Ср окт 14, 2015 11:37 am
Liysia писал(а):
Марин, а как думаешь, с кого можно истребовать официальный отказ в подаче тепла с указанием причин?
Наверное с тех кто разрешение на ввод подписал.
Статью 55 ГК почитайте. Если выборочно, то что прям ща по быстрому могу отметить:
ВОТ
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;
Ср окт 14, 2015 11:42 am
уважаемые, вы о чем?
у нас рыночная экономика.
тепло подает одна компания (РЭС или как там). Им без разницы на сколько эффективно мы его будем пользовать. лишь бы платили.
Отказ подавать тепло (заключать договор) по причинам "у вас не утеплено" - абсурден сам по себе. Они таким домам радоваться должны.
Ср окт 14, 2015 11:47 am
Liysia, я тебе вчера образец письма кинула, переделайте под себя и обращайтесь. Я в стройнадзор обращалась, но 38-му они разрешение на ввод подписывали. Сейчас вроде КГА подписывает эти бумажки.
Мне ответ пришёл на это обращение с таким абзацем "По информации застройщика, полученной оперативным путем, с 19.01.2015 по 15.02.2015 осуществляется передача корпуса эксплуатирующей компании под заселение. Подача тепла на центральные стояки ориентировочно была назначена на 02.02.2015. С 16.02.2015 запланирована посекционная выдача ключей. "
Ср окт 14, 2015 11:54 am
Ну так то они в Б3 и сейчас заткнуты :) если не лучше. именно на заливку таких щелей и ушло куча пены. А есть секции, где щели сквозные сантиметров по пять. в В1 например на верху такие видел.
Ну вот если вас (40-й) это успокоит, то "сквозные сантиметров по пять" и в 38-м есть до сих пор)))
Ср окт 14, 2015 12:27 pm
Liysia писал(а):
От Elena_A
Предложить другие УК администрация нам не может, со своей стороны инициировать конкурс между управляющими компаниями они не имеют права.
Юлиан, Иван, ваш вариант они готовы рассматривать и работать над ним.
Лена, а эта информация от кого поступила? От Рассказова (КРА) или Старикова, Леонова (КГА)?
Ну тут как бы заблуждение)))
Ст.161 ЖК РФ
13. В течение двадцати дней со дня выдачи в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома орган местного самоуправления размещает извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте в сети "Интернет" и не позднее чем в течение сорока дней со дня размещения такого извещения проводит в соответствии с частью 4 настоящей статьи открытый конкурс. В течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса орган местного самоуправления уведомляет всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления данным домом. Указанные лица обязаны заключить договор управления данным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса. Если в течение двух месяцев со дня проведения открытого конкурса собственники не заключили договор управления с управляющей организацией, такой договор считается заключенным на условиях, определенных открытым конкурсом.
14. До заключения договора управления многоквартирным домом между лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, с которой застройщиком должен быть заключен договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Ср окт 14, 2015 12:32 pm
А можно и мне образец такого письма в личку? Я бы тоже написала.
Ср окт 14, 2015 12:39 pm
yulia3540 писал(а):
По-прежнему жду от Ивана и Юлиана плана действий: рабочая группа есть, а письма? что-либо еще?
Про наш вопрос с отоплением, поверьте, в курсе на всех уровнях. Дело конечно не в щелях, а в том, что сидят и сру... тьфу, грызутся между собой два олигарха...
Поэтому, со всей ответственностью заявляю, не ждите смотровые акты, ключи и пр., приходите и начинайте делать черновые ремонты. Меняйте личинки, ставьте железные двери (б/у) или решетки, кто, что может и приступайте. Во-первых, это ваши квартиры! Во-вторых, чем больше людей начнет делать ремонт, тем легче будет давить по теплу. Отказывать пустому дому гораздо легче... Для справки, каждый день сейчас в доме начинают делать ремонт в одной/двух новых квартир. Да, есть проблема с водой, лифтами, электричеством и пр., но при желании сейчас все решаемо...
Утеплить квартиру тоже не проблема. С пеной тоже не вижу препятствий. Я вчера как раз закончил пропенивать всё у себя. С расчисткой абсолютно всех возможных швов и их запениванием уходит около 20 баллонов (просто баллоны нормальные на пистолет берите, а не с трубкой). Это нужно и для шумоизоляции и пр. Если надо что подсказать/показать, обращайтесь.
фото:
Пикеты тоже надо возобновить, сейчас в формате "Помогите, нет отопления, замерзаем". Если не решат, то после 25 октября в формате "Нас обманули".
Ср окт 14, 2015 12:48 pm
Министру строительного комплекса Московской области
(Администрации Грасногорского района, губернатору и всем, всем всем... шапку сами подставляйте
от ________________________________
Я, ФИО, являюсь пайщиком ЖСК «Павшино-40» от Группы Компаний «СУ-155» (договор № ___________от ________.201__ г.), которая занимается строительством многоквартирного дома по адресу: г. Красногорск, 4 мкр. Павшинской Поймы, Красногорский бульвар, корп. 40.
Согласно утвержденной Администрацией Красногорского района и застройщиком ОАО «СУ-155» 18 декабря 2014 г. «Дорожной карте» по микрорайону Павшинская пойма, срок исполнения ввода в эксплуатацию корп. 40 мкр. 4 - декабрь 2014 г.
31 декабря 2014 г. Администрацией Красногорского района выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50505000-90 объекта капитального строительства, расположенного по адресу Московская область, Красногорский район. Павшинская пойма. Мкр.4, корп.40.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, представляющее собой документ, подтверждающий выполнение строительства дома в полном объеме и в соответствии с проектной документацией, в том числе плану градостроительства (Градостроительный кодекс гл.6 ст.55).
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик должен не только завершить строительство, но и подвести все коммуникации и проверить их работоспособность и безопасность эксплуатации, произвести обмеры здания и получить технический паспорт на дом.
На объекта строительства Павшинская пойма. Мкр.4, корп.40 на сегодняшний день __.__..15 г. не выполнен монтаж отопительного оборудования в квартирах, во всех стояках отсутствует теплоноситель, не установлены приборы электроснабжения. Таким образом непонятно как были проведены испытаниях инженерно-технических систем (горячего и холодного водоснабжения, отопления и электроснабжения), необходимые для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию?
Фотографии в количестве __ шт. сделанные __.__.14 г. в блоке __ секция __ этаж __ корп.40 4-мкр. Павшинская пойма прилагаю. На фотографиях видно, что на стояках водоснабжения, электроснабжения, мусоропроводных коробов имеется течь и обледенение, стены и пол покрыты льдом. (этот абзац можно убрать при отсутствии фото и т.п.)
Однако в средствах массовой информации и на сайте застройщика Группы компаний СУ-155 появилась информация о том что «ГК «СУ-155» выполнила все обязательства 2014 года по Павшинской Пойме» в соответствии с предписанием "Дорожной карты Павшинской поймы", и корп.40 введен в эксплуатацию.
( 1. http://www.su155.ru/company_group/press ... hino_2014/
2.​ http://www.krn-vesti.ru/news/gk_su_155_ ... 01-16-7273
3.​ http://www.360tv.ru/news/nadpis-su155-p ... ovja-11861 и др.) (сюда свои ссылки где было на сайтах КГА или строкомплекса о том что вас ввели)
Тот факт, что корп.40 в Павшинской Пойме получил разрешение на ввод в эксплуатацию без подключения к сетям свидетельствует о том, что застройщик, Администрация Красногорского района и орган строительного надзора, вступив в сговор, нарушили градостроительное законодательство.
С целью, осуществление контроля и надзора в области строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области прошу проверить каким образом без индивидуальных испытаний инженерных систем, которые не подключены, было выдано разрешение на ввод корп.40 в Павшинской пойме в эксплуатацию?
Прошу согласовать с органам местного самоуправления и застройщиком ОАО «СУ-155» перечень мероприятий, направленных на завершение строительства проблемного объекта корп.40 в Павшинской пойме с выполнением всех необходимых для ввода в эксплуатацию условий и передачи дома Управляющей Компании в виде, пригодном для проживания будущими собственниками жилья.
Прошу подключить корп.40 в Павшинской пойме к отоплению.
Ответ на мое обращение прошу направить на мой электронный адрес: _________
С уважением, пайщик ЖСК «Павшино-40»
ФИО
Телефон для связи:_________________
spb777
Благодарил (а): 25 раз
Ср окт 14, 2015 12:58 pm
Юлиан, а как делать ремонты, если все входная дверь подъезда на замке? Был там буквально час назад.
Ср окт 14, 2015 1:18 pm
Дом уже начали обносить, воруют и скручивают гребенки в квартирах и пр., поэтому стали закрывать, хотя вчера до 18.00 подъезды были открыты. Найдите ключника (будка напротив секции Г), сообщите, что хотите приступить к ремонту, он подскажет... как...
Tatianka
Благодарил (а): 66 раз
Ср окт 14, 2015 3:35 pm
фото:
Подскажите, а щели надо именно запенивать? Я думала заливать цементом (или чем-то типа его)
Anastasia222
Ср окт 14, 2015 3:42 pm
Подходили мы к ключнику, он отправил нас к начальнику участка.
Этот начальник категорически отказывается давать добро ключнику.
Никакие уговоры и прочие... уловки, не убедили его дать добро...
Tatianka
Ср окт 14, 2015 3:43 pm
Расскажите новичку про ремонт :)
1. Может кто-то порекомендовать хорошую бригаду?
2. Сколько примерно будет стоить ремонт двушки? (простой, но качественный)
3. Когда озвучивают цену ремонта - это только работа или с материалами?
4. Где лучше покупать материалы?
5. Что обязательно/желательно нужно сделать / переделать во время ремонта? Т.е. план ремонта по шагам :)
NB-yk
Ср окт 14, 2015 3:49 pm
Видимо потому что по договору есть определенные процедуры, перед началом ремонта - а именно сдача дома УК и получение ключей.
Есть пункт в смотровом ордере:
Наличие настоящего смотрового ордера не дает будущему собственнику права удерживать у себя ключи от вышеуказанной квартиры, осуществлять отделочные и иные работы в ней.
3 пункт больше. Но смысл там такой что нарушение влечет за собой смену замков у двери (ага нашли они деньги на это :D ) и опечатывание квартиры до даты подписания акта приема-передачи будущему собственнику.
Последний раз редактировалось NB-yk Ср окт 14, 2015 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 14, 2015 3:58 pm
markuzik писал(а):
ФИО
Сюда же можно добавить следующее:
"Согласно ЖК РФ статья 161 п.14 До заключения договора управления многоквартирным домом между лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, с которой застройщиком должен быть заключен договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
Разрешение на ввод в эксплуатацию корп.40 в Павшинской пойме выдано 01.10.2015 г за №_______, однако до сих пор застройщик не заключил договор с управляющей организацей на управления многоквартирным домом. Не обеспечивается техническое обслуживания и инженерное обеспечение для соответствия требованиям безопасности жилого дома."
Ср окт 14, 2015 5:02 pm
5. Низкий бюджет(обязательно) / Хороший бюджет:
Входная дверь
- Фанерная дверь выбивается в момент, поэтому даже чтобы хранить материал для начала ремонта надо хотя бы временную железную. Либо поставить сразу постоянную, упаковать и установить "рабочую" личинку замка для рабочих / дверь дороже, замки надежнее, сигнализация, видеонаблюдение и т.д. и т.п.
Система отопления
- Замена входных кранов, соединительных фитингов, пластиковых переходников на батареи и клапанов Маевского / Замена системы отопления полностью, включая гребенки, трубки, батареи и т.д. /
Система водоснабжения
- Замена входных кранов, установка редукторов давления на вход, фильтра грубой очистки, системы аквастоп на отводы полотенцесушителя - там дюймовые краны и это самое слабое место. Разводка воды до потребителей / Дополнительно установка системы аквастоп на всё входные трубы, установка фильтра тонкой очистки, водонагревателя для использования в период отключений горячей воды.
Вентиляция
- прочистить каналы, если они забиты строительным мусором. Должна быть тяга.
Окна
- Регулировка, герметизация швов / Замена окон, герметизация, часто делают расширение окна на балкон за счет подоконного блока (требует согласования перепланировки).
Электрика
- Замена "ремонтного" электрощитка на качественный, дифф/узо защита электроплиты, стиральной машины, бойлера. Разводка электрики по комнатам(свет, розетки). Киньте кабель для интернета в кладовку и сделайте там розетку 220 - подключение вайфай потом будет простым и безболезненным. Не забудьте ТВ-кабель на общую антенну/либо к месту предполагаемой тарелки. Провод на звонок / Замена электрощитка, замена входного кабеля от щитка до квартиры. Начинка электрощитка ограничивается лишь фантазией. Умный дом, грозозащита, стабилизаторы, бесперебойники и т.д. и т.п.
Стены
- Пропенить межпанельные швы, чем лучше - тем теплее и тише. Штукатурка. Обои/Покраска/Панели... масса вариантов отделки
Пол
- Шумоизоляция под стяжку (шуманет/слой керамзита) - стяжка всяко потребуется, ибо на полу идут трубки отопления. Гидроизоляция мокрых зон / Тут тоже самое плюс разнообразие используемых отделочных материалов.
Потолки
- Штукатурка/Покраска/Побелка/Гипсокартон/Натяжные потолки/Реечные. Я бы посоветовал натяжные, дабы минимизировать потери, если кто-то над вами решил сэкономить на системе отопления и ничего из СУшных поделок не поменял.
По шагам (не претендую на прописную истину): Входная дверь-отопление-водоснабжение-вентиляция-электрика-окна-штукатурка/стяжка-установка ванной-чистовая отделка стен/потолка/пола-межкомнатные двери-окончательная электрика:светильники/выключатели/розетки-установка сантехники-сборка кухни-мебель.
p.s. В идеале хорошо знать конкретно каждую вещь, которую вы поставите/повесите/прикрутите, ещё до начала ремонта, нарисовав подробный план всей квартиры в масштабе с мебелью. Это позволит использовать пространство экономично и избежать проблем а ля "розетка за шкафом".
Tatianka
Ср окт 14, 2015 5:59 pm
Входная дверь
Система отопления
Вентиляция
Окна
Электрика
Стены
Пол
Потолки
Большое спасибо :)
yulia3540
Благодарил (а): 176 раз
Ср окт 14, 2015 6:40 pm
yulia3540 писал(а):
Нам нужна инициативная группа, которая также будет ходить на заседания КГА и встречаться около корпуса, только уже не 4.4 и 4.5, а нашего родного, 40ГО!
Чем мы хуже корпусов 4.4 и 4.5??
Значит получается, они могут заявить о своей проблеме по отоплению, а мы нет?!
Мы просто отсиживаемся и наблюдаем со стороны, выжидаем.
СОСЕДИ 40го!
Кто готов пожертвовать своим личным временем на оставшиеся 2 недели октября и создать инициативную группу, которая бы взяла КГА в свои "цепкие лапы" и не отпускала бы до тех пор, пока не взяла бы их измором!
По последней свежей информации о встрече около корпусов 4.4 и 4.5, а также по результатам заседания рабочей группы сегодня, ясно, что КГА предпочитают и дальше кормить нас завтраками до тех пор, пока это возможно. А дальше сливать дом.
Мои предложения:
1. Письма в инстанции по проблеме подачи тепла и как можно больше писем
2. Создание инициативной группы (см выше)
3. Пикеты
Кто что думает? Очень жду инициативы и откликов.
ВСЕМ СОСЕДЯМ 40ГО, добрый вечер!
Привожу еще раз мою просьбу (мольбу) всем, кто может! Пока еще никто не изъявил желание включиться в состав инициативной группы, которая будет ходить по вторникам на заседания рабочей группы в Красногорске, где бывают представители СУ, КГА и проч., и на которую в этот вторник (и в прошлый) ходила Elena_A.
Пока в составе инициативной группы Elena_A и я.
Спасибо тем людям, которые готовы вести работу по закрытию окон и проч., чтобы не уходило тепло.
Но как мне кажется, верно прозвучало на форуме сегодня, сначала надо договориться с КГА, каков наш дальнейший с ними план действий, озвучить им, что мы готовы поработать над окнами и не просить, а просто уже ТРЕБОВАТЬ тепло.
Вчера кстати около корпуса 4.4 и 4.5 было 20 человек жителей этих корпусов. Также на заседании КГА в Красногорске, Лена писала, что у них большая инициативная группа.
2 человека инициативной группы - это ни о чем. На нас сейчас не обращают никакого внимания.
Второе:
Кто готов становиться на пикеты? Все время пока свободно и завтра и послезавтра.
Также обращаюсь и к тем людям, которые совсем недавно зарегистрировались на форуме и проявили высокую активность по вопросу оформления права собственности. Кто готов вступить в наши ряды, поддержать и внести свой вклад в борьбу за наш дом?
snezhinka
Благодарил (а): 263 раза
Ср окт 14, 2015 8:23 pm
Юлиан писал(а):
фото:
однако, круто :D
Ср окт 14, 2015 9:32 pm
Пригласили сегодня Старикова (глава Красногорска), Синицину (УК) и др. на встречу с нами. Договорились завтра в 17.30 около 40-го. Приходите, будем разговаривать по поводу отопления.
Time: 0.345s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
