  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
alex_z
Благодарил (а): 27 раз
Re: Полы (стяжки)
Вт ноя 05, 2013 7:28 pm
Как оказалось, у "Основита" только один наливной пол чисто на цементной основе - Т42.
У остальных наливаек этой фирмы основа цементно-гипсовая.
Полы с высокой растекаемостью, как правило, гипсовые. Могу ошибаться, но, на мой взгляд, основа смеси (гипс или цемент) не имеет принципиального значения. В мокрых помещениях, таких как санузлы, в любом случае нужно перед приклеиванием плитки обработать пол и, как минимум, нижнюю часть стен гидроизоляцией, стыки пола и стен проклеить лентой. А высокая адгезия наливайки к основанию обеспечивается соответствующими минеральными добавками.
Я использовал Т-45 в санузле без всяких сомнений. Причем использовал его для заливки теплого пола, чтобы гидроизоляция была поверх нагревательного провода. Для гидроизоляции я использовал Флехендихт и Флехендихтбанд (Кнауф). Сначала, как и положено по инструкции, сделал грунтовку разбавленным водой флехендихтом (в пропорции 1/4) всех поверхностей, кроме потолка, а затем в 3 слоя без разбавления - пол полностью, а стены - на 2 метра от пола. Плитка на него клеится отлично.
BR, Alex
Re: Полы (стяжки)
Вт ноя 05, 2013 7:45 pm
Да все уже, я часть Т-45 поменяла на цементную перфекту.
Т-42 брать продавцы отговорили, сказали, что это тяжелая в работе наливайка, чтобы ею нормально полы сделать, спецы понадобятся.
Re: Полы (стяжки)
Сб апр 12, 2014 11:40 pm
А у нас опять приключения. :D
К полосатым потолкам viewtopic.php?f=100&t=26427 добавился наливной пол, с расчетом материала для которого работник слегонца ошибся.
Всего на 4,5 мешка. И хотя я несколько раз порывалась купить смеси про запас, работник был категоричен - на комнату площадью 19,6 кв.м. при слое 5мм надо 6-7 мешков смеси Основит Т-45, а 9 мешков - это очень много, за глаза и за уши хватит и еще останется, дозакупка не нужна, и не надо мне никуда мотаться дозакупать на всякий пожарный случай смесь. В общем, ничего я и не докупила. А напрасно.
9 мешков не хватило. И часть комнаты оказалась недозалитой. И не хватило то пустяка, 1,5 мешков...
После этого косяка с работником мы попрощались, точней он как-то побырому собрал все свои манатки вплоть до тапок, которые до этого обычно оставлял у нас в квартире, и по этим сборам я поняла, что товарищ настроен смыться, ибо дозаливка дело гораздо более гиморное, чем просто заливка, и попросила, раз уж он так капитально куда-то собрался, и ключи от квартиры заодно вернуть...
Ну, и дозаливкой пришлось заняться самостоятельно.
Делюсь опытом, что делать в идиотской ситуации, когда при заливке тонкословных наливных полов смеси не хватило.
В интернетах такое легко не находится, не все ремонтные спецы с такой ситуацией сталкивались, и не все знают, как выкручиваться. Даже люди, с которыми я обычно советуюсь, не смогли мне рассказать, что делать, ибо в расчетах материала не ошибаются...
Дать советы в этой ситуации смог только Тимур из "Стройпоставки", за что ему большое спасибо. :Rose:
1. Во-первых, нельзя оставлять заливку с резким краем. Правильно будет края заливки в том месте, где смеси не хватило, свести на 0, так будет проще потом сводить старую и новую заливку.
2. Когда смесь подсохнет, надо заново прогрунтовать недозалитое место и подсохшую заливку вокруг него. Чем дальше прогрунтуется - тем лучше.
3. Дальше надо дозаливать. И дозаливать надо с наплывом на уже залитую область, и края наплыва тоже надо постараться свести на 0. А после того, как смесь начнет твердеть, ее можно будет подчистить шпателем или правилом и затереть полутером.
mir76
Шахматка: M2, к7
Re: Полы (стяжки)
Ср май 13, 2015 11:43 am
Добрый день! У нас в квартире очень большой перепад по высотам, где то 16 см. Может то-то посоветует специалиста по полам или подскажет что лучше делать в таком случае. Порожки делать не хотим.
Re: Полы (стяжки)
Вт сен 15, 2015 9:38 pm
Подскажите по керамзито-бетонной стяжке.
Если такая стяжка залита на неутепленном балконе, где гуляет сквознячок, и заливка произведена сегодня, то надо ли ее по нынешней погоде увлажнять после заливки?
Re: Полы (стяжки)
Вт сен 15, 2015 10:07 pm
Лично мне кажется что хуже не будет.
Re: Полы (стяжки)
Вт сен 15, 2015 10:14 pm
А точно хуже не будет? Лето уходит, ночи уже холодные, да и днем не жарко. С чего ей по текущим погодам сохнуть скоропостижно без увлажнения?
Re: Полы (стяжки)
Вт сен 15, 2015 10:46 pm
Пленкой закрыть не забудьте...
Re: Полы (стяжки)
Вт сен 15, 2015 10:50 pm
Завтра. Пойду выдирать маяки и заливать дырки от них и закрою стяжку пленкой. Сегодня невозможно было.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 9:17 am
Алис, свежая стяжка выделяет тепло сама по себе (химическая реакция). Именно по этому ее не просто проливают, но и накрывают пленкой.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 9:32 am
Сразу после заливки ее не накрывают, потому что по ней ходить невозможно. Вот встанет через сутки после заливки - тогда можно маяки повыдирать и пленкой закрыть.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 9:37 am
по полусухой - можно ;) Мало того. ее утаптывают иногда.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 10:35 am
Вообще говорят что бетон воду любит. И от него становиться крепче
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 10:48 am
до определенного порога... если вы в озеро цепотку цемента с песком бросите станет озеро прочным? :)
если вспоминать школьный курс химии, то есть смеси, а есть взвеси.. вот когда по ней нельзя ходить - это взвесь. А когда можно - смесь.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 11:00 am
Если в озеру щепотку бросить нет. А вот если из этой щепотки сначала кусок бетона сделать а потом поливать не перенасыщая то можно наверное и озеро на него вылить. Хотя конечно прямо целое озеро это конечно будет перебор вот если мааааальенькое такое озерцо - то полезно
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 11:08 am
если сделать бетон и дать ему схватиться (а это как раз те самые сутки), то потом да - лишнюю влагу он не возьмет.
Mobil-1
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 11:41 am
Вот тут неплохо описана технология классической стяжки: http://tom-stroer.ru/article/cement-san ... eir-hands/
Mobil-1
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 11:42 am
Как раз наоборот, много воды снижает прочность. На этом, кстати, основана технология полусухой стяжки.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 2:50 pm
А керамзито-бетонные стяжки разве бывают полусухими? :)
Я про керамзитно-бетонную спрашивала. Т.е. пирог: засыпка керамзитом, пролитая цементным молоком. Над ней слой пескобетона, замешанный, как для мокрых стяжек.
Ну, сходила, выдрала маяки, залила дырки, побрызгала стяжку водичкой, закрыла пленочкой.
Только про брызгание водичкой и пленочку у меня по нынешней погоде сомнения - а надо ли.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 16, 2015 3:15 pm
надо. хим реакция с выделением тепла все равно есть.
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Time: 0.115s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
