yulia3540
Благодарил (а): 176 раз
Вт сен 15, 2015 10:35 pm
Liysia писал(а):
Интересно, а как подписывается коллективное письмо? Нужны живые подписи? Если да, тогда может быть в Вегасе, в выходные собраться для сбора подписей? Конечно, для иногородних проблема. Какие будут мнения и предложения?
Я тоже думала над этим.
Кто может подсказать что-либо?
Насколько я знаю, обычно ходят по домам за сбором подписей, но это если жильцы в нем уже живут:)
Для тех, кто не сможет приехать в выходные для сбора подписей, может такой вариант: они могут выслать скан письма (в цветном виде), со своей подписью?
Вт сен 15, 2015 10:45 pm
Оставляется письмо в определенном месте (будущие жильцы 40-го живущие в Павшинской Пойме, консьержки соседних домов, рабочий/домашний адрес сборщика и время доступа, назначается место, день и час и т.п.), все желаюшие приезжают и подписывают... любым удобным и доступным способом!
Сканы не то...
yulia3540
Вт сен 15, 2015 10:57 pm
truth21 писал(а):
yulia3540 писал(а):
И еще дополнение:
Многие из нас писали личные письма ни имя Воробьева.
Я лично закинула по электронке и через форму на сайте.
Ну и что? Ни ответа ни привета.
Лишь уведомление о прочтении.
Интересно, их как спам расценивают :)?
Я за коллективное письмо.
ну.если хотите заморочиться все же колл.письмом .то скинул вам на почту образцы писем чиновникам.можно использовать для части коллективного письма или всего.
чиновники имеют право на ответ дней 30 плюс письмо должно соответствлвать требованиям фед.закона об обращениях граждан.возможно. у вас что-то не соблюдено
пс.я так понимаю встреча с рассказовым.если так. то он ничего не решает.сходить нужно. но не более того.
Заседание было сегодня с рабочей группой и представителем администрации Городского поселения Красногорска - Красниковым. Впечатление от заседания честно, не очень. Рабочая группа общались в основном по насущным проблемам в Павшинской Пойме, нет ливневки в мкр. 4, благоустройстве детских площадок и проч.
На меня выделили минут 10-15 максимум.
Посоветовали:
1. Встречаться с представителями СУ и РФСК и пытаться добиваться своего. В ответ на это я сказала, что мы будем это делать, но это может не возыметь никакого действия.
2. Если не успеют получить ЗОС до отпительного сезона, выход типа есть, будут сливать воду с труб. Не волнуйтесь типа, ничего не полопается. А это означает, что дом наш уйдет в зиму холодным и не сданным. И все это затянется на очень неопределенный срок. И опять-таки исход этого неясен.
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Вт сен 15, 2015 11:15 pm
yulia3540 писал(а):
Посоветовали:
1. Встречаться с представителями СУ и РФСК и пытаться добиваться своего. В ответ на это я сказала, что мы будем это делать, но это может не возыметь никакого действий.
[/quote]
этому чинуше нужно тексты для квн писать. я же говорю.решить вопрос может только решалы - воробей и его топы через нажим на их неэффективность как руководителей.типа под вашими окнами 7 лет долгострой.дорожная карта - ничего не выполнено и т.д.
yulia3540
Вт сен 15, 2015 11:22 pm
Какие выходы на данный момент (после заседания), а также мне об этом написали более опытные в этом вопросе люди (один из дольщиков 40го):
А. новые оригинальные идеи акций
Б. общение с замами Воробьева, Оглоблиной и ее замами (кстати вместо Оглоблиной сейчас новый министр, ФИО не знаю)
В. пикеты, пикеты и еще раз пикеты
Г. отправить не менее 30 индивидуальных писем в Минстрой
И еще:
1. Звонила сегодня в Минстрой, записали мои данные, чтобы попасть на встречу к заму. К самому министру- только с 5го октября звонить (не ранее), в сентябре все занято. К Заму Соколовой - перезвонят и скажут день и время. Ориентировочно в конце сентября только, не ранее. НО ничего не гарантировали..
2. Звонила в правительство МО, пыталась записаться на личный прием к замам Воробьева, на что мне также ответили, что звонить нужно в начале октября, чтобы записаться (в сентябре все занято). Я ответила, что это для нас может быть уже поздно. Предложили написать опять-таки коллективное письмо на имя Воробьева, и попросить в этом письме о личном приеме с одним из замов Воробьева. Опять-таки, никакой гарантии, что такое письмо сработает.
3. На сегодняшнем заседании узнала, что в Красногорске еженедельно по вторникам в 14.30 проходят встречи СУ и РСФК. Туда можно прийти без записи якобы, озвучить свой вопрос и чтобы его обязательно внесли в протокол заседания, чтобы на следующем заседании про него не забыли. Я собираюсь обязательно в следующий вторник их навестить. Кто сможет со мной в 14.30 во вторник?
Мои предложения на данный момент:
1. написать коллективное письмо (см. п 2 выше) на имя Воробьева и постараться выбить встречу с его замом.
2. отсылка индивидуальных писем в Минстрой
3. пикеты до конца сентября (пока не получим ЗОС)
НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ИХ ОБЕЩАНИЯМ до тех пор, пока они их не выполнят.
Оглоблина тоже обещала сдать наш корпус в марте 2015 г согласно Дорожной карте.
Появившиеся сегодня ночью люльки еще ничего не значат. Дело до конца не сделано пока. Начали - не значит, что закончили.
Я им поверю тогда, когда мы получим хотя бы ЗОС.
yulia3540
Вт сен 15, 2015 11:28 pm
truth21 писал(а):
yulia3540 писал(а):
Посоветовали:
этому чинуше нужно тексты для квн писать. я же говорю.решить вопрос может только решалы - воробей и его топы через нажим на их неэффективность как руководителей.типа под вашими окнами 7 лет долгострой.дорожная карта - ничего не выполнено и т.д.[/quote]
Посмотрите, я написала сообщение о том, что невозможно подобраться к замам Воробьева в сентябре. Попробовать через коллективное письмо с просьбой о встрече. Но 100% гарантии что получится, нет.
У кого какие идеи (либо опыт в этом вопросе), как подобраться к замам Воробьева?
Да, и еще на этом заседании прозвучало: "не стоит носиться с письмами и проч. к администрации. Давите на СУ."
Предлагаю и на тех и на этих наседать. На всех подряд.
truth21
Вт сен 15, 2015 11:32 pm
yulia3540 писал(а):
truth21 - кто-то из Ваших людей был сегодня на пикете?
а вы пишите всех кого я перечислил.от нас сегодня стояла женщина.лучше даже графики не выкладывайте.просто выкладывайте список.кто участвует в пикетах..нужна помощь каждого.а то желающих на встречи ходить.советы давать много.а как о помоще рельной речь. то куда-то все деваются.
псы.насчет митинга - полная чушь.придет три калеки.место дадут назадворках.это неэффективно без массовости. а с массовостью видите как
Вт сен 15, 2015 11:33 pm
А метод давления на СУ не подсказали?
truth21
Вт сен 15, 2015 11:45 pm
давить на су бесполезняк.даже если они вам что-то пообещают. то все равно не выполнят.это уже проходили тысячу раз. а вот кого они послушают так решал.кот. могут продлить их жизнь через подключение инвесторов к покупке их активов.выдаче разр.на стройку. и т.д.а решалы и есть воробей и его команда. на них можно давить только двумя способами.плакатами с текстами изобличающеми плохую работу губернатора.тогда воробей через своих людей сам вас найдет. или через акции.типа краски на льду.что по сути явл. тем же самым просто более видимым.
truth21
Вт сен 15, 2015 11:56 pm
насчет люлек на 40 тем более ночью - это первые результаты пикетов.видите.стоило немного нажать и пошел пинок от решал. но тормозить нельзя нужны для нчала реальные сроки ввода от решал.кот.понимают о чем говорят. а не берут с воздуха цифры.причем цифры эти должны быть не позднее конца октября сдача дома. а не разговоры квншика чинуши из своей теплой красн. квартиры о сливе воды на зиму
Последний раз редактировалось truth21 Ср сен 16, 2015 7:22 am, всего редактировалось 1 раз.
DimaSamos
Ср сен 16, 2015 12:29 am
yulia3540 писал(а):
Во вложении график пикетов с изменениями на 15.09 (время 22.20).
Желтым в графике выделила тех людей, которые подтвердили, что выходили в понедельник-вторник на этой неделе.
Еще раз огромное им спасибо!
Я в понедельник был. И меня дядя милиционер переписал)
Ср сен 16, 2015 8:04 am
[quote="yulia3540"]
Спасибо за очень ценную инфу. Подскажите, пожалуйста, а что за совещание? Можно там присутствовать нам - дольщикам 40го?
Я как раз с утра завтра собираюсь на пикет.[
Поздно увидела ваш вопрос. Совещание прямо на вашем корпусе по вопросам его скорейшей сдачи.
По жизни убедилась, прийти можно на любое совещание при желании. Главное, чтобы физических препятствий не было :)
Ср сен 16, 2015 8:59 am
Прохожу мимо 40го минимум 2 раза в день, последние дней 10 ни каких работ замечено не было
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср сен 16, 2015 10:02 am
2 MariaL
А откуда инфа, что совещание в 7 утра?
Кстати, сейчас на корпусе не меньше 30 человек работяг. Правда занимаются вывозом мусора и остатков всяческих
truth21
Ср сен 16, 2015 10:04 am
см. фото работы люльки на пред. странице от ника мариял. видимо.эти ребята днем на 9 корпусе.ночью на 40. рук. именно люлечных видимо.не хватает , а пистоны уже раздают и надо су и рфск что-то с этим делать
Ср сен 16, 2015 11:53 am
1. Сегодня буду в Пойме, могу передать вот такой распечатанный плакат: https://img-fotki.yandex.ru/get/16142/151773966.7/0_12b33a_d6546990_orig (на нем только будет нужно заклеить уже сданные корпуса).
2. Фотографируйте и присылайте пикеты, размещу на сайте gubernatoru.ru http://www.gubernatoru.ru (качественные фото, сделанные не на телефон).
3. Нужна финансовая поддержка этого сайта для его продвижения в поисковиках. Сейчас это работает, набирайте прям любой поисковый запрос в Яндексе или Google, связанный с именем или должностью губернатора, он везде на первой странице. Средства нужны для поддержания этих позиций, чтобы достучаться до губернатора. Немного примеров здесь http://gubernatoru.ru/pozicii.htm
Яндекс деньги 410011299081936
Webmoney R283427940386
Карта Сбера 5469 3800 2607 9516
4. В начале сентября был приобретен дoмен prokuroru.ru для создания аналогичного проекта, но в адрес правоохранительных органов (модель: обращение + "пинок" на бездействие + продвижение в поисковиках). Нужен грамотный (юридически) текст (нецелевое расходование средств СУ-155 и пр.), если кто-то может помочь написать или уже обращался, пришлите, пожалуйста.
oks-kis
Ср сен 16, 2015 12:59 pm
Эта неделя у меня забита , включая выходные. Постараюсь выкроить время на следующей.
Можно написать письмо на сайте democrator.ru.
Это специальный ресурс, который по обращениям граждан формирует официальные письма и отправляет во все необходимые инстанции. Там очень удобно собираются электронные подписи.
Если у кого-то уже есть хороший текст, можно там разместить нашу проблему.
Ср сен 16, 2015 1:26 pm
Юлиан писал(а):
3.
как идея для сайта - на сайте вставить форму отправки сообщений (срисованную с официального сайта). с маленькой интерпритацией - перед отправкой предупредить, что они (сообщения) будут в открытом доступе и помимо форвардинга на "родную" форму выкладывать их на отдельной страничке... кол-во посетителей вырастет и по текстам/базе запросов будет сам себя раскручивать.
Ср сен 16, 2015 2:55 pm
Вчера, когда фотографировала люльки на 40-ом, проходил прораб Алексей. От него инфа была про совещание. Утром шла на работу в 8, видела работяг на корпусе. Пара люлек тоже работала.
Gina
Ср сен 16, 2015 3:26 pm
Я могу. Если больше никого не найдется (умного и отважного :) ), то меня возьмите, пож-та.
Time: 0.363s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
