  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 52
Вс апр 12, 2015 12:05 am
Bastard писал(а):
При этом для белых ПВХ окон максимальный шаг крепления 700мм.
Ну, раз Вы считаете возможным вынести разговор из ЛС в форум, то...
Минимальный, не максимальный. При этом расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150 - 180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120 - 180) мм.
Таким образом, рама балконного остекления в том месте, где на нее навешивается дверь, должна быть закреплена как минимум в 4 точках.
Грубый расчет: 2 метра высота двери. Минус по 0,18 метра от каждого из углов. Остается 1,64 метра.
1,64 делим на минимальное расстояние между крепежом 0,7 метра. Получаем 2,3 или 3 отрезка, на которых должен присутсвовать крепеж. Что мы и видим на ПВХ-профиле, установленном ДСК. Там, где балконная дверь висит, прикрытые круглыми заглушками 4 анкера или самореза.
И меня, честно говоря, 2 самореза вместо 4 на балконной двери сильно смутили. Пусть и в сочетании с анкерными пластинами, закрепленными в одной точке вместо двух.
Вс апр 12, 2015 12:06 am
Descor_56 писал(а):
2. водонагреватель можно подключать через коллекторы? ]
именно так сделано у мня. От холодного коллектора отвод на бройлера и возврат от бройлера в горячий коллектор.
Насколько это правильно не знаю, но работает и Проблем не испытываю
Джуд 2
Вс апр 12, 2015 12:08 am
Descor, так и буду делать! Сегодня повесил водогрей проточный, уже опробовал эту схему. Правда трубы Рехау пока не купил, прогнал по обычным ДСКашным
Вс апр 12, 2015 12:09 am
maximus писал(а):
А еще выдвижной дозатор для порошка будет шаря атм по этому самому наличнику
Максимус, Вы габариты санузла видите? Это размеры до штукатурки. После получилось ровно 176х176.
Даже если я вкорячу в него огромную ванну 175х80, то для установки стиральной машинки у меня остается пролет не меньше 90 см. Поэтому машинку я могу поставить и не впритык к наличнику.
Вс апр 12, 2015 12:10 am
это про схему подключения водогрея или про подачу на коллектор из трубы рехау?
Джуд 2
Вс апр 12, 2015 12:12 am
Descor_56 писал(а):
говорит что норм, но чет я сомневаюсь, т.к. думаю он так говорит потому что так сделать проще. еще смутило что он хочет 16мм трубой делать подачу на коллектор.
А какой трубой надо на коллектор вести!? Вроде по сечению 16 мм труба равна трубе пол дюйма?
Вс апр 12, 2015 12:15 am
Descor_56 писал(а):
уже месяца 3 изпользуем для стирки вот такие капсулы.
закидываешь ее прям в барабан в белье и все.
выдвижной дозатор на машинке больше не выдвигаем вообще.
Молодцы.
Тоже использую эпизодически, но большинство стирок идет про двойной программе (предвариловка с половиной дозы порошка - типа замачивание и основная программа с целой дозой)
Капсула не канает.
Да и кондиционер всё равно лить приходится- так что дозатор выдвигать надо.
Капсула не дозирутся - нельзя половину , если мало белья.
Стирка капсулами, если куплены на по хорошей распродаже, в 1,5 -2 разы дороже чем порошком при прочих равных (то же самое в посудомойках)
Джуд 2
Вс апр 12, 2015 12:16 am
У меня горячая трасса подошла латунью на коллектор, но чтобы холодную подогнать надо кило 2-3 всяких уголков туда на лен наматывать....а смысл!? Если по квартире дальше такая же труба пойдет, то почему ее от 100 мкр фильтра до коллектора не дотянуть!? Давление там уже 3 бар, проблем в трубе Рехау не вижу
Вс апр 12, 2015 12:17 am
полдюйма - это 12,7мм. так что наверно норм после счетчика пустить 16мм трубу до коллектора. заужения нет - и ладно.
Вс апр 12, 2015 12:21 am
Descor_56 писал(а):
1. можно-ли зеленые участки на схеме трассы выполнить их PEX трубы Rehau? не очень хочется морочиться с уголками и прямыми вставками из латуни.
2. водонагреватель можно подключать через коллекторы? или же надо отдельно делать байпас до коллекторов?
1 - можно. Но при условии, что американки, на которых держится редуктор, совмещенный с фильтром, будут хорошо закреплены. И коллекторы тоже будут хорошо закреплены.
2. Водонагреватель через коллектор подключать можно.
Но что Вы называете байпасом? Бывает хитрая схема подключения водонагревателя с забором воды на нагреватель из двух стояков, когда поток из стояка ГВС и стояка ХВС объединяются в узле, действительно чем-то похожим на байпас, и подаются на водогрей. У Ромсана по такой схеме водогрей установлен. viewtopic.php?p=64687#p64687 Вы про неё?
Я бы не стала так подключать. Потому что счетчик будет считать, что пользуясь бойлером, я расходую горячую и холодную воду, а на самом деле она вся холодная...
Последний раз редактировалось Alice Вс апр 12, 2015 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 12, 2015 12:23 am
Вижу, знаю пользую именно такую конфигурацию в ванно комнате.
Это кажется что там много места и можно не впритык.
1. Стиралка имеет свойство путешествовать от вибраций, а двигать её на место - западло, пока совсем неудобно не встанет.
2. Между ванной и стиралкой многовероятно поселится корзина для белья или тазик какой, которым скорее всего будет мало места и тогда стиралкуи придется двигать ближе к стене.
3. Чем больше зазор между стиралкой и стеной - тем больше в него упадет и тем раньше появится желание придвинуть стиралка как можно ближе к стене.
Вс апр 12, 2015 12:29 am
1. У меня стиралка никуда не путешествует, у нее резинки на ножках, которые путешествовать не дают. И я ее по уровню умею ставить, так что даже если двигаю для уборки - то все равно на место по уровню возвращаю.
2. Ну не обязательно же впритык двигать.
3. У меня сейчас зазор между стеной и стиралкой - 15 см. Я в него успешно пихаю складную сушилку, потому что больше ее пихать некуда. В зазор иногда падают всякие предметы. Но поскольку он большой, это не напрягает и желания придвинуть машинку поближе к стене не вызывает.
Вс апр 12, 2015 12:34 am
Хозяи - барин.
Вс апр 12, 2015 12:53 am
Descor_56 писал(а):
На Вашей схеме не хватает клапана после счетчика. Если будете ставить водонагреватель - клапаны надо поставить обязательно. И для редуктора полезно, чтобы клапан перед коллекторами был.
Кроме того, клапаны часто присутствуют в схемах подключения счетчиков из их паспортов. УК может придраться, что клапана нет. Хотя если она у Вас к промывным фильтрам до счетчика не придирается, то к отсутствию клапана уж тем более не должна.
И если водонагреватель будет накопительный, много еще чего на этой картинке не хватает. Про проточники не скажу, не рыла еще вопрос. А про бойлер могу рассказать, что там после коллектора ставить надо.
Последний раз редактировалось Alice Вс апр 12, 2015 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 12, 2015 12:58 am
так я и не знаю пока - придирается УК или нет. я им не предъявлял еще ничего. у меня редуктор с фильтром, поэтому ставлю до счетчика. Если придерется при пломбировке счетчиков - будем решать как-нибудь.
Вс апр 12, 2015 1:02 am
Раньше в форуме были сообщения, что Павшино-сити не докапывается до промывных фильтров перед счетчиками.
Если позиция Павшино-Сити по этому вопросу изменилась, то с опломбировщиком на месте вопрос решите... :wink:
А клапана после счетчика все равно не хватает. :D
Вс апр 12, 2015 1:03 am
нагреватель проточный. обратные клапаны вроде не требуются по инструкции
Ремонт квартир в Прибрежках - Снимок.JPG (39.41 КБ) 1968 просмотров
Вс апр 12, 2015 1:08 am
Это Вы инструкцию к водогрею читаете. А Вы почитайте инструкцию к счетчику и инструкцию к редуктору.
Сами подумайте... Вы подали в коллектор горячую воду из водонагревателя. Водичка куда кроме потребителей побежит? К счетчику и редуктору, ведь Вы не поставили препятствие воде на пути к ним. Хорошо им будет, когда через них горячая вода против шерсти попрет?
А также вспомните, что в системе должна быть "защита от дурака". Ну мало ли кто будет водонагревателем пользоваться. Гости. Дети. Забывчивые пожилые люди... Сами в состоянии алкогольного опьянения или сильного переутомления.
Вот забыл пользователь перекрыть кран на горячей воде перед тем, как включить водонагреватель. И Ваш водонагреватель греет воду для соседей в режиме нон-стоп. :)
Последний раз редактировалось Alice Вс апр 12, 2015 1:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 12, 2015 1:49 am
Вот, вспомнила, откопала.
Обсуждение, зачем нужен клапан перед коллектором: viewtopic.php?p=469366#p469366
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Вс апр 12, 2015 2:12 am
ДСК по умолчанию крепил любой оконный блок саморезами по 3 с каждой стороны, не важно балконная дверь или нет, вертикальный или горизонтальный элемент рамы. Это единственные их крепежи надо сказать.
Еще могу сказать что в принципе ДСК по окнам молодцы, оконный шов четко по ГОСТу.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 52
Time: 0.129s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
