Re: Микрорайон 4, Таунхаусы
Добавлено: Пн авг 24, 2015 10:48 am
собственимков 50% площади помещений?
https://forum.ac2p.ru/
(( УК, получается, вообще отказывается от нас? Тогда и недоделки некому принимать
(lublinsky писал(а):Эта проблема с собственниками и раньше была.
Мое виденье решения проблемы следующее:
1. Добиться установки теплосчетчиков. (они сначала были поставлены а потом их сняли, видно чтобы не украли, а может уже украли - ведь работникам СУ платят ЗП с большими задержками). Это по моему дому (корп. 21, д. 43)
2. Создать некоммерческое партнерство
3. Провести собрание и вступить в ряды некоммерческого партнерства (далее н.к.), если собственников будет более 50%, то н.к. вправе заключать договора на тепло, воду (горячую и холодную). Горячую кстати навряд ли запустят, т.к. потери в земле до дома будут колоссальные, а потребителей мало и расписывать затраты на подготовку ГВС малому количеству потребителей будет просто не выгодно - проще и дешевле бойлер 2х кВт. Про коссвенник не уверен по законодательству.
Остался вопрос кто будет создавать это н.к. и контролировать своевременную оплату, подавать в налоговые декларации если нужны и т.д.?
lublinsky писал(а):Про коссвенник не уверен по законодательству.
nightmare_wh писал(а):Но ведь для отопления можно установить в каждой квартире отдельный бойлер, и тогда будете зависеть только от хол.воды и электричества. Правда, не знаю как это повлияет на оплату коммуналки - больше или меньше получится
lublinsky писал(а):По поводу НКО (некоммерческое партнерство) - оно есть, сам в ней состою в 3х уровнем отдельно стоящем здании по гаражам. Здание капитальное, отапливаемое, отдельно стоящее, кроме гаражей там есть коммерческая недвижимость.
Вычитал из законодательства, что форма ее регистрации бывает разная.
Также плюсы НКО - нет ответственности.
См. Статья 8. http://docs.cntd.ru/document/9015223 (изменения от 2015 г.)
Причем если прибыль компания не получает, то бухгалтерию надо сдавать раз в год. (надо уточнять у бухгалтера), но дополнительно для статистики должны высылаться статистические данные по поступлению и расходованию средств (куда и как часто я не понял).
Но ведение как раз этих документов и стоит денег (на рынке аутсорсинга от 15 тыс. руб). Если разделить на 6 кв. в доме то получается 2,5 тыс. руб. что удорожает Ку на 20%. Если же домов будет как сейчас примерно 5 по 6 кв. из них не все собственники найдутся (получаем 15-20 чел.), то удорожание будет на 1 тыс. руб.
Либо это делает кто-то из нас.
По своевременную оплату я думаю проблем не будет, можно заключить договор по вступлению в партнерство по безаксептному списанию средств, но не более например 7 тыс. руб. в месяц.
НКО нужно только для ОТОПЛЕНИЯ.
НА холодную воду и электроэнергию можно заключить договора напрямую.
Но например, что-бы заключить договора напрямую по электроэнергии - должна быть сдана подстанция (которые делали этим летом) и подписан акт разграничения ответственности. А этого скорей всего не сделано.
Так что в любой момент электроэнергию могут отключить и заключить напрямую договора не получится - это большие риски этой зимы.
Alexander_M писал(а):Сегодня общался с Матрешиным, говорит, что в этом году отопление таунов будет. По крайней мере, об этом говорили на последнем совещании. Так понял, что как раз сейчас разбираются с зонами ответственности (кто за что будет платить).
Это мое субъективное мнение.lublinsky писал(а):По поводу тепла - отапливаться только ночью котлом не получится - есть опыт. Соседи некоторые не топятся а там просто бетон 200 мм. без утепления - тепло уходит на ура.
Также при отключении ночью центрального отопления к утру в доме +10 при -20 за окном.
Так что котел будет работать круглосуточно. Т.е. в самый пик морозов 41 тыс. руб. в месяц (24 часа * 20 кВт в час * 30 дней * 2,9 руб. за 1 кВт (среднесуточный показатель).)
Если обычно до -5 то 18 тыс. руб. в месяц (24 часа * 9 кВт в час * 30 дней * 2,9 руб. за 1 кВт (среднесуточный показатель).)
lublinsky писал(а):Единственный шанс замены отопления это ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ и 2 сотки земли где будут бурить 5-8 скважин по 100-200 метров глубиной.
Цена вопроса на 6 квартир - 30 000 евро (оборудование импортное) - установка + оборудование.
И затраты на дом 1000-1200 кв.м. - 16 000 руб. в месяц, это по 2700 на квартиру. в месяц (из расчета тепловой насос ест 8 кВт в час * 24 часа * 30 дней * 2,9 руб. за среднесуточный кВт.) И это только за самый холодный месяц. Здесь не учитываются расходы за амортизацию и тех. обслуживание этой системы. Окупится за 7-10 лет. Срок службы - 10-15 лет.
gora писал(а):Объясните пожалуйста мне как потенциальному покупателю таунхауса: Что с утеплением стен? Я правильно понял что внутри стен нет ни пеноплекса ни какого-то либо другого утеплителя? Такое вообще возможно? Каким образом могли так построить...
Что в этом случае делать? Снаружи декоративная штукатурка. Изнутри утеплять??? Но так ведь нельзя, по нормальному если делать, то снаружи надо.
lublinsky писал(а):По проекту текущего расхода тепла на дом - 109 кВт на 6 квартир (см. проект).
p.S. весь утеплитель внутри фасада был мокрый: балкон 3 этажа не гидролизованн и не было слива; крыша текла. Утеплитель потерял я думаю все свойства. Надо делать тепловую съемку дома. (не знаю за 8-10 часов квартира остывает до +10, правда у соседей не была сделана крыша по утеплению и соседние квартиры остывали быстрее, а не утепленные стены тепло отдавали быстрее, в этом году будет лучше, т.к. соседи утеплили крышу).
))Alluminy писал(а):Соконфнтники, всем здрасте.
Собственно сразу вопрос:
- предполагаю купить таун и стать вашим соседом, но моя мотивация одна - текущая "низкая" цена с последующей перспективой комфортной жизни.
Собственно всю ветку прочитал - я ничего не упустил ?
Ну и если есть вариантик на продажу, то рассмотрю.
