  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 28
Dis
Re: Водопровод
Ср сен 02, 2009 10:40 pm
Предыдущий пост не к Вам, а для "Евгений Григ". :D
Евгений Григ
Re: Водопровод
Ср сен 02, 2009 11:27 pm
Для ГВС лучше только армированный - дело не в давлении, а в том, сколько лет Павшинская Пойма выдержит это давление на ГВС, и будут ли продольные расширения-сжатия трубы
Так что одно для промобъектов, другое для себя любимого :)
serik
Re: Водопровод
Чт сен 03, 2009 9:55 am
Если цена не проблема, то используйте нержавейку.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Re: Водопровод
Чт сен 03, 2009 1:08 pm
Человек же вроде решил для себя ставить Павшинская Пойма, спрашивает какого производителя посоветуете ...
Средства у нас есть. У нас ума не хватает… (С)
Alexander
Шахматка: М3, к 3
Re: Водопровод
Чт сен 03, 2009 7:22 pm
Упоминавшиеся уже "немецкий Aquatherm, Wefatherm" это лидеры в Павшинской Пойме. Однако купить их в розницу крайне проблематично, т.к. все лидеры рынка труб (эти двое, TECE, REHAU, Geberit) практически ушли с розничного рынка по понятным причинам. Однако если вы посмотрите чем сделано водоснабжение во всех крутых офисах и пр. сооружениях (где не экономили) - то там будут использоваться практически только эти фирмы. У Павшинская Пойма масса достоинств, одноко при выборе именно Павшинская Пойма обратите внимание на два момента
- есть ли у этого производителя все нужные Вам фитинги, особенно фитинги для подключения различных приборов, оборудования, коллекторов и т.п. и поместятся ли все эти фитинги например в стены или другие места. Отсутствие какого-нибудь фитинга сделает весь монтаж невозможным.
- сможете ли вы сделать разводку Павшинская Пойма в условиях крайне ограниченного пространства в туалете. Павшинская Пойма не изгибается и все изгибы придется делать фитингами (см.п.1), а кроме этого делать это сварочным аппаратом, который немаленький. Кроме этого, скорее всего Вы не предусмотрите все сразу и придется впоследствии производить доделки и переделки. Павшинская Пойма в этом смысле - не лучший вариант, потому что потребуется сварочный аппарат как минимум.
Кроме того для Павшинской Поймы крайне важен монтаж фитингов. Неудачный монтаж не сделает соединение менее прочным (если исключить непровар соединения) - может заузится проходной диаметр в месте крепежа. Но вы это почувствуете только при эксплуатации :) Поэтому рекомендую заранее проверить выбранный температурный режим сварочного аппарата на куске трубы и фитинге до начала монтажа.
Армированный Павшинская Пойма используется для ГВС - практически отсутствует удлинение труб от нагрева и соответственно - их провисание (см. характеристики труб в каталогах) На прочность Павшинская Пойма армирование почти не сказывается (как я понял). У Aquatherm, Wefatherm есть армирование стекловолокном, которое не требует зачистки, как для армированных алюминием труб, но - при этом чуть большие показатели по удлинению трубы при нагреве.
Именно по всем этим причинам Павшинская Пойма был не выбран мной. Спор - какой вид труб лучше - бесконечен и примерно такой же как спор, какие девушки лучше: блондинки, брюнетки или шатенки :) При этом учтите , что в системе водоснабжения кроме труб еще и масса других элементов, а общая надежность системы считается по самому ненадежному. Крутые трубы не решат проблему китайских шаровых кранов. Если Вы собираете систему из бюджетных элементов, то нет смысла переплачивать за крутой Павшинская Пойма. Можно купить уже упоминавшийся выше турецкий Павшинская Пойма.
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Re: Водопровод
Чт сен 03, 2009 7:52 pm
Абсолютно справедливо, добавлю "пять копеек"...
Стоит 2200 - 2700 рублей в зависимости от набора насадок. Если будут делать специалисты, то у них по-любому аппарат должен быть. Да и найти напрокат не проблема.
Alexander писал(а):
У Aquatherm, Wefatherm есть армирование стекловолокном, которое не требует зачистки, как для армированных алюминием труб...
У уже упоминавшегося Firat армирование алюминием сделано между слоями полипропилена, т.е он в этом смысле как металлопласт и зачистка также не требуется.
Dis
Re: Водопровод
Пт сен 04, 2009 12:49 pm
Здрасьте, приехали, не вводите форумчан в заблуждение.
сайт firat: http://firat.com/altsayfa1.asp?Intdil=1&Tip=1&Id=8190
С сайта официального представителя Firat в России:
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Re: Водопровод
Пт сен 04, 2009 1:54 pm
Да чуток промахнулся. :?
Это армированная труба турецкой же фирмы Design Group - Oxy Plus Combi
Делал этой трубой разводку отопления и перепутал.
С официального сайта Design Group:
Трубы котлов центрального отопления «Дизайн Окси плюс» - это трижды запатентованная система, технология которой полностью выполняется компанией «Дизайн Групп». Это трубы PPR комбинированной структуры. Труба состоит из двух слоев PPR с одинаковой толщиной стенок и армирована алюминиевой фольгой между слоями.
Труба «Дизайн Окси плюс» для котлов центрального отопления, армированная в середине стенок алюминиевой фольгой, со своей уникальной технологией чистой резки устраняет проблему отслоения фольги. Таким образом, компания Dizayn с помощью этой технологии ликвидирует потерю времени, физические усилия и перерыв в работе, пока рабочие удалят остатки фольги на поверхности трубы, что не требуется при использовании операции чистой резки.
http://www.dizayngrup.com/index.php?opt ... Itemid=182
Таня-матаня
Шахматка: М2, к 3
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 4:06 pm
Будьте добры, подскажите, вот наши ремонтники установили через ГАЛС краны, потом ремонтники сами установили фильтры-грязевики, теперь нужно установить счетчики. Позвонила в КОНТУР, они готовы установить 4 счетчика почти за 10т.р. Наши же ремонт-ки готовы сами установить счетчики, чтоб не тратить деньги, но говорят, чтоб мы узнали фирму и марку счетчиков, а фирма, чтоб только опломбировала. Потом в КОНТУРЕ говорят, чтоб мы сразу с ними заключали договор. А возможно ли это сделать, когда это все наконец-то заработает? Где узнать фирму и марку, может кто знает, подскажите, pliz
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 4:44 pm
Счетчики раньше давали бесплатно в УК. А у кого-то они стояли. Теперь больше не дают?
Счетчики у нас никто не пломбирует... по счетчикам оплату пока никто не принимает.. думаю что если будут то еще очень не скоро.
А что за КОНТУР? Новая контора от УК?
Ignat
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 4:55 pm
Еще не известно будет ли у Вас оплата производиться по счетчику (централизовано снятие показаний или нет"по проводам")Договор с Вами не заключали насчет оплаты водоснабж. .
Счетчики можете хоть сами поставить.А узнать какие счетчики узаканиваются в Павшинской Пойме сходите УК .
У них все паспорта на счетчики.Был опыт .Сказали паспорта должны быть как уних.Но это было 2 года назад.Удачи.
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 4:57 pm
у меня стоят "Сименс". Они стояли при заселении... Дом И155
Ignat
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 5:02 pm
Все правильно но загвоздка в УК именно паспорта как у них (фирма одна ,а паспорта разные(диллеров))
Ignat
Re: Водопровод
Пн сен 21, 2009 5:12 pm
Просто после получения ключей счетчики были украдены,пришлось искать и покупать самим.
G&K
Re: Водопровод
Пн окт 05, 2009 7:11 pm
Трубы и др. Aquatherm в розницу продается на рынке Владимирский тракт в "Строй Леол".
alexvu
Re: Водопровод
Пн окт 05, 2009 10:09 pm
Мне кажется, пока не стоит покупать и ставить счетчики, (если у Вас они уже не стоят).
Дело вот в чем. Счетчики требуют поверки каждые 4 года (гор. вода) и 6 лет(холдоная). (в сроках могу ошибаться).
Соответственно, к тому моменту, когда будет переход на оплату по счетчикам, придется их снимать(!) и везти в поверку, а на практике часто дешевле купить новые.
У меня знакомые попали в такую ситуацию, причем там счетчики вообще пролежали на складе (не использовались).
Dis
Re: Водопровод
Пн окт 05, 2009 10:27 pm
Кроме того, нужно иметь ввиду, что переводить нас на оплату воды по счетчикам будет скорее всего не УК, а какой-нибудь "МособлводоканалсбытЖителям". Который в свою очередь любезно предложит купить только их счетчики, иначе они ни чего ставить не будут. :D
Re: Водопровод
Чт окт 08, 2009 1:03 am
ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДИ
http://www.septik.ru/encyclopedia/f5-05-00027.htm
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
http://www.septik.ru/encyclopedia/f5-05-00026.htm
emelya
Благодарил (а): 144 раза
Re: Водопровод
Пт окт 09, 2009 12:35 am
Будьте добры , подскажите . можно ли соединять нержавейку (выход из водонагревателя) с медью ( накидная латунная гайка с плоским уплотнением ). получается что между нержавейкой и медной трубой только прокладка , типа какая то резина?
дездемона
Re: Водопровод
Сб ноя 14, 2009 10:00 pm
может кто поможет, отправит на сайт где Вы брали фильтры очистки воды,или телефончик конторы кинет, а то в тырнете информации много, потерялась :(
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 28
Time: 0.125s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
