  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 454
alyonafialka
Пт окт 03, 2014 9:03 am
За то у нас место самое зачетное! какой вид на реку! Честно говоря, тоже думали поменять на ДСКшный 43й корпус. Сходили с мужем туда, поднялись в квартиры. Потом поднялись в свою квартиру (в 38м) - успокоились.
Место красивее и намного спокойнее, хоть и не намного дальше от Волоколамского шоссе, но значительно тише и чище воздух. Короче, успокоились, остановились на нашем первоначальном варианте.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пт окт 03, 2014 9:30 am
Меня это и останавливает т.к. 3 месяца выискивал эту квартиру, чтобы 3 окна на реку, да и у ДСКшных домов тоже к сожалению не ладится по срокам.
Жена тоже говорит чтобы не кипишил.
alyonafialka
Пт окт 03, 2014 9:47 am
Кстати, да. У ДСК тоже сроки затягиваются.
alyonafialka
Пт окт 03, 2014 3:39 pm
Замечены люльки на 39м :-)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 39r.jpg (197.4 КБ) 971 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 39w.jpg (223.79 КБ) 971 просмотр
Пт окт 03, 2014 5:04 pm
Не помню, писали тут или нет, но одному из наших пайщиков высокопоставленные знакомые из стройкомплекса МО сообщили, что по всей прибрежке проблемы с коммуникациями из-за СУ-155 и ДСКшные дома тоже будут стоять из-за этого до разрешения проблемы. Из-за этого же проблемы, что не принимают 37й. "Прибрежка стоит без сетей".
Из-за всех возможных проволочек (выездные проверки, ЗОС, комиссии администрации и УК и, главное, устранение строительных недостатков) ввод в эксплуатацию 39го - середина 2016 года, 40го - середина 2017 года. И "это оптимистический сценарий".
"Если давления извне не будет - 2017 год, не раньше!" Сказали, что наша протестная активность влияет на процесс, это очень действенно.
Это означает, что нам всем надо быть поактивнее и не надеяться на то, что кто-то добрый за нас все устроит, а проявлять максимальную активность по всем возможным направлениям.
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Пт окт 03, 2014 5:14 pm
"Прибрежка-2" началась запись на получение ключей.
Golova
Благодарил (а): 153 раза
Пт окт 03, 2014 6:37 pm
это конечно хорошо, но ключевое слово "замечены"
в 14:00 люлька была одна, работали в темпе венского вальса.
Итог: за полгода, что я не была в своей квартире на 3 этаже в секции б1, вот что изменилось:
-поставлен один грузовой лифт, без дверей на этажах
-до третьего этажа точно лежит плитка в лестничных пролетах
-в квартире под окнами развесили то, что они называют батареями, без разводки.
и все....
а, и теперь какашки в каждом углу каждой комнаты, реально везде. Миша не даст соврать...
говорят, это к деньгам....
так что давить нам надо су, давить не останавливаясь. :Bravo:
Пт окт 03, 2014 7:41 pm
Да, а то коммуникации до конца доделают и все дома ДСК запустят, а вот чтобы сушки захотели потрудиться побыстрее достроить наши корпуса, без активного воздействия с этим сложно.
SergeySV
Благодарил (а): 415 раз
Пт окт 03, 2014 8:05 pm
прибреженка
Благодарил (а): 56 раз
Пт окт 03, 2014 9:55 pm
Соседи, не расслабляйтесь, боритесь. Можно было бы кивать на ДСК с задержками сроков, но в Прибрежке 2 начинают выдавать ключи, да и в наших домах идет госкомиссия, хотя их начали строить совсем недавно. Да и дело не только в коммуникациях, дома чисто физически нужно достроить.
P.s. Лично заинтересована в скорейшем заселении ваших домов, буду жить по соседству с 40 корпусом :wink:
Пт окт 03, 2014 11:15 pm
Сегодня проводила пикет у офиса СУ-155 на Малой Ордынке. Сразу хочу объяснить, почему на плакате только 39-ый корпус. Некоторые представители 40-ого заявили в СУ, что 39-ый должен быть достроен вместе с 40-м и не раньше, даже не показав мне то, что отправляли. Я с этим не согласна. В наших договорах срок сдачи как у 38-ого. А готовность гораздо ниже. Поэтому только за свой пикетирую.
Итак, пикет длился ровно 2 часа. Через некоторое время после начала, прибыли Олег Полетаев с Романом Черниговцевым (если кто помнит, Роман был на съемках первого канала у 39-ого корпуса ранней весной). Полетаев с ходу заявил, зачем я тут стою, все будет достроено до конца этого года. Спросила, были ли они на корпусе. Да, говорят были и все там идет как надо. Зашли в офис, потом вышел охранник и пытался меня прогнать. Говорит, частная территория и стоять тут нельзя. Я им говорю, законодательство знаю и могу здесь стоять. Потом громко сказала, что деньги забрали, квартиру не построили и еще прогнать хотите. Ушел молча. Через некоторое время из офиса вышли Олег и Роман. Пригласила их на встречу 8-ого октября. Отказались.
Познакомилась с молодой парой, которые шли покупать квартиру в доме, которую строит СУ в Домодедово. Прочитав мой плакат, спросили по какому договору мы приобретали квартиру. Ответила, что ЖСК. В итоге ушли, сказали, что передумали покупать.
Фотографировала сама себя, поэтому как есть.)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (14.8 КБ) 853 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (27.19 КБ) 852 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (194.63 КБ) 852 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (19.85 КБ) 852 просмотра
Сб окт 04, 2014 12:17 am
А еще представители 40го заявили в СУ, что ДСК должны быть сданы вместе с 40м...
Мария, но как вы узнали об этом, раз вам не показали?!..... :Search:
Вам сказали сотрудники СУ-155? В таком случае следует перепроверить эту информацию. Возможно, это наговор, что не повод для разобщения корпусов, сушкам только это и надо. Грустно как-то.
Впрочем ваше право действовать как вы считаете нужным.
Последний раз редактировалось Mihey Сб окт 04, 2014 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 04, 2014 12:23 am
У себя спроси.
Сб окт 04, 2014 12:27 am
Кошмар какой-то.. ну ладно.. пошел спрашивать у себя..
Iceman2003
Благодарил (а): 429 раз
Сб окт 04, 2014 4:13 pm
Большое спасибо всем пикетчикам! :bb2: :bb: Не в качестве критики, а в качестве предложения - указанием одного корпуса теряется основной смысл пикета. Тут важно показать массовость неисполнения обязательств сушниками. Покупатели должны видеть, что недострой не ограничивается одним корпусом в какой-то Павшинской Пойме, про которую жители Домодедово, Долгопродного и т.п. даже не слышали. Поскольку незаселенных корпусов у СУ ровно четыре, то целесообразно их всех и указывать. Исходя из этой же логики совсем непонятно нежелание инициативной группы защищать права жителей 37 корпуса и сотрудничать с ИГ Делюкса, Трехгорки и т.п.
Сб окт 04, 2014 7:49 pm
В какой день пойдете на пикет? Напишите.
Учителей до хрена, участников мало :D .
Вс окт 05, 2014 10:55 am
Искренне благодарю за уважительность и позитивную обратную связь.
В бытность ходил на лекции, где предприниматель-мультимиллионер рассказывал студентам как делать бизнес. Я ему предложил (излагаю вкратце) вести протокол основных идей, а то мол много ценной информации пропадает и услышал в ответ "Отлично, вот ты этим и займись". На тот момент мне было непонятно, я предлагаю типа классную идею, а слышу "ты", где тут прямая логическая связь между первым и вторым. Просто видение истинной ситуации возникает в контексте деятельности.
И еще получается, я за коммунизм, но строить его буду не я, времени нет и т.д.
Желание есть, идей очень много, проблема с нехваткой реализаторов.
Предлагаю вам стать ответственным за сотрудничество и т.п.
Вс окт 05, 2014 7:28 pm
Фотографии сегодняшнего дня. Была в 6 вечера. На фасаде 39-ого корпуса работала одна люлька. Кое-что изменилось. Лифтовое оборудование, о котором писала Golova, переместили внутрь. Прочитали, видимо, написанные здесь требования.) Была в трех секциях. В 2-х из них установлены двери в квартиры и на переходные балконы. Между 38 и 39-ым рабочие ложили тротуарную плитку со стороны 39-ого.
На верху, так называемые технические этажы, абсолютно не заделаны. Окна не вставлены. Дожди, как лили так и будут лить с самого верхнего этажа до самого нижнего. Вообщем, темпы не радуют.(
Во дворе 39 и 40-ого разгрузили сваи для детского сада.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (35.34 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (40.11 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (40.12 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (26 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (18.42 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (18.07 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (35.55 КБ) 1171 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (33.33 КБ) 1171 просмотр
Вс окт 05, 2014 7:48 pm
Очередной график от СУ-155 по 39-ому корпусу. Естественно, никакого соответствия. Делайте выводы.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (137.69 КБ) 1163 просмотра
Golova
Вс окт 05, 2014 10:23 pm
Не график а издевательство. Передача ук январь 14. обратите внимание. даже не проверяют что их рукожопы подписывают... :evil:
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 454
Time: 0.500s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.71 МБ
