Bershulya
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 12:23 pm
:) Подскажите, пожалуйста, сколько места нужно оставить для потолочного карниза? Планируем от окна сделать потолок из гипсокартона :) Так вот, сколько надо отступить, чтобы прикрепить потолочный карниз к бетонному потолку (перекрытию), т.е. до конструкции из гипсокартона? Заранее благодарна :)
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 7:11 pm
Я думаю, если в качестве "потолочного" карниза будет использоваться пластиковая трехрядная шина с наполнителем из ДСП, то за глаза хватит отступа, равного ширине карниза + 1,5-2 см.
Главное же, чтобы потом в эту щелочку можно было а) подлезть дрелью, чтобы сделать отверстия,
б) подлезть руками, чтобы забить дюбели и прижать шину к потолку,
в) подлезть отверткой, чтобы привернуть шину к потолку.
г) опять таки, подлезть руками, чтобы повесить и снять шторы...
Вот и прикидывайте, какой ширины и глубины должна быть "щель", чтобы тот, кто будет вешать карниз и/или шторы, смог своими ручками это все сделать...
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 7:29 pm
1)Ширина карниза+2)глубина радиатора+3)пару/тройку сантиметров. Если на радиаторе стоит терморегулятор и стоит он правильно (т.е. горизонтально) то тогда пункт 2 считаем как расстояние от стены до кончика термобашки.
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 8:54 pm
Обычно за расчет берется:
от от выступающей точки /края подоконника/ прибавляем по 6см на каждый ряд/шину/ штор (чтобы ткань красиво висела)
Чаще всего это: тюль + подвижная ночная штора + неподвижный ламбрекен = итого 3 ряда
При мало выступающем подоконнике получаем ~20см от стены
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 9:41 pm
А нет тут ошибки? Разве в современных многорядных карнизах уже не предусмотрено, что между рядами должен быть зазор?
Вот, например, многорядная пластиковая шина:
Примерно такая же, с которой воюет КИО, пытаясь приспособить ее для эркера.
Между "дорожками" на шине заложены зазоры.
Или этих зазоров мало?
Не лучше ли будет считать так: от самой выступающей точки (подоконника или батареи) отложить ширину карниза + по 6 см. на крайние ряды?
Re: Карнизы и шторы
Ср окт 22, 2008 11:29 pm
Предусмотрено. Но у разных производителей и в разных моделях он отличается. Я дала стандартный расчет под монтаж любого карниза. Не стоит оставлять промежуток под какой-то определенный карниз, вдруг передумаете? ;) Как Вы понимаете, за время ремонта все может измениться.
Bershulya
Re: Карнизы и шторы
Чт окт 23, 2008 11:22 am
:) Большое спасибо всем за советы :)
Re: Карнизы и шторы
Чт окт 23, 2008 1:59 pm
ilvit писал(а):
Не могу найти карниз для штор цвета венге...
Что совсем-совсем никто не видел таких? :cry:
Re: Карнизы и шторы
Чт окт 23, 2008 2:11 pm
Может, Вам просто не зацикливаться на этом цвете?
Другие то варианты пробовали продумать?
Re: Карнизы и шторы
Чт окт 23, 2008 2:24 pm
сменить спальный гарнитур, дверь и ламинат я не готов :wink:
Re: Карнизы и шторы
Чт окт 23, 2008 5:45 pm
Они что, все в цвете венге? Ну и что?
Почему бы не подобрать карниз под цвет других деталей отделки, а не под цвет мебели, дверей и ламината?
Ну, например, карниз, каркас люстры и светильников, а также мебельная фурнитура в одном цвете и стиле...
Под какую-нибудь состаренную бронзу или медь, если комната в стиле модерн обставлена.
Или в цвете матовый никель или хром, если комната в стиле хай-тек.
Честно, по-моему, не стоит так сосредотачиваться на одном оттенке. Все равно точно в цвет подобрать такие мелкие детальки очень сложно.
У меня был похожий пункт, когда я искала люстру для комнаты. Переклинило, что непременно нужна люстра под состаренную бронзу, непременно мощностью не меньше 300 вт., с мелкими лампами накаливания и с плафонами в виде каких-нибудь ирисов.
Я месяца 2 искала только такую. Не нашла. В итоге взяла, то что более-менее подходило.
Совершенно в другом цвете и стиле.
И знаете ли, нормально все вписалось. :)
Сейчас думаю, и нафига мне эта люстра с цветуечками так нужна была. Она же совсем не подошла бы к моей комнате...
Re: Карнизы и шторы
Вт янв 20, 2009 3:09 pm
Нужен классический со штангой круглого сечения.
Кто ищет, тот...
Короче в икее есть.
Цвет называется темно-коричневый.
Сама палка длиной 140 или 200 см. Можно укоротить.
Колец в цвет карниза нет.
Правда продавщица обещала, что в феврале (с обновлением ассортимента) должны появиться...
Kotka
Благодарил (а): 82 раза
Re: Карнизы и шторы
Ср фев 24, 2010 5:24 am
Соседи, подскажите,
а как вы решали вопрос со шторами в эркер серии И-155?
У нас предусмотрен отступ гипсокартонного потолка и карниз будет "скрытый". Теперь вот в поиске, где можно найти закругленные направляющие... Или вешать "струну" с несколькими точками крепления? Но тогда шторы не будут двигаться по всей длине..
А еще интересно, как лучше будет - распространить шторы во всю стену или только на закругленную часть (т.е. стена по бокам от окна будет видна)?
Марусенька
Re: Карнизы и шторы
Ср фев 24, 2010 5:35 pm
Мы сначала повесили только на закругленную часть (предполагали использовать боковые стеночки под полки и пр.) сейчас повесили шторы и на боковушки :) так как у окна был какой то незаконченный вид и трубы отопления с одной стороны удачно прикрыли и теперь за эти шторки удачно прячется гладильная доска и сушилка для белья :D и окно визуально кажется больше вот так
witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: Карнизы и шторы
Ср фев 24, 2010 5:57 pm
Закругленные направляющие (алюминиевые) есть и в Леруа и в Кikka. :)
У меня потолки натяжные, поэтому карниз обычный закругленный, металлический (фирмы Уют), а по углам эркера стоят угловые белорусские витрины.
P.S. В качестве предупреждения, если кто-то будет делать карнизы под индивидуальный заказ, то лучше не в Kikke, т.к. в этом направлении они работать не умеют. Обслуживание отвратительное. :evil:
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Re: Карнизы и шторы
Ср фев 24, 2010 10:40 pm
а подскажите пожалуйста магазины с большим выбором штор пожалуйста.
У нас очень сложный цвет стен: смесь сиреневого-фиолетового-фуксии. Что-либо подобрать в обычных магазинах фактически невозможно. Вызывала дизайнера-подобрали шикарные варианты-от 30 тыс выходит(муж не даёт). В готовых шторах подходящие цвета найти не могу, а в отделах "на заказ" те же "от 30 тыс" и выходит.
Подбирать под цвет пола/мебели не хочется-темно будет.
Может кто знает где могут помочь с нестандартным цветом за приемлемую цену(м.б. интернет-магазин)..
Re: Карнизы и шторы
Ср фев 24, 2010 10:49 pm
Я так хотела хотя бы одну комнату сделать такого цвета - очень люблю это сочетание цветов. Муж не дал :cry:
Выложите, плиз., фото этой красоты. Хоть посмотреть, как у людей получилось. Можно позже, когда будут занавески. Тогда, вообще, будет очень красиво и закончено.
Нюрочка
Re: Карнизы и шторы
Чт фев 25, 2010 12:04 am
Выложу и постучу в личку. Лучше при дневном освещении :wink:
Kotka
Re: Карнизы и шторы
Сб фев 27, 2010 3:54 pm
Марусенька, witch - большое спасибо!
Купили направляющие. Правда, в Леруа Мерлене с первой попытки не нашли, может быть, они не в каждом продаются, в итоге отыскали в Икее (там называются "kvartal"). Предусмотрели их на всю ширину эркерной стены.
А шторы купили готовым комплектом (Togas), там их две и они закрывают либо боковинки и две рамы из трех, либо полностью закругленную часть и кусочек боковинок. Для боковинок по-хорошему надо покупать второй комплект (пока жаба душит..:)) С другой стороны посередине все равно тюль и закрывать шторы полностью требуется редко... в общем, думаю..
И кстати, идея с витринами отличная! :!: Прям теперь запала мне в голову..
Teratus
Благодарил (а): 132 раза
Re: Карнизы и шторы
Чт апр 22, 2010 1:19 pm
А что это за "витрины", подкажите? как это выглядит?
Собственник
Time: 0.115s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
