Модератор: Neo
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 119
ikuzz
Благодарил (а): 82 раза
Re: Мост Павшинская Пойма - Мякинино №5
Вс окт 19, 2014 7:26 pm
Natii писал(а):
И как же его будут испытывать? :evil:
Вот же:
IL-84 писал(а):
Народ вовсю ходит по мосту...
Вс окт 19, 2014 8:42 pm
роту солдат прогонят туда-сюда пару раз, в ногу чтоб маршировали. если выстоит - то норм, можно открывать )))
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Вс окт 19, 2014 8:56 pm
Эх, все таки продешевили мы! Надо было просить подвесную канатную дорогу с комфортабельными кабинками)
Rumata
Вс окт 19, 2014 10:00 pm
Нам охранник сказал что через 2 недели откроют мост для пешеходов, т.к. срок надо выполнить, а до этого попросил не ходить. Но это было уже на другой стороне.
Flapjack
Вс окт 19, 2014 10:07 pm
Как перила, примерились?
dabombbiker
Шахматка: M2, к7
Пн окт 20, 2014 10:14 am
Наклеивают на определенные части конструкции тензодатчики, потом нагружают мост камазами с песком или бетонными блоками и измеряют деформацию. Если она соответствует расчетной, то все ок.
Разумеется нагружают не "на полную".
Данное событие пропустить или не заметить невозможно, приедет целая лаборатория с кучей проводов.
Пн окт 20, 2014 11:03 am
Взято из СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86
Статические испытания
6.7 В процессе статических испытаний измеряются параметры напряженно-деформированного состояния в характерных сечениях конструкций мостов и труб.
В процессе статических испытаний следует измерять:
общие перемещения и деформации сооружения и его частей;
относительные деформации, характеризующие напряжения;
местные деформации (раскрытие трещин и швов, смещения в соединениях и т.п.).
Кроме того, в зависимости от вида конструкций и их состояния и в соответствии с задачами испытаний, могут производиться измерения угловых и взаимных перемещений частей сооружения, усилий в элементах (вантах, шпренгелях) и т.п.
6.8 В качестве нагрузки при статических испытаниях мостов под рельсовый транспорт следует использовать: локомотивы и подвижной состав железных дорог, поезда метрополитена и трамвая; под нагрузку АБ - автомобили особо большой грузоподъемности; под нагрузку АК - как правило, трех- и четырехосные автомобили полной массой 15-35 т. Пешеходные мосты загружают штучными грузами (блоками, мешками с песком и т.д.) или группами людей.
В некоторых случаях (например, при испытании отдельных элементов моста, при определении жесткости конструкции и др.) нагрузка при испытаниях может быть создана домкратами, лебедками, отдельными грузами с фиксацией создаваемых усилий.
6.9 Усилия (силы, моменты), возникающие в любых элементах автодорожных и городских мостов от испытательной нагрузки, должны быть не более:
при приемочных испытаниях сооружений - 90% в металлических и 80% в железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях от величины усилий от временной вертикальной подвижной нагрузки, принятой в проекте, с учетом коэффициента надежности по нагрузке, равного единице, и динамического коэффициента;
при испытаниях эксплуатируемых сооружений, рассчитанных по предельным состояниям, - 80%, по допускаемым напряжениям (по нормам, действовавшим до 1962 г.), - 100% усилий от нормативной автомобильной нагрузки, принятой в проекте, с учетом динамического коэффициента;
при испытаниях сооружений, имеющих элементы с пониженной несущей способностью, и сооружений, на которые отсутствует техническая документация, - усилий от временной вертикальной нагрузки, определенных расчетом по действующим нормативным документам с учетом фактического состояния конструкций.
6.10 Усилия (силы, моменты), вызываемые испытательной нагрузкой, как правило, должны быть не менее:
в элементах автодорожных и городских мостов - 60%, а в элементах пешеходных мостов - 50% усилий от принятой в проекте нормативной нагрузки с учетом динамического коэффициента (6.9);
в элементах железнодорожных мостов, мостов под пути метрополитена или трамвая, мостов под нагрузку АБ - усилий от наиболее тяжелой нагрузки, обращающейся по данной линии или дороге.
6.11 Весовые характеристики транспортных средств, используемых при испытаниях, следует перед проведением работ уточнять. Погрешность определения весовых характеристик должна быть не более 5%.
Массу локомотивов и незагруженного подвижного состава железных дорог, метрополитена, трамвая допускается принимать по паспортным данным.
Перед началом испытаний руководитель работ проводит, при необходимости, уточнение предусмотренных программой схем загружения моста, учитывая фактический состав и массу испытательной нагрузки.
6.12 Первое загружение конструкции испытательной нагрузкой следует проводить постепенно, с контролем за работой сооружения на разных этапах по показаниям отдельных измерительных приборов.
6.13 Время выдержки испытательной нагрузки в каждом из положений следует определять по стабилизации показаний измерительных приборов, по возможности, исключив влияние сторонних факторов.
При необходимости достижения наибольших деформаций конструкции под нагрузкой время выдержки следует назначать в зависимости от наблюдаемого прироста деформаций, материала сооружения, вида и состояния стыковых соединений, предшествующих загружений.
6.14 Загружения конструкций испытательной нагрузкой следует, при необходимости, повторять. Количество повторных загружений определяет руководитель работ.
Динамические испытания
6.15 Динамические испытания проводят в следующих целях:
выявление величин динамических воздействий, создаваемых реальными подвижными нагрузками;
определение основных динамических характеристик сооружения - периодов и форм собственных колебаний, характеристик затухания колебаний.
6.16 Для испытаний с целью выявления величин динамических воздействий, создаваемых подвижными нагрузками, следует использовать тяжелые нагрузки, которые могут реально обращаться по сооружению и способны при имеющихся неровностях пути или проезжей части вызывать появление в конструкциях колебаний, ударных воздействий, местных перегрузок и др.
6.17 Для определения динамических характеристик сооружений следует использовать подвижные, ударные, вибрационные, ветровые и другие нагрузки, способные вызвать появление устойчивых колебаний (в том числе свободных). Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах приведена в [11].
При динамических испытаниях пешеходных мостов возбуждение собственных колебаний конструкций следует производить посредством раскачки, сбрасывания грузов, движения (ходьбы и бега) по мосту отдельных пешеходов или групп их и т.д.
Места приложения возмущающих нагрузок, а также места измерения следует выбирать с учетом ожидаемых видов и форм колебаний.
При возбуждении колебаний конструкции посредством ударов падающих грузов должны быть приняты меры, предохраняющие конструкцию от местных повреждений (устройство песчаных подушек, распределительного настила и т.п.).
6.18 Усилия в частях и элементах конструкций от подвижной временной вертикальной нагрузки при динамических испытаниях не должны превышать значений, установленных в 6.9.
6.19 При испытаниях автодорожных и городских мостов в необходимых случаях (например, для выявления динамических характеристик сооружения, для оценки влияния неровностей, возможных на проезжей части, и др.) динамическое воздействие подвижной нагрузки может быть усилено применением искусственных неровностей - порожков (досок, уложенных поперек проезда) с высотой, как правило, не более 5 см.
6.20 При динамических испытаниях сооружения временной подвижной нагрузкой заезды следует выполнять с различными скоростями, что позволяет выявить характер работы сооружения в диапазоне возможных скоростей движения нагрузки.
Скорости движения нагрузки во время заездов, а также количество заездов с той или иной скоростью в каждом конкретном случае устанавливает руководитель работ.
6.21 Динамические испытания следует проводить с использованием компьютерных измерительных систем с записью показаний электронных измерительных приборов в течение времени, достаточного для получения устойчивых диаграмм колебаний и возможности их анализа.
Морковка22
Благодарил (а): 348 раз
Пн окт 20, 2014 11:23 am
Никто не в курсе, а с боков будут лестницы для подъема на мост?
Пн окт 20, 2014 11:57 am
Не будет
Flapjack
Пн окт 20, 2014 12:35 pm
А что охраннику нужно такое сказать, чтобы с нашей стороны в Вегас пройти?)) Попробую к жене там присоединиться, но не уверен, что удастся пробраться)
Пн окт 20, 2014 1:06 pm
Скажите что к жинке идете, давно не виделись терпеть мочи нету. Я думаю он войдет в положение :-)
temniy
Шахматка: M2, к7
Пн окт 20, 2014 1:31 pm
Открытие запланированно на 8 ноября, но судя по всему не успеют доделать освещение. Перенос открытия не планируется, будут доделывать после открытия.
Вадим М
Вт окт 21, 2014 2:23 am
Канатная дорога "Нижний Новгород -Бор"
Стоимость проезда в один конец: 70 рублей
Время работы:
ПН – ЧТ: 6.45 – 21.00
ПТ – СБ: 6.45 – 22.00
ВС и праздники: 9.00 – 22.00
ПН и ЧТ: перерыв 10.45 -13.00
Вы об этом мечтаете?
SerjioY
Шахматка: М2, к 6
Вт окт 21, 2014 9:29 am
Время работы:
Как транспорт она довольно медленная. Но главное, что там пропускная способность не та, с нашей плотностью жителей очередь будет прямо до подмосковного бульвара...
Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня.
/Антуан де Сент Экзюпери/
Вт окт 21, 2014 9:31 am
на форуме есть тема про канатную дорогу, поиск поиск
Opaulos
Благодарил (а): 21 раз
Вт окт 21, 2014 9:58 am
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с незапланированным рабочим визитом посетил Павшинскую пойму в Красногорске, по итогам поездки он провел совещание по вопросам благоустройства территории, в частности, выразил резкую критику в адрес компании-застройщика «СУ-155», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Сегодня, 20 октября, Губернатор Московской области Андрей Воробьев совершил незапланированный рабочий визит в район Павшинская пойма города Красногорск, после чего провел совещание по вопросам благоустройства данной территории», – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что руководитель Подмосковья прошел по пешеходному мосту между Мякининской и Павшинской поймами, затем проверил исполнение данных ранее поручений в 4-м,5-м и 15-м микрорайонах Павшинской поймы и пообщался с жителями.
«Сегодня я решил незапланированно выехать сюда, не афишируя визит, посмотреть, что здесь происходит, как развивается ситуация», – заявил губернатор во время встречи с местными жителями. Они обратили внимание Андрея Воробьева на проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться горожанам, в частности, на нехватку общественного транспорта, недостаточное количество парковочных мест, отсутствие объектов социальной инфраструктуры, неблагоустроенность некоторых дворов.
Как поясняется в материале, Андрей Воробьев выслушал граждан и ответил на волнующие их вопросы, один из которых касался срыва сроков сдачи в эксплуатацию строящейся поликлиники во 2-м микрорайоне. «Поликлинику будем «размораживать», прошу министерство строительного комплекса сделать инвестору последнее предупреждение, поликлиника должна быть построена», – заявил Андрей Воробьев, его слова приводятся в сообщении.
Также руководитель Подмосковья обсудил с жителями вопрос благоустройства набережной: «Набережную нам обещали, но про нее инвесторы забыли. Будем разбираться, и в бюджете района закладывать деньги на строительство набережной».
По просьбе жителей Губернатор области осмотрел придомовые территории на Подмосковном и Ильинском бульварах, где имеется ряд недоработок и нарушений, в частности, отсутствует тротуар, детская площадка распложена прямо у проезжей части.
Затем в Доме Правительства Московской области Андрей Воробьев провел совещание по вопросам развития района Павшинская пойма. В мероприятии приняли участие глава Красногорского муниципального района Борис Рассказов, глава городского поселения Красногорск Павел Стариков, руководители компаний-застройщиков Павшинской поймы, местные жители, уточнили в пресс-службе.
Открывая совещание, Губернатор высказался с резкой критикой в адрес руководителей компаний-застройщиков. По словам главы региона, компании «СУ-155», ООО «РФСК» и другие нарушают условия договоров с властями по части благоустройства и создания социальной инфраструктуры, например, установки детских площадок. Обращаясь к председателю совета директоров группы компаний «СУ-155» Михаилу Балакину, Андрей Воробьев заявил, что без выполнения социальных обязательств застройщик в регионе работать не будет: «Требования людей справедливы. В случае, если ваш «почерк» по стройке будет подобен тому, что мы видели сегодня, – строить вы в Подмосковье не будете. Более того, мы очень доходчиво расскажем об этом в других регионах».
Губернатор добавил, что ответственность за сложившееся состояние дел также лежит на местных властях. Андрей Воробьев дал распоряжение главе Красногорского муниципального района Борису Рассказову решить проблему комплексного благоустройства Павшинской поймы в срок до 1 октября 2015 года: «Я даю вам срок до 1 октября следующего года. И мы, или также идем в Павшинскую пойму, и люди подтверждают изменения по части благоустройства дворов, о которых мы сегодня говорим, или вы уходите в отставку, – подчеркнул глава региона. – В течение месяца вы должны представить дорожную карту по преобразованию Павшинской поймы и пригласить жителей для того, чтобы они могли с этим планом ознакомиться».
Обращаясь к главе Красногорска Павлу Старикову, руководитель Подмосковья поручил в двухмесячный срок навести порядок в районе, отметив, что на территории Павшинской поймы имеются несанкционированные торговые павильоны и ларьки, незаконные рекламные вывески, добавили в пресс-службе.
Губернатор также напомнил, что в ноябре будет запущено движение по пешеходному мосту между Мякининской и Павшинской поймами. «Я прошу также муниципальные власти со своей стороны сделать необходимое благоустройство и обеспечить функционирование пешеходного моста», – заключается сообщение словами Андрея Воробьева.
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/gla ... #undefined
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вт окт 21, 2014 12:32 pm
Царь добрый, да бояре злые (с) 8)
Но по сути - если всё это будет выполнено - будет супер конечно! Но мост конечно - главное :!: :Yahoo!:
appochka
Благодарил (а): 105 раз
Шахматка: М1, к 15
Вт окт 21, 2014 12:49 pm
Вот это, например?
Т.е., хоть как-то воздействовать на инвесторов он не может, поэтому всей полнотой своей губернаторской власти переложит обременение на бессловесных тварей - бюджет района и карман жителей?
Боец, чё сказать.... :wink:
P.s. Хотя мост, конечно, главное.
Вт окт 21, 2014 12:55 pm
А для вас принципиально - будет набережная построена на деньги бюджета или на деньги инвесторов? Мне вот одинаково, лишь бы построили её!
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Вт окт 21, 2014 12:57 pm
Ну тут он сам в своими же руками расставленный капкан и попал :) "Благоустройство набережной" (а точнее закатывание берега в бетон) являлось обременением и обязательным условием застройщику (в силу особенностей строительства в водоохранной зоне) иначе дома так близко к воде строить нельзя. Сейчас когда с застройкой жилыми домами застройщика обломали обязанность по закатыванию берега в бетон у него исчезла, а инвестор которого "нагнули" на строительство храма видимо "нагибаться" еще и на бетонирование набережной не очень то согласен.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 119
Time: 0.556s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
