Re: Полы (стяжки)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 9:04 am
соседи, а как заливать стяжку когда работает отопление. если тупо замонилитить трубы отопления то они же будут греть стяжку которая должна сохнуть дней 20 , причём сугубо локально
https://forum.ac2p.ru/
Romsan писал(а):Обычной ручной или обычной электрической?Стяжка легко сверлится обычной дрелью.
Alice писал(а):Обычной ручной или обычной электрической?
zxcasd6512 писал(а):Рассматривали первоначально. Но мы думали, что там нормальная электрика и нормальной толщины стяжка, просто неровная и с дефектами. Однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что электрика говно. А после сверления стало понятно, что стяжка тоже говно. Точней, получается что там ее просто нет.Варинат выровнять наливным полом не рассматриваете? Конечно это будет небюджетно, но зато меньше пыли грязи шума и по времени быстрее
Alice писал(а):И наиболее простой вариант, как я понимаю, это профигачить новую проводку по полу, после чего залить стяжку.
Осложнаяется ситуация также тем, что дом давно заселен и квартира снизу отремонтирована.
Собственно вопрос. Вот если имеющееся волшебное покрытие неизвестного состава обработать бетоноконтактом и поверх обычную песко-бетонную стяжку залить, то будет ли она держаться? Или все надо срубать? И если надо, то каким инструментом это должны срубать рабочие?
И стоит ли в такой ситуации вообще заливать песко-бетонную стяжку?
Если стяжки "просто нет", то вопрос - стоит ли оставлять этот мусор для звукоизоляции например.Alice » Вт май 28, 2013 2:03 pmРассматривали первоначально. Но мы думали, что там нормальная электрика и нормальной толщины стяжка, просто неровная и с дефектами. Однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что электрика говно. А после сверления стало понятно, что стяжка тоже говно. Точней, получается что там ее просто нет.zxcasd6512 писал(а):
Поэтому: 1. Куда-то надо спрятать новую разводку. 2. Есть сомнения, а годно ли вообще имеющееся покрытие под заливку стяжки или выравнивание наливной смесью. Отсюда и вопросы, изложенные в посте выше.
кабеля 2,5 вполне хватит на 2 нагревателя(утюг, стиралка, посудомойка, чайник - если еще одновременно будут греть) и кучу мелочи; если под плиту 3 по 2,5 кв.мм , то его можно оставить под фазы и дополнительно пустить ноль и землю по 4 кв.мм.(на розетки кухни поставлен автомат 25 А и кабель 2,5 кв.мм, на розетку плиты - автомат 40А и кабель 2,5 кв.мм, проводка для заземления ванны и стояков ГВС, ХВС отсутствует, слаботочная электрика уложена в одну штробу и гофру с электрической и т.д. и т.п.).
Морячок писал(а):Склоняюсь к этому решению. В фирмах, занимающихся резкой стен и демонтажом всякой цементно-бетонной хрени цены на демонтаж стяжки толщиной до 50 мм начинаются от 150 рублев. На однушку получается около 6 тыров.думаю, что раз сомнения в существующем "нечто" уже есть - то снимать надо, хотя бы чтоб крепче спать. Рабочие, которые новую стяжку делать будут, не поимеют возможности скинуть ответственность за бухтенье новой стяжки. Опять же даст возможность сделать ревизию межпанельных стыков.
Да и вообще - за объем помещения уплочено не чтобы там косяки строителей годами лежали.
Полагаю, проще всего срубать с помощью перфа с широким плоским зубилом и джамшута.
Romsan писал(а):Нужен. Только где ж его взять...нужен эксперт.
Romsan писал(а):Например? И можно ли доверить заливку таких стяжек низкоквалифицированным отделочникам?Есть огромное количество высокотехнологичных стяжек по вполне приемлемым ценам.
Потому что, с моей точки зрения, более-менее квалифицированные электрики не сочетают автомат в 40А и кабель 2,5 кв.мм для подключения электроплиты, не "забывают" протянуть заземление к стоякам, особенно если на стенке сантехкабины имеется схема заземления для особо "одаренных", провода кладут в гофру, а не пускают соплями по воздуху в мокрой зоне, не пихают в одну гофру телевизионный и электрический кабель, и не втыкают на всю кухонную технику один автомат в 25 А.А электрика почему негодится?
Alice писал(а):Например? И можно ли доверить заливку таких стяжек низкоквалифицированным отделочникам?
Я же не про квалификацию электриков, а про вариант дополнить проводку. Если дополнительная толщина заливки позволяет получить крепкое покрытие, то и старый слой можно оставить -там же нет скрытых полостей.Потому что, с моей точки зрения, более-менее квалифицированные электрики не сочетают автомат в 40А и кабель 2,5 кв.мм для подключения электроплиты, не "забывают" протянуть заземление к стоякам, особенно если на стенке сантехкабины имеется схема заземления для особо "одаренных", провода кладут в гофру, а не пускают соплями по воздуху в мокрой зоне, не пихают в одну гофру телевизионный и электрический кабель, и не втыкают на всю кухонную технику один автомат в 25 А.А электрика почему негодится?
Romsan писал(а):Нашла джамшутов с кувалдой снять стяжку, уже было договорилась с ними на следующей неделе начать работу, но...Тут нужно экспертное решение. Если говностяжка не бухает, не крошится и вполне себе крепкий и едииный слой - то её можно оставить. Покрыть хорошой грунтовкой и по верху сделать стяжку новую, "более лучшую". Определить пригодность старой стяжки - нужен эксперт.
На счет пескобетонной смеси - это реально уже анахронизм, типа засыпки торфом внутренних полостей щитовых домов. Есть огромное количество высокотехнологичных стяжек по вполне приемлемым ценам.
Alice писал(а):А сказали они, что стяжку снимать не стоит, поскольку квартира снизу отремонтирована. И попытки сдолбить старую стяжку, скорей всего, приведут к порче отделки в квартире соседей снизу и претензиям с их стороны к хозяевам квартиры.
Типа, они с похожим случаем уже сталкивались, когда им пришлось снимать плохо уложенную кем-то плитку. Начали долбить полы - у соседей по потолку пошли трещины.
Fabler писал(а):В процессе чистки стен от крашеной шпатлевки никакого полиэтилена, захощящего внизу на стены, не обнаружено.Обычно между стяжкой и плитой есть пароизоляция - полиэтиленовая пленка, посмотрите у стены, она заходит на нее на несколько сантиметров. Ломать такую можно и не кувалдами. Думаю, даже совсем неквалифицированные ремонтники о ней знают и используют, иначе есть риск затопить немного соседей снизу.
