  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 454
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Вт сен 09, 2014 12:22 am
Всем привет! А мы были 7.09 рады за тех у кого уже есть отпление в будущей квартире, мы тоже из 39 но конкретно в нашем блоке нет еще его.
Сфотографировала немного.
все фотографии по 39 кор. - 5.jpg (235.3 КБ) 1929 просмотров
9 этаж квартира из секции конторя смотрит прямо на кучу - 3.jpg (175.22 КБ) 1929 просмотров
куча становится меньше, но все равно очень большая - 2.jpg (227.05 КБ) 1929 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 1.jpg (217.15 КБ) 1929 просмотров
Вт сен 09, 2014 11:07 am
фото вчера 39 и 40-й
Вт сен 09, 2014 11:10 am
Вт сен 09, 2014 11:12 am
Вт сен 09, 2014 11:14 am
Вт сен 09, 2014 11:15 am
Вт сен 09, 2014 11:18 am
Вт сен 09, 2014 11:40 am
На 40-м работает бригада по фасаду. Рабочие сказали что их 20 человек, но реально видно около 10. На трех люльках вчера после 18 работали.
Разговаривали с электриком, 4-ро их всего, работают на 40-м, делают разводку пока по чердаку.
В 39-м ставят лифты, бригада на каждый подъезд своя, тех лифтеров что встретили не в курсе что в других подъездах... Сказали что лифты щербинские, но хорошие. Вот только если зимой не будут отапливать корпус и крушу не гидроизолируют всё поржавеет как в соседних корпусах (на 37-38 показали).
А со слов штукатурщика (бригада живёт там же в 39-м) крушу не сделают до НГ. Всю отделку штукатуркой по 39-му они закончили, а красить им не разрешают пока крышу не сделают...
Кучу между 39 и 40 вывозят очень медленно, всего 1 экскаватор на 9 грузовиков.
Все рабочие на вопрос про сдачу к НГ только смеются в ответ!!!
Вт сен 09, 2014 2:43 pm
Я тоже из 39-ого. Бываю там часто. Отопление (радиаторы и трубы) сделаны только в 2-х подъездах. Секция В и секция Б-2. Входные группы также не установлены на 3 подъездах со стороны двора. Лифты с начала года делают, но ни в одном подъезде не закончили. Электричеством не занимаются, канализацию не начинали.
Но, если бы там работало достаточное количество людей, сдать к Новому году реально!
SAP
Благодарил (а): 90 раз
Вт сен 09, 2014 3:57 pm
Блок В 39-го корп.
Конечно отоплением это сложно назвать, просто повешены радиаторы и проложены по полу трубы. Нет подключений к батареям, нет стояков.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 20140906_192656.jpg (159.01 КБ) 1767 просмотров
alyonafialka
Вт сен 09, 2014 5:41 pm
Наблюдаю (прямо сейчас - так сказать, онлайн) за разгребанием "горнолыжного склона" между 39м и 40м.
Так и знала, что рано радоваться. Уборка грунта выглядит следующим образом: стоят 2 экскаватора - грузят самосвалы. 1 машина с чистым грунтом вывозится, вторая - со строительным мусором забирается на верх конструкции и вываливает мусор обратно на вершину пирамиды.
Фото ниже.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - стройка12.jpg (203.05 КБ) 1723 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - стройка11.jpg (185.92 КБ) 1723 просмотра
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Вт сен 09, 2014 10:21 pm
Ошибочное мнение. Сам наблюдал за погрузкой мусора в машины. Сфотографировпнные КАМАЗы в вывозе мусора не учавствуют 100%. Все машины из вывоза Скании. Около часа наблюдал за погрузкой машин (штук 10-12). Да, действительно, землю и стоймусор грузят в разные машины, но все они уезжали в одном направлении. Факта описанного выше не видел. При мне 3 машины загрузили разбитыми плитами, кусками бетона и т.д., но ни одна из них не повезла этот мусор на "гору".
Экскаваторщик там просто класс!!! С таким умением отфутболивает мусор от земли - молодец!!!
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Вт сен 09, 2014 10:56 pm
Была сегодня на стройке. Тоже видела 2 эскаватора. и синие грузовички))) на 40-м корпусе видела 2 люльки со стороны моста. и 1 со стороны двора) очень медленно конечно всё делается...для видимости дела...
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image-09-09-14-10-52.jpeg (91.11 КБ) 1669 просмотров
alyonafialka
Вт сен 09, 2014 11:58 pm
Guaresski, а что это за камаз тогда? тот, что на горе выгрузил мусор? за сегодняшний день машины 4-5 таких высыпали.
Ср сен 10, 2014 8:57 am
могу предположить, что машины с мусором едут куда-то дальше, чем с грунтом (как следствие появляются с увеличенным интервалом). по этому, что бы не останавливать разгребание кучи, мусор временно передвигается на вершину.
повторюсь - это предположение.
alyonafialka
Ср сен 10, 2014 10:47 am
действительно, понаблюдала внимательнее, вывозят грунт и сбрасывают мусор разные машины. Плюс подключился третий экскаватор, со стороны 40го (грузят и вывозят).
IrisКа
Ср сен 10, 2014 1:22 pm
Ребят, я на форуме новичок - подскажите, пожалуйста, как сделать активным отправку личных сообщений - я не могу ответить на письма, полученных в личку...
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср сен 10, 2014 3:21 pm
Нужно больше сообщений на форуме. Как посинеете можете отправлять)))
Ср сен 10, 2014 3:23 pm
В воскресенье видела следующую картину. После начала вывоза грунта между корпусами, опять сюда же завозили. Высыпали прямо перед экскаватором. На фотографии видно ровные кучки, высыпанные КАМАЗами. Видела все это, когда шла по направлению к 39-ому корпусу. Поэтому сфотографировала авто, когда уже отъезжал. Водитель отъехав на некоторое расстояние, остановился и обошел вокруг автомобиля, видимо не понимая, для чего я фоткала его машину.)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (35.79 КБ) 859 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (38.39 КБ) 859 просмотров
krasnotm
Ср сен 10, 2014 6:07 pm
если сообщение для меня)) - то можно вот сюда krasnotm yandex ru
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 454
Time: 0.559s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.7 МБ
