Страница 235 из 454
Добавлено: Чт сен 24, 2015 8:25 pm
NB-yk писал(а):
Mad owner писал(а):
Тока что в прямом эфире "40 корпус будет введен 1 октября 2015 года". См твиттер @360tv
Иди сюда обниму
а куда введён не уточнили??? :-)
Добавлено: Чт сен 24, 2015 8:50 pm
Dimon_1901 писал(а):
значит 3-го можно заезжать.
нелогично.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:32 pm
Rovtik
гостей/соседей надо обязательно пригласить на заселение. через реку которые.
кто может из пикетчиков - текст: приглашаем на заселение. такого-то, туда-то
еще ссылка
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:09 pm
Юлиан
Liysia писал(а):
Юлиан, график об устранении недоделок подписан только со стороны СИ. А почему нет подписи РФСК, если они договорились?
А потому что, Людмил, если тебе что-то не сообщили, это не значит, что этого не существует или не существовало. График, который тебе показывали, это внутренний документ СИ-17.
Совещания по нашему корпусу проходят каждый день. Ситуация и договоренности также меняются каждый день.
Заключение о соответствии (ЗОС) РФСК все же подписали, но НЕ отдали. Завтра будет совещание у Оглоблиной (назначена советником губернатора по строительству), может на нем что-то решиться (отдадут).
Завтра в 8.00 у 40-го будет Балакин.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:10 pm
maxoon
У нас в домах внешняя стена из пирога - бетон 10 см, минвата 15 см и вентфасад. Есть некоторые сомнения, насколько достаточна такая толщина бетона для нашей зимы? Кто-то дополнительно утеплял/планирует утеплять эти стены ?
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:34 pm
Зачем???
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:39 pm
Rovtik
толпа нужна?
Добавлено: Пт сен 25, 2015 12:22 am
Юлиан
Rovtik писал(а):
толпа нужна?
Толпа будет нужна 3 октября с чемоданами, если до 1 октября не решат вопрос по ЗоС. Завтра нет.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 7:53 am
не только зос, а разрешение на ввод нам ещё обещали :)
Добавлено: Пт сен 25, 2015 7:54 am
прямо сейчас какой-то движ вокруг 40го. уборщицы (консьержи?) моют входные группы.
накануне вечером убирались вокруг корпуса, подметали. дом сиял аки новогодняя елка:
Добавлено: Пт сен 25, 2015 8:41 am
ошибаетесь :)
20 бетона, 2*5(7) минваты (смотря какую привезли на тот момент) + ветрозащита + вентфасад.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 8:42 am
Человек с 50го места в списке Форбс сделал всё от него зависящее?
Добавлено: Пт сен 25, 2015 9:35 am
yulia3540
Доброе утро всем!
Сегодня была на пикете с 7.40 до 8.20. Зафиксировали плакат и пасп данные как местная охрана, так и полиция Красногорского района.
Знаю, что NinaNina была на пикете после меня, их было двое, стоять рядом в этот раз запретили. В еще мол у нас плохо разведка работает, Воробьев проезжает в другом месте. Пытаются дезориентировать нас))
NinaNina,
Если можно, поподробнее напишите, куда они там нас отсылают?
Добавлено: Пт сен 25, 2015 9:47 am
yulia3540
Также сегодня я была около 40го, застала Ахмедова.
Задала вопрос, когда же получим ЗОС?
Он ответил, что пригоняют на 40ой МНОГО рабочих (у кого есть возможность, кто часто бывает у 40го, сообщайте, пожалуйста, сколько их там по факту).
Главные недоделки, которые нужно устранить для получения ЗОС:
- кровля
- межэтажные перекрытия (дырки и проч)
После этих главных недоделок соизволят приехать РФСК и посмотреть. И самое главное, цитирую Ахмедова:- Если РФСК понравится наша работа, то примут и ЗОС будет подписан"
Так что вот так.
Что значит " если" да "кабы".
Опять все неточно, дай Бог нам повезет и су сделают все как надо, а если нет- тогда что, заселяться понарошку будем 3 октября?!
В общем, предлагаю пикетировать их и еще раз пикетировать. И до тех пор, пока не увидим 2 бумажки: зос и разрешение на ввод.
Да и еще слова Ахмедова:- разрешение на ввод примерно 10 дней со дня подписания ЗОСа.
Предлагаю держать на контроле этот срок.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:17 am
yulia3540 писал(а):
........ пригоняют на 40ой МНОГО рабочих (у кого есть возможность, кто часто бывает у 40го, сообщайте, пожалуйста, сколько их там по факту).
Вот из окна смотрю на 40й. Могу порадовать, на кровле самой низкой секции пять рабочих.
Во дворе у подъездов кучи утеплителя, утеплитель разгружают из прицепа и ещё человек десять.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:18 am
sosedy40a
Завтра кто-нибудь идет на всероссийский митинг дольщиков су-155?
мы собираемся. Его координирует Олег Казенков - депутат ГД и член рабочей группы.
По итогам митинга резолюция будет направлена президенту.
Мне кажется, что будет правильным если наш дом будет фигурировать в документах, а то вроде как у всех проблемы, а у нас все хорошо.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:30 am
sosedy40a
Как выяснила инициативная группа, председателем 38 ЖСК домов, строящихся СУ-155, является Хмельницкая Наталия Борисовна, которая, согласно данным ЕГРЮЛ, также указана как учредитель и гендиректор ЗАО «Компания МОНБЛАН». ЗАО «Компания МОНБЛАН» указано как офис продаж на сайте СУ-155. Таким образом, хотя, согласно закону, ЖСК должен защищать права покупателей и следить за работой застройщика, в данном случае есть основания полагать, что руководство кооперативов играет на стороне СУ-155.
Ситуация уже привлекла внимание депутата Госдумы Александра Агеева. Он послал в конце лета этого года запросы начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину, в которых просил организовать проверку движения средств в ряде ЖСК.
«Многие стройки СУ-155 заморожены либо ведутся минимальным числом людей малыми темпами.
Объясняется это, в числе прочего, нехваткой денежных средств. Между тем, как сообщают мне пайщики, оплата квартир всегда производилась в полном объеме – это было основное условие при покупке квартир», — говорится в депутатском запросе Бастрыкину (текст есть в распоряжении «Газеты.Ru»).
Также депутат отмечает, что подозревает наличие родственных связей между руководством ЖСК и руководством СУ-155 и некорректное расходование средств, которые уходят к СУ-155 и дочерним компаниям застройщика. В случае если опасения подтвердятся, СК просят обеспечить защиту интересов пайщиков.
Направленно письмо и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело под личный контроль.
Как сообщил депутат, ответов по существу не последовало – в Следственном комитете ответили, что вопрос относится к компетенции МВД, которое пока хранит молчание.
В СУ-155 не стали комментировать сложившуюся вокруг ЖСК ситуацию, заметив только, что «продажа квартир по договорам об участии в ЖСК является законной схемой реализации недвижимости».
По закону пайщики могут отозвать выданную ранее доверенность и направить уведомление об этом доверителю. Однако, как рассказал Казенков, сделать это не удается в течение года.
«Письма с извещением о том, что доверенность отзывается, возвращаются обратно за выбытием адресата. При попытке вручить лично люди сталкиваются с тем, что офис закрыт. Правления ЖСК давно не располагаются по юридическому адресу, найти их нельзя. Также отказываются передавать реестр пайщиков, ссылаясь на закон о защите персональных данных», — говорит Казенков.
Как он пояснил, реестр пайщиков нужен для того, чтобы их всех известить и инициировать общее собрание, на котором можно будет сменить руководство.
«Где-то гражданам удается самим собрать всех пайщиков, расклеивая на подъезде объявления, проводя пикеты у дома, но организовать всех пайщиков, не имея на руках реестра, в котором они указаны, практически невозможно», — рассказывает активист.
Полный текст http://news.ners.ru/bankrotstvo-su-155- ... artir.html
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:38 am
NinaNina
Доброе утро, сегодня пикетировала возле елочек с 8-50 до 9-30. Пришли вдвоем, встали на достаточно большом расстоянии друг от друга, но охрана не разрешила. Сказали, что так у нас митинг получается не санкционированный, рекомендовали перейти дорогу и встать возле здания напротив, где банк "ренессанс", мол там стоять даже эффективнее, поскольку это управление строительства и те, кто нам нужен, ездят именно туда. Также сказали, что у нас плохо работает разведка и Воробьев тут возле елочек не заезжает. Взяли паспорт и переписали текст плаката. Далее была смена караула и мы слышали, как один охранник другому уходя сказал, что "если они так и будут каждый день стоят, то могут добиться, чего хотят". Я у меня тоже сложилось впечатление, что мы им неудобны. Позже таджик-дворник, который все слышал, сказал, что Воробьев въезжает в "губернаторский тоннель", тот, что прямо за елочками. Так что елочки- правильное место для пикетов))) Машин проезжало много, все обращали внимание на плакат.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 11:10 am
Elena_A
Всем привет! У Воробьева возле администрации свой тоннель))) это после наших пикетов его выкопали?
Когда он едет на работу, его кортеж не перепутать. Не за одной елочкой ему от нас не спрятаться.
yulia3540, можно попросить, пожалуйста, скан копии наших собранных подписей, необходимо приложить к обращениям!!!
Добавлено: Пт сен 25, 2015 11:29 am
yulia3540
Elena,
Скину в личку
