Re: Советы по ремонту для 22 корпуса #2
Вс окт 25, 2009 1:00 am
Люди, подскажите, а где можно подешевле заказать с/т: ванны, раковины, туалеты, душ. поддоны, кабину к ним. На Васко это не продают.
На днях звонила Тимуру - поспрошать кое-что. Отпишусь:
после вырвнивающей стяжки, у меня М-300 (для укладки далее т. пола - кабель) поверхность пола грунтуется (можно Старателем), дальше у кого как: теплоизоляция, яч. сетка, кабель... Дальше наливной пол Основит Т-45 (у меня такой куплен, подходит для т. полов) и обязательно перед укладкой плитки опять грунтовать (Старатель, Основит). Естественно, поверхности перед грунтованием д. быть сухие и чистые. Грунтовать последний слой надо накануне укладки, чтобы пол не запылился и сцепление было лучше (это так же как с обоями и грунтовкой стен).
Я в предыдущих темах писала о гидроизоляции стен в ванной перед укладкой кафеля. Кто-нибудь это делал? Подскажите чем и где купили? На рынке об этом даже не слышали, в Реале нет.
Тимур сказал, что лучше всего Гидроизоляция Lugato http://www.sakas.ru/index.php?productID=192 Но дорогая зараза! http://www.vip-materials.ru/lugato/gidroiz.htm
Есть ещё гидроизоляции "Флехендихт", но Тимур сказал, что это хуже. Но на рынке и этого нет.
Нашла, где можно купить Лугато дешевле: http://stroyservis.su/contacts/ Цена 2970 р. за 15 кг, укрывает 10 кв.м ( в 2 слоя). Есть развес по 7 кг. - 1516 р. на 4,7 кв.м Если не изменились цены. Можно позвонить (495)229-30-20
А кто чем красил откосы (матовая, полуматовая, глянцевая, производитель)? Понравился ли Вам результат работы? Надо покупать краску, а я все выбрать не могу.
Мне тут советовали для откосов акриловую тиксотропную полумат. эмаль. Из того что по инету нашла, заинтересовала Амер. краска: http://colorit.su/blog/obzor-krasok-she ... interiera/ Вот эта: Sherwin-Williams Duration Home. "Расход — 7 м?/л (наносится в 1 слой), блеск — матовая, полуматовая. Краска не имеет аналогов у европейских производителей. Лучшая акриловая матовая тиксотропная краска для внутренних работ, обладающая беспрецедентно высокой стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям. Антибактериальная, содержит вещества, подавляющие рост плесени. Даже с матовой краски смываются пятна от кетчупа, губной помады, следы от фломастера и т. д. Предназначена для нанесения на любые поверхности. Пожизненная гарантия для домовладельца." Для откосов очень актуально - подавляет рост плесени (если вдруг установили плохо). Тут была тема про плесень на откосах.
дездемона
Вс окт 25, 2009 8:55 am
http://www.mir-vann.ru/
не знаю, дешевле ли там, но чтобы посмотреть, прежде чем купить, самое то, очень большой выбор всего на любой вкус и кошелек :-)
находятся не далеко от метро, мне магазин понравился, и там рядом еще строительный есть, тоже есть на что обратить внимание :)
Чт окт 29, 2009 12:53 am
Прошу совета.
Имеем: присоединённую лоджию, заново остеклённую, утеплённую почти по советам Странник(а). В конечном этапе только вместо Основита Т-21, фанера. На неё будем уже клеить финишное покрытие - пробку (не техническую): тепло, мягко, бесшумно.
Осталось только зашить стык верхний окна и 40 см стены над окном. Но, как только на улице похолодало, на месте этого стыка (там сейчас прекреплён лист железа, типа козырёк) постоянно образуются капли воды. Это не дождь затекает, а именно "мостик холода" оказался именно в этом месте.
См. фото
так крупно выглядят капли
Это крупно сам верх окна на лоджии с улицы, хорошо виден жел. карниз, именно из-за него (и не только) идёт холод, и влага конд. на внутренней поверхности этого карниза на самой лоджии:
чуть размытое изображение т. к. пришлось применить ф-цию "приближение" (снимала с соседнего подъезда).
Внимательно расмотрев снаружи свой балкон и балконы соседей, обнаружила в чем дело!
Огромная, незаделанная щель между полом соседа сверху и моим козырьком!
Теперь вопрос. Мне кажется, что если купить промышленную зимнюю пену (про неё я писала в "Советах по ремонту" http://www.bafus.ru/foams/ или http://www.kim-tec.ru/Main.aspx пену FOME-PRO ), всё это запенить СНАРУЖИ, замазать спец. цементом и герметиком ( о нем тоже писала), то не должно больше образавываться конденсата ВНУТРИ лоджии. Иначе, если я зашью изнутри, то просто утеплитель и фанера моя сгниют. Я правильно понимаю, у кого какие советы будут?
home
Чт окт 29, 2009 5:57 am
- самый слабый момент в с/т это полотенцесушитель. У моих двух знакомых он потёк, вернее рванул. Кто-то как -то себя и своих соседей снизу обезопасил? Я имею в виду установку кранов на подачу воды в п/с на случай, если он потечет. Ведь сколько придёться ждать УКашных с/т, чтобы они перекрыли стояк! И как на это посмотрят проверяющие от УК, та же АН?
Советую установить на обоих стояках АКВАСТОРОЖ (не НЕПТУН , а именно АКВАСТОРОЖ). В комплекте идут 3 датчика от протечки , в гостевом санузле установил под унитазом, в сантехкоробе , и вывел на кухню (благо все рядом) под раковину. В ванной установил в сантехкоробе, под ванной, и под унитазом. В отличие от Нептуна в аквастороже помимо сетевого подключения используются и аккумуляторы, которых хватает на 4-6 часов в случае отключения эл.энергии. Работает очень четко и быстро. Преобретал на Синдике т.к. получилось дешевле чем в инете.
Ср ноя 11, 2009 12:05 am
Искала для себя где можно в М-ве купить гидроизоляцию для стен и полов ванн. комнат http://www.ct-market.ru/forum/showthread.php?t=716 - Фибергум и грунтовка Фибергум Primer непосредственно уже под сам кафель Финской фирмы KIILTO http://www.ct-market.ru/kiilto/stroimat.htm(пользуется продукцией этой фирмы мой родственник, профес. ремонтник). Нашла очень интересный в/ролик. Открыла для себя оч. много нового и интересного (оказывается углы и стыки пола нужно обрабатывать не затиркой, а герметиком!, класть плитку на стены нужно со ВТОРОГО ряда)
http://ct-market.ru/movies.html
http://www.intellekt-stroy.ru/index.php ... =86&page=2 здесь ещё можно уточнить цену.
Была в "Экспострое" на Нахимовском, 24 (заказывала себе с/т люки http://kupiluki.ru/topm/356/, у них есть скидки от 10 до 15% http://kupiluki.ru/leftm/382/, нужно только распечатать купон, будьте внимательны - менеджеры на местах о скидках МОЛЧАТ!)
В этом центре есть все эти грунтовки (для нанесения на стены перед г/из), гидроизоляции и спец. лента для проклеивания углов и отверстий под краны.
1) KIILTO ряд 9, место 6 (719-91-71)
2) LUGATO ряд В, место 11 (783-09-12)
Пн ноя 16, 2009 12:24 am
Прошу совета!
Решили, что наступила пора покупать ванну, а то кафель без неё не положить. Съездили сегодня "В мир ванн" на Ткацкую, 10 посмотреть "вживую", а покупать будем в "интернет магазине" (намного дешевле).
Столкнулась с проблемой выбора. Хочу 180 на 80 с ручками Но!Приличные производители такой размер не делают или оч. дорого.
Из того что знаю, хорошо Oxame (Porcher) или Jacob Delafon
(но делают в Китае, это смущает). Хочется эмаль потолще (у когото 1 мм, у кого-то 3 мм, у кого-то гарантия 5 лет, у кого-то 25)
Из того, что нашла нужного размера:
1) Ванна Artex Prestige (180 x 80) http://vannavam.ru/vanny/chugunnie/180/artex_prestige - об этом производителе ничего не знаю.
2)Ванна Novial Melissa (180 x 80) http://vannavam.ru/vanny/chugunnie/180/novial_melissa об этом производителе ничего не знаю.
3) Нравится ещё вот эта, но 85 см, бок. слив и цена! Чугунная ванна OXAME Omeris (1800x850) http://www.akvis.ru/index.php?productID=3268
4)Чугунная ванна Eurostandart арт.71 05 11 (размер 180х80) http://www.san-dis.ru/catalog/bath/chug ... DART/t172/ Вот эта большего всего подошла по соотношению:цена, требуемые позиции. Но в первый раз слышу об этом производителе.
5) 180 см Sergig Ванна чугунная "ALPHARD" Углубленная http://www.v-vanna.ru/catalog/180%20см/sergig/113 А это вообще Рос. пр-ль! Толщина слоя эмали 3 мм!
Ну, и что покупать :cry: Совсем растерялась! Если унитаз плохой купишь, его легко заменить, а вот с ванной придёться жить всю жизнь. Не хочется ошибиться.
Подскажите, может что-то знаете о производителях, чьи из перчисленных изделий брать НЕЛЬЗЯ! Или наоборот, подскажите, кого стоит купить, может я не всех ещё знаю и перечислила.
Сделала фото небольших раковин для гостевого туалета, очень инт. модели. Есть недорогие. Если не посмотришь на ценник, то и не скажешь, где наша, где китай, где Швеция. Выложу завтра.
дездемона
Пн ноя 16, 2009 8:55 am
Прошу совета!
Решили, что наступила пора покупать ванну, Столкнулась с проблемой выбора. Хочу 180 на 80 с ручками Но!
я тоже все выходные провела в экспострое, выбирала ванну и душкабину.
долго думала что буду покупать ванну с гидромассажем( даже электрику под нее сделала) но за эти два дня изменила свое решение, буду покупать обычную ванну, тоже 180 на 80.
нашла в экспострое замечательного дядьку, который в ваннах разбирается как бог, могу скинуть его контакты, вычером.
он Вас проконсультирует и поможет определиться с выбором.
мне он тоже помог определиться, только сейчас забыла эту фирму, вечером все
кину.
да, забыла добавить, кому интересны ванны с гидромассажем есть интересное предложение в G7,приличная скидка, тоже могу поделиться контактами, их осталось немного.
дездемона
Пн ноя 16, 2009 7:54 pm
Коваленко Федор Викторович мобильник 64 888 45
Экспострой павильон 1 стенд А2-11 (новый) тел 779-10-67
этот человек знает о Ваннах все и еще немножечко больше, он поможет Вам определиться с выбором, подскажет какая самая лучьшая в любом ценовом варианте и из любого материала.
может быть кому-то пригодится
я пока его нашла пообщалась почти со всеми кто торгует сантехникой в Экспострое и с уверенностью могу сказать что это самый толковый консультант по сантехнике, а о Ваннах он разказывает как о любимой женщине :D
я выбрала ванну немецкой фирмы с куарилом
http://www.villeroy-boch.com/ru/ru/home ... 2840.140.1
вот здесь можно посмотреть
Вт ноя 17, 2009 12:04 am
Ищу все для с/т узлов: ванну, уголок душ., унитазы, раковины - одну маленькую, другую с полочкой.
Что нашла:
"Несколько советов при покупке душевой:
1) Не смотрите на цену, она не определяет качество, а смотрите на качество предлагаемой продукции (из каких материалов изготовлено; гарантийный срок и что в него входит; ...)
2) Спросите сертификат соответствия (качества), там написана страна производитель, если конечно он не подделан. Попробуйте позвонить по указанным там телефонам и узнать имеет ли данный сертификат юридическую силу.
3) Спросите у консультанта на основании каких документов они работают (ОГРН; ИНН; Устав для ООО; карточку регистрации контрольно-кассовой техники - она действительна 1 год; выписку из Единого гос. реестра - там указаны виды экономической деятельности, т.е должно быть: "Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием";...). "
Обещала фото раковин маленьких (потом скину ссылки на адреса инет. магазинов, где значительно дешевле, чем на фото).
Вт ноя 17, 2009 12:10 am
Раковины с полочкой (есть варианты у одной и той же модели и правой, и левой).
Последний раз редактировалось Leningradka Вт ноя 17, 2009 10:23 am, всего редактировалось 1 раз.
дездемона
Вт ноя 17, 2009 8:58 am
хочу поделиться своими находками, это для тех кто решил выкладывать санузел из мозаики, я покупала вот тут :-)
http://www.granittrade.ru/price.shtml
пусть Вас не смущает что это Китай, я прежде чем у них купить, несколько часов провела в экспострое, общаясь с продавцами мозаики и сделала для себя вывод, что Китайская мозаика ни чем не хуже Европейской, просто там меньше выбор цветов, а ести она у Вас будет отваливаться от стен, исключительно только из-за того что у мастера руки не из того места выросли.
у них есть очень интересные новинки, но на сайте они не представлены
Пойму они хорошо знают, многие уже у них закупались, правда добираться до них жесть.
затирку я тоже у них покупала, выбрала самую дорогую, затирка получилась по цене мозаики, а вообще мозаики дешевле я не нашла, так что рекомендую.
забыла, у них есть стеклоблоки, достаточно дешево, но красивыееее :-).
Чт ноя 19, 2009 12:52 am
Начинаю птихоньку присматривать меж. двери. Буду ездить по магазинам, а сейчас искала в инете, хотя бы на что стоит обратить внимание. Нарыла сайт, где есть модели дверей чуть ли не всех производителей. И это все в одном месте, очень удобно: http://dvertorg.ru/index.php?categoryID=92&show_all=yes
Может кому пригодится.
Пт ноя 20, 2009 11:43 pm
После уничтожения старой и постройки новой с/т кабинки, её размер немного увеличился. Одна стена, где должна располагаться ванна стала 190 см. Поэтому нет смысла (для меня) ставить туда ванну 170 (как в наших старых кв-рах, куда даже такая ванна еле входила - мы подпиливали кафель) и иметь щель в 20 см. Или оставлять её, или делать полочку из кафеля. Решила взять ванну 180 на 80 (не все пр-ли такие выпускают). Отмела сразу Гонконг, выбор встал между 2 моделями. Может кто-то знает про них: ванна http://www.santehbay.ru/product_info.php?products_id=5 производителя http://www.sergig.ru/contact.htm Я звонила на склад (там дешевле), менеджеру все равно какую ванну продавать, но он отметил оч. хорошее качество этих ванн. За все время, пока ими торгуют, нареканий не было, толщина эмали - 3 мм! И она глубокая! Купаться так купаться. Павшинская Пойма они знают и эти ванны уже возили и не раз. На этом складе многие себе и своим родственникам взяли именно такие ванны (и ещё цена привлекает). На др. складе они дороже: http://www.v-vanna.ru/catalog/180%20см/sergig/113
Вторая ванна это: http://www.san-dis.ru/catalog/bath/chug ... DART/t172/ Про эту фирму и марку ничего не знаю http://www.eurostandart-bath.ru/.
Что выбрать? Какую?
Определяющим у этих ванн является не только размер, но и ЦЕНА!
Последний раз редактировалось Leningradka Сб ноя 21, 2009 1:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 21, 2009 12:50 am
Я вот что могу сказать у нас сначала была ванна 180*80 потом мы переехали в родителям а там ванна стандартная 170-70 А эту неделю мы живем у дргих родителей у них гидромассажная ванная 180*85 так вот мое мнение что купать ребенка(год и 4) в ванной шириной 85 см намного более безопастно чем в ванной шириной 70 см. и даже душ принимать там более удобно. В ванной шириной 70 см у дна плоскости почти нет А вот в той которая 85 см . можно вполне ходить чего и надо малышу
Сб дек 05, 2009 12:43 am
Советы для тех, кто начинает ремонт. Конечно, это более актуально для 2-1.
У меня наконец-то появились соседи сверху. И может быть, к счастью, мой ремонт на закончился - было бы жалко трудов!
Потихонечку заливают - в с/у поставили врем. унитаз, а толком не заизолировали соединения. Начали делать стяжку (какое это счастье!), потекло по гильзам труб отопления (жидкая смесь М-300). По все кв-ре в местах соединения стен и потолка пошли трещены. А уже все подготовлено в наклейке обоев. Хорошо, что у меня будут натяжные потолки, поэтому мне эти трещины поф...
Мой совет такой: ещё на стадии получения разрешения на осмотр в СУ, попросить девочек из отдела заселения связать Вас с хозяевами кв-ры НАВЕРХУ ( это более важно, чем соседи сбоку, хотя для трещин на стенах важны и они). Они не могут Вам дать их тел. без разрешения, но при Вас связаться с ними и спросить их разрешения дать Вам их телефон, они могут. Мы так и сделали прошлой весной при получении бумаг. Там же на месте и поговорили с плохо разговаривающим по-русски человеком. И очень расстроились, когда он сказал, что будет делать ремонт не раньше зимы! Просите хотя бы Ваших соседей сделать СТЯЖКУ, СЛОМАТЬ С/У И ВОЗВЕСТИ ПЕРЕГОРОДКИ, если можно - проштробить под эл-ку и с/т (хотя я понимаю, что это утопия!). Тогда ещё можно как-то уберечь Ваш ремонт.
Обязательно у себя в кв-рах и предупредите соседей сверху сделать изоляцию пола по ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ кв-ры и стыки плит! Естественно с/у, если будете ломать кабины, балкон, если будете присоединять, кухню, если будете переносить. Этим Вы убережёте соседей снизу от залива, когда будете делать стяжку (в основном все делают "мокрую" стяжку). Способов г/из масса, есть отдельная ветка по этой теме. Мы просто купили на Стройбазе хороший гидростеклоизол не холсте, порезали его на полосы и приклеили паяльной лампой ( ни в коем случае ни битумной мастикой! - протечет все вниз к соседям!), заходя на стены и пол.
Я несколько раз подошла к ремонтникам сверху с этой просьбой (цена вопроса смешная), просила, объясняла сделать изоляцию (ну, жалко мне мой ремонт). Они ничего этого не сделали, даже швы ни вскрывали, ни запенивали, ни замазывали по-новому. Оставили все, как сделали СУ. Вот, что значит хозяин не контролирует черновой ремонт! Будем ждать очередного залива, потечёт по всему периметру!
Швы в своей кв-ре по-возможности вскрыть, заново запенить, замазать цементом, сделать г/из.
В первый выравнивающий слой на стены (кто-то делает ротб., кто-то, как я, Основит Т-25) положить армирующую сетку (я не сделала, т. к. не знала, теперь жалею). Она убережет ( я надеюсь) от трещин при усадке дома (она прочнее и крупнее ячейки). Затем на все стены, не зависимо под покраску или оклейку (цена вопроса не принципиальная) малярную тонкую сетку (она у меня заложена в Основит Т-35). Надеюсь, все эти ухищрения меня и Вас спасут от трещин.
Ещё можно и даже лучше - обклеить стены флизелиновым малярным холстом под покраску, он пластичный и не рвется, должен скрывать все новые дефекты. Его хорошо ставить на откосы. А сверху уже можно красить или клеить обои.
Если стены будут выровнены не идеально - ПОКУПАЙТЕ ОБОИ БеЗ РИСУНКА (ПОДГОНКИ), ОДНОТОННЫЕ! Тогда будет легче состыковать углы. Если уж очень хочется орнамент (как мне), то его можно пустить 2-3 листа посередине стены (главное не в углы).
Если стены вывести не удается под 90 град, то лучше плитку на пол класть по-диагонали. Смотрится красивее и не видно, что стена уходит в"сторону" наискосок от ровно выложенной плитки. Так же с длинным ламинатом, паркетной доской, доской из массива - кладите её по-диагонали комнаты. Смотрится интересно, визуально расширяет комнату, но много обрезков - дороже!
Особое внимание стенам в ванной (уж на этих 2-4 кв. м) заставьте рабочих вывести под 90 град. углы! Иначе, когда поставите идеально прямоугольную ванну, то с одной стороны может оказаться расширяющаяся щель, как бы Вы не патались придвинуть ванну к стене.
На сегодня все. Завтра продолжу свои наблюдения и выводы из неудачного чернового ремонта. Это не мои придумки. Просто я за два дня приглашала разные бригады, и мы пытались найти наименее затратный выход из моей проблемы.
Если у Вас все будет идеально ровно, эти советы Вам ни к чему (или Вы уже закончили ремонт и уже ничего :cry: исправть нельзя!)
Viktoria
Вс дек 06, 2009 11:14 am
Кстати о рабочих.. Не сочтите за рекламу, просто у нас всех действительно возникает масса проблем с ремонтами и нахождением адекватной рабочей силой. Последний ремонт у родителей нам делала одна бригада, которой остались очень довольны по соотношению цена-качество. Изначально видели их ремонты на Ходынке - понравилось. Прораб-русский со строительным образованием совершенно адекватный. Никакой раб силы. В общем, если кому интересно - т. 8-915-155-94-89 Виктор.
Ivan2009
Ср дек 09, 2009 6:31 pm
Прочитал все 34 (31+3) страницы форума, но ничего не нашел про потолки. Я сам задумался какие их делать. Так понимаю, что существует несколько вариантов: просто выравнять и побелить, натяжные, подвесные, гипсокартон.
Подскажите, кто уже делал какой из вариантов более оптимальный с плане цены и качества ?
Liliy
Ср дек 09, 2009 6:47 pm
насчет "просто выровнять" - я бы честно поостереглась так говорить :) ой как не просто это будет сделать, да и нужно ли стока трудов (затраты тоже не малые получились)? мы посидели - посчитали и решили делать гипсокартон, хотя поначалу очень хотелось "просто выровнить" и покрасить...
Чт дек 10, 2009 12:16 am
У всех разное мнение. Вот моё. Что мы имеем:
- потолок из разных плит со стыками. Плиты лежат не ровно, перепады по высоте. Чтобы выровнять - куча м-ла, потеря в высоте, отваливание особо толстых кусков, если соседи начнут ремонт, колосальные трудозатраты и материальные, чтобы все это привести в Божеский вид (надолго ли...)
- соседи наверху не въехали и не начали ремонт. Чем грозит: заливы, протечка стяжки, трещины по стенам, стыкам потолок стена, выпадение хорошо заделанных швов!
- соседи начали ремонт. Последствия те же!
- г/к единственный минус ЭТО ГИПС, хотя и влагостойкий! У нас в доме многих заливали, последствия для г/к непоправимые! Своими глазами видела с/у, в котором из ВКГ были сделаны короба с с/т лючками и все это ОБЛОЖЕНО КАФЕЛЕМ! Залили сверху - пришлось разбирать половину короба (разбивать плитку и пр. радости переделки).
Так что я за натяжные потолки и минумум использования ВГК в кв-ре! Это новостройка! со всеми проблемами...
В моей нынешнй кв-ре потолок представляет собой единую ровную плиту, вот здесь у меня выровнен потолок, и за 8 лет ни одной трещины, хотя недавно наверху въехали новые соседи и сделали капитальный ремонт. Нигде ничего не треснуло! Только в р-не стояков батарей не потолке выпала "замазка", т. к. они меняли батареи и значит "трогали" стояк.
Чт дек 10, 2009 2:21 am
У меня ко всем полезный совет или предложение: давайте не покупать плитку, кафель, к/гранит в магазинах! Благодаря Алёне у нас есть замечательный склад http://beautifuldom.ru/ , где цены просто УДИВИТЕЛЬНЫЕ! У них очень большой выбор, и даже если нет в наличии, всегда можно у них заказать.
Я там была сегодня, пообщалась с Алексеем Сарычевым (8 (926) 364-14-02), очень приятный молодой человек, но это не главное. Он работает с оптовиками и дизайнерами, поэтому его цены ещё "вкуснее", чем в розницу. Он очень заинтересован в заказах, поэтому готов работать и с нишими новосёлами (познакомила с ним меня тоже АленаФ, спасибо ей большое). Поэтому лучше всего проехать на Нахимовский пр., пройти там по всем многочисленным магазинам кафеля, записать понр. позиции и позвонить на склад. У них "вживую" плитку в таком кол-ве не увидишь, но на складах есть очень многое из того, что представлено в М-ве в магазинах.
Например, мне понр. Исп. к/гр в магазине за 1 кв м просят 2975 р., там его можно купить за 2237 р. - почувствуй разницу. И так по всем позициям. Я сегодня у них сделала заказ плитки, которую я бы ни за что не смогла бы себе позволить купить в магазине!
тел: 676-24-63
676-22-66
Склад у них находится на "Беговой", поэтому доставка к нам не так дорого. А офис, где оформ. заказ на "Пролетарской". Найти оч. легко. Они оч. хорошо объясняют дорогу. Кто заинтересуется, могу в личке рассказать, как добраться.
Time: 0.130s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
