  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 28
omega
Шахматка: М3, к 1В
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 9:00 pm
Есть еще трубы из сшитого полиэтилена. Надежно и удобно замуровываются в пол.
Евгений Григ
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 9:36 pm
В пол можно и полипропилен замуровать. Берете обычный качественный чешский Ekoplastik Stabi, т.е. армированный (минимизирует продольное расширение). Одеваете на него трубчатую теплоизоляцию (Термафлекс и подобные) - и спокойно муруете в стяжку.
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 10:19 pm
Я вот всё думаю, почему у меня потекла труба гор. воды именно сейчас. Один из выводов:
переехали только в 8 июня, была горячая вода. У нас она течет не слишком горячая. Пока летом ездили туда сюда, гор. водой не пользовались, потом её отключили. Муж жил один, водогреем не пользовался ( мылся в 40 градусную жару, как и многие, холодной водой) . Приехала семья 4 сентября, сразу включили водогрей, а там Т градусов 75, вот труба и не выдержала.
Я права? Имеет место такое быть?
Тогда мне вообще нельзя включать водогрей, т. к. везде в стенах проложен МП!?
Я ведь сейчас думаю, может стоило в полу прокладывать хотя бы тот же МП только в широком канале ( у меня стяжка вместе с т. полом и чистовым полом получилась чуть ли не 20 см). Взять хотя бы тот же пластиковый прямоугольный канал для воздуховодов. Тогда возможно достаточно легко заменить вышедшую из строя трубу. Или заложить не 3 трубы ( гор., хол., слив), а штук 6!. Что-то вышло из строя, взял и перекинул на гребёнке ( в моём случае в кухне это возможно, т. к. выход труб идёт в тумбу, а там наплевать, сколько выходов труб торчит из стены). В ванне, конечно, такое не получится.
А так нам надо сейчас ломать все полы в кв-ре!
Евгений Григ
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 10:54 pm
По поводу трубы - никто уже не скажет. Возможно, был производственный брак или подделка. После сборки сантехники опрессовывали вашу трубную разводку? Стандартно должны накачать 9 атмосфер, подержать 10 минут, показать вам, что нигде не течет - и только тогда сдавать под замуровку...
Чтобы не ломать драгоценный пол - подумайте, может удастся проложить трубу вдоль плинтусов открыто или в пластиковом коробе?
Re: Водопровод
Пн сен 13, 2010 12:18 pm
Leningradka писал(а):
А что хуже всего - теперь придётся вскрывать 5 метров сделанного пола ( герамогранит по бешенной цене) в кухне, под ним т. пол, 3 метра пола в ванной,штробить стяжку, бет. стену и все это заново прокладывать.
Есть такой термин "Совокупная стоимость владения" (Total Cost of Ownership). Он подразумевает все издержки связанные с эксплуатацией продукта, ремонт, простои, затраты на предотвращение рисков и затраты на устранение их последствий... и наконец стоимость выведения из эксплуатации.
К сожалению, мало кто планирует(хочет и умеет) свой ремонт с учетом этой методики. На откуп строителям отдается всё, кроме цвета обоев. Соответственно, результаты вполне предсказуемы.
Leningradka а что будет дальше? Вы вскроете пол и проложите опять металлопласт? еще на 5 лет?
Re: Водопровод
Пн сен 13, 2010 1:52 pm
НЕ, уже точно не МП. Будем думать...
Sander
Благодарил (а): 99 раз
Шахматка: М1, к 12Б
Re: Водопровод
Пн сен 13, 2010 2:54 pm
Что-то у меня при открытии крана хол воды, начинает шуметь водопровод, разобрал смеситель - вроде все нормально. В чем может быть затык? Спасибо.
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Re: Водопровод
Пн сен 13, 2010 7:57 pm
сегодня окончательно решил делать все на нержавейке.
купил фитинги, трубы и остальную арматуру.
вобщем нержавейка по сумме достоинств перевесила несколько более высокую цену.
1. нержавейка не ржавеет :)
2. монтаж проще, чем МП!!!
3. гнется лучше меди, без риска треснуть, благодаря гофрированной структуре.(привет Павшинская Пойма иМП)
4. можно замуровывать в штробы без опасения (гарантия 50лет)
5. выдерживает до 25 атмосфер.
6. если что, всегда можно заменить любую часть трубы, или изменить разводку (что невозможно в случае меди и Павшинская Пойма)
7. протягивать не нужно (привет МП)
8. производство исключительно Ю.Корея, подделок пока не появилось.
9. нержа красивая!!!!!
недостатки:
1. чуть дороже чем Павшинская Пойма и МП: тубу брал по 120р/м, фитинги по 120р штука, уголки и тройники по 100-150р, плюс нужен спец-труборез 1000р.
2. редкая штука, не на каждом рынке з/ч есть.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: Водопровод
Вт сен 14, 2010 8:11 am
есть еще пара мелких недостатков:
- из-за гофры, на длинных линиях сильно падает давление.
- из-за гофры, зачастую возникают свисты и гудения при больших напорах воды.
Но НЕРЖА- это нержа©
Re: Водопровод
Вт сен 14, 2010 10:20 am
А негофрированной нержавейки не бывает?
Re: Водопровод
Вт сен 14, 2010 10:26 am
бывает. Но тогда нужно использовать фитинги чтобы создать углы и изгибы.
Re: Водопровод
Вт сен 14, 2010 12:07 pm
и про минусы из фиттингов можно забыть?
Re: Водопровод
Вт сен 14, 2010 12:24 pm
минусы фитингов из нержавейки? Цена и инструмент для монтажа...
PS: я делал себе разводку медью.
Если говорить про коррозию, вызываемую медью в железе, то нужно полностью раскрывать тему и писать об 2-х мелочах в которых кроется дьявол:
- 1. коррозия в стоячей воде возникает на маленьком расстоянии от шва "медь/железо". Если шва нет, и стоит например бронзовая или латунная проставка - то коррозии нет. Именно по этой причине, практически невозможно найти чисто медных сгонов и резьбовых соединений.
- 2. коррозия в проточной воде распространяется в направлении тока воды. Если после медного водопровода у вас нет железного сгона или еще какой фигни - то коррозии нет. Все краны или пластик или латунь или нержа. Лично у меня нет железа, да и резины тоже нет. Гибкая подводка из нержы.
По поводу хлора и меди - както даже рассуждать не охота.
Hippo
Re: Водопровод
Ср сен 15, 2010 3:26 am
да есть такое дело, но если длина 15 мм трубы больше 10м, а длина 20мм трубы больше 15 м. трудно представить в наших квартирах такие длины... да и на прямые длинные участки проще поставить Павшинская Пойма, и дешевле и проще, да и переходники не проблема.
насчет гудения- ничего не могу сказать, хотя странно, труба тонкостенная, в складках гофры всегда будут пузырьки воздуха, это должно гасить любые колебания.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Hippo
Re: Водопровод
Чт сен 16, 2010 12:30 am
сегодня ради интереса провел эксперимент:
подсоединил последовательно фильтр с манометром, нержавейку 25 метров (бухту целиком) и еще один фильтр с таким же манометром на выходе. подключил к трубе и открыл на полную. на входе было 4,5-4,7 атм, на выходе- 3,7-3,9 атм. за 25 метров это ничтожное падение давления.
ДЕЛАЙТЕ НА НЕРЖЕ!!!
продавцы говорят, что скоро появится в продаже немецкая нержа.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
zertox
Благодарил (а): 15 раз
Шахматка: М3, к 4
Re: Водопровод
Сб сен 25, 2010 12:15 pm
Подскажите координаты кто может подводы стальной трубой(на сварке) от стояка к полотенцесушителю проложить?
(отводы с кранами для полотенцесушителя есть)
Последний раз редактировалось zertox Пн сен 27, 2010 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hippo
Re: Водопровод
Пн сен 27, 2010 3:28 am
если отводов нет, надо отключать стояк. а значит - только Галс...
БЕЗ ЖАЛОСТИ
alexvu
Re: Водопровод
Пн сен 27, 2010 1:29 pm
Какого диаметра труба?
Hippo
Re: Водопровод
Вт сен 28, 2010 1:04 pm
15мм
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: Водопровод
Вт сен 28, 2010 1:25 pm
//заметки на полях (опыт соседей/знакомых и свой)//
4 года эксплуатации водопровода, с ежегодным использованием водогреев показал явную тенденцию разрушения соединений при высоких температурах воды. Водогрей может нагревать воду до 75-80 градусов, но температурное расширение при перепадах от "комнатной" до "почти кипятка" за пару лет разрушит места соединений "пластик-металл". Фактически гарантированно. Радует то, что соответствующие прорывы практически всегда контролируемы - пришел человек, включил воду - прорыв - тут же перекрыл ввод от стояка.
Можно греть воду и до 60... но тогда явные проигрыши по обьему...
Вот такая дилемма хозяйке на заметку.
ага
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 28
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
