Ср окт 14, 2015 9:56 pm
Tatianka писал(а):
Подскажите, а щели надо именно запенивать? Я думала заливать цементом (или чем-то типа его)
Цементом Вы физически не сможете заполнить все полости. Как минимум, это надо сделать для шумоизоляции. Я уж не говорю про теплопотери. Причем сделать так надо и у соседей сверху по полу. Расчищайте абсолютно все возможные швы, запенивайте и уже сверху цементной смесью. От гипсовых штукатурных смесей сейчас рекомендую отказаться, есть риск затопления и заморозки.
Tatianka
Благодарил (а): 66 раз
Чт окт 15, 2015 9:30 am
Спасибо за ответ. Но пена кажется со временем разлагается? Не будет у меня там лет через 10-20-... дырок?
И подскажите каким образом сверху цементной смесью это намазывается? Т.е. пена срезается под уровень со стеной? Или ее чуть больше вглубь срезать, чтобы внутрь шва тоже цемента попало?
Почитала еще, что бывает вариант утеплитель, а потом пена. Насколько это необходимо?
Последний раз редактировалось Tatianka Чт окт 15, 2015 11:14 am, всего редактировалось 1 раз.
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Чт окт 15, 2015 9:31 am
Ага. Нужны пикеты.Так будут просто встречи и разговоры-обещания чинуш ни о чем.как обычно.
Чт окт 15, 2015 10:53 am
Tatianka писал(а):
Расскажите новичку про ремонт :)
1. Может кто-то порекомендовать хорошую бригаду?
2. Сколько примерно будет стоить ремонт двушки? (простой, но качественный)
3. Когда озвучивают цену ремонта - это только работа или с материалами?
4. Где лучше покупать материалы?
5. Что обязательно/желательно нужно сделать / переделать во время ремонта? Т.е. план ремонта по шагам :)
некое подспорье:
http://ic.pics.livejournal.com/zems/436 ... iginal.png
там есть спорные моменты, но в основном неплохо.
Чт окт 15, 2015 10:57 am
yulia3540 писал(а):
Привожу еще раз мою просьбу (мольбу) всем, кто может! Пока еще никто не изъявил желание включиться в состав инициативной группы, которая будет ходить по вторникам на заседания рабочей группы в Красногорске, где бывают представители СУ, КГА и проч., и на которую в этот вторник (и в прошлый) ходила Elena_A.
Пока в составе инициативной группы Elena_A и я.
Со след. недели я могу 3 недели поприсоединяться.
Tatianka
Чт окт 15, 2015 11:01 am
некое подспорье:
Спасибо, любопытно ) - но несколько путано по последовательности...
Чт окт 15, 2015 11:47 am
сверху вниз - этапы.
слева на право - последовательность действий внутри этапа.
все достаточно очевидно :)
Tatianka
Чт окт 15, 2015 11:57 am
Это конечно понятно, просто хотелось бы видеть, чтобы этап был посвящен одной проблеме, а не грунтование потолков и окончательный выбор кухонной фирмы, например.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт окт 15, 2015 12:24 pm
Сегодня получили смотровой, в офисе обещали передачу корпуса УК до конца месяца, выдача ключей после передачи дома ук.
NikaSS
Чт окт 15, 2015 1:44 pm
Добрый день, расскажите как проходит процедура по выдаче смотрового?
ivanov
Чт окт 15, 2015 2:13 pm
да ничего интересного - привозите копию договора, паспорта - дают смотровой и акт (за 5 мин все оформили), далее отправляют к ключнику - у него еще не были, завтра наверное поедем.
Если все устраивает и нет замечаний - то подписываете акт и отвозите обратно в СУ, если замечания - то исправляю в течении 60 дней ( со слов девочки :shock: ), но ключи в этом случае не дадут, пока не подпишите акт без замечаний.
Чт окт 15, 2015 2:33 pm
акт 2-х сторонний или 3-х? с кем? ключи от чего дают?
ivanov
Чт окт 15, 2015 3:11 pm
АКТ ОСМОТРА КВАРТИРЫ, 3-х сторонний, 1-я сторона - ООО ".....", 2-я сторона - я, 3-я сторона ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, реквизиты кроме моих не вписаны
Ключи от квартиры.
Чт окт 15, 2015 3:31 pm
ооо - су?
ivanov
Чт окт 15, 2015 3:33 pm
ооо - су?
пусто - ООО "______________________"
реквизиты кроме моих не вписаны.
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Чт окт 15, 2015 3:45 pm
А есть смысл чтоб 2 раза не ездить сразу подписать? Я как то не питаю надежд что су мне чтото исправит. Думаю легче самой.
ivanov
Чт окт 15, 2015 3:52 pm
я тоже не собираюсь замечания писать, но бумаги дают в офисе, а подписывают так понимаю на стройке ... завтра если доеду на осмотр - отпишусь. Сб и вск квартиры не показывают, только по будням с 8 до 17, с обеденным перерывом, с 13 до 14 вроде.
ну с учетом того, что мы именно эту позицию озвучили Пахомову, думаю так правильнее будет.
Чт окт 15, 2015 3:54 pm
ivanov, а на выданных документах, хоть какая-то подпись/печать есть?
Чт окт 15, 2015 4:00 pm
а вот это Вы зря... последовательность там описанную (при ряде оговорок) можно считать близкой к идеалу.
Time: 0.347s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
