Re: Авария в корп. 12Б: скачет напряжение!
Вт фев 17, 2009 5:05 pm
Steven писал(а):
Если оно спасет технику, то и фиг с ним :)
Или дожжет что не сгорело... :crazy:
Михаил М
Вт фев 17, 2009 5:22 pm
Евгений Григ писал(а):
- через обрывок нулевого кабеля в этажном щите (так как он общий для всех) образуется цепочка "фаза L1 – чайник – ноль – ТВ – фаза L2",- общий перепад напряжения в 380 Вольт между фазами L1 и L2 разделится пропорционально сопротивлениям, условно 40 Вольт на чайник и 340 Вольт на ТВ.
ВОТ! Теперь мне понятно! Спасибо!
Что касается ДПН-260 - ток через него в нормальном режиме вообще не идет. Ему без разницы, какое потребление в квартире. Просто как только будет превышен порог 260 Вольт, начнется утечка тока сквозь ДПН-260, что и приведет к срабатыванию УЗО.
Так Входное УЗО + ДПН в случае сегодняшней ситуации спасет?
Romsan писал(а):
Устройство ставящее параллельно - во первых сработает после того как потребитель получит импульс, во вторых оно заставит УЗО разомкнуть контакты на фронте пика по напряжению. Помните школьную физику? Фронты тока и напряжения отличаются...
1) Выписываю из описания того самого:
Время срабатывания (не более) 0,01с.
Точность установки напряжения срабатывания ±1%.
ДПН отстроен от высокочастотных импульсов напряжения (Ти<1мс), что защищает потребителя от ложных отключений.
Насколько я понимаю, при импульсе гораздо большая вероятность прибору "выжить" просто за счет внутренних защит хотя бы... да даже входной емкости (может тут и утрировал, но все же...)...
2) Из школы помню закон Ома... там ток получался из напряжения (через сопротивление)... Фронты, конечно отличаются... но про импулься я писал в п1.
3) И что дожжет размыкание фазы при помощи УЗО я так и не понял...
Евгений Григ
Вт фев 17, 2009 5:26 pm
Коммутационный ресурс УЗО - обычно 10 000 отключений номинальной нагрузки (например 10 киловатт) :D
Отгорание нуля и появление 380 Вольт происходит отнюдь не мгновенно :D
Процесс "выгорания" соседей и колебания нагрузок и напряжений по фазам могут длиться часами :D
Михаил М
Вт фев 17, 2009 5:40 pm
Отгорание нуля и появление 380 Вольт происходит отнюдь не мгновенно Процесс "выгорания" соседей и колебания нагрузок и напряжений по фазам могут длиться часами
Да сколько угодно времени, лишь бы УЗО отрубило мне все как только разность потенциалов у меня на фазе и у меня на нуле превысит те самые 260 вольт...
Вт фев 17, 2009 5:46 pm
при размыкании УЗО(условно совпадающее с фронтом по напряжению) образуется ответка, из-за различия нагрузок(емкостные и индукционные) последствия трудно расчитать, но как один из вариантов -
Эта картинка отображает несколько другой процесс, но всплеск напруги после дуги - характерен ...
PS: я не знаю как защитить квартиру от перенапряжения(в результате отгорания нуля) за разумные деньги.
Михаил М
Вт фев 17, 2009 6:02 pm
И все-таки... Превышение напряжения... (не знаю какая фаза, дуга или тлеющий заряд)
Этот самый ДПН 260 "рубит" фазу и землю на входе в квартиру. Моя техника обменивается между собой потенциалами обусловленными всякими контурами и ЭДСами самоиндукции... от этого она сгореть не должна...
Эта схема спасения моего холодильника работает?
Romsan, плз. не считай, что цепляюсь... просто пытаюсь разобраться... Пока рассматриваю тезис: "ДПН 260 спасет мой холодильник от обрыва нуля в подвале" и считаю, что его пока не опровергли. Если так, то цена вопроса ~ 1000 отечественных рублей...
Вт фев 17, 2009 6:11 pm
+1 Спасибо.
Вт фев 17, 2009 6:12 pm
может и спасет... если звезды будут благосклонны.
Вспоминается фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих"... там прекрасная цитата "... ничего нельзя гарантировать, ничего. Сабель 200-300, пулеметы, если прижмут к реке - крышка!"
Так и тут, от этой штучки ничего не зависит... ну если и зависит, то незначительно.
Михаил М
Вт фев 17, 2009 7:12 pm
Дык... я ж не говорю про все.. :)
Я ж рассматриваю простую... "рядовую" ситуацию...... Отгорел "0" в подвале...
1) Если верить описанию "хрени", то она вырубит фазу до того, как мне на холодильник подадут длительно 370В. Это сомнения вызывает?
2) Как я понимаю, предполагается, что в момент вырубания фазы посредством комбинации "хрень" + УЗО, может быть некоторый отрицательный эффект. Правильно? Если да, то какой? Я, опираясь на закон Ома, пока таких эффектов не предвижу. Буду благодарен, если мне раскроют глаза.
Вт фев 17, 2009 7:31 pm
sk8head писал(а):
только что пообщался с главным инженером УК (сидят в корп. 1Б)
узнал с его слов:
1. авария произошла по вине строителей, которые осуществили монтаж не по проекту, неправильно произвели разводку. в результате отгорела фаза (не уверен, что правильно запомнил) и пошли скачки напряжения...
Ну, в принципе, вполне ожидаемый ответ.
Что же еще может сказать на вопросы пострадавших главный инженер УК? Конечно, во всем виноваты стрелочники...
Что скажут знатоки, действительно ли возможен сценарий аварии, описанный главным инженером УК?
sk8head
Шахматка: М1, к 12Б
Вт фев 17, 2009 7:42 pm
в данной ситуации радует то, что не отправили разбираться со строителями. логично: раз приняли на баланс у застройщка, то отвечают сами. поздно пинять на других
Вт фев 17, 2009 7:52 pm
Почитал рассказ sk8head о его разговоре с УК. И понимаю, что ничего не добиться, неполадка устранена, факт брака монтажа не подтвердить, а переваливать ответственность будут постоянно, это еще один минус. Скорее бы уже сдали сети и тогда многие проблемы бы отпали.
Вт фев 17, 2009 8:21 pm
Принимал ли кто-нибудь электросети на баланс у застройщика - это вопрос темный.
Я вот вспомнила. А ведь при заселении УК требовала со всех подписать "акт о разграничении ответственности". Наверняка такой акт есть и у всех пострадавших. Вы им это припомните. :twisted:
Предположение из области фантастики.
А может, г-н Бррр и главный инженер все-таки испугались? Может, им проще людям компенсировать ремонт бытовой техники или купить новую, чем заминать гору дел по заявлениям на тему "дорогая прокуратура, у миня сгорел утюг. проверьте пожалста, а не занимается ли случайно г-н Бррр незаконным предпринимательством? И не пора ли сажать главного инженера УК по ст. 238?
Вт фев 17, 2009 8:56 pm
То Alice. Не стоит питать иллюзий, доп. расходы УК, это доп.расходы инвесторов. А они как раз и переносят понесенные расходы на других, при этом не озабачиваясь каким-либо нормальным сопровождением данного деяния.
sk8head
Шахматка: М1, к 12Б
Вт фев 17, 2009 9:28 pm
я об ентом документе буквально вчера вспомнил. им вооружиться будет совсем не лишним ))
об этом рано судить еще. но гора дел может возникнуть только в следствие активного обращения жильцов в УК, к чему активно всех призываю!! :Bravo:
Вт фев 17, 2009 9:37 pm
sk8head писал(а):
Думаю, чем больше будет обратившихся, тем вероятнее получить какой-то эффект. Так что для начала ПРЕДЛАГАЮ ПОТЕРПЕВШИМ ОБЪЯВИТЬСЯ :)[/b]
пишите сюда или в личку
Я думаю, через интернет могут найтись далеко не все потерпевшие. Вам надо распечатать большими буквами объявления на тему объединения. Лучше с контактным телефоном.
И прилепить объявления в лифте, на первом этаже у лифта, на двери подъезда и на будке у консьержки. Консьержке, если будет вякать, что объявления вешать нельзя, пообещать коллективный наезд со стороны потерпевших новоселов, если из подъезда пропадет хоть одна такая бумажка.
Ср фев 18, 2009 11:26 am
"Хрень" однозначно спасет если её поместить в идеальные условия и повышать напряжения плавно и аккуратно.
При обрыве нуля - наступает расколбас, напряжение скачет как сумасшедшее опережая или запаздывая относительно токовых скачков.
1. А длительно и не нужно...
2. Вероятней всего "отрицательный момент" будет. Размыкание УЗО на фронте обычно сопровождается(стимулирует и является причиной) или токовым скачком, или скачком напряжения. Закон Ома описывает статические закономерности, а Вам нужны законы описывающие динамические(граничные) эффекты.
Аналогия: Вы открываете дверь машины и ставите ногу на землю. Вопрос - опишите состояние ноги для стоящей неподвижно машины и двигающейся в неуправляемом заносе на скорости 200 км/ч.
Сделаете тоже самое для ноги обутой в роликовые коньки.
Попробуйте описать это используя всего один закон... например всемирного тяготения.
Теоретически(и это утверждают производители коньков) ролики спасут вашу ногу при движении ... но по прямой, не быстро и на ровной дороге.
Вот примерно такие пироги. :crazy:
Ср фев 18, 2009 11:49 am
В общем, это устройство может спасти, но 100% гарантию дает только патологоанатом.
Ср фев 18, 2009 11:54 am
Romsan писал(а):
"Хрень" однозначно спасет если её поместить в идеальные условия и повышать напряжения плавно и аккуратно...
А теперь для "особо одаренных" в области электрики. Объясните, пожалуйста, что конкретно лучше купить, чтобы спасти технику от перенапряжения?
Вы писали: "На самом деле защита от перенапряжения квартиры в целом - дорогое и трудное развлечение. 11 ква - не шутки, и стабилизатор на такие мощности внушительно выглядит.
Можно пойти другим путем, а именно защищать каждый прибор в отдельности... тогда можно, теоретически, добится рационального зерна... например устройствами типа Busch-Protector(красиво и дорого) или нашими - убого и дешево."
Можно поподробней? Особенно про "пойти другим путем".
Ну, пожалусто. :)
Михаил М
Ср фев 18, 2009 12:36 pm
Не.. секунду!.. время срабарывания не более 0.01 с. НЕ так уж и плохо... (ну еще "пару" миллисекунд на срабатывание УЗО)
Не.. ну тут не соглашусь... От импульсов гораздо легче защититься, потому производителя и ставят всякую защиту типа дросселей и др. простенькие фильтры...
А вот тут вообще получается, что УЗО - вещь вредная, потому как ЛЮБОЕ отключение у нас получается на фронте... НЕ будем забывать, что в розетке у нас 50 Гц.
Romsan писал(а):
При обрыве нуля - наступает расколбас, напряжение скачет как сумасшедшее...
Далее... Т.к. фаза (любая) - это 50 Гц, то и результат сложения таких сигналов - это сигнал с частотой 50 Гц.. а вот амплитуда - это у же в пределах 380 В. Поэтому, какой уж тут расколбас? - только по амплитуде... А вот от этого и должна спасти ""хрень"... :)
Time: 0.122s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
