Спиридонова Мария
Ср авг 26, 2015 11:30 pm
Schastlivchiki писал(а):
Уважаемые, кто - нибудь выясня, когда дома будут ставить на кадастровый учет? Потому как без его собственность не получить...
П. 4 ст. 25 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» позволяет осуществлять действия по постановке квартир в отсутствии постановки на ГКН дома. «Если здание или сооружение не поставлено на учет, постановка на учет помещения, расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. В этом случае представляются одно заявление о постановке на учет указанного помещения и такого здания или сооружения и необходимые для кадастрового учета документы. Правила настоящей части не применяются при осуществлении кадастрового учета жилых помещений в многоквартирном доме».
По порядку действий и требуемым документам https://rosreestr.ru/site/fiz/postavit- ... yy-uchet-/,
по кадастровым инженерам https://rosreestr.ru/site/fiz/vedenie-g ... _id=372502
Для выяснения дополнительной информации единый справочный телефон 8 (800)100-34-34 или 8 (495)411-6019
Чт авг 27, 2015 6:49 am
пересчет воды, это как?
Чт авг 27, 2015 7:31 am
Это так... в больштнстве квартир счетчики на воду не стоят или неопломбированны УК. Оплата ГХВС ведется по нормативу.
Конечно же если оплата по счётчикам, то пеперасчета не будет.
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Пт авг 28, 2015 3:07 pm
Вопрос к тем, кто начал ремонты.
Некоторое время назад стал изучать цены на работы и возникло такое подозрение, что в силу того что на рынке много азии, которая все считает в баксах, то нужно ожидать повышение расценок.
Мои опасения подтвердились, когда пообщался с людьми которым делал ремонт один и тот же человек до и после падения рубля. До (60 квм) 250 тыр, после (70 квм) ...барабанная дробь... 500 тыр. Объем работ примерно один. Сумму в 500 объяснили в том числе, да - повышением бакса. Пытаясь понять как так вот лехко можно было согласиться, получил ответ в духе.. Ну, бабло было вот и не стал сильно торговаться. К тому же так понимаю не в последнюю очередь сыграл момент рекомендации. В ощем еще одна доминушка с новым ценами упала и так понимаю этот работник цену уже не сбавит..
Кто, что может сказать по ценам? Какие прайсы выставляются? Давайте и тут объединяться и по возможности не позволять задирать цены.
Пт авг 28, 2015 3:48 pm
+1
..но слабо верю, что процесс реализуем
Rovtik
Пт авг 28, 2015 3:57 pm
Если ничего не предпринимать, то да
Нужно обязат торговаться.
Вероятно, перестать вообще рассматривать работников из Азии, тк для них действительно критичным является падение рубля. Может даже перестать рассматривать варианты мск бригад, тк они совсем не против, что азия начала поднимать цены. Можно ведь это сделать и самим тоже.
Сам в данный момент ищу варианты из регионов. По одному из них уже жду что насчитают.
Плюс, где то ж в стране оказалось 800тыш украинцев. В общем, считаю варианты есть.
OLGA_01
Пт авг 28, 2015 6:32 pm
Мне москвичи по знакомству!!! сначала за 75 кВ насчитали 905 Тыс, были мягко сказать посланы, потом предоставили смету на 780.( это с потолками и балконами). Тк я стены крашу, а не клею обои, поэтому мол и такой ценник, тк стены нужно раз 6 точно равнять :). По смете они только за стены берут около 400 Тыс.
Но мне кажется и эта цена космос, поэтому также решила поискать рабочих в регионах.....
Rovtik
Пт авг 28, 2015 6:46 pm
ппц. нет слов... и кто-то ж тоже махнет рукой и скажет - а делайте!
слышал в 39 кому-то за 800 трешку взялись. Тоже Азия.
не. местные цены перегреты..
Mariikafa
Пт авг 28, 2015 8:46 pm
Ну от хотелок тоже много зависит. По моим хотелкам мне за двушку считали от 500 тыс. В итоге ждали полгода свою проверенную бригаду.
McLaren
Пт авг 28, 2015 11:14 pm
Есть смысл обратить внимание на новые методы ремонта, такие как полусухая стяжка пола или механизированная штукатурка в итоге оказываются дешевле ручного труда (минимальные сроки, материалы в итоге обходятся дешевле, за подъем платить не нужно и т.д.). Про последнюю был не в курсе, поэтому делал вручную + шпаклевать еще нужно, с механизированной штукатуркой под обои этого не требуется.
Вс авг 30, 2015 1:21 am
приветствуем новых соседей!
Вс авг 30, 2015 6:06 pm
В 40-ом уже давно по вечерам квартир 6 или 7 светятся. :)
Тем временем работники СИ-17 получили уведомление на сокращение. Возможно, скоро такой организации не будет :( .
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Вс авг 30, 2015 7:56 pm
Так пойдет? :Bravo: :P
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии-1.jpg (232.53 КБ) 623 просмотра
Пн авг 31, 2015 9:09 am
был в субботу на 40-м...
НИ ОДНОГО рабочего!
пару подъездов открыты. кое-где идет ремонт. В некоторых квартирах уже стоят железные двери :)
Ну и пару картинок для тех, кто считает, что дом сделан:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3144_resize.jpg (181.2 КБ) 536 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3146_resize.jpg (98.23 КБ) 536 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3145_resize.jpg (93.86 КБ) 536 просмотров
Евгений280791
Пн авг 31, 2015 10:06 am
Всем привет.
По информации с другого объекта Су155 в Красноармейске. За последние 2 месяца су155 не сдало ни один объект в эксплуатацию, их прессуют на тему строительства благоустройства( котельные, школы, садики и прочее).
Можно собраться вместе с ними на митинг в эту пятницу, в 18:00 на площади 1905 года.
Жду когда сдадут 40 корпус .
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Пн авг 31, 2015 10:39 am
НИ ОДНОГО рабочего!
Были в воскресенье - было с десяток рабочих, в Б2 настраивали лифты. Так же делали откосы, почти по всему дому доделали - пару недель назад такого не было. Темпы конечно удручают, дел по всему дому на пару недель если взяться по стахановски.
Rovtik
Пн авг 31, 2015 11:09 am
По стахановски - это не метод СУ. Даже не мечтайте. Там где норм конторе нужно две недели оценивайте для су минимум два месяца. И умножайте на два.
40В2
Картина та же, что и в 40Г
А именно ..внутренние работы полностью остановлены
Как все встало на этаже пятом по утеплению балконов в квартирах и заливке межэтажных дыр в районе стояков месяц назад, так за этот месяц ничего и не продвинулось.
По корпусу для отвода глаз лазят жестянщики в кол-ве 5-6 человек и это все.
Зная как это происходило в прошлые годы - можно смело прогнозировать лето следующего года. И это не страшилка. Один из моих весенних прогнозов уже сбывется, когда оптимистично говорил про ноябрь. Но с текущей активностью - ждать нам в лучшем случае конца весны следующего года.
Или не ждать.
Что там. Краска и палатки остались для зимовки на льду?
Rovtik
Пн авг 31, 2015 11:40 am
Участие в общих митингах - это самоуспокоение с нулевым результатом. Рассылки тоже имеют низкий КПД и являются только индикатором для властей, но никак не побудителем. Как в прочем и стояние в пикетах, при всем уважении к тем кто выходит. Все это нужное дело, но с места не двигало ситуацию
Чтобы получить прорыв в нашем деле нужно очередное яркое событие.
Пн авг 31, 2015 11:51 am
выдать?
Пн авг 31, 2015 11:53 am
Не стоит обесценивать те или иные методы воздействия на СУ-155, изначально наезд Воробьева на СУ-155, принятие в декабре по Дорожной карте наших корпусов как приоритетных для строительства и выделение большого количества рабочих, все это произошло благодаря большому количеству писем и пикетов у Правительства МО и офисов СУ-155, также был митинг, сайт в интернете, работа с журналистами и т.д. Даже ролики на ютюбе и группы в социальных сетях имеют свой эффект, так о нас узнают журналисты, когда собирают информацию на интересующую их тему.
В дальнейшем две акции на льду также дали импульсы строительству, но сами требования стали возможными и обоснованными благодаря принятой в декабре Дорожной карте (эффект от писем, пикетов и т.д.). Результат от последней акции не совсем понятен (когда разложили большой баннер на берегу), жаль, что отказались от журналистов. Но так или иначе любые усилия складываются в копилку и имеют эффект, если применяются в комплексе все доступные средства.
Результат приходит с количеством и объемом усилий, конечно от одного письма не будет такого эффекта как от грандиозной акции, но от множества писем и пикетов результат сопоставимый. А лучше всего, когда применяются по максимуму все меры воздействия, были бы желающие все это делать, а не давать экспертные советы и мнения, оценивать и критиковать, выискивать друг у друга что не так конечно легче. Каждый из нас лучше других знает как лучше можно было бы сделать, это конечно. Без обид, ничего личного )
Если дольщикам корпусов надоело ждать "у моря погоды" (доброй воли СУ-155 по устранению недоделок) и дожидаться января (крепкого льда), теряя еще несколько месяцев, а то и год, давайте разобъем палаточный лагерь на берегу, отличная мысль. Особенно актуально для 40го, бесспорно.
Time: 0.541s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.7 МБ
