ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт окт 15, 2015 4:02 pm
ivanov, а на выданных документах, хоть какая-то подпись/печать есть?
на ордере только подпись специалиста по заселению, акт осмотра - просто бумажка, я сам нигде не расписывался
Чт окт 15, 2015 9:01 pm
irasamos писал(а):
А есть смысл чтоб 2 раза не ездить сразу подписать? Я как то не питаю надежд что су мне чтото исправит. Думаю легче самой.
Есть. Я подписала сразу и больше не ездила. Времени нет. И эти их "доделки" нафиг не нужны :) . Муж тоже был бы рад, если бы и батареи унесли ))
yulia3540
Благодарил (а): 176 раз
Чт окт 15, 2015 9:41 pm
Всем добрый вечер!
Для ускорения выдачи смотровых ордеров желающие могут скинуть мне на электронку данные:
1. ФИО
2. Номер и дата договора с ЖСК
3. Желаемая дата получения смотрового ордера
Полученный список будет направлен В СУ.
В этом случае не нужно будет ехать в СУ, тратить время.
Иван не дает конечно 100 проц гарантии, что этот вариант сработает, но есть вероятность, что получится.
Те, кто записан уже на получение смотровых ордеров на следующую неделю и позже, не отменяйте пока запись.
Жду информацию по электронке lulchek@mail.ru
yulia3540
Чт окт 15, 2015 9:47 pm
yulia3540 писал(а):
Привожу еще раз мою просьбу (мольбу) всем, кто может! Пока еще никто не изъявил желание включиться в состав инициативной группы, которая будет ходить по вторникам на заседания рабочей группы в Красногорске, где бывают представители СУ, КГА и проч., и на которую в этот вторник (и в прошлый) ходила Elena_A.
Пока в составе инициативной группы Elena_A и я.
Со след. недели я могу 3 недели поприсоединяться.
Moonrise, Anastasya222,
Спасибо вам большое, что откликнулись на мою просьбу и готовы предложить свою помощь!
Пт окт 16, 2015 9:46 am
Дополню информацию от yulia3540 с результатами вчерашней встречи:
1. Людям, готовым подписывать акт приема-передачи квартиры (и договор с УК) без замечаний готовы посодействовать в оформлении этого всего за одно посещение СУ. Можно ускорить по срокам (не конец месяца), возможно чуть позже получится организовать все это без выезда в СУ, а в самой Пойме (по этому моменту есть сомнения). Обращаться по этим вопросам наверное к Юлиану.
2. Тепло должны дать как начнут заселяться люди (со слов "как заселится первый житель с маленьким ребенком"). Под заселением здесь подразумевается подписанный акт + договор с УК.
3. УК ненавязчиво предлагает заключать договор технадзора (обзывая его как-то по другому).
Пт окт 16, 2015 3:10 pm
Может кто в курсе, на каком основании ПС отказывает в установке приборов учета тепла в квартирах и есть ли на это техническая возможность?
гамбл
Пт окт 16, 2015 3:15 pm
Вам уже пора четко отделить тему 40 корпуса в форуме. Проблемы- разные, еще и управляющая компания-другая.
Пт окт 16, 2015 3:26 pm
Если Вы это мне, то объясните какие Вы имеете полномочия, чтоб высказывать подобного рода претензии? Знаете ответы на мои вопросы - напишите, помогите разобраться. Если нет, просто проигнорируйте, считайте, что это вопрос не к Вам!!
Elena_A
Благодарил (а): 64 раза
Пт окт 16, 2015 4:08 pm
Это про 40 корпус?
Если да, то они не совсем, чтобы отказывают. Просто они не управляют нашим домом. Технически возможность думаю есть, но пока ставить в открытые квартиры не стоит. Там скручивают все, что можно скрутить, например те же гребенки с кранов отопления унесли во многих квартирах, а они были накручены.
А потом у нас еще общедомовой счетчик на трубах водоснабжения не стоит. По крайней мере во вторник не было.
Elena_A
Пт окт 16, 2015 4:17 pm
Соседи по 40 корпусу! Очень рада, что информация про утепление наших окон и дома своими силами получила огромный отклик!
Сейчас действительно, как вы и написали, нет смысла подключаться к работе.
Пока информации с теплом четкой нет. И потом объем необходимого материала требует затрат.
Ждем подтверждения от СУ, СИ готовность помочь нам в данном маштабном мероприятии материалами.
Продолжаем требовать тепло в наш дом!!!
И как только будет известна точная информация по теплу, мы будем организовываться!
барашка
Пт окт 16, 2015 4:54 pm
yulia3540 писал(а):
Всем добрый вечер!
1. ФИО
Скажите, а если мы покупали через Бесткон - тоже можно скидывать?
KRIK82
Благодарил (а): 166 раз
Пт окт 16, 2015 6:56 pm
Reds_ писал(а):
5. Низкий бюджет(обязательно) / Хороший бюджет:
Входная дверь
- Фанерная дверь выбивается в момент, поэтому даже чтобы хранить материал для начала ремонта надо хотя бы временную железную. Либо поставить сразу постоянную, упаковать и установить "рабочую" личинку замка для рабочих / дверь дороже, замки надежнее, сигнализация, видеонаблюдение и т.д. и т.п.
Система отопления
- Замена входных кранов, соединительных фитингов, пластиковых переходников на батареи и клапанов Маевского / Замена системы отопления полностью, включая гребенки, трубки, батареи и т.д. /
Система водоснабжения
- Замена входных кранов, установка редукторов давления на вход, фильтра грубой очистки, системы аквастоп на отводы полотенцесушителя - там дюймовые краны и это самое слабое место. Разводка воды до потребителей / Дополнительно установка системы аквастоп на всё входные трубы, установка фильтра тонкой очистки, водонагревателя для использования в период отключений горячей воды.
Вентиляция
- прочистить каналы, если они забиты строительным мусором. Должна быть тяга.
Окна
- Регулировка, герметизация швов / Замена окон, герметизация, часто делают расширение окна на балкон за счет подоконного блока (требует согласования перепланировки).
Электрика
- Замена "ремонтного" электрощитка на качественный, дифф/узо защита электроплиты, стиральной машины, бойлера. Разводка электрики по комнатам(свет, розетки). Киньте кабель для интернета в кладовку и сделайте там розетку 220 - подключение вайфай потом будет простым и безболезненным. Не забудьте ТВ-кабель на общую антенну/либо к месту предполагаемой тарелки. Провод на звонок / Замена электрощитка, замена входного кабеля от щитка до квартиры. Начинка электрощитка ограничивается лишь фантазией. Умный дом, грозозащита, стабилизаторы, бесперебойники и т.д. и т.п.
Стены
- Пропенить межпанельные швы, чем лучше - тем теплее и тише. Штукатурка. Обои/Покраска/Панели... масса вариантов отделки
Пол
- Шумоизоляция под стяжку (шуманет/слой керамзита) - стяжка всяко потребуется, ибо на полу идут трубки отопления. Гидроизоляция мокрых зон / Тут тоже самое плюс разнообразие используемых отделочных материалов.
Потолки
- Штукатурка/Покраска/Побелка/Гипсокартон/Натяжные потолки/Реечные. Я бы посоветовал натяжные, дабы минимизировать потери, если кто-то над вами решил сэкономить на системе отопления и ничего из СУшных поделок не поменял.
По шагам (не претендую на прописную истину): Входная дверь-отопление-водоснабжение-вентиляция-электрика-окна-штукатурка/стяжка-установка ванной-чистовая отделка стен/потолка/пола-межкомнатные двери-окончательная электрика:светильники/выключатели/розетки-установка сантехники-сборка кухни-мебель.
p.s. В идеале хорошо знать конкретно каждую вещь, которую вы поставите/повесите/прикрутите, ещё до начала ремонта, нарисовав подробный план всей квартиры в масштабе с мебелью. Это позволит использовать пространство экономично и избежать проблем а ля "розетка за шкафом".
Супер. Спасибо!
А когда лучше (правильнее) стены возводить? Мне, кажется, делать надо до электрики и труб отопления.
И из чего? Пазогребни мне как то не очень нравятся, уж больно они музыкальные :) Газобетон и пенобетон слишком мягкие.
Ещё вопрос, стоит ли выбить то чем заделаны межпанельные швы и заделать самому по нормальному?
гамбл
Пт окт 16, 2015 9:53 pm
Да не Вам конкретно, конечно же. Здесь просто кто с ПС бодается, кто с Альтернативой профи. Ваши интересы разошлись уже. 40 корпус о своем, все остальные- по другую сторону. Если только сушное качество и советы по ремонту вас объединяют.
Пт окт 16, 2015 9:58 pm
С учетом того ,что в стенах бывают розетки и выключатели, их бесспорно надо делать до электрики :-) Я делал их сразу после двери, параллельно с отоплением, ибо трубы отопления под стеной проводить нельзя и одно другому не мешает. Из пазогребня, чтобы можно было что-то повесить. Музыкальные - да. Зато легкие, не надо думать про общую нагрузку, как, скажем, в случае с кирпичом. А ведь ещё увеличенный пирог стяжки из-за перепадов - тоже вес.
К тому же проще из них класть.
Швы надо переделывать, факт. Мне повезло, у меня не успели заделать до приемки 38 корпуса. У соседей заделали только летом, а я все по открытому пропенил и промазал смесью. СУ делает вилатерм 5 см и 1 сантиметр смеси поверх. Учитывая что плиты несущие у нас 20 см, можете догадаться сколько остается пустоты и в бока, и вниз и наверх, для звука, холода и грызунов.
Пт окт 16, 2015 10:26 pm
нас уже давно объединяет ДРУЖБА))) вот ваш интерес тут вааще неизаестен :-) мы как нибудь разделимся сами... при сильной нужде)))
гамбл
Пт окт 16, 2015 10:44 pm
Вы во всем видите подвох. Нервы на пределе, оно и понятно.Ну на самом деле-одни про теплосчетчики, другие-как бы трубы не разорвало на днях. А мой интерес я и не скрывал. Чтоб вас всех забрала Альтернатива. :-D А дружба это святое.Рад за вас.
Пт окт 16, 2015 10:54 pm
Да ну что вы... какие нервы?! Дело то житейское!!!
А в остальном тоже всё наладим... с годами)))
Сб окт 17, 2015 12:17 am
Пока вопрос отопления остается подвешанным.
Вчера отдали Старикову справку, подписанную Сысолятиным (генеральный РЭС) что тепловая сеть к 40-му соответствует техническим условиям. Сегодня созванивались по очереди от Старикова и Рассказова до Пахомова и Оглоблиной. Никто ничего не может конкретное сказать. На понедельник намечена очередная расширенная встреча у Пахомова.
По поводу утепления окон и дома, в СУ там, конечно, что-то обещали, мол, помочь материалами - оргалитом и пеной, но я бы на это особо не рассчитывал и рекомендую пока всем запенить свои окна (с удалением ленты по периметру) и внешние щели самостоятельно.
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Пн окт 19, 2015 6:37 am
Уважаемые из 39 корп. , в частности из 5 подъезда! Отзовитесь! где вы))??? Чего никто не въезжает то??? Страшненько одной то начинать делать ремонт... :oops:
Пн окт 19, 2015 10:38 am
Так и Вы не въезжайте, подождите остальных :D
Time: 0.343s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
