Страница 264 из 454
Добавлено: Ср окт 28, 2015 4:45 pm
Юлиан
kochnov2009 писал(а):
Не может быть.......
Юлиан представляет интересы жителей со стороны ЖСК или людей из правления?
По согласованию с СУ-155 я и Ваня (морячок) представляем интересы жителей от имени ЖСК "Павшино 40", что позволяет это делать более продуктивно. Я развеял Ваше неведение?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 4:47 pm
Mikruha
тепло то дали?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 5:06 pm
Морячок
spb777 писал(а):
Кстати, по закону ЖСК обязан иметь договор аренды земли, а так же разрешение на строительство. Всего этого у фуфло-сушного ЖСК нет и в помине.
Будьте добры ссылку на НПА который обязывает ЖСК иметь право на землю и разрешение на строительство?
Как то голословно Вы снова троллите... И подозрительно, что аргументы Ваши в точности совпадают с аргументацией бравых ребят от УКПС... Такой же голословной как и у Вас... Вас там по одной методичке готовят?
Кочнов2009, стесняюсь спросить - чьи интересы представляете вы?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 5:13 pm
kochnov2009, spb777, я правильно понимаю, что Вы агитируете за отсутствие заселения от УКПС (за примерами к 4-4 и 4-5) с последующим "обслуживанием" ими же (качество спросите в 38,39)?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 5:42 pm
Бамб
По состоянию на 15 часов дня горячей воды небыло, но шла подготовка к её подаче. Расставлялись по подъездам рабочие для выявления протечек. Ключница утверждала, что вечером подадут.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 7:25 pm
Beatrix
Спасибо огромное всем жителям кор. 40, кто поддержал нас в борьбе за отопление. Вы и Ваша ИГ - большие умницы, жители кор. 4-4 и 4-5 очень благодарны
Добавлено: Ср окт 28, 2015 8:20 pm
ELENA2015
spb777 писал(а):
А ЖСК может предоставить протокол с поквартирными списками результатами голосования по УК? На каком основании и кто проводил голосование? И про процедуру оповещения членов ЖСК почитайте пожалуйста!
Я не поняла, откуда появилось ЖСК. Если малая часть дольщиков и приобретала свои будущие квартиры от дочки СУ-155 через аффилированные ЖСК это не основание говорить о том, что все будущие собственники корп. 40 хотят вступить в ЖСК. А таких большая часть. Смотрела видео встречи. Представитель МО предлагал реальные (может конечно затянут, но реальные) дела. Нравиться или не нравиться единичным личностям УК ПС, но придётся им мириться. Иначе это может затянуться на несколько месяцев, пока большая часть жильцов не станет собственниками МКД (многоквартирного дома). Потом проводить собрание собственников о вступлении в ЖСК (или другую организационно-правовую форму), регистрация ЖСК и затем все вытекающие последствия. Это может затянуться на 6-9 месяцев. Нам это нужно? НЕТ. Пусть сейчас все идет своим чередом, а потом когда будем готовы (соберется кворум) и будем решать.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 8:54 pm
меньше читайте советских газет до обеда (с) М. Булгаков
Если Вы все проблемы корпуса знаете только с голубого экрана, то объективность Вашего взгляда под вопросом.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 8:59 pm
Морячок
Тепло в квартирных стояках есть( за исключением примерно 5 стояков где есть свищи). Завтра будут открывать квартирные краны для подачи тепла в радиаторы.
МОПы пока не топят
Добавлено: Ср окт 28, 2015 9:08 pm
Liysia
Пишу для тех, кто заинтересован в скорейшем заселении корпуса 40.
При покупке квартиры в этом корпусе, большинство из нас вступило в ЖСК «Павшино, 40». То есть заново вступать никуда не надо. Членов ЖСК (нас) из общего количества квартир больше 60%.
Застройщик РФСК должен был заключить договор с управляющей компанией, например УК Павшино-Сити (УК ПС), на управление нашим домом в течение пяти (5-ти!) дней после получения разрешения на Ввод в эксплуатацию (п.14 ст.161 ЖК РФ). Договора нет.
РФСК преследует свои шкурные интересы, запрещает УК ПС принимать нас в управление и начинать заселение. Эта ситуация может длиться неопределенное количество времени, месяцы, а то и годы. Пример корпуса 4-4, 4-5.
Но мы против такого развития событий и пошли другим путем.
Мы пытаемся реализовать право ЖСК самим выбирать форму правления и управляющую компанию.
Например, есть УК Альтернатива-Профи (УК Альтернатива), внучка СУ-155. Она готова была нас заселить уже вчера.
Существуют препятствия с разных сторон, но ИГ пытается их преодолеть. Если все получится, то скоро мы заселимся (с помощью любой УК, выбранной нами), если – нет, то будем ждать, пока РФСК вытянет все желаемые деньги с СУ и когда-нибудь нас заселит. Вот и все! А вы хотите быть заложниками в споре РФСК-СУ?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 9:11 pm
Да, да... а на примере Делюкса (корп. 4, 5) с УКПС это не может затянутся... и на примере других корпусов УК ПС крайне оперативно работает, без ускорительного пинка и задоринки)))
жила была Елена.. вот до 2015 жила Еленой... удовлетворенная ЖСК с задержкой сроков... у вдруг перестала удовлетворятся... пробовать не пробовала, но решила что УК ПС её удовлетворит)))
Добавлено: Ср окт 28, 2015 9:26 pm
Piggy
А как вам пример таунхаусов, которые еще в 2012 году введены в эксплуатацию, и Павшино-сити их до сих пор не принимает...
Liysia
Морячок, если в курсе, что и когда будут делать со стояками, в которых течь и нет отопления?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 9:35 pm
Морячок
Завтра будут устранять свищи и пускать. МОПы, как я понял, после того как окна-двери починят. Иначе топить улицу будут...
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:54 pm
maxoon
markuzik писал(а):
maxoon писал(а):
А вы не ставили барометры в стояках? Они еще на фильтрах тонкой очистки стоят обычно. Если установлены, что показывают, посмотрите пожлуйста?
Ставили... вот чё показывают
Спасибо! У меня также. Не густо совсем, 2 атмосферы всего.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 12:12 am
В 40м до 6 в итп, если туда посмотрел
Добавлено: Чт окт 29, 2015 3:00 pm
Katrin 40
Доброго дня всем! Есть ли информация о решении вопроса по УК (как было обещано до 17 часов 27.10)? Завтра 30.10 встреча у нашего корпуса в 12 часов не отменяется?
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:22 pm
Морячок
Отопление в МОПах дали.
Встреча завтра в 12 не отменяется. По УК Леонов не смог дать ответ потому что его "юристы оказались слабоваты и не смогли указать на норму закона". Таким образом вопрос по УК (ЖСК) подвис.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:26 pm
Морячок
Вчера было совещание в ПМО на котором, в том числе, рассмотрели письмо от жителей 4-4 4-5 в котором жители требовали убрать навязанную застройщиком УК Павшино-Сити. Это письмо сработало. И павшино-сити с тех корпусов снимают.
Считаю, что нам надо поступить аналогично.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 5:42 pm
AndreiReder
Может завтра в 12 подписи тогда собрать?
