Страница 265 из 454
Добавлено: Чт окт 29, 2015 6:21 pm
всё же предложение:
1. завтра кто подпишет, то подпишет живьём это хорошо.
2. предлаю сделать обрашение ещё не более одной странички. желающие подписывают(пишут полное фио и номер договора/дату) и высылают скан(на некий емейл). вы это прикладаваете к общему письму.
3. отправляем дополнительно на емейлы инфу, кто на собственность записывался из 40-го.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 8:21 pm
Liysia
Важно!
Будущие жители корпуса 40 и им сочувствующие! Нам снова нужно проявить единство и сплоченность.
Все, кто может, приходите на встречу, в пятницу 30.10.15 к нашему корпусу в 12.00.
Один из пунктов встречи - это ваша подпись под письмом, адресованная ПМО, с просьбой исключить возможность передачи нашего корпуса в управление УК "Павшино-Сити". Письмо с малым количеством подписей не возымеет никакого действия. Поэтому, ждем всех! Так же нам необходимо поучаствовать в приемке недоделок.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 8:39 pm
Elena_A
Уважаемые соседи! Напоминаем!
Завтра возле корпуса 40 в 12.00 состоится встреча жильцов корпуса с представителями Администрации!!!
Всем кому важна судьба нашего дальнейшего заселения явка строго обязательна!!!
Большая просьба быть у корпуса и лично присутствовать при разговоре о передаче или не передаче нашего корпуса УК.
Так же будет организован сбор подписей относительно бездействия назначеной нам свыше УК в приеме и заселении корпуса!
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:35 pm
Юлиан
Что касается отопления:
На настоящий момент отопление в квартирах пустили в 29 стояках из 32. Отсутствует в двух секциях, два стояка в Б2 и один стояк в Б1. Это вопрос одного, максимум двух дней. В самих квартирах по всему дому отсутствует 160 гребенок (украли). По стоякам на лестницах и площадках, фото перечня конкретных недоделок ниже.
Фото:
Вчера/сегодня весь день ударными темпами устанавливали электросчетчики.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 8:11 am
Напоминаю, что сегодня в 12 часов нам должны озвучить планы и сроки заселения.
Это может быть как и "в понедельник", так и "потом".
Если Вас устраивает любой расклад - можно сидеть на попе ровно и читать новости на форуме. Если вы заинтересованы в скорейшем заселении и хотите иметь возможность повлиять на это - подходите.
ПС. Давление в стояки на самом деле подали, но тепло пока пошло не по всем (воздушные пробки, отсутствие циркуляции и пр). То есть то, что отчитываются не совсем соответствует действительности. Другое дело, что если хотеть, это можно устранить за 1-2 дня.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 4:40 pm
AndyS
Павшино-Сити объявило заселение 40 го
http://pavshino-city.ru/novosti/zapis-n ... ajon-4-k-5
Добавлено: Пт окт 30, 2015 6:23 pm
от всей души поздравляю вас всех! дождались наконец-то!
Добавлено: Пт окт 30, 2015 6:40 pm
DimaSamos
Ура! Ура! Ура!
Кто-нибудь знает где можно раздобыть утверждённые проекты перепланировок для 2-х комнатных квартир 74 метра?
Запрашивал в мозаике, но они молчат пока.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 6:44 pm
AndreiReder
лично у меня дежавю :)
Mihey писал(а):
Liysia писал(а):
23 октября 2015 г. в ООО "Альтернатива Профи" приступили к заселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская обл., г. Красногорск, Красногорский бульвар, дом 24 (строительный адрес - корпус 40 микрорайона 4).
http://alternativaprofi.com/news.php
Ну наконец-то, от всей души благодарность всем, кто так или иначе участвовал в этом непростом деле на разных стадиях борьбы )
Добавлено: Пт окт 30, 2015 8:03 pm
Liysia
Да хоть энурез. Лишь бы заселили.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 1:08 am
AndreiReder
Добавлено: Сб окт 31, 2015 7:01 pm
AndyS
Aquadulce писал(а):
Информируем Вас, что со 2 ноября 2015 г.
начинается запись на заселение многоквартирных домов по адресам: г. Красногорск,
-Красногорский бульвар 24
Когда был присвоен администрацией адрес? Почему не дом 22?
А почему он должен быть домом 22 ? На 245 странице этой ветки выложен скан разрешения на ввод в эксплуатацию
Добавлено: Сб окт 31, 2015 7:14 pm
Liysia
Дом 22 - это детский сад между корпусами 39 и 40. Наш, 40-ой будет N 24.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:04 pm
Larisa5
Уважаемые соседи! нужен электрик на небольшую работу в 8 корпус. Если у кого есть такой в бригаде позвоните 89277800385.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:16 pm
Yurgen
Кто-нибудь знает, должно ли быть включено отопление в пустых квартирах, ключи от которых еще не переданы владельцам?
Управляющая компания скорее всего не заинтересована в этом, так как за тепло никто не будет платить.
И возникает опасение, что из-за того, что квартиры вокруг будут стоять ледяные, то в отапливаемой квартире может сырость из-за перепада температур пойти.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 4:56 am
An77
А можно получить ключи тому, кто не указан в договоре. Мы живем далеко, но оформить доверенность можем. Какой порядок действий?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 9:35 am
Larisa5
Управляющей компании и застройщику совершенно все равно кто придет от вашего имени тем более по доверенности. Им лишь бы спихнуть коммуналку. Позвоните застройщику, спросите. Они выдают разрешение на ремонт и смотровой ордер. А УК все равно в любом случае, им только копию доверенности отнесете. Даже если несколько будущих собственников, договор от одного лица заключантся. У меня в сособственниках была дочь, с нее ничего не требовалось. Я сама все получала. Позвоните в КТ СУ155.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 10:06 pm
irasamos
Наши Друзья хотят купить 2х комнатную квартиру в нашем 40м доме. Ни кто не собирается продавать????
Если есть такие то пишите предложения сразу на почту ira.samosudova@mail.ru
Секцию, этаж, и цену)))
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:23 pm
AndyS
В Циане на сайте их валом.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:13 pm
AndyS
Су 155 опять объявило заселение дома.
http://www.su155.ru/real_estate/objects ... ews_12855/
