Elena_A
Благодарил (а): 64 раза
Ср окт 07, 2015 12:46 pm
Descor_56 писал(а):
может быть здесь все дело в том, что они никем не закрываются потому что в принципе не могут закрыться из-за отсутствия фурнитуры?
Фурнитура есть. По своей секции не раз была в подьезде по выходным и проходя закрывала и свои и соседские окна. Скорее всего окна оставили открытыми строители после утепления стен, на данный момент их с корпуса сняли. Окна открытыми остались. Вряд ли они задумывались над дальнейшими последствиями, это не их задача.
Ср окт 07, 2015 12:47 pm
Descor_56 писал(а):
вы потом забодаетесь этих рвачей выгонять, но будет поздно.
я бы выбрал такой вариант - опорожнить стояки чтобы не порвало трубы и продолжать пикетировать за приемку дома УК ПС.
на самом деле я не знаю ни плючов ни минусов той компании. формально, если они соберут с жителей 2 млн, а выполнят на 10, то честь им и хвала. меценатство у нас в почете :)
Ровно, как и если они соберут 10, а выполнят на 2, то это тоже не совсем мои вопросы - я не считаю чужие деньги.
А вот если они сказали, что выполнят объем работ, а не выполнили его, то мне уже фиолетово на причины, по которым они это не сделали.
Elena_A, по Б3 и В1 фурнитуры нет точно.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср окт 07, 2015 12:50 pm
Согласен полностью! Забодаемся. Ровно так же как и забодаемся с любой другой УК выгонять.
А Ваш вариант не возможен. Тепло можно подать либо через УК либо через СУ. Через СУ - не прокатит. РЭС знает, что СУ за тепло не заплатит в разумном обозримом будущем. Остается только через УК.
Правда непонятно почему Вы считаете, что УК ПС лучше? Наши соседи из 38-го корпуса мягко говоря "недовольны"....
Ср окт 07, 2015 12:57 pm
Мягко говоря мы "задолбались" к ним "как на работу"...
все одинаковые!!!
moonrise, а когда мы опять посинеем? а?
Ср окт 07, 2015 1:00 pm
я не утверждаю что Павшино Сити лучше. Я просто вам пытаюсь донести что Альтернатива Профи - это самое что ни на есть днище... и хуже них ну наверно во всем Красногорском районе не найти УК.
а наобещают они вам сейчас с три короба, в этом сомнений ни у кого нет.
Elena_A
Ср окт 07, 2015 1:03 pm
Неплохой вариант, для представителей ПС)))
1. УК ПС не готова принять наш дом, единственное невыполнимое условия приема дома ПС, это совершенное состояние корпуса 40!
И устранение всех недоделок СУ.
2. Я не готова сливать воду в подвал с наших стояков.
3. Я не готова идти с пикетом и надписью на плакате : "Сдайте наш корпус УК ПС!!!"
Нам нужна управляющая компания, вчера в КА обо всех Укомпаниях были получены отрицательные отзывы. Идеальных на данный момент нет. Вчера на заседании был представитель инициативной группы другого корпуса, в аварийной ситауции на данный момент, допущенной именно по серьезной ошибки ПС. И недоделки су там не имели никакого значения.
Elena_A
Ср окт 07, 2015 1:06 pm
Ок. Тогда это еще одно отягчающее обстоятельство в зиму.
Ср окт 07, 2015 1:26 pm
Щя похолодает в корпусе и посинеем :lol:
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Ср окт 07, 2015 1:27 pm
а кто нибудь был у корпуса? подъезды открыты или замуровали, внутрь можно попасть?
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Ср окт 07, 2015 1:29 pm
Есть
Жилэксплуатация
С одним домом
Там за тепло прайс в районе десятки в месяц в том году был
Ср окт 07, 2015 1:34 pm
цена вопроса на фурнитуру в леруа - копейки! Купить одну ручку и позакрывать все окна
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Ср окт 07, 2015 1:38 pm
zorkiy писал(а):
А зачем же мое сообщение удалять? Я четко по делу ответил. И это никакой не оффтоп.
Согласно клевете Вы приговариваетесь к 1 предупреждению.
сегодня в период с 10 утра (а именно во столько был задан вопрос) сообщений (и Ваших в том числе) не удалялось.
ок. а куда мои сообщения делись? можно в личку.
Выбирать вам. Хотите Синицыну - забирайте. Раз слушать никого не хотите :)
Вам не приходило в голову, почему все отказываются, а эти берут? И откуда у них средства из "своего" кармана все оплачивать.
NB-yk
Ср окт 07, 2015 1:54 pm
Есть
Жилэксплуатация
С одним домом
Значит надо выбирать Жилэксплуатацию. С таким прайсом они точно доведут все до ума, и решат проблемы 40 корпуса. Есть желающие помимо меня обратиться к ним, с вопросами по поводу приема 40 дома?
Elena_A
Ср окт 07, 2015 2:42 pm
Отличный вариант!, только цена вопроса не в ручке, а в руках, которые готовы пройти по корпусу и закрыть открытые окна.
Кто готов помочь в данном вопросе?
Ср окт 07, 2015 2:47 pm
как только вы (40-й) начнёте получать ключи, желающие сделать это обязательно найдутся... и не просто пойдут, а побегут и сделают это... а ещё всем своим соседям со всех сторон щели замажите, краны на стояках проверите и т.п., как и в 38-м было.
А пока открытые окна - это ерунда))) Хотя не вижу трудностей сделать это и сейчас, вас там много и часто бывает)))
Никакие открытые окна и зима в разгаре не помешала подать тепло в 38-м.
Последний раз редактировалось markuzik Ср окт 07, 2015 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mad owner
Ср окт 07, 2015 2:48 pm
Кто сталкивался с процедурой регистрации права собственности при схеме с ЖСК, поясните плиз.
Застройщик в течение скольких-то дней обязан передать в Росреестр разрешение на ввод в эксплуатацию. Само по себе разрешение на ввод является основанием для проведения кадастрового учета. После того, как в Росреестре будут документы, мы уже идем туда напрямую со справкой о полной выплате пая. То есть, процесс не должен быть долгим и не должен зависеть от управляющей организации. Все верно?
На всякий случай - управляющую организацию мы можем сменить в любой момент, например, сразу после получения ключей.
Учимся пользоваться поиском. Получение ПС - другая ветка. Первое (пока устное) предупреждение.
Ср окт 07, 2015 3:40 pm
Если вдруг только это будет останавливать от дачи тепла - я лично готов пройти и закрыть все окна :)
Ср окт 07, 2015 5:23 pm
Разрешение на ввод и постановление о вводе - разные вещи.
Предполагаю, что имеющийся скан позаимствован со странички бесткона. Там есть только титул, но можете спросить и "задник"... если получите - просьба поделиться. Ну или в минстрое МО попросить, коль уж он выдал.
Если кому-то для поисков поможет, что бы не перенабивать: разрешение № RU50-10-2119-2015 от 01.10.2015
Ну и что бы несколько успокоить :)
в официальном реестре выданных разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 05.10.2015 строчка № 930 говорит о том, что разрешение выдано на "17-21-25-этажный восьмисекционный жилой дом с первым нежилым этажом корп.No40, 3-я очередь
строительства" :Yahoo!:
Ср окт 07, 2015 6:41 pm
Последний раз редактировалось moonrise Чт окт 08, 2015 9:05 am, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалено в соответствии с п 6.2 правил.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср окт 07, 2015 8:40 pm
Выше было сообщение, что сегодня РЭС принимали. Каковы результаты? Юлиан, Иван, Александр, есть чем поделиться?
Time: 2.606s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
