alexs0044
Ср сен 16, 2015 3:58 pm
Морячок писал(а):
Кстати, сейчас на корпусе не меньше 30 человек работяг. Правда занимаются вывозом мусора и остатков всяческих
Сегодня был на пикете с 12-30. Данные переписали. После этого заходил на 40 корпус. У подъездов секций В1 и А1 толпились человек 20 работяг от СУ155 . На вопрос чем заняты ответили что приводят корпус в порядок...и что прислали их недавно после пинка. Но так же легко могут и снять. Так что давление сбавлять нельзя...
Elena_A
Благодарил (а): 64 раза
Ср сен 16, 2015 4:46 pm
- Да, и еще на этом заседании прозвучало: "не стоит носиться с письмами и проч. к администрации. Давите на СУ."
Мы говорили об этом, что на совещение данная фраза-отмазка может прозвучать, ДАВИМ НА НИХ ДАЛЬШЕ. Но она четко означает одно, никто в администрации не знает о том, что наш дом будет сдаваться. Раз у них нет никакой информации о его постановке на обогрев. Значит сдавать его как обещала су, никто не собирается.
И чем сейчас нам поможет обращение в су тоже непонятно, наш дом достроен и нам нужна его сдача в эксплуатацию.
К замам Воробьева будем пробиваться личными встречами, когда бы они сейчас назначены не были.
Сейчас оказать давление на су могут только они.
Elena_A
Ср сен 16, 2015 5:10 pm
Давление сбавлять нельзя!!! Одиночные пикеты действенны, по данным опять же из администрации сейчас помочь себе сами мы можем только высокой активностью. И одиночными пикетами. На которые они обязаны смотреть и реагировать. В наших силах сейчас ввести дом в эксплуатацию! А согласиться на БОЛЬШОЙ ШАГ назад слив воды из труб! Видимо в наши же подвалы, это подписаться на то, что до мая нашим корпусом никто не будет заниматься.
Зоя Савина
Ср сен 16, 2015 6:10 pm
Я была на доме, один из рабочих мне сказал, что они занимаются черновой работой от су155 в некоторых квартирах кто с ними договорился. Работой по устранению недочетов в строительстве дома ни кто заниматься не планирует
yulia3540
Благодарил (а): 176 раз
Ср сен 16, 2015 6:39 pm
oks-kis писал(а):
Эта неделя у меня забита , включая выходные. Постараюсь выкроить время на следующей.
Можно написать письмо на сайте democrator.ru.
Это специальный ресурс, который по обращениям граждан формирует официальные письма и отправляет во все необходимые инстанции. Там очень удобно собираются электронные подписи.
Если у кого-то уже есть хороший текст, можно там разместить нашу проблему.
Присоединяйтесь на следующей, Вы очень нам нужны!
yulia3540
Ср сен 16, 2015 6:41 pm
Gina писал(а):
yulia3540 писал(а):
3. На сегодняшнем заседании узнала, что в Красногорске еженедельно по вторникам в 14.30 проходят встречи СУ и РСФК. Туда можно прийти без записи якобы, озвучить свой вопрос и чтобы его обязательно внесли в протокол заседания, чтобы на следующем заседании про него не забыли. Я собираюсь обязательно в следующий вторник их навестить. Кто сможет со мной в 14.30 во вторник?
Я могу. Если больше никого не найдется (умного и отважного :) ), то меня возьмите, пож-та.
Хорошо, спасибо! Пойдем.
Ср сен 16, 2015 6:54 pm
Согласен с вышевысказавшимися, давить можно только на Воробьева, решает глава региона, не выше и не ниже. Нам не может помочь ни Путин-Медведев (им точно не до нас), ни СУ-155/РФСК/Рассказов, они только и сбрасывают ответственность друг на друга. И тут важен баланс - корректная постановка вопроса о компетентности губернатора, не слишком агрессивно, но четко.
sosedy40a
Ср сен 16, 2015 7:05 pm
yulia3540 писал(а):
Я как раз с утра завтра собираюсь на пикет.
Друзья, давайте в соответствии с графиком на пикеты ходить, чтобы никаких накладок не было. Напоминаю, что на одиночном пикете не допускается участие больше одного пикетчика.
Завтра (17.09.15) по графику:
NB-yk: 7.15 -8.00
sosedy40a: 8.00-10.00
DimaSamos: 10.00 -11.00
truth21: в период времени с 9.00 до 13.00 (пока предположительное время, точно скажут позднее)
Нам еще участники потребуется и на следующей неделе и далее.
Elena_A
Ср сен 16, 2015 7:09 pm
http://360tv.ru/news/v-2015-godu-svyshe ... tiry-36883
40 корпус даже достраивать не надо, только сдать!!! И про Красногорский район ни слова...
Сосед сверху
Ср сен 16, 2015 7:23 pm
Всем привет. Сегодня сделаю трогательный плакат и завтра с 11 буду стоять.
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Ср сен 16, 2015 8:44 pm
Добрый вечер, соседи!
Выходим на пикет в пятницу утром. Поделитесь плакатом, пожалуйста. Готовы забрать завтра вечером (17.09 после 19 часов), поскольку днем работаем.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср сен 16, 2015 9:34 pm
Уважаемые пикетчики! Сегодня появился один дополнительный плакат. Завтра вечером ожидается еще 5 плакатов. Кому нужны плакаты, пишите. Спасибо и пикетчикам и создателям плакатов.
Ср сен 16, 2015 9:53 pm
MariaL писал(а):
Утром шла на работу в 8, видела работяг на корпусе. Пара люлек тоже работала.
фото сделал во время завтрака сегодня в 7 утра:
StellaMiller
Ср сен 16, 2015 9:57 pm
Сегодня была на пикете с 8.00 до 10.00. 2 раза записали и сфотографировали (охрана и полиция павшинской поймы). Одна девушка сказала, что на объекте уже есть рабочие и наш вопрос решается ( посмотрим, что будет дальше), один дядечка заинтересовался плакатом, сфотографировал его и расспросил о ситуации. В 9.50 проехал Воробьев. Меня видел, но прочитал вряд ли (слишком быстро проехали). Минут 40 стояли вместе с yulia3540 друг напротив друга возле елочек. Как раз в этот момент нас зафиксировала полиция. Но никаких претензий не было.
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Ср сен 16, 2015 10:11 pm
NB-yk: 7.15 -8.00
Завтра от нас будет мама Галины Blanka с 9 до 13 часов. Просьба.пикетчикам. находящимся также там в это время.П-та, сфоткайте, пикет с плакатом. а то она пенсионерка и не юзер фотографический
truth21
Ср сен 16, 2015 10:26 pm
это может быть только частичной правдой.раньше. когда дела у су были чуть лучше они покупали активистов ИГ за проведение чернового ремонта или в худшем случае возможности делать ремонт заранее в доме до ввода его в эксплуатацию.а те в свою очередь замолкали и не проводили акции и|или говорили другим пайщикам. что ребяты все ок.все достроят.все на контроле.так произошло и с нашими домами в частности.
yulia3540
Ср сен 16, 2015 10:31 pm
DimaSamos и Alexs0044 - спасибо Вам за выходы на пикеты!!
yulia3540
Ср сен 16, 2015 10:47 pm
MariaL писал(а):
Вчера, когда фотографировала люльки на 40-ом, проходил прораб Алексей. От него инфа была про совещание. Утром шла на работу в 8, видела работяг на корпусе. Пара люлек тоже работала.
К сожалению, не получилось приехать на совещание к 7 утра. Ехала с другого конца Москвы.
Тем не менее, спасибо за ценную инфу! Если еще появится какая-либо информация про совещания около корпуса,, дайте знать, пожалуйста.
Еще и припозднилась на пикет сегодня. Поэтому встретились со Stella, стояли вместе у вьезда машин около елок, очень недалеко друг от друга, но напротив, не плечом у плечу) плакаты при этом были повернуты в сторону въезжавших машин.
Никто не сделал замечания по поводу того, что мы не можем так стоять.
Нас записали как служба охраны, так и полиция Красногорского района.
Так что думаю, ничего страшного, если вдруг люди пересекутся друг с другом, но все-таки согласна, что лучше соблюдать хотя бы приблизительное время, указанное в графиках.
По поводу графиков, не совсем согласна с truth21, что они не нужны и достаточно списка людей, которые готовы выходить на пикеты.
Потому как по себе знаю- человек- ленивая сущность:) и каждый даже активный будет надеяться на другого активного) "ой что то голова у меня болит сегодня, не выйду, уж кто-то другой точно выйдет. А раз - и не вышел никто, понадеялся на другого.
А имея графики, каждый видит, какое количество человек собирается, и видит себя в графике, а это как-никак, но хоть какое-то обязательство перед всеми нами.
По возможности буду вести график дальше.
Сегодня значительных изменений в графике не наблюдалось. Откликнулся "сосед свеху", попробует выйти завтра и/ или в пятницу. Остальная информация без изменений.
yulia3540
Ср сен 16, 2015 10:54 pm
Кстати, сейчас на корпусе не меньше 30 человек работяг. Правда занимаются вывозом мусора и остатков всяческих[/quote]
Сегодня был на пикете с 12-30. Данные переписали. После этого заходил на 40 корпус. У подъездов секций В1 и А1 толпились человек 20 работяг от СУ155 . На вопрос чем заняты ответили что приводят корпус в порядок...и что прислали их недавно после пинка. Но так же легко могут и снять. Так что давление сбавлять нельзя...[/quote]
Давление сбавлять нельзя!!! Одиночные пикеты действенны, по данным опять же из администрации сейчас помочь себе сами мы можем только высокой активностью. И одиночными пикетами. На которые они обязаны смотреть и реагировать. В наших силах сейчас ввести дом в эксплуатацию! А согласиться на БОЛЬШОЙ ШАГ назад слив воды из труб! Видимо в наши же подвалы, это подписаться на то, что до мая нашим корпусом никто не будет заниматься.[/quote]
В случае слива воды до мая или вообще до неопределенного времени, или в хкдшем случае вообще несколько лет или никогда. Давайте смотреть правде в глаза. Если сейчас не добьем их, то наши шансы потом очень малы. СУ перестанет существовать в приниципе. А все эти судебные тяжбы по поводу того, что дом мы сможем отвоевать, могут длиться годами. Отвоевать недостроенный дом) смешно)
Поэтому сейчас или никогда!
Полностью согласна с Еленой в этом.
Сосед сверху
Ср сен 16, 2015 10:55 pm
yulia3540 - ведите пожалуйста график, это дисциплинирует и помогает сплотиться!
Time: 0.356s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
