Tatianka
Благодарил (а): 66 раз
Пн окт 19, 2015 11:03 am
Reds_ писал(а):
Швы надо переделывать, факт. Мне повезло, у меня не успели заделать до приемки 38 корпуса. У соседей заделали только летом, а я все по открытому пропенил и промазал смесью. СУ делает вилатерм 5 см и 1 сантиметр смеси поверх. Учитывая что плиты несущие у нас 20 см, можете догадаться сколько остается пустоты и в бока, и вниз и наверх, для звука, холода и грызунов.
А сам по себе вилатерм (т.е. если бы у нас стена была 5 см) - это плохо? хуже пены?
Хотела бы своими силами заделать все швы. Можете рассказать подробнее как это сделать? Пену любую покупать? Не надо еще утеплитель какой-то под пену? Оставлять ли какой-то зазор, чтобы потом смесью заделывать и она тоже немного внутоь шва попала?
Demis
Пн окт 19, 2015 12:17 pm
Вилатерм отличный материал. Нужно только правильно подбирать диаметр под каждый стык, за него задуть пену, с высоким коэффициентом расширения (только не перестараться а то его выдавит) и для верности замазать специальной мастикой для межплитных швов. Тогда в квартире будет очень тепло, это уже проверено, в павшино в том числе.
Tatianka
Пн окт 19, 2015 3:40 pm
А просто пена без вилатерма хуже?
Я правильно поняла последовательность: пена - вилатерм - мастика?
NikaSS
Пн окт 19, 2015 4:30 pm
Помнится кто-то ссылку давал на типовые перепланировки нашей серии. Ни у кого случайно не сохранилось?
Demis
Пн окт 19, 2015 4:55 pm
Правильно. Дело в том что пена не очень эластична, она застывает и через 2-3 температурных сезона может возникнуть микро щель между пеной и одной из стенок, поэтому используется вилатерм, т.к. он будет сжиматься и расширяться столько сколько нужно. Аналогично, мастика, она похожа на резиновую смесь по свойствам. По этим же причинам при установке окон, кроме пены рекомендуется использовать ПСУЛ с внешней стороны (улица).
Пн окт 19, 2015 5:08 pm
+1, тоже очень хотелось бы посмотреть
Пн окт 19, 2015 5:44 pm
В КГА уже расстреливают однако.
http://www.rbc.ru/society/19/10/2015/56 ... 5859f0a3cd
Я только не могу понять. Где охрана и т.п. у них была...
Пн окт 19, 2015 6:02 pm
На обед пошли, дошик заваривать
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Пн окт 19, 2015 6:41 pm
Schastlivchiki писал(а):Уважаемые из 39 корп. , в частности из 5 подъезда! Отзовитесь! где вы))??? Чего никто не въезжает то??? Страшненько одной то начинать делать ремонт... :oops:
Мы тут , выше вас , делаем ремонт. :)
Пн окт 19, 2015 9:28 pm
Да у них, в КРА, а события разворачивались именно там, охраны нет совсем.
В КГА, кстати, хотя бы спрашивают "кудаккому" и турникет имеется, но рамок нету ни там, ни там.
Да и друзья-совладельцы они все были.
Tatianka
Вт окт 20, 2015 9:05 am
Спасибо за разъяснения ) У меня вот тоже были сомнения насчет одной только пены....
Получается толщину вилатерма надо брать более узкую чем щель, чтобы плотно его туда напихать? Насколько уже? на треть / половину?
Я так поняла, что эта технология для всех швов - и на стенке и на полу / потолке или есть отличия?
А снаружи дома надо тоже как-то швы промазывать или там все нормально?
Вт окт 20, 2015 9:28 am
Tatianka был в Вашем доме перед покупкой квартиры в 37м, понимаю Ваше беспокойство по поводу щелей, по крайней мере меня водили в квартиру в 13ти этажной секции, где из комнаты в комнату, через несущую стену, в щель могла легко пролезть стройная девушка :?
AndreiReder
Вт окт 20, 2015 9:32 am
По моему как раз наоборот, диаметр вилатерма должен быть больше ширины щели, чтобы он ее гарантированно заполнил, нет?
ivanov_alexandr
Вт окт 20, 2015 9:53 am
Интересная ситуация в Балашихе в таких же домах, 133 метра стоят дешевле обычных трешек 80-100 метров http://balashikha.cian.ru/sale/flat/34639048/
Причина в огромной коммуналке?
Вт окт 20, 2015 11:11 am
В офигенной транспортной доступности. Ну и про остальные проблемы мы не знаем, стройка перед окнами. Подкупает наличие собственности.
74метровая двушка с муниципальной отделкой в соседнем доме сопоставима по цене с 130метровой трёшкой.
Последний раз редактировалось kochnov2009 Вт окт 20, 2015 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Demis
Вт окт 20, 2015 11:17 am
Вилатерм нужно брать немного шире на 1/4-1/3, однако так как все швы разной ширины лучше взять разных размеров и подбирать в каждом конкретном случае. Швы снаружи это отдельная история и не зависят от ремонта квартиры.
Вт окт 20, 2015 11:32 am
Отличный вариант, если жить и работать в Балашихе
Tatianka
Вт окт 20, 2015 11:41 am
Сорри, описАлась ) Я, конечно, мела в виду "шире" )
Tatianka
Вт окт 20, 2015 11:43 am
Ну, таких щелей у нас в квартире, к счастью, не обнаружено, но тем не менее мелких очень много :(
Вт окт 20, 2015 11:53 am
На к40 со стороны Крас19 и Крас21 появились растяжки "Салон-парикмахерская скоро открытие" и ещё какая-то, за деревом не видно. Внутри горит свет. Рабочие тусуются.
Time: 0.397s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
