Ср окт 14, 2015 10:11 am
Reds_ писал(а):
На заделку (тяп-ляп) щелей в окнах в моей квартире (а мне казалось, что там щелей почти не видно) ушло около 8 баллонов с пеной!!
Смею предполагать, учитывая расход, что ты пропенил все пространство под вентфасадом до нижнего этажа :D
заходи в выходные помочь :) заодно и покажу. 8)
GraeWolf
Ср окт 14, 2015 10:13 am
Elena_A писал(а):
Еще один момент, хотелось бы уточнить? Я правильно понимаю, мы начинаем оплачивать счета по нашему дому с момента ввода в эксплуатацию? Т.е. ключи могут быть и в декабре, а платить будем и за сегодняшний холод в квартире и отстуствие обслуживания дома на данный момент и тепла?
ст. 153, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
7) застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) в отношении помещений в данном доме, не переданных иным лицам по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
Ср окт 14, 2015 10:16 am
В эти меня не будет. В следующие жди :twisted:
Ср окт 14, 2015 10:18 am
GraeWolf писал(а):
Рекомендую перечитать договор участия в ЖСК ;)
GraeWolf
Ср окт 14, 2015 10:25 am
3.3.4. ".....с момента передачи Жилого дома в эксплуатацию указанной в настоящем пункте организации.", т.е. УК :) и в течении 10 дней подписать АКТ приема-передачи (3.3.2.)
За эти несколько дней можно попробовать конечно "пободаться"
spb777
Благодарил (а): 25 раз
Ср окт 14, 2015 10:33 am
Все,что написано в договоре и не соответствует Жилищному Кодексу не законно ( судами не принимается ) Если я ошибаюсь, дайте ссылку на конкретное решение суда, а не просто пространственное собственное мнение!
GraeWolf
Ср окт 14, 2015 10:40 am
spb777 вот я про это и пишу, другой вопрос стоит ли овчинка выделки
Rovtik
Ср окт 14, 2015 10:49 am
Начинать эту работу не получив четкого обещание от ук, что тепло будет дано в случае закрытия всех щелей - нет смысла.
Готов выйти на такой субботник, но только имея твердую договоренность с ук что тепло будет подано. А кто оборудование брать будет? Тоже мы? А если мы не соберемся на него? Смысл нашего подпрыгивания по заделке щелей? В ощем только четкая договоренность и понимание.
Второе. Большие сомнения, что 2-3 человека потянут хотя бы один стояк как по объему работ, так и по затратам.
Если браться за это, то предлагаю сделать это в несколько этапов.
Распределиться по секциям
Зайти оценить объем по каждой секции. Желательно до выхов Понять какое кол-во людей требуется для того чтобы сделать все за пару следующих выходных. Оценить расходы
Кинуть клич на сбор средств и людей. Рассмотреть варианты частичного обеспечения материалом со стороны ук, сушек.
В противном случае получиться, что выйдет один-два человека на секцию, по..работают там пару дней, поймут что работы море и кто-то сольется, а кто то начнет кричать СОС, но морозы они уже вот они..
Ну и надо на сушек давить. (Как?!) Уж не такие в их масштабах тут объемы.
Последний раз редактировалось Rovtik Ср окт 14, 2015 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 14, 2015 10:52 am
не юрист, не готов спорить, но есть простая логика:
группа единомышленников (ЖСК) "скинулись" и решили построить дом. Наняли застройщика. Застройщик получил деньги и этот дом построил в соответствии с изначальным заданием (о чем есть документ - ЗОС). В этот момент группа единомышленников говорит "ну нам сейчас не до вас... зима на дворе, а нам не горит выбирать управляющую компанию и вообще принимать этот дом". Почему Застройщик (и как долго) должен нести прямые убытки (поддерживать дом в состоянии, что бы не развалился), если дом принимать "не хотят"?
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср окт 14, 2015 10:56 am
От Elena_A
Предложить другие УК администрация нам не может, со своей стороны инициировать конкурс между управляющими компаниями они не имеют права.
Юлиан, Иван, ваш вариант они готовы рассматривать и работать над ним.
Лена, а эта информация от кого поступила? От Рассказова (КРА) или Старикова, Леонова (КГА)?
правильно.. лучше еще пару недель проорганизивываться и составлять графики на форуме.. От этого ведь теплее станет ;)
Да, кто-то сольется, кто-то не прийдет, кто-то не сможет сделать все, кому-то не хватит материалов (извините, но закупать сам я не буду. использую то, что лежит на первом этаже и начну не с лестниц, а с квартир).
Но это лучше, чем ничего.
а после меня "другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд" (с) :)
ЗЫ. и я точне не призываю прекращать давить и договариваться.. давить надо и на си, и на су и на кга и на рфск и на всех.. если поможет - то вплоть до свечек в храме.
ЗЫ. правильно подобранная шлицевая отвертка будет закрывать окна в разы быстрее, чем ручка, т.к. ею (отверткой) проще попадать.
Ср окт 14, 2015 11:00 am
Предлагаю для начала тупо позакрывать все окна. Это не сложно. Можно ещё зафиксировать есть ли разбитые окна в квартирах. и на пожарную лестницу.
Но заделывать щели во всех хатах, это анриал...
Разбитые окна, наверно можно сделать на пожарке.
Rovtik
Ср окт 14, 2015 11:06 am
А вы уверены
Что одной ручкой от мерлен вы закроете все щели?
Что в соседней секции хоть кто то выйдет. А если не выйдет то ук не пустит тепло только к вам
Что ук не придумает еще причин и вообще не скажет - ребят, все хорошо только мы вам ничего не обещали
Что ук скажет - какая красота, а мы б и не додумались брошенным под окном куском утеплителя заделать это окно. Отличная работа. Так ведь и надо было строить. - даем тепло!
Последний раз редактировалось Rovtik Ср окт 14, 2015 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Удачи вам в бодании с УК и СУ-155. Я так понимаю вы пойдете в суд? Я даже не исключаю что вы выиграете. Наверно даже есть судебная практика, найдите мы посмотрим и тоже с вами пойдем в суд(лично я не собираюсь в этом геморе участвовать, если ключи дадут в течении 1-3 ех месяцев, после ввода 01.10.15). Если простоит годик, тогда ещё есть видимо смысл.
Ср окт 14, 2015 11:10 am
Ребята, да какие заделки щелей мешают подачи тепла???!!! в каком из сданных ранее 37-39 кк эти щели в оконных проёмах отсутствуют даже сейчас???!!! вы посмотрите на кол-во горящих по вечерам окон в этих корпусах и поймёте что в остальных квартирах ветер гуляет!
Саш, ты мне сам пену тока в прошедшие выхи из леруа привозил ( :Rose: ), думаешь отопление в 38-й дали только после того как мы соседей сверху и снизу запенили?!
Да не ведитесь вы на заманиевание этой лапшой! Если бы УК (или ещё кому) было так не выгодно дом отапливать со щелями, уже б давно все щели в 37-39 залепили.
Какие могут быть убытки, если больше положенной на стояк температуры и давления никто не даст?! а куда будет улетучиваться это тепло не волнует вааще никого из снабжающих этим теплом организаций.
Вам кто то дал официальный отказ в подаче тепла и указал в нём причину - щели в оконных проёмах и не закрытые окна?!
Дом введён в эксплуатацию, а это значит что он полностью соответствует всем нормативным требованиям!
Последний раз редактировалось markuzik Ср окт 14, 2015 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 14, 2015 11:11 am
Rovtik писал(а):
А вы уверены
1. ручкой ЩЕЛИ мы не закроем. в лучшем случае закроем окна.
2. Нет не уверен. Но сделаю то, что зависит от меня. а не буду надеяться на то, что кто-то это сделает за меня. Если кто-то сможет договорить и к моему приходу это сделает су/ук/ВВП, я готов сказать спасибо. не сделают - буду закрывать сам, сколько смогу.
3. Если ук не пустит тепло, то я тут не при чем. я не ук. если я что-то сделаю, они МОЖЕТ быть (с ОЧЕНЬ маленькой вероятностью), но сделают. Если я не сделаю ничего - вероятность еще меньше.
я готов отвечать за свои действия/бездействия, а не за аналогичные УК.
Ср окт 14, 2015 11:18 am
Марин, а я предлагаю закрыть окна не для того, что бы УК приняли/не приняли.. трезво понимаю, что на их решения окна не влияют. Закрыть хочу, что бы меня потом сверху меньше протопило :), когда трубы лопнувшие оттаивать начнут. Грубо говоря, что бы дом дольше держал оставшееся тепло.
Liysia
Ср окт 14, 2015 11:21 am
Марин, а как думаешь, с кого можно истребовать официальный отказ в подаче тепла с указанием причин?
Ср окт 14, 2015 11:25 am
показывала уже как были щели закрыты в моей квартире на момент выдачи ключей
заткните чем хотите, не обязательно пеной...
Ср окт 14, 2015 11:30 am
Ну так то они в Б3 и сейчас заткнуты :) если не лучше. именно на заливку таких щелей и ушло куча пены. А есть секции, где щели сквозные сантиметров по пять. в В1 например на верху такие видел.
Time: 0.432s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
