  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 52
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 10:52 pm
Вы манометры поставили после редуктора или на редуктор?
Конечно после редуктора! Нужно же знать какое давление в систему идет) или нужно еще контролировать входное давление до редуктора?
Чт апр 09, 2015 10:56 pm
Я просто пытаюсь понять, опять что-то с водопроводом не то или как.
Когда-то я сантехников спрашивала, а чего у меня манометр, установленный на редуктор, такие цифорки показывает, и все ли в порядке. Получила ответ, что все нормально и так и должно быть.
После Вашего вопроса забеспокоилась, а действительно ли так должно быть.
Не доверяю я последнее время сантехникам...
Сижу, курю мастерсити про манометры, установленные на поршневые редукторы. http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 87d514418d
И инструкции к редукторам с манометрами. Под вечер туплю и не все понимаю. :oops:
Последний раз редактировалось Alice Чт апр 09, 2015 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 09, 2015 10:59 pm
Bastard писал(а):
С начала недели началась установка окон. Могу смело рекомендовать мастера.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178783 :hi:
По качеству работы и отношения к работе ему равных нет. По ценам сравнивал с конторой, которая давала очень хорошие скидки (два раза скидывали цену) - у Сергея дешевле.
Он до след недели работает у меня, так что может замерить оперативно.
Скажите, а как Вы нашли Сергея и откуда Вы знаете, что по качеству работы и отношения к работе ему равных нет?
Вы к нему уже обращались когда-то или первый раз? Каким образом Вы оформляли свой заказ и выдачу аванса?
Или Вы так доверяете людям, что вопрос оформления отношений по изготовлению окон Вас не волновал?
Вопросы не праздные. См. ЛС.
Мне иногда кажется что полукровку зовут сергеем. ;)
На фоте не похож.
Чт апр 09, 2015 11:05 pm
Лучше объясните, мне, пожалуйста, какие цифры с закрытыми и открытыми кранами должен показывать манометр на редукторе. Я сегодня вечером блондинка, ничего не понимаю. :oops:
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 11:08 pm
Ну по идее манометр на редукторе и должен показывать давление входное в систему, а манометр на 100мкр фильтре уже показывает сниженное до 3 бар давление. Возможно волнение напрасно, просто если поставить еще один манометр на фильтр, то он и выдаст 3 бар) так что много не курите....держите дыхалку)))
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 11:10 pm
При открытом кране не обратил внимание, но чуток падает давление. Завтра посмотрю на сколько)
Чт апр 09, 2015 11:12 pm
Почему это манометр на фильтре выдаст 3 бара, если фильтр до редуктора? :?
И куда на фильтр втыкать манометр, там никаких отверстий по манометр нету. :oops:
Там же на фоте все видно. Сначала фильтры, потом редуктор. Ну да, косяк сантехника. Редуктор вверх ногами.
Уже поправила давно...
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 11:16 pm
О,сорри, не обратил внимание,что фильтры до редуктора....у меня они после редуктора стоят. У меня на фильтрах были отверстия под манометры, я туда их поставил.
Чт апр 09, 2015 11:19 pm
Неправильно. Перед редуктором надо фильтры.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Чт апр 09, 2015 11:21 pm
Форум мастерсити, рекомендации знакомых мастеров с этого форума. Они там друг друга хорошо знают и если ручаются за кого то, то это для меня является гарантией добросовестности и профессионализма мастера.
Каким образом Вы оформляли свой заказ и выдачу аванса? Или Вы так доверяете людям, что вопрос оформления отношений по изготовлению окон Вас не волновал?
Сергей пишет расписку + копия его паспорта. Но не в моем случае. Я ему 160тыс аванса отдал так. Я привык доверять людям, пожалел об этом за всю свою жизнь один раз, но в том случае я знал, что отношения рискованные и все было предсказуемо, я сознательно пошел на риск.
Все частные мастера так работают, за исключением бригад наверное.
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 11:22 pm
Не принципиально!
Чт апр 09, 2015 11:26 pm
Принципиально. Редуктор штука тонкая, его надо кормить очищенной водой, так он прослужит дольше.
Можно, конечно, и перед фильтрами редуктор воткнуть, так сантехники управляющих компаний делают.
Но у них отношение к редуктору - как к расходнику. Типа, пару лет отработал - и на свалку.
Джуд 2
Чт апр 09, 2015 11:32 pm
Alice, вся система это расходники! 2 или 3,может 5 а может и 10 лет работать ...как повезет)
Без ехидства. Счастливый Вы. Видно, непуганный сильно еще. :)
А меня оформление отношений расписочкой повергли в тяжкие сомнения.
Чт апр 09, 2015 11:38 pm
Читайте:
viewtopic.php?f=226&t=24427
viewtopic.php?p=405249#p405249
Из обсуждений:
1. Я объяснила сантехнику, что хочу, чтобы узлы были собраны в следующей последовательности: вентиль - грязевик - счетчик - клапан - фильтр с обратной промывкой - редуктор - гребенка. Но сантехник сказал, что редуктор - расходный материал, все равно долго не служит и его лучше поставить между грязевиком и счетчиком, поскольку без защиты редуктором в случае скачка давления в системе счетчики могут потечь.
Прав ли он? В интернетах на всяких сантехнических сайтах пишут, что редуктор - штука тонкая и его лучше ставить после фильтра тонкой очистки. И в схемах фирм, которые занимаются установкой счетчиков, такого варианта установки я не встречала... У всех вентиль-грязевик-счетчик. В тоже время, если вспомнить, как изначально монтируется водопровод в П-44Т строителями перед вводом в эксплуатацию, то там действительно перед счетчиками установлен редуктор, правда, ни до, ни после редуктора нет никаких фильтров...
Евгений Григ писал(а):
1. Вероятность протечки счетчика минимальна. Выход редуктора из строя из-за грязи - гарантирован. Настаивайте на своём варианте.
И таких советов по форуму - не один. И на мастерсити тоже. И не только на мастерсити.
Я в Вашем случае вижу только одну объективную причину, по которой редукторы оказались до фильтров.
Это то, что Вы на холодную воду фильтр с пластиковым колпаком взяли.
Последний раз редактировалось Alice Пт апр 10, 2015 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Джуд 2
Я этот фильтр давно брал, еще до обсуждения темы про латунные колбы. От служит свое и заменю. А по поводу давления...по правильному(чтобы защитить всю цепочку от грязевика до коллектора) редуктор действительно должен стоять до счетчиков и фильтров,а иначе зачем его тогда ставить!? Снять избыточное давление на каждом соединении- на фитингах, американках, на кранах и гибких подводках и т.д, вот его предназначение, а думать о его сохранности....тут я с сантехниками согласен полностью!
Пт апр 10, 2015 12:09 am
по правильному следовало бы так собирать: viewtopic.php?p=558440#p558440
Новый кран на место крана от застройщика. Обычный, без косого фильтра.
Потом промывной фильтр тонкой механической очистки с латунной колбой на оба стояка, без редуктора, просто фильтр, в отличие от фильтра, совмещенного с редуктором, такая железка проще и надежней, в ней ломаться нечему, разве что сеточку лет через 10 придется заменить. И колба обязательно на оба стояка латунная, пластиковая потечь может.
Потом ... редуктор... Счетчик. Обратный клапан... коллектор регулируемый, запорный или нерегулируемый, как больше нравится...
И Ваше Павшино-Сити, вроде бы спокойно смотрит на такую сборку, несмотря на то, что при ней возможен отбор воды в обход счетчика. Другие УК могут смотреть на это дело не спокойно, поэтому часто используется другая последовательность, когда перед счетчиком фильтра тонкой очистки нет, а наврочены всякие другие узлы, которые по сути пятые колеса в телеге - косоносые фильтры грубой очистки, клапаны и т.д. и т.п. См. фото по ссылке выше.
можно было бы и короче собрать и узлов гораздо меньше поставить, просто боязно было, что УК прикопается к установке счетчиков.
А фильтрам, если они просто фильтры и с латунными корпусами, не объединенные с редуктором, ничего не сделается. Запорные краны вообще с грязевиками объединяют, и ничего...
Ладно там когда редукторы поршневые копеешные типа Исмы, Итапа, Валтека. И то обидно выбрасывать и сантехников звать, чтоб заменили, если сам не можешь...
А если кто-то Калефи себе прикупил, ему что, тоже редуктор не жалеть? :)
Пт апр 10, 2015 12:49 am
Джуд 2 писал(а):
Я этот фильтр давно брал, еще до обсуждения темы про латунные колбы.!
Што прям 7-8 лет назад?
Джуд 2 писал(а):
От служит свое и заменю. !
а заодно и ремонт соседям ниже по стояку обновите :twisted:
Пт апр 10, 2015 2:04 am
Да ладно Вам новоселов кошмарить. :D
Ну не знал он про пластиковые колбы, не всем же быть Карлсонами... Он фильтр с пластиковой колбой после редуктора поставил. Соответственно, пока редуктор не загадится и не перестанет закрываться, пластиковая колба от большого давления защищена. А когда загадится редуктор - будет повод познакомиться с соседями снизу. :D
Хотя можно ведь отдельно латунную колбу купить и сократить число поводов для знакомства с соседями.
Я так и сделала, когда узнала, что пластиковая колба потечь может. Купила отдельно латунную. И заменила, не дожидаясь, рванет пластик, или нет.
Лучше про давление на манометрах, установленных на поршневых редукторах, объясните. :)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 52
Time: 0.211s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
