  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 103
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вс янв 22, 2012 10:24 am
Вчера вечером состоялась продолжительная беседа у моей квартиры между собственной мной, прорабом Димой, ув.Miel с женой, и ув.tullamore :)
Главное, что вынес для себя: надо менять разводку отопления и сами батареи, аргументы:
1. Есть разведданные, что материал наших сшитополиэтиленовых труб - предназначен для канализации (звучит бредово - канализация без всяких сололифтов ведь имеет сечение от 50мм) и не рассчитан на высокое давление ЦО. А вот во-вторых, сантехник, разводивший отопление в нашем корпусе, сболтнул, что разводили временно, только для прохождения ГК - говорит, если залить эти трубы в стяжку - скооро потекут.
2. Мой аргумент о том, что ни у кого раньше в Павшинской Пойме не было массовых проблем с протечками отопления - бьется тем фактом, что это фактически первый дом с разводкой отопления по полу в этих гибких трубах. Alexisss, Vick - можете поправить?.. В этом случае, действительно, надежность и разводки, и материала - под большим вопросом.
3. По факту, на первых десяти этажах - подача верхняя, и на моем третьем этаже - постепенно будет ухудшаться ситуация с температурой теплоносителя (соседи постепенно будут въезжать, менять батареи на более мощные, объединять квартиру с лоджией и т.п.). У нас сейчас стоят дешевые китайские/российские конвекторы - эффективность этих приборов де факто низка: даже после переделки всех проблемных швов, в моей угловой квартире - по ночам рабочим очень холодно спать, если за бортом ниже -5 градусов.
4. Исходя из третьего пункта - надо менять конвекторы на биметаллические радиаторы. В большой комнате по-любому нужно не меньше 12 секций, а такой длинный радиатор нормально прогреть можно только диагональным типом подключения сверху вниз - а это принципиально другая подводка к данному радиатору - поэтому разводку в любом случае придется модифицировать.
Вс янв 22, 2012 10:35 am
To biffant:
Дом, действительно, первый И155Н, сданный под заселение в Пойме. Но я не отслеживаю сушные московские экзерсисы в этой области. Возможно, там есть что-то, хотя не видел в их районах массовой застройки.
Что касается радиаторов, то лучше, конечно, заменить на качественный биметалл, Rifar (бюджетные) или Sira (подороже). Не забывайте покупать радиаторы у сертефицированных поставщиков, требуйте паспорта на изделия. Перед покупкой рекомендую проконсультироваться с ГАЛСом, они подскажут количество секций и необходимое количество фурнитуры.
Теперь что касается самой разводки. Я не совсем согласен со словами прораба... Материал, как я уже писал, очень хороший. Сушники купили специальный завод по производству сшитого полиэтилена для отопления. Вопрос в монтаже. Меня лично смущают те места, где труб коснулась рука сушных строителей - это все соединения. Вот их бы я переделал....
По поводу диагональной схемы не понял. У меня обычное прямое подключение - все работает нормально, самый большой радиатор 12 секций...
biffant
Вс янв 22, 2012 10:53 am
Alexisss, диагональное подключение - по разные стороны радиатора, при этом подвод сверху, а отвод снизу. Так равномерно прокачиваются все секции радиатора, в противном случае - до крайних секций горячая водичка доходить не будет. Есть конечно так называемые удлиннители подачи - вставляющиеся в сам радиатор. Тоже выход.
Я смотрю на Royal Thermo BiLiner Inox 500 - эффективный, сравнительно недорогой, коллектор из нержавейки, гарантия 25 лет со страховкой 1 000 000 долларов от ущерба из-за брака радиатора.
Кстати, Вы говорили о терморегуляторах - они ставятся на радиаторы, верно? У Вас Danfoss, или что-то другое?
biffant
Вс янв 22, 2012 10:57 am
И да, почему принципиально стоит переделывать разводку - можно сделать прямое подключение каждого радиатора от распредшкафа. И никаких вообще муфт в стяжке
Lisyonok
Вс янв 22, 2012 11:50 am
С разводкой по полу и у меня возникли вопросы ,я выше в теме спрашивала-ответ был что их вообще нельзя менять,что меня расстроило,т.к эти трубы не вызывают доверия.Biffant а вы решили на что их менять(какой материал?)
biffant
Вс янв 22, 2012 11:56 am
Lisyonok, на Rehau Flex 16мм
Вс янв 22, 2012 12:49 pm
Понятно. Спасибо! Но, повторюсь, у меня при "одностороннем" подключении батареи в 12 секций они равномерно прогреваются вообще без проблем. А Rehau - это хорошо, одобрямс. :)
Теперь о терморегуляторах. Они состоят из двух частей - из клапана и термоголовки. Я устанавливал Danfoss, очень доволен результатом (тока жаба теперь душит - все батареи постоянно чуть теплые, а то и холодные :)). Только рекомендую выбирать термоголовки с выносным датчиком, иначе есть проблема занавесок. Клапан устанавливается на входе в батарею. Они разные для двухтрубной и однотрубной систем. Еще есть угловые, но Вы, наверняка, уже все это знаете :Rose:
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Вс янв 22, 2012 12:56 pm
:lol:
http://riekershoes.shop
Вс янв 22, 2012 1:32 pm
DokW писал(а):
:lol:
Зря смеетесь - это я не к тому, что дома холодно :D , а к тому, что для той комфортной температуры, которую я выставил, батареи почти не требуются, а оплата от этого не зависит :)
DokW
Вс янв 22, 2012 1:52 pm
Так я понял иронию, поэтому и смешно. А в этом корпусе в теории можно поставит счетчик....А если б дома было холодно, это как раз и не смешно.
Вс янв 22, 2012 3:52 pm
Меня тоже жаба душит платит за отлпление 100%, так как им, практически ,не пользуюсь. Все радиаторы полностью перекрыты! Горячие только стояки. У меня в квартире очень тепло, может, ещё и из-за того, что много т. полов. Я ежемесячно плачу за электричество около 2 т. р.
tullamore
Вс янв 22, 2012 6:48 pm
После установки радиаторов осталось почти(без метра) 50 м. REHAU pink 16.
maelstrom57
Вс янв 22, 2012 7:50 pm
ajax писал(а):
Dmi3y писал(а):
Расстроило то, что дверь была выбита и теперь непригодна к закрыванию, а еще был настежь открыт балкон. Походу никого не волнует, что зима и чисто гипотетически могут вдарить морозы и разморозить все отопление к ...., в общем, совсем разморозить... ;-)
Да, печально.
Но, сильно не расстраивайтесь, СУ вам новую дверь запилят :D
Балкон, надеюсь закрыли? :wink:
был вчера в 6 секции. дверь на месте, в квартире тепло. лифты не работают.
Уважаемый ajax, подскажите как дела с 6 секцией. Ключи выдали? Ремонт делать пускают?
maelstrom57
Вс янв 22, 2012 8:08 pm
Соседи из 6-ой секции, корп 11, мкр 2 секции ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
1. Дали ли ключи в 6 секции, ремонт можно начинать?
2. Как регистрироваться в шахматке - ссылка выкидывает на сайт https://www.krasnogorie.net/? Как связяться с админами.
biffant
Вс янв 22, 2012 9:25 pm
Ну что, купил сегодня радиаторы Royal BiLiner Inox 500, как писал выше :) Трубы Rehau Flex 16мм, коллекторы Far, запорные вентили и термоголовки на радиаторах Oventrop, подводка к радиаторам в стальных трубках Rehau - очень симпатично, но очень небюджетно :( Все покупал в Стэлмаркете на Симферопольском бульваре, за всё отопление на трешку 55 т.р. (радиаторы, трубопровод, оснастка, коллекторы, термоголовки и т.д.)
Вс янв 22, 2012 9:35 pm
Рекомендую не показывать этот набор ГАЛСУ, если они еще не приходили и не переваривали шкаф/запорные вентили
biffant
Вс янв 22, 2012 9:39 pm
Я не буду переваривать шкаф, но вообще интересно - если я по секции на два квадрата по площади посчитал, неужто как-то ущемил права других жильцов, или у кого-то есть сомнения в надежности данной системы?..
Вс янв 22, 2012 9:49 pm
Дело не в секциях, а в наборе,который Вы обозначили. Мне в свое время ГАЛС отказался ставить трубы рехау вместо черной трубы. Галс очень нервно относится к изменению материалов в системе отопления. Вам проще - у Вас интерес Галса можно ограничить заменой вводных кранов отопления, а дальше самим действовать. Вы подошли к подбору материалов грамотно, а кто-то может и положить металлопласт, поэтому галс ревностно следит за тем, чтобы все было "как булО"
biffant
Вс янв 22, 2012 10:08 pm
Alexisss, спс за инфу, всё учту
Tatiana28
Вс янв 22, 2012 11:24 pm
Какой же у нас дом нестандартный - все приходится переделывать, вот теперь еще и отопление
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 103
Time: 0.138s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
