AndyS
Пн ноя 02, 2015 2:07 pm
Бесткон тоже заселяет. Хотя информации и нет на сайте. Заселение после 16 ноября, можно уже записываться. 8 (495) 909-07-21 доб. 104, 141, 106 (отдел заселения) Площади уже известны, сразу называют сколько доплачивать или к получению.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Пн ноя 02, 2015 8:33 pm
О порядке заселения можно почитать здесь
http://pavshino-city.ru/moj-dom/zaselen ... zaseleniya
Пн ноя 02, 2015 9:09 pm
При записи на заселение так же рекомендую напомнить УК ПС о незаконности взимания коммунальных платежей с момента "ключевой справки"( т.е. с момента заключения договора между УК и РФСК) как указано в договоре на управление, предлагаемом жителям для подписания. Хотя по договору между УК и РФСК и ЖК РФ оплата коммуналки ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ с момента приема-передачи помещения!
Напоминайте оттягивающим Ваше заселение о том что они пытаются незаконно нажиться)))
Liysia
Пн ноя 02, 2015 9:30 pm
Markuzik, а в том договоре, что между нами и УК ПС, наверно не будет той информации, что оплата должна производиться с момента получения ключей? Наверно надо апеллировать только к ЖК РФ? Или куда УК ПС носом ткнуть?
Пн ноя 02, 2015 10:38 pm
Наверное будет как у всех "Единовременным платежом за период с даты подписания Ключевой справки по Многоквартирному дому по дату подписания Акта приема-передачи ключей от Помещения, далее – ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим"... что противоречит ЖК РФ, но это ж ни кого не волнует)))
Есть ещё конечно обязательства перед ЖСК принять квартиру в определенный срок после уведомления о выдаче ключей (или как то так сформулированно)... но вот про очередь на выдачу ключец нигде нет ни слова!
P/S носом в п.2 ст 153 ЖК РФ их послать.
Liysia
Пн ноя 02, 2015 11:31 pm
Спасибо, Markuzik
Пн ноя 02, 2015 11:44 pm
Да не за чё... апеллиповать можно и договором УК-РФСК, ибо двойные платежи
получаются... осталось увидеть этот договор)))
Анаско
Благодарил (а): 69 раз
Шахматка: M4, к9
Вт ноя 03, 2015 12:14 am
Друзья, проконсультируйте пожалуйста, какой порядок приобретения жилья у вас или в делюксе по ипотеке? В какой банк лучше обратиться, и на что главным образом обратить внимание??? У меня ситуация такова, что я номинально числюсь сотрудником одной из компаний, но фактически мне зарплату не начисляют, хотя справку НДФЛ могут дать на любой доход. Это как то проверяется банками? И в списках документов числиться документ на право собственности, но какой документ может быть, если еще квартира не приобретена, а только планируется покупка под ипотечный кредит.???
AndreiReder
Вт ноя 03, 2015 8:27 am
Анаско, на вторичном рынке сейчас проценты по ипотеке выше, т.к. кредитные ставки на новостройки дотируются государством. Не уверен распространяется ли это на сданные, но не оформленные в собственность дома, но я бы поискал такой вариант.
Если у вас бохатый ндфл, никто скорее всего не будет проверять, если только это не ндфл из потенциального банкрота, он не поможет, т.к. банк в курсе, что по самой фирме риски большие (хотя даже это может быть им пофигу).
Начните с похода в банк, попробуйте для начала Дельту, они возможно не самые выгодные, но ипотекой занимаются давно и умеют объяснять.
Вт ноя 03, 2015 9:30 am
По мне так проверить липовый ндфл можно за 2 секунды. нужен только доступ к данным ПФР, там все взносы отражены. Есть ли он у банков, хз.
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Вт ноя 03, 2015 9:49 am
Не могу дозвониться до павшино Сити. У кого то получилось?
Сосед сверху
Вт ноя 03, 2015 9:59 am
Вчера в течении дня звонил, но не дозвонился.
Вт ноя 03, 2015 10:11 am
Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, относятся к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике.
Виновные в незаконном нарушении режима защиты информации несут уголовную ответственность.
Вт ноя 03, 2015 10:14 am
Быстрей сходить
Anastasia222
Вт ноя 03, 2015 10:54 am
Я дозвонилась, как ни странно.
Но с городского было постоянно занято, набрала с мобильного и все получилось.
IvanPost
Вт ноя 03, 2015 5:54 pm
Скажите, кто-нибудь при осмотре указывал о наличии недоделок? Если так, то каких именно?
Или уже, после стольких лет ожидания, все принимают, как есть - ибо проще и качественнее самому устранить?
Вт ноя 03, 2015 6:31 pm
Банки проверяют, не сомневайтесь. За прошлые периоды берут сведения по 2-НДФЛ из налоговой. По текущим доходам звонят отделу кадров, уточняют. В этом месте можно договориться, конечно, с сотрудниками. Но, если вам зп на карту переводят, то легко проверяют и сверяют с предоставленными документами. Если очень нужна ипотека и дорога кредитная история, то не стоит врать. Могут ведь потом вообще отказывать все время. Правильно здесь про Дельту упомянули. Посоветуйтесь с ними для начала.
Grace
Вт ноя 03, 2015 7:24 pm
Сидение на телефоне весь день все же дало свои плоды и около 17 я смогла прозвониться в Павшино Сити. Запись сейчас идёт уже на 7 декабря. За трёшку сказали готовиться оплатить 40 000 ₽. В эту сумму входит 2 месяца коммуналки, вывоз крупногабаритного мусора и технадзор. Подробнее обьяснить не смогли.
YaroslavRomanov
Вт ноя 03, 2015 7:52 pm
не понимаю, такая цена получилась от того, что там е*анулись или ох*ели?
Анаско
Шахматка: M4, к9
Ср ноя 04, 2015 12:28 am
Да дело не во вранье. У меня небольшой семейный бизнес. ЗП белую не показываем, сами понимаете.... (и так чиновников уже закормили налогами). И вот я взвешиваю риски. Если показать доход больше, чем есть на самом деле, могут ли это проверить??? Ясно, что при желании проверить можно все, но делают ли это банки??? Кто то был в похожей ситуации? А на счет Дельты тоже вопрос у меня. Вы пишите -"Позвоните и посоветуйтесь". Разве можно такой прямой вопрос задать банку и получить правдивый ответ???
Time: 0.207s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
