  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 28
Re: Водопровод
Сб ноя 14, 2009 11:17 pm
Леруа. они являются оф. представителями хоневелла.
iluha
Re: Водопровод
Пн ноя 16, 2009 11:35 am
На Народного Ополчения магазин "Русклимат" , там ребята консультанты грамотные,Хоневел представлен всем ассортиментом.
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Re: Водопровод
Пн ноя 16, 2009 12:04 pm
Konst63 писал(а):
2Поль : Не сочтите за рекламу. Брал кое-какое оборудование для котельной в компании "Русклимат", у них есть офис на Народного Ополчения, а также точка продаж на Синдике. ...
Но в Леруа, вестимо, дешевле.
Я лично брал здесь.
http://www.sky-water.ru/mode.10011939-type.html
Средства у нас есть. У нас ума не хватает… (С)
дездемона
Re: Водопровод
Пн ноя 16, 2009 12:09 pm
Спасибки всем, кто отписался по моей проблеме, уже прозвонила русклимат, все рассказали, сказали что даже подскажут где можно купить счетчики по учету воды, чтобы сразу в одном месте.
Змей Горыныч
Re: Водопровод
Чт апр 15, 2010 12:56 pm
Кто-нибудь делал разводку из набора труб и резьбовых фиттингов (латунь либо нержавейка)? В том же "Леруа" этого барахла полно и выглядит понадежнее металлопласта. Есть ли "подводные камни", схемы, фотки?
Планирую достаточно простую схему: х/в - 1) ванная 2) раковина 3) кухонная мойка 4) унитаз 5) стиралка
г/в - 1) ванная 2) раковина 3) кухонная мойка
К сожалению, не нашел коллекторов на 1/2" на металл. Придется скручивать тройники и крестовины последовательно.
Возможно ли крепить опорные хомуты к венткоробу за стояками?
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Re: Водопровод
Ср сен 08, 2010 11:59 pm
вопрос по сантехнике конкретный:
какие фильтры и клапаны-редукторы ставить?
какие гребенки лучше? выбираю между NTM c шаровыми запорами и Valtec с винтовыми. и еще правда ли что гребенки на 1" лучше чем на3/4"? или разводят на 200р?
и самое главное: полипропилен или металлопласт? и почему? (медь не предлагать) сам склоняюсь к полипропилену. получается очень красиво к тому же и труборез и паяльник есть. и но металлопласт подкупает простотой монтажа, можно все сделать за пару дней....
хэлп ми плиз?
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: Водопровод
Чт сен 09, 2010 12:11 am
Может глупые попытки женщины поучаствовать в беседе:
я знаю, что шаровыми кранами нельзя увеличивать/уменьшать напор воды: только открыл/закрыл до конца. Никаких пол-оборотов.
А винтовыми, мне кажется, можно крутить чуть больше/ меньше. Но напор воды можно отрегулировать и краном на рукомойнике. Тогда нафиг нужны винтовые краны на гребёнке. Как определить докрутил его ты или нет? А с шаровыми все просто. Открыл/закрыл до упора.
Hippo
Re: Водопровод
Чт сен 09, 2010 12:15 am
у меня запланирован клапан-регулятор на входе, склоняюсь к хонивэлу.. ставишь 4 атмосферы и все. а на гребенке- шаровые. но вероятность закисания шаров на полобороте тоже факт. видел такие краны не раз. но с другой стороны надежность винтовых кранов ниже чем у шаровых. шаровые главное держать либо в открытом либо в закрытом положении, и тогда они будут служить десятилетиями.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Ирина&ко
Благодарил (а): 136 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод
Пт сен 10, 2010 3:08 pm
Кто делал разводку медью, посоветуйте мастера, пожалуйста!
Люблю сегодняшний день.
Hippo
Re: Водопровод
Сб сен 11, 2010 12:30 pm
нехочу расстраивать, но меня отговорили от меди. тоже сначала смотрел в эту сторону. но у меди при всех ее достоинствах, есть и недостатки, про которые почему- то нигде не пишут.
во-первых, медь в сочетании с алюминием и железом, особенно оцинкованным, создает гальванические пары, железо или алюминий начинают корродировать, обогащая воду весьма вредными солями. медь при этом остается девственно чистой.
второе- если кислотность воды повышенная (перехлор например) то медь сама начинает испускать в воду примеси, особенно, если трубы водоснабжения используются для заземления (как в наших домах, кстати).
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Евгений Григ
Re: Водопровод
Сб сен 11, 2010 10:48 pm
Hippo, отвечаю:
- лучше всего фильтры и редукторы FAR. Естественно раздельные. Естественно, никаких прозрачных колб, даже на ХВ. Редуктор, естественно, после фильтра тонкой очистки, перед самым коллектором.
- диаметр "гребенки" значения не имеет - все упрется в ввод 1/2".
- и Павшинская Пойма, и МП имеют право на жизнь.
- МП из-за заужений на фитингах требует коллекторной схемы подключения. Обжимные (гайками) фитинги нельзя муровать в стены - с большой вероятностью текут через несколько лет. Поэтому если МП - то только коллектор и только пресс-фитинги.
- Павшинская Пойма за счет полного прохода позволяет отказаться от коллекторов, делая отводы к потребителям с помощью тройников. Магистраль Павшинская Пойма25 мм, отводы Павшинская Пойма20 мм. На ГВ только армированные трубы. Голосую за Павшинская Пойма.
- коллектор можно и с шаровыми кранами, и с винтовыми вентилями. Шары надежнее, а чтобы не закисали - раз в 3 месяца надо закрывать-открывать все шаровые краны. Это обязательно. В июне у себя батарею снял для ремонта, сегодня повесил. 3 месяца краны bugatti 3/4" были закрыты - так еле открыл сегодня. Но потом сразу легко заработали.
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 12:37 am
Сегодня ночью затопили соседа снизу. Потекла МП труба горячей воды ( треснула) прямо в замурованном полу. У нас кухня перенесена в холл, сделана великолепная г/изоляция ( с заходом на стены), но это не помогло. Сосед сушит ГК потолок пушкой, нам, естественно платить за его ремонт.
А что хуже всего - теперь придётся вскрывать 5 метров сделанного пола ( герамогранит по бешенной цене) в кухне, под ним т. пол, 3 метра пола в ванной,штробить стяжку, бет. стену и все это заново прокладывать.
Люди! Не используйте МП, особенно на гор. воде! ( а я ведь мужа предупреждала, говорила, но он и слушать не хотел, очень любит МП, вот теперь и будем расхлёбывать и перед соседом не удобно).
Ирина&ко
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 12:45 am
Сочувствую, это очень печально. :(
Hippo
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 3:10 am
Евгений Григ, спасибо за грамотный и четкий ответ.
уже остановился на Павшинская Пойма, все трубы и ГВ и ХВ будут армированные.
коллекторы NTM с шарами 3/4 фильтры с металлическими колбами и клапаны хоневелл раздельно.
осталось решить, как подключать полотенцесушитель. в штробы Павшинская Пойма класть не рекомендуют уже несколько знакомых, трешины всеже появляются, тк Павшинская Пойма трубу горячей водой распирает, даже армированную. думал замуровать МП, но опыт Ленинградки как- то заставил передумать.
остается либо медь, либо нержавейка. чертпобери, нержавейка идеальна, но стоит как космический корабль.. :(
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Ирина&ко
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 3:28 am
во-первых, медь в сочетании с алюминием и железом, особенно оцинкованным, создает гальванические пары, железо или алюминий начинают корродировать,....
А через сколько времени это происходит с учетом, что вода проточная? Может сантехоборудование за это время само уже 5 раз выйдет из строя по сроку давности?
Вот тут нашла http://www.coppertube.ru/?page_id=246
Выходит, только нержавейка?
Hippo
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 3:53 am
насколько быстро корродирует, сказать невозможно...
насчет этого могут быть две точки зрения.
согласно одной, наш мир уже настолько извините, засран, что изменение качества воды из-за труб ничего не изменит.
по другой, наш мир и так уже извините, засран, зачем же еще усугублять вредными примесями в проточную воду из-за труб?
какой точки зрения придерживаться, каждый решает сам.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 4:00 am
ой да бросьте....
http://mc.ru/page.asp/metalloprokat/tru ... 1/fsize/20
вам ее понадобится метров 30-50 отсилы... десяток- полтора тыров...
можно вообще бесшовку холоднотянутую взять, чисто в теории она понадежней выйдет
http://mc.ru/page.asp/metalloprokat/tru ... 1/fsize/18
ну плюс отводы-переходы всякие. но тоже если в правильном месте брать не бохвестьскока.
http://msouz.ru/armtrubprice.aspx
параметры для поиска: д/т-пров - aisi304-316 (она же 08-10-12х18н10*)
можно вообще 400 aisi сталь поискать безникелевую - по характеристикам тоже самое, только стоит вполовину дешевле. но не уверен что из нее трубы катают, толи меркурий, толи салют, толи еще кто ее в жуковском продает.....
к чему написал - для расширения кругозора.
чета мне подсказывает что на синдиках черную трубу по сопоставимой цене продают
Ирина&ко
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 4:24 am
Тогда, может, из серебра? :crazy:
Для меня главный критерий- чтоб к соседям не потекло, в противном случае цену того же космического корабля придется выкладывать, только не для себя, а соседу снизу
Hippo
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 3:32 pm
если только чтоб не протекло, тогда НЕ металлопласт, насколько я понял из этой ветки и других форумов в интернете.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Ирина&ко
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод
Вс сен 12, 2010 7:05 pm
И если замуровывать в пол, то не полипропилен. Остается медь и сталь и вопрос: кто может посоветовать мастера? или фирму?
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 28
Time: 0.138s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
