jurio
Пн ноя 16, 2015 4:52 pm
Немного уточню:
1. по 40 корпусу обмер БТИ был, на основе этого указаны размеры в договоре
2. по договору ЖСК оплат/доплат не предусмотрено
Пн ноя 16, 2015 5:23 pm
jurio писал(а):
Немного уточню:
1. о каком договоре речь? я вот покупал (подписывал договор), когда моей квартиры еще не было построено. Воздух мерили?
2. Нет под рукой, но кажется этот пункт там был.
Пн ноя 16, 2015 5:38 pm
jurio писал(а):
Немного уточню:
1. Видимо вы ошиблись, не в договоре, а в акте.
2. У меня лично не ЖСК, а предварительный договор(между юриками), а потом переуступки.
Пн ноя 16, 2015 5:41 pm
Schastlivchiki писал(а):
У нас после обмеров БТИ квартира увеличиалсь аж на 3 м2!!!!! (39 корп. - трешка..)
Отправили все СУ 155...ждем доп соглашение и квитанцию на оплату... :cry: :cry: :cry: :cry:
У Вас в договоре есть такие обязательства?
.....доказательства в виде обмера БТИ. который потом пригодится для оформления права собственности (если его не будет, то суд его сам будет запрашивать и, как следствие, возможно затяжка сроков).
Вот именно, что "пригодится". Для оформления ПС через суд паспорт БТИ совершенно необязателен.
Вот для покупателя или риэлтора - желателен. Суду важен факт покупки объекта, а не его точные размеры. Даже факт передачи вторичен.
Мне вообще непонятно зачем в данной ситуации намеренно отдавать сушникам 250тыр. Лишние они? После оформления ПС по суду хоть обмеряйтесь и оформите задаром эти лишние метры или, как бесплатный бонус, подарите следующему счастливому обладателю объекта.
jurio
Пн ноя 16, 2015 6:22 pm
to moonrise
"1. о каком договоре речь? я вот покупал (подписывал договор), когда моей квартиры еще не было построено. Воздух мерили?"
Вы в СУ уже были, там все договора подписали?
to Dimon_1901
Вы о каком акте? Какой акт вы хотите подписать с СУ?
И да, я писал только о ЖСК, не читайте по диагонали :)
Luna108
Благодарил (а): 39 раз
Шахматка: М4 к5
Пн ноя 16, 2015 8:46 pm
Видимо,все зависит от того,какой Договор. В Предварительном проговаривается этот момент-если квартира меньше,то до они возвращают разницу покупателю, а если больше, то Покупатель доплачивает разницу по фиксированной цене,которая прописана в Договоре. В таком случае видимо вариант один-приходится платить,хотя кому хочется...
Пн ноя 16, 2015 10:55 pm
Это да. Кабала.
Но в этом случае
покупатель добровольно САМ обратился в БТИ, а не су... Я так понял.
Или всё-таки сушники так офигенно намерили???
Luna108
Шахматка: М4 к5
Вт ноя 17, 2015 12:10 am
Это да. Кабала.
Но в этом случае
вряд ли кто то сам обращался - БТИ ко всем само приходит мерять)) потому что в контракте площадь квартиры -это "предварительный метраж" - по крайней мере так в моем договоре написано, а точный уже БТИ дает. Можно наверно какой-то "независимый замер"делать))чтобы перепроверить БТИ,за свои деньги конечно
Вт ноя 17, 2015 8:54 am
jurio писал(а):
to moonrise
просьба ответить все-таки о каком договоре речь. в су я был (в офисе продаж), когда покупал квартиру и подписывал договор ЖСК.
jurio писал(а):
to Dimon_1901
Предполагаю, что о том, по которому (по договору с ЖСК) владелец должен принять квартиру в течении 10 дней после уведомления меня о получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Если ошибаюсь, Dimon_1901 поправит.
Woody
Благодарил (а): 572 раза
Вт ноя 17, 2015 5:25 pm
Соседи, кто-нибудь знает, какой сейчас почтовый адрес у СУ-155?
Eaniz
Благодарил (а): 78 раз
Вт ноя 17, 2015 10:04 pm
Нужна консультация знающих людей:
У нас в квартире проблема с отоплением - от стояка отходит две гибкие разводки, одна на две батареи, другая - на четыре. Там, где две батареи - тепло есть, там, где четыре -трубы холодные.
Вызывали сантехника, сегодня с утра он смотрел трубы, спустил с них холодную воду до появления теплой. По словам сантехника проблема в том, что разводка на четыре батареи не справляется с объемом - по всей разводке трубки 16-го размера. Сказал, что "сделал, что мог" и ушел. Батареи в итоге так и не прогрелись.
Я понимаю, что батареи всё равно под замену, но рабочая бригада у нас выйдет только где-то через месяц. Боимся, как бы за это время не ударили морозы, т. к. хоть основные щели и заткнули, но большая часть квартиры остается без отопления, но с водой в трубах.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то такие же проблемы? Как решаете, кто что думает?
Вт ноя 17, 2015 10:13 pm
вы ведь не собираетесь оставлять "родную" разводку отопления?
когда будете менять - просто поставьте нормальную гребенку - на каждый радиатор 1 вентиль в гребенке на подачу и 1 вентиль - на гребенке обратки.
Ср ноя 18, 2015 9:10 am
А я правильно думаю, что на каждую батарею лучше сделать отдельный кран(на гребенке) + отдельные трубы к каждой батарее, и никакие "разветвители" не делать, как сейчас сделано?
Demis
Ср ноя 18, 2015 10:24 am
Правильно. В 37-39 домах суша сама так и делала. А в случае Eaniz(а может и во всем 40-м), вода просто идет по малому кругу. Видимо в спешке все делали, но схема изначально не рабочая по законам физики.
ALEXS1
Ср ноя 18, 2015 10:52 am
Много уже народу ключи получили? Есть трудности с получением?
Kenny_833
Ср ноя 18, 2015 1:05 pm
Добрый день.
Сегодня получил ключу в Павшино сити по адресу Красногорский б-р д 24. Блок А.
При подписании документов, вас попросят сходить в квартиру и снять показания счетчика + номер.
Сумма по квитанции 35 000(кварт. плата ноябрь, декабрь, тех контроль, вывоз КГМ)
Лифты обещали включить в конце этой недели/ следующей.
Соседи с 13-16 у кого то протекает труба, около торцевой стены, на 17 все сухо. В замечаниях указал.
Ср ноя 18, 2015 1:09 pm
вас какие варианты интересуют? если так боитесь - поменяйте временную разводку на временную :) Любой сантехник (даже сушный) с удовольствием за это возьмется. Думаю даже не дорого.
Ср ноя 18, 2015 1:12 pm
это самая правильная схема. есть другие, но они менее эффективны (хоть и дешевле).
компромис - двухпроводка, НО если делать по правилам, то ВСЕ соединения и ответвления должны быть НАД стяжкой, то есть такая схема в наших домах по правилам имеет право быть только в разводке в специальном плинтусе.
То, что делают СУ - нарушение СНиПов.
Ср ноя 18, 2015 1:15 pm
ну и напоминаю, что от всего этого можно отказаться :)
квартплата - только по факту и за оказываемые услуги (надо фиксировать, что не оказываются);
тех. контроль - навязанная и бесполезная услуга, которая Вам ничего не дает (даже при всех согласованиях и печатях, в случае протечки Вашего радиатора виноваты будите Вы, даже если подписано, что все сделано по нормам и правилам)
вывоз КГМ - можно а) заказать отдельно (когда будет нужно) б) заказать у другого поставщика.
AndyS
Ср ноя 18, 2015 2:08 pm
Подскажите, а как сейчас с доступом в наш дом ? Хочу поставить железную дверь, а официальное получение ключей только 2 го декабря. Кто получал ключи, подскажите как осуществляется доступ в подъезд? В частности интересует B2
Time: 0.950s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
