ЗАО "Капстрой Телеком" - сво......!С интернетом проблемы ежедневные! Дозвониться в службу поддержки практически невозможно. Думала заплатила за подключение, вношу плату ежемесячно -что от меня еще нужно? Оказывается ,что не все,еще нужно ежедневно производить настройки.,потому что интеонет иначе не работает! А если я только" пользователь" и настройки проводить для меня ну это просто нереально.Как быть в этом случае?
Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #2
Добавлено: Пн фев 08, 2010 1:34 pm
наверное уходить к конкурентам... ибо последнее время стабильно сидеть на хорошем канале капстроевском позволяет только достаточно уверенное владение теорией и практикой администрирования linux даже игрульку себе специальную купил чтоб удобней было копошиться... роутер тобишь.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 1:56 pm
Не стоит ли в этой ветке объявить амнистию всем, кто высказывается о качестве работы провайдера в крепких выражениях?
А Капстрою просьба - апстену почините уже все! Очень не хочется людей банить!
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:30 pm
Sella
А интернета опять нет....
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:15 pm
Dis
у ПСТ без проблем. За 10 суток всего один ма-а-а-сенький дисконнектик
Добавлено: Пн фев 08, 2010 8:08 pm
pif-paf
Diss, а ваше сообщение в тему?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 8:19 pm
Dis
отвечаю, как бывший (10 дней назад еще был) клиент КПСТ и знаю все их проблемы. На данный момент ПСТ работает в разы лучше. Делайте выводы сами
Добавлено: Вт фев 09, 2010 10:13 pm
pianist
Пока большой статистики не накопил. Но уже крайне рекомендую валить с тухлого КПСТ. Я уже забыл, как это, когда инет не обваливается каждые пол часа.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:44 pm
ilya
Стоит, но смысла мало, т.к. редкий пользователь КПСТ сможет добраться до этой ветки ))) Да и вообще, до интернета А у самых стойких слов уже просто не останется, т.к. все выскажут раз 10, пока будут сюда добираться )
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:30 pm
pif-paf
Справедливости ради хочу отметить, что последние две недели КПСТ работал вполне сносно (после изменения параметров подсоединения). Связь пару раз обрывалась, но быстро восстанавливалась. Скорость на данный момент тоже соотвествует заявленной:
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:28 pm
ilya
А какие параметры подсоединения изменялись?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:43 pm
pif-paf
Вместо vpn.kpst.ru я поставил: 192.168.200.5 (вместо 5 также можно ставить 7,9,15 или 16). Вместо автоматического IP сейчас у меня в роутере прописан статический со следующими параметрами: IP address: 192.168.12.71, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.12.1. Не факт, что эти параметры подойдут Вам, если Вы находитесь в другом корпусе. Лучше связаться с поддержкой или просто зайти к ним.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:58 pm
brus
Прошло 2 недели как подключен. Интернет работает без сбоев. Только скорость иногда плавает. А так вполне доволен. До этого жил в Строгино, сидел на Акадо с нелимитированной скоростью доступа. По ощущуениям КПСТ не хуже работает, надежно. Опять же повторю, что прошло только 2 недели. Работаю через DLink 624S. Мне его как настроили один раз, так я больше туда не лазил. Подключил к нему ТВ. Тоже все на раз два получилось без танцев с бубном.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:03 pm
Mebius
Возможно жалуются те у кого давно не обновлялась система. Я тоже было намылил лыжи, но после перепрошивки роутера пока вроде всё путём. В логе разрывы фиксируются, но роутер сам переподключается. IP получаю автоматически, адрес vpn сервера vpn.kpst.ru
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:21 pm
ilya
Я давно уже не пользуюсь vpn.kpst.ru, а задаю в виде ip 192.168.200.3 -13, 16, но только не помогает!
На мой роутер dlink 824 дрова уже не обновляют. Последние от 2008 года.
Сегодня на удивление более менее стабилен инет, а в будни вечером помогает только держать поблизости кнопку reboot.
Перейти в ПСТ мешает только лень и хитрый договор в ПСТ И то до поры до времени, пока терпение не кончится, если изменений не будет.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:05 pm
ну я помимо указания вручную параметров Ip, gw и dns, ручного указания vpn сервера еще дополнительно добавил скрипт на роутер который пингует яндекс каждые 15 сек - при отсутсвии пингов ребутит роутер. ибо даже установленное vpn подключение вовсе не гарантирует наличие в нем интернета.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:10 pm
Dis
А что хитрого в договоре с ПСТ? ... идете в КПСТ пишите добровольную блокировку на 3 месяца ... дальше переходите через дорогу и подписиваете договор с ПСТ вноситие 1200 руб в счет будующей абонентской платы и Вас подключают. За подключение дополнительную денежку в отличии от КПСТ не берут. За 3 месяца блокировки КПСТ "уплоченные" 1200 руб как раз и потратите на абонентскую плату у ПСТ. А уже к концу третьего месяца решите вернуться к КПСТ или остаться с ПСТ (думаю второй вариант не оставит сомнений через пару дней после перехода к ПСТ).
+1 да, у КПСТ так
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:24 pm
ilya
Я когда перед новым годом звонил в ПСТ, ну кроме того, что требуют предоставить свидетельство о собственности (зачем спрашивается ? Тут они поломались, но сказали, что и так подключат), слово за слово выяснилось, что если я не вношу абонентскую плату, то инет блокируется, а абонентская плата записывается в долг в течении по-моему 6 месяцев в полном объеме. Это похоже на пункт 3.10 приложения №1, только сроки вообще не указаны. Либо я что-то не так понял Ну и, если принимать во внимание, что это дочка УК, то ничего удивительного. Да и ничего страшного в целом - главное помнить об этом.
А в новогодние праздники КПСТ работал вполне сносно, но, как оказалось, не долго счастье длилось...
Мой 824 длинк, насколько я пошерстил инет, в Олеговскую и OpenWRT видимо не шьется, да и не должен я этим заниматься по сути
Что еще понравилось у ПСТ - тестируют IPTV, но мало знаю об этом - изображение будет качественное на телевизоре ? Т.к. качество TV от КПСТ тоже оставляет желать лучшего.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:41 pm
brus
Забыл еще сказать, что при первичном подключении я пробовал поставить DLink 824. Он у меня в Акадо нормально работал. Здесь не пошел. Отказывался соединяться. Технарь из поддержки долго колдовал, но ничего не смог сделать . Хорошо, что под рукой оказался старый 624. Он еще древнее. Однако сразу заработал.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:00 pm
ilya
Ну значит такой технарь У меня, как видите, работает без всякого колдовства. Подключался я в мае 2007, почти три года. Проблема явно не в роутере. Вы на lan.kpst.ru заходили ? Там самая популярная тема - "Проблемы с доступом в ИНТЕРНЕТ? !"
