Пн авг 03, 2015 12:26 pm
Held писал(а):
Вот фото, к сожалению не сделал.
Но если рядом живете, то позвоните по телефону в этом объявлении http://www.cian.ru/sale/flat/11632528/, думаю Вам покажут именно те квартиры, которые смотрел я. Цена 9400000, трешка с одним окном на реку, 107 или 109 метров, этаж не помню 13й вроде.
Так вы нам покажите что вы в итоге выбрали и как на ваш взгляд правильно должны быть окна установлены)))
Held писал(а):
стеклопакеты приделаны к подоконнику уголками (тут фотка нужна, даже не знаю как описать, первый раз такое увидел, рама нигде непосредственно с подоконником не соприкасается, как бы парит в воздухе на уголках
ТАК?
Последний раз редактировалось markuzik Пн авг 03, 2015 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я выбрал тот вариант, где оконный профиль плотно стоит в оконном проеме, думаю, что фотографии делать нет смысла, так сделано примерно в 13-15 квартирах по 37 корпусу (те варианты которые успел посмотреть). В 39м корпусе смотрел 2 квартиры, 133метра (там просто не обратил внимания на эти недостатки, смотрел ее одну из первых) и вот эту, про которую пишу.
Пн авг 03, 2015 12:43 pm
Rovtik писал(а):
А что, пикеты были, будут?
blanka?
некада ей
были, есть, будут)))
Пн авг 03, 2015 12:48 pm
Как там, в 3 подъезде, ремонты идут?
Пн авг 03, 2015 1:16 pm
Если Вы про 37й корпус, то в третьем подъезде не видел, во втором 3 квартиры ремонтируются, одна заселена (знаю, так как это мой подъезд). Видел, что к первому мешков 40 смеси подвезли.
markuzik именно так, как на второй Вашей фотке (первую не показывает почему то), но только окно как бы висит в проеме, между оконным профилем и проемом ладонь проходит, так по всему периметру окна.
Пн авг 03, 2015 1:36 pm
альфик писал(а):
Кто -нибудь ещё хотел бы установить счетчик тепла (выгода очевидна )
Заявляние на выдачу ТУ, письменный отказ (если дадут) и на прием в Администрацию.
Скорее всего дадут ТУ, которое КГА давало (тут на форуме было).
Пн авг 03, 2015 1:39 pm
Schastlivchiki писал(а):
С УК об этом говорить не будем, просто представители фирмы установят нам его и будем делать пересчет.
Смело :). уверены, что Ваш счетчик будет отвечать ТУ? ;) Иначе его не примут и не опломбируют. и, как следствие, не будут по нему принимать показания.
одним из пунктов ТУ - единицы в которых считает показания.
Пн авг 03, 2015 4:51 pm
Msk писал(а):
Соседи, напоминаю, что если с ук нет желания бодаться по счетчикам гвс хвс
для рекламы есть кажется отдельный раздел.
речь идет не о ГВС/ХВС (там то вообще никаких проблем и боданий нет). речь идет о счетчике на отопление.
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Пн авг 03, 2015 6:43 pm
Held писал(а):стеклопакеты приделаны к подоконнику уголками (тут фотка нужна, даже не знаю как описать, первый раз такое увидел, рама нигде непосредственно с подоконником не соприкасается, как бы парит в воздухе на уголках
Зря вы на окна наезжаете ,при вентилируемом фасаде раму выносят на слой утеплителя ,на уголках. А там где раму поставили в бетонный проем ,это не совсем правильно - будет промерзать бетонная стена вокруг окна.
Пн авг 03, 2015 7:59 pm
Да боже упаси, не наезжал, не наезжаю и не буду наезжать :D
Я написал просто то, что видел , я даже не могу Вам сказать как правильно, ни какого утеплителя, конечно, там нет, как уже писал выше, что при входе в комнату( издалека), когда не особо видно сами уголки, кажется, что окно висит в воздухе . Может это и правильно, но тогда не правильно почти во всем моем стояке, да и в моей квартире в частности, где между рамой и проемом нет щелей
Вт авг 04, 2015 7:57 am
если не вдаваться в детали. окно не должно соприкасаться с бетоном. зазор должен быть 2 см(если не ошибаюсь), далее заделывается утеплителем, в нашем случае пеной. в общем можете почитать статьи в инернете, что такое установка пластиковых окон по госту, там всё описано. рука конечно не должна полностью проходить , но зазор быть обязан, а если он не был заделан, так надо радоваться и самим качественно это сделать, т.к. через год начнут окна(швы заделки) сифонить от застройщика :D
Вт авг 04, 2015 8:37 am
Ок, убедили, пусть подвешенная оконная рама - это правильно.
Теперь убедите, что щели с кулак между плитами несущих стен - это тоже фигня и мне потеплеет :D
Вт авг 04, 2015 10:05 am
Так у вас же нет щелей в 37, вы сами говорили :wink: Или есть, но не с кулак? :D
Никоим образом щели на конструктив дома не влияют. Проблемы, связанные с ними - это недостаточная тепло и шумо - изоляция при некачественной их заделке "от застройщика" ("пусто внутри, чуть цемента сверху").
Решение: Заделайте/переделайте швы и будет вам счастье. вам потеплеет :)
Вт авг 04, 2015 10:18 am
Ок, потеплело :D
У меня такого нет, поэтому и написал сюда про разницу, может кому-то пригодиться информация, жаль фоток не сделал, нагляднее бы было.
Вт авг 04, 2015 12:12 pm
Held писал(а):
Ок, потеплело :D
с чего ж потеплело? :wink: промерзнете, если так :
Вт авг 04, 2015 3:07 pm
Хорошо, если все так замечательно, как Вы пишите, тогда объясните, почему рамы между комнатой и улицей так-же не висят в воздухе на уголках, как рамы между комнатой и балконом? :)
Вт авг 04, 2015 3:15 pm
Ura_S
Вт авг 04, 2015 5:38 pm
У меня в 39корп , в 13 этажной секции , все рамы вынесены на утеплитель ,снизу опора на уголки. Кстати не знаю как в 37,38 корпусах но у меня рамы были установлены достаточно прилично для СУ155 :wink: ,не то что когда менял рамы на балконе - пришли
такие уроды ,что просто хотел их выгнать и поставить все сам. Но это была контора не из самых лучших. А так - Московские окна заломили за 2 балкона 90тыс ,а потом вообще отказались от заказа :evil:
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Ср авг 05, 2015 11:57 am
С конторами по пластику аккуратней. Оч много на рынке афристов и просто неадекватных контор. Со знакомыми было пара случаев, когда либо терялись после получения задатка, либо начинали изображать какую то активность и тоже терялись. В обоих случаях ест-но были привлекательные цены.
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Ср авг 05, 2015 11:31 pm
Соседи, кто-нибудь уже интернет подключил в наших корпусах? какие провайдеры тут работают?
Time: 0.492s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
