  • 20
MARTIN
Шахматка: М1, к 15
Re: мкр. 1, корп. 15. Получаем ключи
Вт июл 29, 2008 5:16 pm
с консьержками сразу было понятно что разместить их негде, да к тому же в подъезд 2 входа.
балконы народ начал стеклить самостоятельно и пока в едином стиле, очень надеюсь что так будет и дальше.
Прежде чем нарисовать что то на листе бумаги, посмотри как он красив...
м1, корп.15
Гульчик
Шахматка: М1, к 15
Вт июл 29, 2008 6:18 pm
ruly писал(а):
возник ряд вопросов. 1- по ТСЖ. Что, все получившие уже ключи подписали заявление о вступлении в ТСЖ Павшино?
Я не подписывала и эту бумагу убрала из стопки документов
ruly писал(а):
3- "внутриквартирные тепловые легкоплавкие датчики системы ППА" (не знаю что это) выдавались при получении ключей
Их не выдают, это противопожарные датчики и они прикреплены около входной двери на потолке
ruly писал(а):
4. В акте первичного осмотра пп. 4-8 как можно проверить?
взять на осмотр человека, который в этом понимает :)
ruly писал(а):
Сопровождающему охраннику какие-либо вопросы задавать бесполезно, отвечает односложно сквозь зубы
При осмотре квартиры должен не охранник ходить, а специалист из УК.
Гульчик
Шахматка: М1, к 15
Вт июл 29, 2008 6:26 pm
Протестант писал(а):
Гражданы, производящие ремонт в 15 корпусе !
А задумывались ли над такой проблемой, как необходимость заделки межпанельных швов ?
Есть ли таковая проблема вообще ? И если есть, то что вы предпринимали, к кому обращались ?
Я в этом не специалист :oops: , соседи поправьте меня, если это не так ,но думаю,что заделка межпанельных швов бывает актуальна для наружных панельных стен, а у нас внешние стены кирпичные и нам это не грозит.
MARTIN
Шахматка: М1, к 15
Вт июл 29, 2008 9:30 pm
На самом деле, эта проблема существует, и очень хорошо видно эти щели например на 18 к, с тыла, между вторым и третьим этажом; если мне память не изменяет.
м1, корп.15
greenhorn
Шахматка: М1, к 15
Чт июл 31, 2008 12:51 pm
Уважаемые соседи!
Хочу задать вам такой вопрос. Мы начали ремонт в своей квартире (3-ка в 1-ом подъезде). При осмотре торцевой комнаты (с угловым балконом) заметили тонкие поперечные трещины на плитах перекрытия (пол и потолок) через всю ширину комнаты. Мне кажется, что трещины хотя и тонкие, но сквозные (на всю толщину плиты перекрытия). Мои строители говорят, что ничего страшного: бетон мог треснуть при неаккуратном монтаже плит или на них уронили что-то тяжелое (во время строительства или при транспортировке), все равно всю нагрузку на себя берет арматура.
Вопрос такой: встречался кто-нибудь с такой проблемой, насколько это серьезно? Когда будет залита стяжка и оштукатурен потолок, не пойдут ли по ним трещины в тех же местах? И еще: не может ли это свидетельствовать о неравномерном осадке фундамента на углу здания?
Протестант
Благодарил (а): 108 раз
Шахматка: M1, к8 новый
Чт июл 31, 2008 1:06 pm
Я правильно понял, что проблемы во внутренних межпанельных швах никто не видит, и потому никто ничего не делает ?
Dura lex, sed lex
greenhorn
Шахматка: М1, к 15
Чт июл 31, 2008 1:28 pm
Межпанельные швы (по крайней мере в 15 к.) заделаны герметиком, насколько хорошо покажет время. По крайней мере во время недавних сильных дождей никаких протечек и намоканий в углах и стыках стен не было.
Протестант
Чт июл 31, 2008 2:08 pm
Понятно. Вопрос был к тому, что после того, как будет положена штукатурнка, слезы лить по поводу некачественных швов будет поздно.
И потом, может , кто-то сам является волею случая спецом по этим делам, или приглашал спецов.
Dura lex, sed lex
greenhorn
Шахматка: М1, к 15
Чт июл 31, 2008 3:08 pm
Мне мои строители сказали, как не исхитряйся с внутренней герметизацией, если наружняя герметизация швов сделана плохо -все равно будет промокать. Выход: внимательно просмотреть/прощупать швы во время и после сильного ливня, если намокает где-то - вызов промышленных альпинистов и заделка/переделка швов. Я на форуме читала, что люди из другий серий домов (в основном И-155 и 46 серии) так и делали.
А вам, в этом смысле, проще :D . Вы можете взять стремянку и собственноручно прощупать все межпанельные швы в своей квартире.
greenhorn
Шахматка: М1, к 15
Вт авг 05, 2008 7:05 pm
Соседи!
В первом подъезде ситуация с лифтами аховая. Не работают уже 3-й или 4-й день.
Грузовой лифт вообще, если так можно сказать, исчез. :? Разобрали его полностью (и мотор и кабину), якобы из-за того, что мотор сгорел. С пассажирским тоже проблема - сгорела какая-то плата.
В диспетчерской получить достоверную информацию сложно. Сколько не звонила, у них ответ один - включат завтра после обеда. Ходила сегодня в инженерную службу в корпус 1Б к инженеру ПТО нашего дома Любови Викторовне. По ее информации ремонтировать будут еще 3-4 дня минимум. Для ускорения процесса (хотя скорее для незатягивания) она советует написать жильцам нашего подъезда как можно больше заявлений на имя главного инженера УК Павшино :evil: .
Соседи, не поленитесь, поддержите почин! Надоели вечно неработающие лифты!
Sabira
Шахматка: М1, к 15
Ср авг 06, 2008 2:06 pm
Привет! То же уже достала ситуация с лифтами... :moil:
А кто у нас главный инженер УК ? Куда надо отнести заявление? Буду в Павшинской Пойме завтра.
Тэффи
Шахматка: М1, к 15
Вт сен 09, 2008 2:51 pm
Уже несу заявление сегодня Я из 2-й секции 17-й этаж. Несите тоже, потому что я подписала только от 3-х квартир 166, 167 и 168. Чем больше тем лучше.
Тэффи
Шахматка: М1, к 15
Вт сен 09, 2008 2:52 pm
Я несу Брагину, А Гл инженер Кукшев Роман Николаевич, прием по четвергам с 15 до 18. Корпус 1б.
Vic103
Шахматка: М1, к 15
Пт сен 26, 2008 6:28 pm
В нашем полку прибыло
http://pavshino.info/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=1
Поздравляем :Yahoo!:
Olympic Bear
Неугомонный джедай
Пт сен 26, 2008 6:32 pm
Поздравляю! :Bravo: :Rose: :ROFL: :Yahoo!:
Alex
Благодарил (а): 312 раз
Пт сен 26, 2008 8:46 pm
Все-таки существует какая-то тайная связь,между акциями протеста,и выдачей ключей. 8) Еще в самом начале протестной деятельности стали терзать смутные сомнения :crazy:
Булыжник-оружие новосела
Гульчик
Шахматка: М1, к 15
Пн сен 29, 2008 12:36 pm
УРА!!! :Yahoo!: Поздравляю соседей с долгожданным получением ключей и желаю удачного ремонта !!!
Протестант
16 корпус: заселение, ремонт, иные вопросы.
Пн сен 29, 2008 2:44 pm
Уважаемый соинвесторы 16 корпуса !
Давайте делиться информацией по поводу процесса заселения, ремонта, и всех связанных с этим проблем в этой теме !
Dura lex, sed lex
Re: И-1723. Получаем ключи (мкр1 корп 15-18)
Пн сен 29, 2008 7:09 pm
Идея о слиянии хорошая. Но тогда надо переименовать тему 15 корпуса, которые " получают ключи".
Обращемся к админу - переименовать тему 15 корпуса, и дать ей новое, соответствующее ,название. К примеру, "Заселенные корпуса И-1723"
Тема переименована.
По мере выдачи ключей остальные корпуса постепенно присоединятся к этой теме.
Catherine
Re: Заселенные корпуса И-1723
Вт сен 30, 2008 8:16 pm
Всем добрый день или вечер!:)
Записалась на завтра в отдел заселения. На 14:00.
Потом расскажу как все было...
Как же мы все долго этого ждали!
Неужели это правда?? :crazy:
  • 20
Time: 0.125s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
