NataL
Благодарил (а): 204 раза
Re: Зимняя обувка для машин.
Ср дек 10, 2008 1:27 pm
Часть 3
ДРЛ (дуговые ртутные лампы) и лампы дневного света, в спектре которых содержится большая доля ультрафиолета. Такая лампа при достаточно длительном воздействии может нанести значительный урон шине. Усугубляет положение и привычка хранить шины на стеллажах в верхней части гаража, где интенсивность света таких ламп гораздо выше.
Нельзя сбрасывать со счетов и большие температурные колебания (особенно в зимний период) вверху гаражного бокса. Упакованная в герметичный непрозрачный мешок шина хранится гораздо дольше. А несложные действия по удалению излишнего воздуха из мешка еще больше продлят время ее активного использования. Из разряда необычных советов мы можем вспомнить пожелание вытеснять воздух из мешка для хранения с помощью аргона или углекислоты. Бесспорно, инертный газ аргон позволит практически неограниченно сохранять свойства резины, но подобные эксперименты в любительских условиях нежелательны.
http://jazz-russia.ru/viewtopic.php?f=2 ... 0%B8%D0%BD
Собственник
Svetlancia
Ср дек 10, 2008 2:08 pm
NataL огромное спасибо за исчерпывающую информацию :Rose:
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Ср дек 10, 2008 2:26 pm
Остается только понять, как выполнить все эти рекомендации на балконе однушки :shock:
Ср дек 10, 2008 4:07 pm
Не читайте перед обедом советских газет (с)
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Ср дек 10, 2008 6:18 pm
фигня. современные шины расчитаны на пробег 50-100 тысяч км и не менее 5 лет эксплуатации.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Чт дек 11, 2008 12:23 am
NataL
давненько так не смеялсо
а в чем принципиальная разница между частью 1 и 2?
NataL писал(а):
Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки ваших шин на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее.
ага, а на след. сезон не забудте мануть ЛП-ПЗ и Павшинская Пойма-ЛЗ местами (если колеса одинаковые)
NataL писал(а):
После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия.
конечно, так и делайте, если не удалить все до одной песчинки то к весне колесо развалится :D
NataL писал(а):
Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении,
в цифрах пожалуйста, а то то что написано - очень растяжимое понятие
NataL писал(а):
подальше от нефти, бензина, жира и любых других химикалий, поскольку они разрушают шину и могут значительно уменьшать срок службы ваших шин.
конечно могут уменьшить, а то что шыны при эксплуатации каждый день ездят по этому всему - так это фигня. вообчем дабы шины дольше не портились - держите их подальше от дороги.
NataL писал(а):
Шины на дисках никогда не должны храниться в 'стоячем' положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах).
Однако, шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.
вы считаете что от того что колеса будут стоять, а покрышки лежать - это заначительно уменьшит срок службы?
NataL писал(а):
Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует Вам, что Ваши шины будут храниться правильно.
не престаю удивлятся наивности человеческой души
что бывает с резиной попавшей в руки диллиров прочитайте, например тут
http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/view ... 434#319434
NataL писал(а):
Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долго хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора
а до того как отправлять шины на ранниние этого нельзя было сделать?
хотя, да если отдавали "диллеру", то стоит это сделать и после, так как результат может разительно отличаться ;)
NataL писал(а):
Балансировка колес - сервис, предоставляемый многими продавцами шин.
точнее всеми шиномонтажами ;)
NataL писал(а):
Дело в том, что при неправильном расположении шина может деформироваться, что приводит к её быстрому износу и нарушению балансировки (ездить на такой резине крайне опасно!).
NataL писал(а):
2. Внешние условия. Резина очень чувствительна к воздействию слишком высоких и низких температур. Оптимальные условия для хранения – от 10 до 25 С при влажности воздуха 50-60%.
конечно чувствительна, поэтому никогда не заезжайте с мороза в отаплиеваемый гараж...
и зимой шины не эксплуатаруйте, потому что температура может опускаться ниже 10 0С, и летом ездить не надо - температура может подняться выше 25
NataL писал(а):
Нельзя располагать шины вблизи нагревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами. В идеале, покрышки должны хорошо проветриваться. Поэтому не рекомендуется хранить их в мешках, брезенте, полиэтиленовой пленке.
NataL писал(а):
Как свести негативные факторы влияющие на сохранность шины к минимуму? Какая температура оптимальна для того, чтобы резина дольше не старилась и не трескалась? Какие есть препараты для консервации шин?
NataL писал(а):
Состав резины, из которой состоит шина, насыщен специальными добавками, и регулярное прогревание во время езды способствует равномерному распределению этих веществ внутри структуры резины.
а я то думал что вещества в структуре резины были распределены еще на заводе, и скорость диффузии в твердом теле очень мала.
или если покрышкиа стоит, то боллее тяжелые вещества "стекают" вниз и нарушается их нормальное рапределение? :ROFL:
NataL писал(а):
2. В летние дни старайтесь не ставить автомобиль в местах, где на поверхность шин попадают прямые солнечные лучи. Одной из неприятных особенностей ультрафиолета является высокая окислительная способность, а окисление – практически синоним старения.
это с каких это пор ультрафиолетовое излучение стало окислителем? я то грешным делом думал что окислительная и востановительная способности - это свойства отдельных химических элементов...
ан нет оказывается это ултрафиолет у нас окисляет. :ROFL:
Чт дек 11, 2008 12:24 am
продолжение
NataL писал(а):
3. Многие практикуют смазывание различными маслами и присадками поверхности шин для предупреждения старения и растрескивания.
первый раз про такое слышу, если только речь не идет "о трактористе в деревне гадюкино"
NataL писал(а):
Советовать данное действо можно только в случае прямой рекомендации
производителей. Большинству современных шин данная процедура противопоказана. В структуре резины уже в достаточном количестве содержатся нужные присадки и смазки.
а пару абзацев назад было
NataL писал(а):
Если Вы складируете не новые шины, позаботьтесь об их чистоте: помойте и высушите резину, обработайте специальным защитным составом.
безо всяких оговорках о реккрмендациях производителя
NataL писал(а):
они просто лежат в гараже или в багажнике автомобиля. Второе является явным нарушением условий хранения,.
интересно а чем храннение в багажнике хуже чем в гараже?
а немного ранее было написано
нехадодите противоречий? :twisted:
моожно вообще не кооментировать, учитывая фразу про проветривание ;)
кстати углекислота не является инертным газом (СО2 иммет слабоокислительную и слабокислую природу ибо со2+н2о=н2со3 - слабая кислота, а так же С(входит в состав резины)+со2=2Со)
вопрос нумер раз - и чем нежалательны подобные эксперименты в "домашних условиях"
нумер два - тем что отнимут хлеб у контор "закацивающих аргон в колеса?"
нумкер три - отите я вам гелий закачаю? он такой же инертный газ как и аргон, толко в 7 раз легче ;)
PS
NataL
1. как вы лично считаете сколько здравы мыслей в статье которую вы тут запостили?
2. не считаете ли вы что если ездить на машине, то шины скорее износятся чем на них окажут влияние факторы перечисленные выше. я не отрицаю что при очень длительном воздействии (десятки лет) что - то из написанного выше негатива может казать влияние и повредить (сам видел покрышки которым по 30 лет. - типа на тракторах - ездят только по полям износа нет), но для обычной легковушки это не актуально.
PS
про диллеров и хранение "в конторах" - все серьезно думайте пржде чем доверить.
NataL
Чт дек 11, 2008 8:47 am
to maximus
Я ожидала такого коментария. Разве мужчина может промолчать когда в автомобильной теме девушка девушке на вопрос ответила. Вы вместо "критики" лучше дельный совет дайте по хранению шин.
Собственник
Чт дек 11, 2008 10:02 am
NataL писал(а):
to maximus
дело в не в том кто это написал м или ж, дело в том что написал. ;)
дельный совет, пожалуйста: - есть гараж? храните в нем, нету - на балкон/в кладовку, нет балкона или жалко его захламлять - возите в багажнике, нет возможности возить с собой - спросите у друзей/родственников - может кто приютит выши колесики, нет таких - либо выкиньте, либо рискните доверится "сервису по хранению" (тлько потом не удивляйтесь что вам возвращают поношенную кем-то вашу резину, или вообще не вашу).
перед храннением сполосните - чтоб при перетаскивании не вымазаться по ухи в грязи, а не для того чтобы "ризина от грязи не попортилась".
когда нашли где зранить - сложите их там так чтоб они вам не мещали - стоя/лежа/стопкой/к черту на рога повесть - по барабану ничего с вашими колесами не случиться.
Hippo
Чт дек 11, 2008 4:25 pm
не заморачиваться.
помыть, высушить, проверить на порезы и грыжи, и сложить стопочкой. между колес можно положить бумагу.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Чт дек 11, 2008 5:28 pm
насчет стопочкой - это критично? у меня стоя стоят (как раз в ширину балкона умещаются)... или положить их лучше?
Hippo
Чт дек 11, 2008 5:51 pm
абсолютно без разницы, стоя или лежа.. :)
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Чт дек 11, 2008 6:44 pm
А как же смещение в составе материала тяжелых дифференциалов, или как их там, по направлению центра тяжести, а также опасность нарушения генной структуры межмолекулярных связей, как сообщалось по телевизору? : )))))))
Чт дек 11, 2008 6:52 pm
Лишнее. Подавляющее большинство современных покрышек - направленные, то есть вращаться должны строго в определенную сторону. Также шиномонтажник определит по износу, какие покрышки куда ставить.
Пусть стоят. На дисках - лежа стопкой, без дисков - стоя. Иначе покрышка может элементарно деформироваться.
Чт дек 11, 2008 8:03 pm
Я думал это мужской ник :?
Дельный совет? Хранить там где есть для этого место. Если гараж - в гараже. Если балкон - на балконе... вот и весь дельный совет.
Если нет планов использовать шины в течении 20 лет то вообще такой фигней заморачиваться не стоит особо. Вдобавок чтобы там не было написано... Если кроме балкона ничего нет, не под подушкой же их хранить? :)
Time: 0.126s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.49 МБ
