- Секции/подъезды (корпус 38)
- A2 = 1 подъезд
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Секции/подъезды (корпус 40)
- Б2 = 1 подъезд
- За пределами квартиры:
" решением от застройщика? Насколько вообще подобная конструкция надёжна и стоит ли укреплять её соединение с основным каркасом дома?
