Страница 259 из 454
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:06 pm
Held
kochnov2009 писал(а):
На к40 со стороны Крас19 и Крас21 появились растяжки "Салон-парикмахерская скоро открытие" и ещё какая-то, за деревом не видно. Внутри горит свет. Рабочие тусуются.
Лучше парикмахерская чем пивбар... хотя.. :D
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:10 pm
Сосед сверху
Гусары - не падать духом! Пивбар там есть напротив.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:13 pm
Не слышал, чтобы жаловался кто-то на пойменские бары.
А вообще, я хотел намекнуть, может у них отопление появилось?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:22 pm
irasamos
Вчера получала смотровой ордер. В су говорят что на этой неделе УК должна нас принять. Ну а насколько это правда ни кто не знает) кадастровый номер не присвоен и ни кто ни чего не смог мне сказать.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:23 pm
А тем временем с помощью Ивана, Павла и двух отверток в воскресенье был пройден весь Б3 и часть В2 и закрыты окна (где это можно).
К списку, на что смотреть при приему добавилось регулировка окон/балконов и утепление балконов.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:38 pm
Held
Правильно ли я понял, что все квартирные двери открыты?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:40 pm
в В2 даже ручек/замков нету на дверях.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:52 pm
Held
Худо дело, тогда как начнутся ремонты, затоплений не избежать
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:56 pm
почему? гребенки скручены почти во всем В2, но краны то нет :)
Добавлено: Вт окт 20, 2015 1:28 pm
Held
У нас строители ходили по открытым квартирам мыться, порой краны не закрывали за собой :evil:
Добавлено: Вт окт 20, 2015 2:39 pm
Всем привет!
Подскажите всё же с темой:
1. Ехать получать смотровой, потом ехать куда что бы подписать трехсторонний акт?
2. Как всё сделать за один раз (т.е. я готов сразу подписать) ЭТО можно сделать ан выдаче ордера или нет?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:21 pm
irasamos
Dimon_1901 писал(а):
Всем привет!
Мне вчера сказали что можно. Только надо дождаться чтоб УК приняла дом. Акт подписывается там же где и выдаётся смотровой ордер. В су. Потом этот акт ведётся в УК, платятся камуналка за 4 месяца и вам выдаются ключи официально. Вот так мне вчера сказали.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:14 pm
Т.е. мне нет смысла ехать за ордером 23.10.2015? Ведь получается лишнее телодвижение?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 5:09 pm
irasamos
ну если до 23 УК альтернатива нас примет, то можете смело ехать))) а без УК они не подписывают акты.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:06 pm
т.е. су-155 пофигу будет заключил ли я договор с ук при подписании акта? чую где то подвох :)
или в трехстороннем акте уже будут подписи ук? или я должен сначала в ук подписать. не могу детально понять цепочку подписания.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:16 pm
irasamos
Ну я баба, могла чего то не спросить уточнения. Но как мне вчера рассказали я написала. Я тоже спросила как мне действовать...К нам за актом когда УК примет дом, потом в УК- деньги плати-ключи получи. Собственность через суд. На этом мне сказали пока пока))
Добавлено: Вт окт 20, 2015 8:12 pm
Морячок
Сегодня прошло совещание в составе КРА, РЭС, Альтернатива-Профи, СУ-155, Moonrise, Морячка по поводу возмутительного и незаконного отказа РЭСа в подаче тепла!
Встреча прошла на теплой дружественной остановке обдуваемой ледяным ветром. Морячок бился в истерике и брызгал слюной, а Мунрайз приковал участников к остановке и пообещал не отпускать пока на дом не дадут тепло. Соболезнуя (и вынужденно соучаствуя) проблемам замерзших жителей 40-го корпуса, участники собрания постановили подать теплоноситель в кратчайшие сроки! А именно завтра 21.10.2015г. И, не мешкая, приступить к настройке автоматики ИТП.
Далее был заслушан доклад представителя Альтернативы Профи с торжественным обещанием не отставать от ударников социалистического труда и в те же сроки заключить договор на поставку тепла.
Известный меценат и филантроп Матрешин А.В. (СУ-155) на радостях пообещал выдать счастливым жителям изрядный объем оргалита для самостоятельного закрытия теплового контура (вместо разбитых стекол на переходных балконах). А если мы хорошо справимся с этой задачей, то в последствии презентовать новые стекла.
Зеваки из числа праздно шатавшихся по нашему многоконфессиональному корпусу будущих жителей радостно бросали вверх чепчики и смотровые акты.
Морячок, выпив Новопаситу, успокоился, закрыл все окна в секции Б-2, а Мунрайз налил участникам забега фронтовые 100 грамм спирта и немедленно удалился, забыв отдать ключ от наручников. Вовремя подоспевший наряд полиции спас положение и расковал представителей РЭСа и КРА, взяв в качестве скромной оплаты своих услуг пяток гастрбайтеров из ремонтирующихся квартир.
ЗЫ. На правах рекламы: осматривая свои и чужие квартиры - убедитесь, что вентиль крана отопления находится в положении "Закрыто" (поперек направления трубы).
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:00 pm
Liysia
Ура! Еще один этап пройден по 40-му, надеюсь, что заключительный. Даже не верится, что уже завтра потихоньку будут давать тепло. Благодарю инициативную группу! Сколько времени и сил потрачено на все это! Сколько всего передумано! Отыграли как сложную шахматную партию. Спасибо! Всех поздравляю с теплом!
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:32 pm
Schastlivchiki
Ura_S писал(а):
Schastlivchiki писал(а):Уважаемые из 39 корп. , в частности из 5 подъезда! Отзовитесь! где вы))??? Чего никто не въезжает то??? Страшненько одной то начинать делать ремонт... :oops:
Мы тут , выше вас , делаем ремонт. :)
правда правда? :)
А мы на 9-м. :oops: А вы где?
Добавлено: Вт окт 20, 2015 11:36 pm
Юлиан
Морячок писал(а):
...немедленно удалился, забыв отдать ключ от наручников. Вовремя подоспевший наряд полиции спас положение и расковал представителей РЭСа и КРА
А вот это зря... поспешила с этим полиция...
