Страница 3 из 4
Re: Котельная у ГС отравляет воздух !
Добавлено: Чт июн 19, 2008 1:03 pm
corradovw
Простит, а кто виноват в наличии в продаже пиратских дисков? Разве не власть, которая не дорабатывает законы этого направления, берет взятки с производителей и т.п ?
Добавлено: Чт июн 19, 2008 1:16 pm
ИВС, по уму пиратский диск продаваться не должен. Так же как и квартиры, когда в районе нет котельной. В этом виновата ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЛАСТЬ! И если влась разрешение выдала на строительство, на сдачу дома в эксплуатацию... она ОБЯЗАНА следить за НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
Добавлено: Чт июн 19, 2008 2:19 pm
Mebius
Добавлено: Ср авг 06, 2008 10:20 pm
Главврач
каждое утро около десяти продолжаются выбросы сажи, наблюдаю когда иду на работу (Строгино)
Добавлено: Чт авг 07, 2008 12:50 am
serik
В.Железняк, начальник территориального управления по г. Химки и Красногорскому району ответил на вопрос участников оперативного совещания по поводу дымящей черным дымом трубы котельной в Павшинской пойме. Он сообщил, что это вторая котельная в Павшинская пойме, мощная, на 5 котлов, она находится в процессе отладки.
В свое время администрация района и служба Роспотребнадзора многое сделали, чтобы котельная была переведена на газовое топливо. Лимиты выделены, котельная должна быть подключена к газовой магистрали.
В связи с окончанием отопительного сезона котельная работает только на горячее водоснабжение. При срабатывании теплозащиты котел автоматически выключается, происходит недожог топлива и залповый выброс этого несгоревшего топлива.
Руководителям объекта даны предписания. Проектировщики котельной и поставщики оборудования работают над регулировкой котлов, чтобы ликвидировать выбросы.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 6:20 pm
ilvit
serik писал(а):Проектировщики котельной и поставщики оборудования работают над регулировкой котлов...
вот уже 3-й месяц
Откуда инфа?
Добавлено: Чт авг 07, 2008 10:53 pm
serik
Добавлено: Пт авг 08, 2008 9:18 pm
corradovw
А всем пофиг. Пока Громов в новую резеденцию не переедет, так и будет...
Добавлено: Пт авг 08, 2008 9:29 pm
serik
Вдогонку, к предыдущему посту. Сушников подпихнули для решения данной проблемы и они теперь тыркаются к специалистам за консультацией. В частности, они обратились к одному из моих коллег, я имею ввиду не в нашей фирме, а в моей области. Он им предложил довольно оригинальный способ, который заключается в выравнивании теплопотребления нашего района, путем использования бака-аккумулятора. Есть правда один минус - я думаю все уже догадались какой. Ну не буду вас мучать, бак не предусмотрен сметой, поскольку он получился значительный и его к тому же надо теплоизолировать. Другой выход - поскорей подключать к котельной как можно больше домов, поскольку причиной остановки котла и соответственно недожога является очень маленькое теплопотребление. Либо договариваться с ТЭКСУ-53 и на неотопительный период просить их топить.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 1:03 am
Пашушара
Я чего то не всасываю
Получается красивая котельная напичканая оборудованием по последнему слову техники сейчас тупо стоит?
А та, что у ГС (страшная такая и совковая) является по факту основным источником тепла?
Мне ещё год назад говорили, что один котёл в красивой котельной перевели на газ и на тот момент пытались перевести второй. Опять врали?
Ну ладно котельная, пусть сами разбираются, но почему горячая вода идёт с нестабильной температурой. Ставлю электронный градусник под струю и смотрю показания. 50 град, через 2 секунды 60, а через секунду 45. Душем невозможно пользоваться, у меня стоит термостат на душе, но и он не справляется с таким резким изменением температуры. Что за хня?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 3:33 am
Symon
СУ-155 в лице ...... спит и видит как ТЭК СУ-53 свалит из района.
Сделать оно сможет лишь в том случае если их котельная не будет загружена объемами (соляра или газ в данном случае не имеет никакой разницы).
Важен сам факт оказания услуг предприятием.
СУ-155 переведет ВСЮ Павшинская Пойма на отопление через котельную №1 (около ГС которая), оставив без ВЫРУЧКИ котельную ТЭК СУ-53. Левин будет нести какое-то время расходы на содержание своей котельной, которые можно будет классифицировать исключительно как ПРЯМЫЕ УБЫТКИ (я это говорю с т.з. БИЗНЕСА, а не бухучета)
Кто поспорит?
http://www.tecsu-53.ru/main/documents/2008-06-26_50.JPG
Добавлено: Вт авг 12, 2008 10:19 am
Я готов поспорить, потому как ситуация уже давно ушла далеко в перед и фактически ТЭК удален как поставщик тепловой энергией, да и директор ТЭК сменен.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 7:25 pm
Impulse
не надо делать громких заявлений! Я недавно был в гостях у начальника котельной ТЭК, он сказал что 21 корпус сейчас подключен именно к этой, а не к коптящей котельной, и в отопительный сезон 08-09 тоже будет работать на дома первого микрорайона, и нам беспокойиться не о чем. На газ ее никто не переводил, котельная будет продолжать работать на ДТ.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 9:15 pm
serik
Impulse писал(а):не надо делать громких заявлений! Я недавно был в гостях у начальника котельной ТЭК, он сказал что 21 корпус сейчас подключен именно к этой, а не к коптящей котельной, и в отопительный сезон 08-09 тоже будет работать на дома первого микрорайона, и нам беспокойиться не о чем. На газ ее никто не переводил, котельная будет продолжать работать на ДТ.
Bred of siven cobyl.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 10:36 pm
То Impulse. Котельная от ТЭК заглушена, УК отказывается продлить договор
http://www.tecsu-53.ru/main/documents/2008-06-26_50.JPG , а горячая вода у Вас есть. Не находите это странным?
Так что
их никто и не делал, просто Вы еще не достаточно точно разобрались в текущей ситуации. А говорил, я о Высоком руководстве ТЭК, а не о начальнике котельной.
Добавлено: Чт авг 14, 2008 8:50 am
Антон
ДС, штаны на лямках
Добавлено: Пт авг 15, 2008 10:19 pm
А кому котельная принадлежит.. которая ТЭКовская? Сам дом с котлами?. ТЭК? Чего они с ним делать будут? Продадут? Или су замутит рэйдерский захват?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 2:04 pm
Vick
Рассуждения, как все плохо - переехали сюда
Добавлено: Вт сен 09, 2008 2:15 pm
Лохматый писал(а):А кому котельная принадлежит.. которая ТЭКовская? Сам дом с котлами?. ТЭК? Чего они с ним делать будут? Продадут? Или су замутит рэйдерский захват?
Котельная, а именно здание, котлы и все что там находится принадлежит ТЭК СУ-53. Не думаю, что будут продавать, а вот о возможности перехода собственности задуматься можно. НУ и отопление микрорайона Спасский мост можно вести от этой котельной. Вообще-то ситуация запутанная, потому, как у ТЭК начались проблемы.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 4:27 pm
НВ
Суббота 6 сентября. Мы всей семьей - на автомобильной выставке, вышли на улицу. Видим - народ волнуется, вдалеке - огромные клубы черного-черного дыма. В толпе паника и разговоры - наверное, Леруа горит. "Нет,-думаю,- это наша родная воздух коптит". Подошли к Твоему дому - так оно и есть - пыхтит и тужится котельная и весь дым несется на здание правительства МО и дальше в Строгино.
