  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Dis
Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #2
Вс фев 14, 2010 8:31 am
ilya писал(а):
слово за слово выяснилось, что если я не вношу абонентскую плату, то инет блокируется, а абонентская плата записывается в долг
В КПСТ между прочим то же самое. 8) Для избежания таких "казусов" и есть услуга "блокировка".
Чеширский Кот
Шахматка: М1, к 7
Сб фев 20, 2010 1:26 am
Инета нет уже около получаса.
Errare Humanum Est...
lvlaresh
Благодарил (а): 25 раз
Шахматка: М1, к 12Б
Сб фев 20, 2010 2:30 am
Ошибочка.....не совсем так.)))) абонентская плата не записывается в долг, просто не списывается за месяц, если не было ни одной сессии.
Пн фев 22, 2010 1:07 am
чета скучно вечером стало - решил разобраться в причине косяков у vpn подключения к vpn.kpst.ru
вот лог при умолчальных настройках
Jan  1 03:00:08 pptp[132]: Plugin pptp.so loaded.
Jan  1 03:00:08 pptp[132]: PPTP plugin version 0.8.5-rc1 compiled for pppd-2.4.5, linux-2.4.37.9
Jan  1 03:00:08 pptp[133]: pppd 2.4.5 started by *, uid 0
Jan  1 03:00:09 pptp[133]: Using interface ppp0
Jan  1 03:00:09 pptp[133]: Connect: ppp0 <--> pptp (vpn.kpst.ru)
Jan  1 03:00:10 pptp[133]: CHAP authentication succeeded: Welcome.
Jan  1 03:00:10 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan  1 03:00:10 pptp[133]: Received bad configure-ack:
Jan  1 03:00:10 pptp[133]: local  IP address 87.251.142.*
Jan  1 03:00:10 pptp[133]: remote IP address 192.168.100.2
Jan  1 03:00:11 PPTP: connected to ISP
Jan  1 03:00:13 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan  1 03:00:16 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:07 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:10 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:13 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:16 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:19 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:22 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:25 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Feb 22 00:40:28 pptp[133]: CCP: timeout sending Config-Requests
vpn.kpst.ru = 192.168.200.11
ну так вот - в переводе на человеческий - vpn сервер выдает неправильные параметры шифрования или даже вовсе не поддерживает параметры которые выдает
при принудительном добавлении nomppe в опциях подключения (Disables MPPE (Microsoft Point to Point Encryption) - все вроде налаживается и ошибок в логе более не наблюдается
возможно что при таком несогласовании будет периодически через нескольких минут работы рваться vpn подключение или вообще отсутствует интернет при установленном подключении, в зависимости от версии pptp клиента.
для кого это написал? надеюсь что эту ветку читают те, кто админят сервера наши. ну или для того чтоб жалобщикам аргументированно с сапортом общаться.
пысы - если вручную прописать например 192.168.200.3 - этой ошибки и без выключения шифрования не наблюдается
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Ср фев 24, 2010 4:26 pm
что-то перестала открываться половина сайтов, ни у кого таких проблем нет?
они там с ДНС ничего не мудрили? до ТП что-то не дозвонюсь никак, да и если дозвонюсь - скажут что у них все ок...
julka-moscow
Сб фев 27, 2010 7:39 pm
подскажите, роутер какой марки лучше купить для инета капстроя? нужно чтоб дома был вай-фай . какой лучше д-линк или зуксель? если можно, то назовите, пожалуйста, конкреные модели. спасибки!
Спасская, 4
Сб фев 27, 2010 7:41 pm
d-link dir-300 (320) думаю самая оптимальная на данный момент времени моделька.
julka-moscow
Сб фев 27, 2010 7:47 pm
спасибо за ответ! а это у 320 есть возможность к йоте подключаться? читала, что флешку йотовскую в него вставляешь и йота работает.
Спасская, 4
Сб фев 27, 2010 7:56 pm
ну в принципе дастаточно просто там все - даже официальная прошивка имеется с поддержкой ёты
продолжение темы тут viewtopic.php?f=91&t=11984
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Time: 0.316s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.43 МБ
