Пт дек 04, 2015 3:05 pm
м363ук писал(а):
pst_stroy писал(а):
Первые месяцы выставлены 400 кг., пока троса не вытянутся в рабочее состояние (и чтобы строители не убили механику лифта).
Когда вода появится на верхних этажах?
заявку неделю назад оставлял.
м363ук, ты уточни для УК ПС в лице присутствующего тут pst_stroy-я, тебе какая вода то нужна? а то они ж "нальют" и потом не говори что не просил)))
StellaMiller
Пт дек 04, 2015 4:12 pm
Сосед сверху писал(а):
Привет соседи!
Друзья, кто уже подписал договор с УКа и оплатил коммуналку? Удалось добиться сделать перерасчет коммунальных платежей? Там все в одной квитанции и вывоз мусора и технадзор и коммуналка за 2 месяца?
Если заключать договор с УК по схеме, предложенной СУ и УК ПС, а не Морячком и Moonrise, то:
1 квитанция на коммуналку (текущий месяц и долг/аванс на начало периода) + общая на всё остальное (при желании тех.надзор убирается, остальное маловероятно).
До подписания договора вам перерасчитывать ничего не будут, после - при неоднократных обращениях, ругани, предоставлении доказательств и т.д., какие-то пункты может и изменят. В новом месяце вся история повторится - неверная квитанция и бесконечные походы. Если возьмете их измором, возможно будет вам "счастье" - правильные платежки.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - FullSizeRender (7).jpg (93.22 КБ) 548 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - FullSizeRender (8).jpg (107.3 КБ) 548 просмотров
Сосед сверху
Пт дек 04, 2015 11:03 pm
Стелла спасибо!
Был сегодня в УК ПС, и был немало удивлен количеством людей не глядя подписывающих договор и безропотно принимая все условия, платежи и дополнительные услуги.
Особенность, хорошо характеризующая стиль работы УК ПС, они не дают на дом договора, приложения и прочее для ознакомления. Конечно договор есть в видоизмененном виде на сайте, но приложений нет, а они прекрасны своими противоречиями с ЖК и неприкрытым желанием УК ПС засунуть руку в ваш карман. Также, та-дам, УК ПС даже не показывает вам квитанцию на оплату пока вы не подпишите договор. Даже не показывает, Карл, то что вы потом будете должны оплатить. А не показывает потому, что там будет совершенно астрономическая сумма, за услуги которых не оказывали, которые не нужны и прочее.
Опять же, жизненный опыт подсказывает, оплата всего этого далеко не означает что дом магическим образом придет в порядок. Белый, пушистый кролик не прискачет в теплом бушлате с разводным ключом в кармане. Не поднимется температура теплоносителя в трубах, не появится вода, не исчезнет мусор с этажей, контейнеры не будут вывозить чаще чем нужно, не заделают наконец разбитые окна в квартирах.
Поэтому обидно будет вдвойне, платишь в 5 раз больше, а ситуация в лучшую сторону не меняется.
Сб дек 05, 2015 6:12 pm
Сегодня был в секции 1А.
1. Лифты работают
2. Домофон работает и зарывает дверь.
3. 2 лифта работают(у нас их в принципе 2), и они внутри обшиты.
4. Отопление слабое как мне показалось, но есть.
5. Вода была в одном одном стояке из 2-ух. (а точнее в 2-ух из 4-ех, т.к. квартира 3-ка и в квартире в 2-ух местах вода "проложена").
6. Подъезды не убирают.
7. Мусоропровод заварен.
8. Квартиры все открыты у всех.
Ну и ещё личинку конечно выбил и свою поставил и телефон на двери написал :)
Личинку новую можно купить в магазине СтройСити Подмосковный бульвар, 12.
Был у юристов, на след. неделе в суд все документы отнесут. Посмотрим как дело пойдет, без договора с УК.
Подскажите где у нас рядом с домом можно сделать дубликат ключа для домофона?
Сб дек 05, 2015 6:27 pm
И кто может в курсе, можно ли у нас заключить прямой договор на воду и электричество?
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Сб дек 05, 2015 6:39 pm
на электричество да, но после ПС.
на воду в теории да, а фактически науке неизвестно. Зависит от наличия доброй воли "Водоканал-Павшино"
Сосед сверху
Сб дек 05, 2015 8:13 pm
Я делал по адресу Подмосковный бульвар 11, от нашего дома по ул. Игнатия Титова прямо, на пересечении с бульваром направо.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Вс дек 06, 2015 1:35 am
Кто нибудь писал в СУ заявление о возврате 30к за оформление собственности? Стоит ли пытаться или уже забыть?
MAXIMYSG
Вс дек 06, 2015 7:19 am
Тридцатку не вернут железобетонно. По договору оказания услуг они часть работ выполнили и в случае расторжения возвращают 1500р.
daisy
Вс дек 06, 2015 10:58 am
Мне тоже сказали юристы, что вернут всего 1500 руб.
Oly
Вс дек 06, 2015 2:26 pm
Хотелось бы узнать, уважаемый сосед, как вы поступили в такой ситуации? Мне к ним за тем же самым 15 декабря, трясёт уже заранее...Думала радоваться буду, когда дом сдадут, ан нет. Новая головная боль
Oly
Вс дек 06, 2015 2:39 pm
Это всё те же, которые в среду толпами за Антониной носились. Как-то даже странно, что столько людей не пользуются интернетом и форумом. Может они все миллионеры, конечно, раз на всё согласны, а я вот нет! И после общения с вами, дорогие соседи, хочу побороться с УК хотя бы за корректные начальные платёжки! Информации к размышлению получено предостаточно. Спасибо вам:)
pj81
Вс дек 06, 2015 7:59 pm
Юлиан писал(а):
avesh писал(а):
Соседи, а никто пока не менял остекление балкона на вентфасаде (тот что выходит на реку), так, что бы окна были внизу прозрачные.
Поделитесь фотками и контактами кто согласился, а то что-то единого мнения среди оконщиков не наблюдается
Держите:
Оригинал фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/9753/151773966.7/0_129d42_ce28a490_orig
Обратите внимание, на фото два застекленный балкона, один с прозрачным стеклом (этаж с кондиционерами), второй с желтой тонированной пленкой (два окна ниже под кондиционерами), которая с одной стороны визуально не изменяет и не портит фасад, с другой стороны позволяют выйти на балкон "в трусах". УК ходили, смотрели этот конкретный вариант с желтой пленкой, претензий у них никаких не возникло (т.к. фасад не изменился).
В первом варианте, люди также изгадили фасад торчащими от кондиционеров проводами, соседи, что мешает их убрать (делая ремонт с нуля) сделав всё красиво...?
Изнутри это выглядит так.
Оригинал фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/6522/151773966.7/0_129d3f_a5290c54_orig
На фото нижняя часть балкона (с пленкой) затемнена гораздо больше, чем выглядит в жизни для глаз (эффект фотографии).
Оригинал фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/6442/151773966.7/0_129d41_5ded96b6_orig
Остекление ставится вторым слоем, по профилю совпадающем с имеющейся конфигурацией:
Оригинал фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/9502/151773966.7/0_129d40_7977d9dc_orig
На стыках со стороны улицы получается узкий подоконник (на фото еще не установлен):
Оригинал фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/3805/151773966.7/0_129d5f_b5c26b89_orig
Юлиан, спасибо большое! Наверное, Вам уже надоели с этими вопросами, но все же: не могли бы Вы дать контакты конторы, которая делает такое застекление и написать расценки (если можно, в личку)? Спасибо большое заранее!
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пн дек 07, 2015 8:11 am
Не сочтите за рекламу в Фабрике окон мне насчитали 110 (остекление просил самое теплое + атермальные стекла и замки от детей)
расчеты могу кинуть на почту кому нужно. Интересны расчеты у других компаний тк пока не решился.
pj81
Пн дек 07, 2015 10:19 am
Интересно! А это именно стекла, "в пол" и с тонированной пленкой в нижней части или нет?
Если не трудно, скиньте, пожалуйста, расчеты (pavljuve@mail.ru)!
Larisa5
Пн дек 07, 2015 5:45 pm
Уважаемые соседи. Я ищу компаньона для установки сигнализации, в декабре акция. Я из 8 корпуса. компаньон нужен из любого. скидка 50% если от 2 квартир и более ставят под охрану. На тешку монтаж с оборудованием будет от 7 до 10 тыс. Обслуживание 1 тыс в месяц. Выбором мучаюсь уже давно, но решила остановиться на этих. если сделан ремонт, то тоже подходит. у меня давно сделан. Кто надумает позвоните по тел 89277800385 или напишите. Акция в декабре, но надо быстро, чтобы успеть исправить косяки. Пол года назад дороже было.
StellaMiller
Пн дек 07, 2015 6:04 pm
Если кому-то нужно, завтра освободились 2 записи в УК ПС на 14.00 и 15.00
Иван179
Пн дек 07, 2015 9:45 pm
Доброго времени суток!
Есть кто -нибудь с кв 179 корпус 40 или кв 68 корпус 39?? напишите в лс плиз.. 8)
Пн дек 07, 2015 11:32 pm
Чирканул письмо в жилинспекцию МО.
Если кто то текст придумает более адекватный сообщите. Лучше со ссылками на ЖК РФ, мне лень было искать...
Добрый день!
На данный момент идет передача квартир от СУ-155 в пользование по адресу: Красногорск, Красногорский бульвар д.24. Компания УК "Павшино сити" ведет себя крайне вызывающе и нагло, а именно:
1. Навязывает услугу "консьерж" и "вывоз крупногабаритного мусора", без этого отказывается заключать договор.
2. Пытается заставить подписать договор и начать выставлять оплату услуг с 01.10.2015(ввод дома в эксплуатацию), хотя квартиру передает на 1,5-2 месяца позже в пользование. См. приложение 4.(шаблон договора с сайта УК) Прошу прокомментировать законность данного договора и конкретно приложения №4.
3. Обманным путем пытается собирать деньги за услуги которые не оказывает, а именно:
3.1. Уборка подъездов и придомовой территории не осуществляется с 01.10.2015 по сей день.
3.2. Навязанная услуга "Консьерж" не оказывается с 01.10.2015 по сей день.
3.3. Отопление общедомовое не включено.
3.4. При получении ключей, выдают индивидуальные счетчики на воду(хотя они должны быть установлены), и требуют оплату по нормативу с 01.10.2015 по дату заключения договора, до даты ввода в эксплуатацию счетчиков. Что подпадает под статью воровство.
Прошу вынести предписание(и штраф) УК и произвести перерасчет всем жителям дома по п. 3.1-3.4.
Предлагаю писать всем, что то подобное. Может что ещё упустил?
Последний раз редактировалось Dimon_1901 Вт дек 08, 2015 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 07, 2015 11:44 pm
Откуда информация про ЭЭ? Если прямой договор с Мосэнергосбытом имеется ввиду, то Вы заблуждаетесь, наши дома ещё не прогружены в базу данных МЭС, так что фактически прямой договор заключить Вы сможете, после получения ПС, но рассчитать Вас все равно не смогут.
Time: 0.346s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.66 МБ
