  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 73
hmel
Благодарил (а): 82 раза
Чт апр 05, 2012 2:47 pm
Так вряд ли у Алика есть ключи от квартир.
Miel
Чт апр 05, 2012 2:57 pm
надо отработать вариант, нет , будем ногой выбивать :D у меня двое детей ..
hmel
Чт апр 05, 2012 3:08 pm
Кто идет, когда встречаемся и где искать этого Алика?
Надо уже брать его за жабры....
alinea
Благодарил (а): 55 раз
Чт апр 05, 2012 4:54 pm
Алика, прораба можно найти в сек.1 кор.15 (вход со стороны кор.7), дверь и окно с металлической решеткой.
Только что разговаривал с ним по телефону. Говорит, что весь дом теперь будет у нас в уголках. Но это лучше, чем ничего.
Kannyoukov
Чт апр 05, 2012 5:02 pm
Они хоть спасут ?
Alfina
Благодарил (а): 108 раз
Чт апр 05, 2012 5:52 pm
а вот интересно, как быть тем, у кого уже ремонт сделан? уголки сверху на обои? :)
Kannyoukov
Чт апр 05, 2012 6:09 pm
Мой сосед сверху уже закончил
Miel
Чт апр 05, 2012 6:42 pm
Ага!
Но лучше уголок на обои чем плиту на голову хозяина.
Kannyoukov писал(а):
Они хоть спасут ?
По идее у уголка (150x15 см) несущая способность даже выше чем у отрубленного уха плиты с размером всего 20 x10 см. Так как плита будет опираться на уголок по всей длине, точнее ширине, а не в одной точке как "с ухом".
Но для этого надо чтобы плита реально опиралась на уголок, т.е. была "связана".
В действительности, у нашего уважаемого соседа Gornyaka плита сейчас "парит" над уголком на высоте 5 см и в данный момент никак на него не опирается. Т.е. сейчас уголок играет только страхующую роль на случай аварии (подостланной соломки) - если плита начнет падать, то она пролетит 5 см. и обопрется на заранее пристреленный уголок.
Т.е. 5 см. пространство между ослабленной плитой и уголком надо заполнить (забить) "внатяг", чтобы плита перекрытия стала опираться на уголок.
Остаются вопросы к проектироващикам и таким профи как Gornyak, а именно:
1) достаточно ли 150 см. уголка?
2) какая у него должна быть толщина ?
3) качественный ли использован крепеж (анкера) для пристрелки ?
4) как объединить уголок и ослабленную плиту в единое целое ?
Последний раз редактировалось Miel Чт апр 05, 2012 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
inna64
Благодарил (а): 34 раза
Чт апр 05, 2012 6:51 pm
И мы уже ремонт закончили. Я в шоке. Так ждали ключи, делали быстрее ремонт ,чтобы заехать, т.к живем на съемной квартире, а эту взяли по ипотеке и такой подарок от сушников получили. Как же дом прошел госкомиссию ? У меня нет слов.
Lap76
Чт апр 05, 2012 6:59 pm
Гы-гы ... Повеселили. Давайте всем застройщикам идею подадим, пусть они перекрытия на уголки кладут, как антресоли ? :D Уголок играет чисто декоративную роль и роль плацебо.
Если плита весом в неколько тонн, со стяжкой и мебелью, начнёт падать, то от уголка останутся только воспоминания ... и останется молиться. Ушки-то это монолитный бетон толщиной 14 см с арматурой. Хотя даже такие крепления, считаю, недопустимы, нормальные застройщики крепят плиту по всему периметру !
Kannyoukov
Чт апр 05, 2012 7:05 pm
Надо Шойгу писать!!!
Kannyoukov
Чт апр 05, 2012 7:08 pm
Будут ли вообще их ставить Су или за наш счет?
gornyak
Благодарил (а): 23 раза
Чт апр 05, 2012 7:18 pm
hmel писал(а):
У нас нет подтверждения слов горняка, что такая ситуация по всему стояку. Пока кроме него из 1 под. никто не подтвердил информацию. Почему молчат? Также не понятно, что с другими секциями. Может ситуация не так страшна и данный уголок имеет отношение к проблеме падения плиты на 4-5 этаже, описанной выше? На каком у вас этаже квартира, горняк?
Иди по дому погуляй сама
gornyak
Чт апр 05, 2012 7:24 pm
Он мне сам признался, что вскрыл мою квартиру....
gornyak
Чт апр 05, 2012 7:27 pm
Стояк это вертикаль, как может у меня быть, а у других, что труба в центре комнаты прошла??????
Miel
Чт апр 05, 2012 7:31 pm
Здорово, что появился человек хорошо разбирающийся в теме.
Вы, наверное проектировщик ЖБ-конструкций ?!
Посчитать вес плиты - плевое дело. Далее еще проще.
Тогда скажите - какой металлопрокат надо использовать (тип, сечение, размер), чтобы была равноценной заменой отрубленному несущему "уху" плиты ?
P.S.
Только не говорите пожалуйста, что металлопрокатом нельзя заменить "ухо".
Kannyoukov
Чт апр 05, 2012 7:32 pm
Точно знаю у меня в ванной такая дыра .Как это серьезно?
Miel
Чт апр 05, 2012 7:39 pm
Можно попонятнее изложить...?
Что за квартира (скока комнат) ? Какая ванная ? Что за дыра?
А лучше дайте фоту.
Lap76
Чт апр 05, 2012 7:40 pm
Я сам не специалист, но у меня отец - строитель. Я ему показал фото, ответ - никакой. Опорой плиты служит бетонная стена, а у уголка "опора" - несколько анкеров. Это несерьёзно. Вариант - возводить бетонную колонну. А ещё лучше - судиться с СУ на предмет замены квартиры как небезопасной для проживания, или по-тихому впарить её лохам, предварительно отвернув этот самый уголок.
Miel
Чт апр 05, 2012 7:52 pm
Спасибо за профессиональный ответ вашего отца.
Хотя такая инфа многих в 15-ом корпусе конкретно огорчит :shock:
По идее вместо вертикальной ЖБ-колонны можно поставить вертикально "кусок ж/д рельса" враспор ?
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 73
Time: 0.180s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
