  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 73
Miel
Пт апр 06, 2012 11:49 am
А что вы хотите узнать?
Если там такие дыры? Есть точно. Отверстий в плитах сделанных заводским способом нет, где-то попадались на фото, но редко...
Ремонты в 8 и 10 уже сделаны давно, никто не обращал внимания на это, простому обывателю и невдомек ...
alba505
Пт апр 06, 2012 12:32 pm
Добрый день, уважаемые соседи!
Сегодня звонила начальнику технологического отдела Домодедовского завода ЖБИ, который льет плиты для И-155. Она сообщила, что пробивание отверстий для труб отопления - обычная практика СУ. По ее словам, главное, чтобы не была нарушена основная конструктивная часть - не перебит какой-нибудь из 9 основных арматурных стержней. Разбитый бетон - не критичен. Не знаю, критично ли нарушение других частей арматурной конструкции и какие они есть. Подтвердила, что в нашей серии И-155 стык между плитой перекрытия и несущей стеной - контактный, на лапках. Лапка - 21 см, глубина опирания на несущую стену - 9 см. Также она сообщила, что в Павшинской пойме был случай разрушения 2 плит (видимо речь идет о нашем корпусе) по причине неправильной эксплуатации ЖБИ изделий. В них попала вода, которая затем замерзла. В итоге - 2 плиты были разрушены. По данному факту выезжали заводские эксперты и что-то решали с СУ. Телефон Домодед. завода ЖБИ: 495-787-91-31. В УК Павшино по этому вопросу Любовь Викторовна (инженер ПТО) комментирует ситуацию как проблему торцевых (угловых) секций и связана с некачественной заделкой закладных деталей строителями. Вчера по телефону и при личной встрече сообщила, что по остальным секциям мероприятия по усилению УК не планирует.
gornyak
Благодарил (а): 23 раза
Пт апр 06, 2012 12:50 pm
BabyNR писал(а):
Интересно, а эти злополучные уши приваривались к закладным стеновым панелям?
да
Toshik1978
Пт апр 06, 2012 1:16 pm
У меня отверстия в плите были сделаны достаточно аккуратно (хоть и не на заводе). Арматура перерезана не была - внимательно смотрел этот вопрос. Прошлись сбоку от нее в очень небольших отверстиях. Уши вообще несколько в стороне от плоскости прохода труб были и были сварены со стеновыми панелями.
BabyNR
Пт апр 06, 2012 1:24 pm
У нас тоже аккуратные отверстия и арматура не нарушена.
Но после последнего настроения на форуме будем ещё раз всё проверять
gornyak
Пт апр 06, 2012 2:12 pm
аккуратные!!! увереннны?????? а фото??? аккуратно можно только буром ......
Lap76
Пт апр 06, 2012 3:50 pm
А если на плиты стяжку нальют, в ней же вода, вот беда-то :D
Что-то мутят они там в СУ. Льют всякую фигню в уши.
ПС. А вообще, конечно, крепление перекрытия на 4 лапках - это доставляет ... Лучше не прыгать на таком полу :D
shtusha
Пт апр 06, 2012 4:48 pm
Немного отвлеку вас уважаемые соседи от этой животрепещущей темы, сижу на наметкина жду ордер, спросила на счет оформления собственности, так вот получение собственности на юр. лицо планируется в сентябре... Вот так
gornyak
Пт апр 06, 2012 5:28 pm
scumbag ebannye
shtusha
Пт апр 06, 2012 6:19 pm
Сориентируйте, пожалуйста, ключи для осмотра где все-таки получать на спасской или на зверева?
010101
Благодарил (а): 177 раз
Пт апр 06, 2012 8:16 pm
Смело плюсуйте еще минимум полгода. Сушники очень любят кормить завтраками. О сдаче дома тоже еженедельно заявляли, начиная с июня. Сдали в ноябре.
shtusha
Пт апр 06, 2012 8:30 pm
Это точно. Если учесть что три недели назад они говорили, что собственность на юр. лицо будет в мае, то и сентябрь звучит как-то не убедительно
alba505
Пт апр 06, 2012 9:14 pm
Как оказалось, проблема пробитых в плитах перекрытия отверстий - довольно распространенная. Например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?s=db ... 47&t=78156
Правда, не понятно как ее реально решают, особенно если дело касается массовых дефектов как в приведенной ссылке.
Я звонила в организации, занимающиеся строительной экспертизой. Говорят- чтобы оценить ситуацию, необходимо знать конструкцию конкретной плиты для И-155- где конкретно расположена арматура и какая. Тогда можно понять, где и какие отверстия можно или нельзя делать, что и как укреплять. Но в Инете такой информации я не нашла...Странно звучит объяснение технолога об опирании плиты на уши размером 20 см, при условии, что несущая способность плиты - 800 кг на м без учета собственного веса плиты. Может конструктив плиты предполагает дополнительные опоры?
Фактически остается надеяться, что повреждения арматуры минимальны, или проводить экспертизу (порядка 20 тыс. руб. за двухкомнатную кв). При условии, что ситуация на этажах выше не ясна, экспертиза отдельной квартиры, на мой взгляд, не решает проблему(: Эксперты предлагают как вариант наблюдать за плитами - не появляются ли трещины и провисания и решать проблемы по факту их наступления. Понимаю, что неважнецкий вариант, но другого пока для себя не вижу.
ForwardLooking
Сб апр 07, 2012 12:32 am
Жители 1-ой секции (7-ой подъезд) 15-ого корпуса можете спать спокойно !!! :)
Сегодня пробежался по всем этажам 1-ой секции и посмотрел немало квартир на предмет отверстий под стояки отопления (заводские или самопальные). Где-то договорился с ремонтниками , где-то несколько квартиры были с открытыми дверьми) .
И так отчет: везде в 1-ой секции со 2 этажа до самых высоких имеют место аккуратные заводские отверстия. Ни одной дыры под отопление, пробитой перфоратором я не видел. Удалось заглянуть в квартиры примерно 30% этажей (навскидку) от общего их количества.
Но с высокой степенью вероятности и в остальных квартирах 1-ой секции тоже все OK (тока не удалось посмотреть ни одной торцевой трешки).
Могу выложить фотки заводских отверстий (шо ето за зверь такой) если кому интересно.
gornyak
Сб апр 07, 2012 3:15 am
http://forum.dwg.ru/attachment.php?atta ... 1327578944 Вот как должно быть, но это при полном опирание плиты, но не точечном.... :evil:
010101
Сб апр 07, 2012 6:33 pm
gornyak писал(а):
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=73684&d=1327578944 Вот как должно быть, но это при полном опирание плиты, но не точечном.... :evil:
Хотелось бы посмотреть, как не должно быть (ну, когда перебиты арматура). Может быть, у кого-нибудь есть такие фото? И еще, у вас квартира - трешка торцевая? Или такая беда во всех квартирах 8 секции (1 подъезд).
gornyak
Сб апр 07, 2012 7:06 pm
торцевая. фото выложены, см. выше....
shtusha
Сб апр 07, 2012 8:02 pm
Подтверждаю, были сегодня в седьмом подъезде на 22 этаже, дырки под отопления овальные, заводские.
gornyak
Сб апр 07, 2012 8:24 pm
выкладывайте фото
Kannyoukov
Сб апр 07, 2012 8:49 pm
Вот такая картина в 7 секции 2 подъезд! Видно что отверстия не на заводе сделаны ! Такая ситуация во всех комнатах ( у нас 2 шка распашонка)!
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 15 4 - DR113111.JPG (36.37 КБ) 348 просмотров
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 73
Time: 0.249s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
