Страница 291 из 454
Добавлено: Сб дек 12, 2015 11:01 am
Voopi
Соседи!
Текут батареи в 292 квартире (19 этаж).
Квартира закрыта.
Подойдите - перекройте, пожалуйста.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 5:22 pm
Katrin 40
Доброго дня, соседи! При приеме квартиры на прошлой неделе обнаружили отсутствие воды в обоих стояках и холодные трубы отопления. Написала заявление в УК на устранение. Прошла неделя, а изменений нет. Написала в ГЖИ. Обещали разобраться в течение 45 дней! Но это время возможно квартира также будет без воды и отопления! А на улице мороз! Подскажите как ускорить процесс тепла в квартиру! Что теперь опять на пикет идти к Дому правительства МО?
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:23 am
AndyS
в2 4-й этаж тепло есть вода и горячая и холодная есть. Надо разбираться. Может что то у вас в подъезде сломалось, может отключили кто то переваривает сантехнику у себя в квартирах. Надо ножками походить по квартирам вашего стояка поспрашивать именно ваших соседей что и как. За вас этого никто не будет делать. Вам даже не отвечают на форуме, потому что у большинства все это есть
Добавлено: Вс дек 13, 2015 12:48 pm
daisy
Соседи, подскажите, пожалуйста, на каком этапе приема квартиры вы получаете замеры БТИ? При подписании в СУ соглашения о передачи квартиры они сказали, что замеры они не делают. При записи в УК на получение ключей по телефону сказали, что БТИ они тоже не занимаются. Как же добыть замеры? Спасибо!
Добавлено: Вс дек 13, 2015 2:02 pm
Морячок
Смотря для каких целей... Из названных лиц никто Вам обмеры не даст скорее всего.
1) Если справочно для себя, то вот Вам замеры: S c учетом неотапливаемых помещений - 51,3, S общая жилого помещения - 49,2, S жилая - 23,1, S подсобная - 26,1, S лоджий - 2,1. (по обмерам СУ для техпаспорта дома).
2) Если для оформления ПС, то дорого и быстро - вызвать кадастрового инженера;
3) Медленно и печально - ждать пока РФСК поставит квартиры на кадастровый учет.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:00 am
секция? этаж?
а) открыть краны на гребенке и обеспечить циркуляцию отопления по трубам
б) стравить воздух (в том числе на этажах выше)
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:02 am
кто-то кому-то при оформлении говорит, что изменились размеры и вроде как в УК ПС есть БТИ размеры... но это еще писями по воде..
Если они берут деньги за увеличение/уменьшение площади без официальных размеров - то по ним прокуратура плачет.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:41 am
Морячок
Не... они говорят (по крайней мере на бумаге), что изменились размеры по результатам инструментальных измерений, а не по БТИ :)
И, тащем то, нарушения в этом нет )))) денег можно взять и без приговора БТИ. Но никто не мешает самому померить и оспорить ))))
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:52 am
Valyusha
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибуль рабочие снести все стены ненесущие, которые есть в квартире (3 шка, 96 м2) и ну и естественно , вынести мусор. Сколько это может стоить?
И ещё вопрос - подскажите , пожалуйста, в каждой комнате по углам дырки на полу и потолках к соседям, см 20 на 15, вверх и вниз, где-то в ветке это обсуждалось, но не могу найти.... Это что такое?
Спасибо!
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:02 pm
так как плиты типовые, то в них отверстия под стояки отопления тоже типовые.
Для наших домов эти дырки должны заливаться раствором. По факту их забивали утеплителем и потом 1-23 см сверху "прикрывали" раствором. Если для себя - рекомендую разбить и перезалить.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:10 pm
Valyusha
спасибо, разбивать нечего, так как там дырки. ТО есть я правильно понимаю, что от СУ добиваться это доделывать не стоит, самим всё нормально уже доделывать?:)
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:48 pm
цена 40кг мешка пескобетона 80-90р ;)
дальше решать и оценивать свое время и нервы Вам 8)
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:56 pm
Valyusha
поняла, спасибо:)
Вопрос насчет сноса стен остается:)
Добавлено: Пн дек 14, 2015 3:17 pm
Valyusha
@ Морячок - ага, не могу, спасибо, всё получила, буду звонить:)
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:52 pm
michaellight
Эх... Не дырки а отверстия. Ж.б плита разбивается до арматуры и добавляется новая внахлест (перекрывающая отверстие), если сваривается, то 10 диаметров арматуры, если вяжется то 40 диаметров.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:59 pm
Ульяна82
pj81 писал(а):
Интересно! А это именно стекла, "в пол" и с тонированной пленкой в нижней части или нет?
Если не трудно, скиньте, пожалуйста, расчеты (pavljuve@mail.ru)!
Добрый вечер!
Очень понравилось остекление балкона "в пол", если у вас есть контакты фирмы, которая этим занимается, пожалуйста, скиньте на почту (lisa410@mail.ru)
Добавлено: Вт дек 15, 2015 2:43 am
Юлиан
Valyusha писал(а):
Добрый день,
Есть, цена вопроса 1,5 тыс. за квадратный метр сносимой стены "под ключ" (разбивка и завал на амортизирующую подложку, вынос до контейнера (при условии наличия рабочего лифта), мешки, уборка). Возможен срез части стены. Срок 1-2 дня. В личку.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 4:48 pm
МаксимС
Езжайте к дому, у подьезда можно дешевле договорится!
Добавлено: Вт дек 15, 2015 5:55 pm
тут некоторые уже договорились теперь у одних головная боль в переносном смысле, а у других ("горе-работяг") - в прямом :? .
Добавлено: Вт дек 15, 2015 6:37 pm
МаксимС
Что вы людей пугаете? Слом ненесущих перегородок не сильно специфическая работа, ничего сложного там нет.
Придет пара парней с кувалдой и ломом. Сломают, соберут в мешки и вынесут.
И договариваться лучше не по метрам, а за конкретный обьем!
Оплата по результату!
