  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 41
Miel
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 15 #2
Ср июн 08, 2011 11:50 pm
gornyak писал(а):
Прошу подсказать, штробу какой глубины разрешена под электрику в нашей серии дома??? Хочу знать, да и другие чтоб знали, ведь можно и рабочую арматуру всю перерезать и тогда "АКВАПАРК" =@
Гы-гы :)
Ну это вряд ли. Штробление - тяжелая работа. Я еще не слышал о больных на голову рабочих, которые по собственной инициативе углубятся хоть на лишний сантиметр.
Проблема как раз обратная - заставить рабочих штробить на правильную глубину.
По правилам кабель надо прокладывать в гофре. Как правило используют гофру 16 мм диаметром под осветительный кабель и гофру 25 мм. диаметром под кабель на розетки и прочие приборы. Т.е. надо штробить на 16 или 25 мм в глубину. Так млин начинается эпопея (прямая речь от рабочих):
- а давайте мы не будем штробить
- а просто проложим по стене и закроем гипсокартоном или проложим по стене и нанесем толстый слой штукатурки
- или классика жанра: "... а на кой ляд нужна эта гофра, давайте мы отштробим под гораздо более тонкий кабель...мы так всем делаем...никто не жаловался"
- ну и на закуску "...зачем ты купил такой плохой кабель (ВВГ или NYM)...он же слишком жесткий и толстый...надо покупать кабель тоненький и мягонький " :)
gornyak
Благодарил (а): 23 раза
Чт июн 09, 2011 1:53 am
Штроборез у меня на 25 мм, значит гофру d16 на все пущу. А все таки, какой защитный слой арматуры в наших панелях :?:
Евгений Григ
Пт июн 10, 2011 11:16 am
"Правила Устройства Электроустановок"
ПУЭ 7.1.37. ... "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается НЕСМЕНЯЕМАЯ замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкции, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."
Так как на практике обеспечить сменяемость электропроводки чрезвычайно трудно (при 3-4 изгибах гофротрубы протянуть жесткий кабель уже почти нереально), то на основании официального документа в стенах можно класть кабели без гофры. В любом случае, электропроводка из качественного кабеля прослужит не менее 30 лет, а потом и капремонт сделать будет не грех.
В стенах для обычного ВВГнг-П достаточно штрабы шириной 12 мм и глубиной 5-10 мм. Сверху кабель закроется неизбежной штукатуркой.
В стяжке кабели лучше положить в гофре D20-25 мм - но это больше для дополнительной защиты на период растаскивания и утаптывания цементно-песчаной смеси стяжки. И если в будущем очень приспичит, то в гофре в стяжке с 1-2 поворотами кабель перетянуть реально, а подъем в стене до розетки легко расковырять и замазать.
Miel
Пт июн 10, 2011 12:30 pm
Допускается прокладывать без гофры вроде кабель в тройной изоляции, к которой относится только NYM (но не ВВГ).
Кстати, с NYM приятнее работать нежели с ВВГ - это для тех кто электрику будет делать своими руками - сейчас делаю разводку по даче ВВГ - плююсь (по сравнению с NYM очень неудобно снимать внешнюю изоляцию кабеля - уходит куча времени).
Евгений Григ
Пт июн 10, 2011 1:27 pm
Без гофры в штукатурке можно прокладывать любой КАБЕЛЬ, к которым относятся ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, а также NYM.
Причем нужно учитывать, что с выходом ГОСТ Р 53315-2009 в жилых и общественных зданиях при групповой прокладке ПРЕИМУЩЕСТВЕННО должны использоваться кабели в исполнении нг-LS. То есть если поставили электрощиток, от которого отходит пучок кабелей - будьте добры ПРЕИМУЩЕСТВЕННО использовать ВВГнг-LS или, если удастся найти, NYMнг-LS.
Хорошо хоть послабление оставили, крючкотворы ))) - допускается использовать кабели с более высоким индексом пожарной опасности.
Кабели типа "NYM", тем более массово выпускаемые российскими заводами по собственным ТУ с нарушением немецких стандартов VDE, с заниженными сечениями и толщинами изоляции, уже не вполне соответствуют современным нормативным требованиям.
Гофра (или другая защитная оболочка) необходима только для ПРОВОДА в одиночной изоляции, из которых в стационарной проводке допустимо прокладывать жесткий однопроволочный ПВ-1 или в случае крайней необходимости (при большом сечении жил!!!) мягкий многопроволочный ПВ-3 с опрессовкой концов жил в наконечники.
В любом случае в стационарной проводке НЕДОПУСТИМО использовать провода ПУНП, ПУГНП, ПВС прежде всего в связи с малым сроком службы изоляции (представители кабельных заводов мне лично писали, что можно надеяться на срок службы до 6 лет при гарантии 1 год), высокой пожароопасностью, а также предназначением для изготовления шнуров электроприборов, но не для стационарной проводки.
Последний раз редактировалось Евгений Григ Пт июн 10, 2011 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Miel
Пт июн 10, 2011 2:17 pm
Причем нужно учитывать, что с выходом ГОСТ Р 53315-2009 в жилых и общественных зданиях при групповой прокладке преимущественно должны использоваться кабели в исполнении нг-LS. То есть если поставили электрощиток, от которого отходит пучок кабелей - будьте добры использовать ВВГнг-LS или, если удастся найти, NYMнг-LS.
Кабели типа "NYM", тем более массово выпускаемые заводами по собственным ТУ с нарушением немецких стандартов VDE, с заниженными сечениями и толщинами изоляции, уже не соответствует современным нормативным требованиям.
Евгений, как всегда - спасибо за всегда четкую информацию со ссылкой на нормативные документы.
По поводу (ВВГнг-LS или NYMнг-LS) - хороший кабель, только стоят они каких ненормальных денег.
*Romashka*
Благодарил (а): 18 раз
Вт июн 14, 2011 3:48 pm
Привет соседи кто что знает, когда у нас планируюца обмеры БТИ? и каким образом осуществляетца предъявление корпуса УК без обмеров БТИ?
Еще есть информация что возрат денег от СУ (кому актуально) в данный момент приостановлен кто то знает об этом? Звонила в СУ говорят возвращают ну очень медленно. Последние данные по заселению 3 квартал 11г.
Miel
Вт июн 14, 2011 5:02 pm
звонили в су по поводу ремонта, они готовы начать ремонт как получат официально обмеры БТИ, тоесть неофициально они типо есть , и типо обмеры уже были, но бумаги еще не пришли..., на мой вопрос а как-же ГК девушка ответила в сушной манере, да будет вам ГК, уже была, а если и небыло - чего вы переживаете, все примут.... без коментариев, короче примут все - только расхлебывать нам придется все самим...
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Вт июн 14, 2011 11:46 pm
Не подскажите, есть ли у нас в доме в 4-7 секциях 2шки линейки с окнами во двор? в 3 и 8 секции вроде есть, в 1 и 2 окна на улицу?
An72
Благодарил (а): 157 раз
Шахматка: М2, к 14
Ср июн 15, 2011 9:10 am
Вот здесь, все очень подробно:
http://bestcon.ru/objects/pavshino/
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Ср июн 15, 2011 10:01 am
Третья - поворотная, там планировки другие. А первая, вторая, расположение - другое, подъезды со стороны двора, соответственно окна двушек - на улицу.
http://riekershoes.shop
alinea
Благодарил (а): 55 раз
Ср июн 15, 2011 10:27 am
[youtube][/youtube]
Уточнение - поворотная 2 секция. 1-я - прямая, вход со двора. 3-я - прямая, вход с бульвара.
m-CH
Ср июн 15, 2011 11:33 am
Спасибо, видел уже схему там. Но как-то не очень ей доверяю: балконы, эркеры, площади не совпадают. Поэтому и возник вопрос. 1-2-3 и 8 сомнений практически не вызывали, а вот что все таки в 4-7? Кстати, а бывает ли у су так, что до какого-то этажа например идет 2-3шка распашонка и 1шка, а потом вдруг например по этому же стояку 2шка распашонка и 2 линейная?
ForwardLooking
Ср июн 15, 2011 2:03 pm
Напрасно, не доверяете - схема правильная.
Если хочется, чтобы окна двушки смотрели во двор, то смотрите 11-ый корпус.
Линейные 2-ки с окнами во двор (все окна) расположены в 1-ой и 3-ей секции
Двушки-распашонки с окнами во двор (точнее 2 во двор, а одно на улицу) расположены с 5-ой по 9-ую секцию.
m-CH
Ср июн 15, 2011 2:59 pm
На всякий случай проверяю... Когда брал свою в 3 секции, говорили, что линейные 2 с окнами во двор только в 3 секции. Но сейчас выяснилось, что как минимум еще в 8 есть. Да и судя по схеме для распашонок наоборот: 2 окна на улицу, 1 во двор.
Картинка
nuhas
Ср июн 15, 2011 3:25 pm
Соседи, не подскажите ли что с межкомнатными не несущими стенами у нас, был зимой их не наблюдал...
ТимыЧ
Благодарил (а): 102 раза
Шахматка: М2, к 10
Ср июн 15, 2011 3:31 pm
не несущие стены ставят только на нижних этажах и то не всегда (для обмеров БТИ выкладывают контур в ряд кирпича, после обмеров и его убирают)
ForwardLooking
Ср июн 15, 2011 5:14 pm
Читайте внимательнее - я писал об 11-ом (!!!) корпусе.
zheld
Чт июн 16, 2011 2:44 pm
Кто знает почему заблокировали счет СУ? Банкротами хотят объявить чтоли?
Кстати вот и про возврат денег почему меееедленно, т.к. счета заблокировали в су... эт мне в банке сказали... я не могу сделку соверщить на продление ипотеки, точнее перейти с вексельного договора на инвестиционный
guest13
Чт июн 16, 2011 3:36 pm
zheld, здравствуйте!
поделитесь, пожалуйста, информацией. Переоформление с вексельного договора на инвестиционный СУ предлагает для всех ипотечников? В каком банке у Вас ипотека?
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 41
Time: 0.170s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
