  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 38
ForwardLooking
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #3
Чт дек 01, 2011 3:50 pm
biffant писал(а):
pablo писал(а):
Черные вроде, зато из цинка мусоропровод! Зачем - не понятно :D
У меня черные только трубы стояка отопления, а водопроводные трубы как раз похожи по цвету на оцинкованную сталь. Просто пора покупать вводные краны, хочу понять из какого материала, чтобы ничего там не окислялось со временем
Нормальные краны и фиттинги из делают из качественной латуни: делайте проще - покупайте продукцию известных (1) компаний (Bugatti, FAR, Giakominni и т.д.) в проверенных магазинах (список их ужо публиковали) и все будет норм.
Евгений Григ писал(а):
А вот с оцинкованными трубами в системах отопления ситуация анекдотичная: при температуре выше ~55 градусов цинк вместо защиты стальной трубы от коррозии начинает стремительно разрушаться (вместо плотной оксидной пленки образуются рыхлые окислы). При этом в трубе может быть хоть обычная вода, хоть химически подготовленная.
Ага .... через 50 лет точно придется менять во время кап.ремонта дома.
Последний раз редактировалось ForwardLooking Чт дек 01, 2011 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Чт дек 01, 2011 4:11 pm
ForwardLooking, да-да, уже присмотрел 301-ые бугатти.
А вот скажите - смотрю, Вы человек подкованный - есть ли проверенные схемы подключения полотенцесушителей в И-155? Может даже известны модели Сунержи, которые хорошо греют без модификаций? У нас же на нижних этажах подача ГВС снизу, верно?
На мастерсити тема на 60 страниц про установку полотеньчиков, можно читать как роман :shock:
Чт дек 01, 2011 4:23 pm
У меня нормально работает Сунерджа. Что есть модификация?
biffant
Чт дек 01, 2011 4:51 pm
Ну там краны-клапаны на отводе к ПС, инверсия ввода ГВС (чтобы сделать верхнюю подачу в полотеньчик-лесенку), и т.д.
У Вас вот как стоит Сунержа? Просто байпас от стояка горячей воды? Что за крепление на стыке труба-ПС?
Nastasja
Благодарил (а): 52 раза
Чт дек 01, 2011 4:53 pm
Fedora писал(а):
Nastasja писал(а):
Вчера тоже оплатила коммуналку, единоразовый платеж УК (оказалось все не так страшно), получила ручки с счетчиками (тетушка и, правда, очень приятная). Кстати, повезло, что нигде народа не было)
В субботу планирую показывать прорабу масштаб бедствия и уже начинать ремонт. :Yahoo!:
А электропроект и прочую лабудень оплачивали? или уже не надо?
Оплачивала.
Чт дек 01, 2011 5:04 pm
Штатное подключение переваривали, естественно, т.к. штатно просто стояк ГВС "заходит" в санузел в виде трубы-полотенцесушителя. С помощью ГАЛСа был вварен байпас, установлена запорная арматура на отводе к ПС. Далее все тривиально. Труба в стене идет к месту установки ПС, через штатную арматуру ПС подключен через нижние входы.
biffant
Чт дек 01, 2011 5:15 pm
Alexisss, наверное, хотели сказать, что не труба, а трубЫ идут в стене, ведь должна быть обратка... Запорная арматура - один или два вентиля, на вход-выход отвода для ПС? Воздушных клапанов не ставили? Соседи, извините за некоторый оффтоп, не хочу ошибиться с решением
Чт дек 01, 2011 5:23 pm
Конечно, две трубы :). На стояке два вентиля - один на вход, другой на выход. Делалось так чтобы отсечь стояк. Воздушный клапан на самом ПС.
ForwardLooking
Чт дек 01, 2011 7:52 pm
Сунержа - хороший вариант.
Эти ПС бывают с разными схемами подключения. Горизонтальное (в продаже чаще эта версия) и вертикальное (боковое). В зависимости от схемы подключения внутри в ПС стоит заглушка в разных местах - это важно, иначе ПС не будет работать.
В моем 15-ом корпусе сделали практически готовое подключение ПС. Во первых, выводы сделаны на нормальной высоте и они заглушены шаровыми кранами. Во вторых, нет совковой сопли. То есть не надо срезать эту соплю, не надо переваривать выводы от стояка, чтобы они находились примерно на той же высоте, что и подвод воды в висящем на стене ПС. Также не нужно варивать байпасс - так как его задачу выполняет сквозной стояк.
Короче, надо просто заменить шаровые краны на стояке и все готово - Су респект за такой стояк :)
P.S.
Также не надо подлючать ПС металлопластиковыми трубами. МП-трубы боятся гидроударов, а на ПС вы не сможете поставить редуктор давления. Особенно не надо использовать для этих целей левые МП-трубы и фиттинги, купленные на рынке и/или проводить монтаж универсальными мастерами из Таджикистана.
biffant
Чт дек 01, 2011 8:05 pm
ForwardLooking, если краны есть - здорово - а у меня сопля висит, без кранов. Правда, стояк сквозной, и высота нормальная - так что исходная ситуация всё-таки заметно лучше, чем описанная Alexisss'ом
Чт дек 01, 2011 9:55 pm
У меня было так.
biffant
Чт дек 01, 2011 10:04 pm
Мой вариант:
Zver
Благодарил (а): 149 раз
Чт дек 01, 2011 10:43 pm
Подруга работает в крупной строительной компании, вот что она пояснила на счет несущих и ненесущих стен и окон:
1) наружные плиты в доме могут быть как несущими, так и ненесущими - это конкретно от каждого дома зависит (в монолитах, например, обычно наружные стены не являются несущими).
2) усадка дома обычно происходит в течении 2-4 лет, особенно после того, как начинают все делать ремонт - утяжеление конструкций дома за счет строительных смесей колоссальна!
3) про окна: можно менять, можно не менять, тут уж каждый решает. Но шанс, что при массовой усадке дома (особенно на нижних этажах) может что-то где-то перекосить - есть.
4) сейчас уже вовсю меняют старые окна не выворачивая все вокруг и не портя ремонт. Остальное закрывается наличником. Это я к тому, чтоу кого нет средст менять сразу все окна - можно повременить.
5) ну и сами окна - несколько видов профилей, 2-3х камерные, разные напыления на стекла и так далее... А теперь вопрос: почему деревянный стеклопакет стоит на 30-50% дороже пластикового?... ответ: экологичнее, он не выделяет ничего, когда температура зашкаливает (но, пластик, по-идее должен быть экологичным - тут меня поправьте, если неправ)...
ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!
sermerper
Пт дек 02, 2011 9:19 am
1) наружные плиты в доме могут быть как несущими, так и ненесущими - это конкретно от каждого дома зависит (в монолитах, например, обычно наружные стены не являются несущими)...
Если снести и дом упадет, значит несущая.
С 1 декабря вступает в силу постановление мэра об упрощенной системе согласования перепланировки. Что оно означает и охватывает ли подмосковье.
biffant
Пт дек 02, 2011 9:27 am
Да обсуждали же вроде выше, что не охватывает...
Пт дек 02, 2011 9:37 am
В наших домах внешние панели - ненесущие. Несущими являются внутренние перегордки. В монолитах вообще панели редки, видел только у КРОСТа. Но там тоже ненесущие. несущие внешние "панели" -в блочных домах. Но это не панели, а блоки.
Усадка происходит не из-за того, что кто-то сделел ремонт, а от тяжести самого дома. В процентном соотношении то, что добавляется в квартиру - мизер. По срокам - согласен.
Шанса нет. По указанным выше причинам. Не может перекосить ненесущую плиту. Да и трещины с бОльшей вероятностью появятся на верхних, а не на нижних этажах, там относительное перемещение накапливается больше.
Конечно, этоо личное дело каждого, когда менять окна и менять ли вообще. Закрывается не наличником, а откосом. :). ИМХО - пластиковый откос - :bad:
Дерево экологичней. Но дерево дереву рознь, также как и пластик пластику рознь. К вопросу выбора надо подходить с умом, у каждого решения есть свои плюсы и минусы, важны приоритеты лично для вас.
Catarella
Благодарил (а): 23 раза
Пт дек 02, 2011 9:55 am
Коллеги, порекомендуйте, пожалуйста, продавца и установщика окон пластиковых. типа VEKA, KBE.
aseder5
Благодарил (а): 75 раз
Пт дек 02, 2011 2:26 pm
Сегодня утром был в 7 секции. Так вот где находятся лестничные марши, стояки и батареи там теплые.
УРА! Товарищи.. кхм господа! :roll:
В квартирах на 7 этаже работники прикручивали радиаторы. Еще они сказали, что сначала сделают с 1 по 10 этаж, потом выше, т.к. разрыв контура на 10-11 этаже. (В этом не силен, прошу не пинать).
Красногорский бульвар, 17
aseder5
Пт дек 02, 2011 2:30 pm
Посмотрите "Калева". Качество отличное! Ручки окон такие суперские. Белый уплотнитель. Фурнитура балконных дверей с магнитами.
Koffka_Bu
Благодарил (а): 120 раз
Пт дек 02, 2011 3:33 pm
А мне окна показались неплохими, открываются нормально, без проблем, щелей нет, ни откуда не дует. Были вчера в 1-й секции, в квартире тепло, и даже весь мусор выметен, в подъезде работает грузовой лифт, общее впечатление - позитивное:)
хотя, конечно, были уже в ночи - квест на получение ключей затянулся на целый день.
Тетечка-инженер посоветовала пока не ставить железную дверь до залива пола. Какой в этом смысл?
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 38
Time: 0.213s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
