  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
andyreal
Re: Железные двери!
Пт дек 25, 2015 10:22 am
Зашел тут в салон дверей Торекс (не в Павшинской Пойме), поделюсь впечатлением.
Двери внешне красивые. Производство массовое, с использованием роботов и конвейера. Засим размеры все стандартные. Если требуется нестандарт. под свои размеры - ждать от месяца. Правда по утверждению манагера на цену это не повлияет. Не верю.
Коробки сделаны из сложносогнутого профиля. У серий Омега он незамкнутый в трубу, т.е. профилированный п-образный лист металла. У серий Ультиматум и Профессор этот лист уже замкнут в прямоугольник приваренной полосой с тыла. Считается, что Омеги идут с облегченной коробкой. Толщина стенки коробки заявлена в 1,5 мм, по факту меньше. У Ультиматума с Профессором порядка 1 - 1,2, у Омег 0,8-1мм. Фольга! Тяжелая дверь висит на такой жестянке. Конечно через некоторое время начнутся деформации полотна и провисание и заклинивание двери, о чем в Инете есть жалобы. Крепление коробки к стене осуществляется через 4 отверстия с каждой стороны посредством анкеров. С учетом тонкой стенки коробки с таким же успехом можно сажать просто на пену. манагер рассказал пару историй по вскрытию этих дверей, когда просто вырывали коробку из проема. С такой коробкой немудрено.
Внизу коробки сделан порог из нержавейки. Порог тоже п-образный, опирается на коробку только передней полкой и частью верхней площадки. Половина верхней полки и задняя стенка не закреплены никак и висят в воздухе. Расстояние между нижним краем задней стенки и полом 3,5см. При надавливании на нее пальцем она прогибается. Это порог! На него наступают и часто даже очень нелегкие люди. Что с ним будет уже через месяц?
Сама дверь сильных нареканий не вызвала, т.к. не дали залезть внутрь :) Думаю рама двери сделана по тому же принципу, что и коробка - незамкнутый п-образный профиль толщиной не более 1,5мм или же замкнутый приваренной полосой. С внешней стороны лист металла 1,5мм. Изнутри различная обшивка. На паре Профессоров с обшивкой ПВХ пленкой поверх МДФ были хорошие такие вздутия в углах рисунка на МДФ. Манагер утверждает, что от ультрафиолета. Но т.к. стекла ультрафиолет не пропускают (см. школьный курс физики), то скорее всего вздутия пленки произошли из-за нагрева.
Шумоизоляция представлена внутри минватой типа Роквелла, плотность от 50 кг/м. Коробка заполняется мягкой каменной ватой. Эта вата по плотности типа Урсы, со временем осядет вниз под собственной тяжестью. Причем в вате неравномерные вкрапления твердых конгламераций.
Уплотнение во всех дверях двухконтурное. Представленные на стендах двери закрывались не очень хорошо - не было равномерного прижима. Со стороны замков уплотнения дверное полотно чуть отжимали от коробки.
Замковая система во всех дверях идет стандартная с завода: верхний сувальдный замок 4 кл., нижний цилиндрический 4 кл., задвижка, нижняя броненакладка, верхняя фальшнакладка. Глазок 180гр.
Петли заявлены как с опорным подшипником, манагер же сказал, что в Омегах и Ультиматумах петли по факту обычные с декоративным кольцом.
Общее впечатление от дверей Торекс негативное. Основной негатив - откровенно слабая коробка.
Tatianka
Благодарил (а): 66 раз
Re: Железные двери!
Пн дек 28, 2015 10:02 am
Барбарис писал(а):
Tatianka писал(а):
В УК дали рекламку дверей http://masterdoor911.ru/
Никто от них не ставил?
Вообще интересен недорогой сегмент (до 25-30 тыс) - что посоветуете?
Посмотрите эту дверь http://www.yaguar-m.ru/catalog/1/%DF%E3 ... /8898.html Стоит около 29, два Гардиановских замка. Для такой суммы хорошая дверь. Сам тоже Ягуаром пользуюсь, но у меня дороже, за 38 покупал.
Съездила сегодня посмотрела Ягуар - очень уж они какие-то тяжелые, с тяжелым ходом... непривычно
Re: Железные двери!
Ср дек 30, 2015 9:48 pm
andyreal писал(а):
Это порог! На него наступают и часто даже очень нелегкие люди. .а.
интересно зачем.
мне вот даже в голове мысли не приходит наступать на неровный порог с бортиком. - просто некомфортно ноге стоять на такой грани., потому просто перешагиваю.
из конкурентов за 12000 с доставкой и монтажом только совсем кетай из фольги.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 9:02 am
Барбарис писал(а):
Это китайские двери и их дешевые российские аналоги можно пальцем открыть.
Вам по секрету скажу, что двери с засыпкой (коло эдак под 200+) закрываются пальцем :)
то есть ЛЮБАЯ дверь не должна открываться/закрываться тяжело.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 9:09 am
"любит наш народ всякое говно" (с)
мне вот интересно чем руководствуются пользователи "глотающие" откровенно рекламные сообщения в этой ветке (неман/ягуар, как минимум) и игнорирующие живые отзывы?
в живую кто-нибудь смотрел дверной континент? из дешевого сегмента по качеству я им конкурентов не нашел. от дешевого торекса остались просто тошнотворные ощущения.
тем более, что и посмотреть их можно и в твоем доме и в синдике (из ближайших).
из недешевых я бы рекомендовал не их.
ЗЫ. а у ягуара кажется вообще своего производства нету, они на чьих-то мощностях делают. Но могу ошибаться.а вообще рекомендую двери выбирать с учетом "коллективного разума" на специализированных ресурсах
andyreal
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 9:25 am
Ультиматумы у дилера под 30 и у самого торекса сильно за 30.
Двери в районе 10-15 - это вообще не двери, а тонкожелезные притворки проема.
Насчет выбора дверей - правильно в другой ветке представитель продавца говорит, что любую дверь надо перед покупкой смотреть и щупать. По картинкам и описаниям на сайтах можно лишь часть информации получить. Зачастую она там искажена. Где-то недоговорили, где-то откровенно приврали... На форумы тоже особо не надейтесь - зачастую отзывы неинформативны. Типа "Посмотрела, заказала, приехали поставили, она вся такая беленькая и с зеркалом - очень хорошая дверь". Что из такого отзыва можно почерпнуть действительно полезного?
Так что ездить, смотреть, щупать, изучать, разбираться в конструктиве....
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 9:58 am
если не вестись на рекламу, то за эти деньги (без установки) можно найти вполне обычные (без претензий на клас взломостойкости) двери с 2 обычными цилиндровыми замками (не сувальдными). с типовой толщиной стали (1,5мм), с двумя контурами уплотнителя, с противосъемными штырями, с утеплителем (фиговым), с ребрами жесткости, с толщиной дверного полотна около 7 см, с мдф фасадом с одной стороны, усиленным карманом под замок замковой зоной, простой броненакладкой на замки...
в дверях за "дороже" появляются лишь хорошие замки, дорогие накладки и девиаторы. ну и СЕРВИС!
посмотрите стоимость какой-нибудь БП/цисы (хорошей)/DOM и скажите, сколько может по минимуму стоить дверь с ними.
а вот с этим согласен на 200%
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:24 am
Это вы меня рекламщиком обозвали? :oops: :oops: :oops:
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:28 am
нет. тут и без Вас рекламщиков хватает :)
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:31 am
Двери в районе 10-15 - это вообще не двери, а тонкожелезные притворки проема.....
Я вам наверное сейчас тайну открою, но принципиальной разницы между дверьми за 10-15 и за 30 резницы нет.
Кроме "рюшечек".
Типа зеркала или мдф с двух сторон или замка повыше классом на такой-же дверке из фольги, что с ровным счетом не имеет никакого отнощения к взломостойкости, а сказывается только на увеличении цены и повышении выручки.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:37 am
Бессмысленная трата времени.
+- у всех одинаково гавно.
А "рюшечки" можно и каталоге выбрать.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:40 am
maximus, к сожалению наш рынок и нежелание ездить и выбирать приводит к тому, что "двери", которые продаются в леруа за 3 тыр (или аналогичнеы по характеристикам), где на самом деле очень тонкая "сталь", проминающаяся пальцем, и замок, который можно пасатижами вырвать, продают за 10-15 тыр.
и получается, что за одни и те же деньги есть откровенное говно, которое и ставить то никуда нельзя, а есть простенькие двери без претензий.
И вот эту разницу можно только вживую увидеть.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:47 am
дык разницы то все равно нет.
+- одинаковое гавно.
Хотя тут вопрос: а чего вы хотите от двери?
И от этого уже плясать.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:49 am
ну как минимум, что бы плечом не вышибалась :)))))
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 10:55 am
выбить просто плечом невозможно даже самый дешевый говнокитай с наружним открыванием.
Да и штатную деревянную дверь от застройщика, если ее перевернуть и добавть второй замок - тоже.
andyreal
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 11:02 am
Гавно как раз разное. А в каталогах и на сайтах зачастую нет о конструктиве вообще никакой информации, только о рюшечках. Мой пример с торексом это ярко доказывает.
Я вообще давно уже взял за правило перед любой серьезной покупкой самому досконально разбираться в теме. Будь это диван, дверь, телевизор или ремонт квартиры. Иначе тебя разведут как лоха и будешь потом долго жалеть о зря потраченных деньгах и времени. Мы не там, чтобы смело слепо доверяться мнениям консультантов и др. лиц, заинтересованных в облегчении твоего кошелька.
Re: Железные двери!
Чт дек 31, 2015 8:15 pm
Я вообще давно уже взял за правило перед любой серьезной покупкой самому досконально разбираться в теме. ..
Это пройдет. Надеюсь скоро.
Со временем поймете что на самом деле гавно все м везде одинаковое. В том смысле что пофег какого сорта это гавно, если это гавно. И пытаться разобраться в его сортах - пустое занятие.
И то что раньше вы считали важным и в чем типа досконально разбирались - нахрен никому было не надо и вы только впустую потратили свое время, оторвали его у себя и своей семьи. Да и "даскональное разбирание" оказалось поверхностными знаниями, часто
И пример с торексом тому показательный. Как вам это не покажетсмя странным, но торекс за дверь за 30000 ничем не лучше торекса за 12000 с доставкой и установкой. Ну или попробуйте убедить меня в обратном.
Re: Железные двери!
Пн янв 04, 2016 9:30 am
готов "поиграться", но после определения "не лучше". в каких аспектах?
Re: Железные двери!
Пн янв 04, 2016 11:16 am
В любых. Нет там принципиальной разницы. Ни в чем. Что стоит переплаты в 2-3 раза. И то другое самые обыкновенные двери. Со сравнимым качеством и экмплуатационными ххарактеристиами.
Re: Железные двери!
Пн янв 04, 2016 2:48 pm
Вы сами себе противоречите.
maximus писал(а):
В любых.
это не только
к примеру в них разная толщина полотна. принципиальной разницы нет, тут я согласен. Но в абсолютных единицах 9 см толщины ЛУЧШЕ (тише/теплее), чем 7.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Time: 0.093s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
