Страница 3 из 4
Re: Увлажнители воздуха
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:35 am
Да, такой.
Принцип увлажнения - естественный (не ультразвуковой).
То есть воздух проходит через:
-фильтр грубой очистки
-фильтр Hepa+угольный
-фильтр водяной (смачивается водой) - увлажняется воздух. Если воду не наливать, то просто пропускает воздух.
Правда у шарпа известная проблема с расходниками была на новые модели..
Надеюсь к моменту когда понадобятся - будут в продаже.
Полгода - полет нормальный.
Правда габариты немаленькие.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:34 pm
AndrewK писал(а):
Но все лучше чем ведра с пропеллером за 10000.
Ведро с пропеллером стоит 5700 :wink:
Одна из составляющих, которую нужно учитывать при покупке - стоимость эксплуатации. У шарпа она значительная - различные сменные HEPA и угольные фильтры, которые в наших квартирах не проживут заявленные 2 года и 5 лет соответственно. Вы говорите о проблемах с расходниками.
Значительно более совершенный воздухоочиститель Daikin MC 707 VM W стоит 20900 рублей и не требует расходных материалов кроме механического фильтра (в комплекте 7 фильтров, каждый служит не менее года в наших условиях). За это время (7 лет) совокупная стоимость шарпа составит не менее стоимости дайкина, а скорее всего больше при худшем качестве фильтрации.
ИМХО правильнее взять дайкин + "ведро с пропеллером" и таким образом совершенно избавить себя от накладных расходов в дальнейшем, решив проблему очистки воздуха и увлажнения в комплексе.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 5:52 pm
NORMA
Venta.
Знаете какую гарантию дают? Ни один производитель не даст вам гарантию в 15 лет.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:19 pm
ilvit
Даже Venta. Они 10 дают...
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:49 pm
ilvit
ilvit писал(а):
есть ли альтернатива Boneco?
...Вот, вроде бы, модель Venta LW24...
Сравнил Air-O-Swiss 2055D и Venta LW24
Отвечаю:
В Бонеке воду очищает серебярнный стержень - в Венте - гигиеническая добавка, которая еще и соли в воде связывает и не даёт им испаряться и аппарат загаживать...
Зато в Бонеке есть ионизатор, благодаря которому частицы пыли притягиваются в лопастям мойки.
Вот бы по шуму их сравнить...
Бонеко (на офсайте) пишет - "менее 25 дБ(А)"
Вента - "37/42/48"
Чё то про 25 дБА - мало вериться...
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:55 pm
ilvit
зайди послушай если так интересно. я про 2055D
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:11 pm
ilvit
Купил Air-O-Swiss 2055D - 2 недели впечатления только положительные.
В начале по ночам перед засыпанием булькание (где-то раз в 15-30 мин - 3 балька) напрягало. Теперь убаюкивает :-)
Перед первым включением и после 12 часового простоя - влажность согласно встроенному гигрометру - менее 20% :shock:
При работе в ночном режиме (меньшая скорость вентилятора) - влажность:
- 30 - при открытой форточке и двери комнаты
- 35-40 - при открытой форточке и прикрытой двери
- около 50 при закрытых форточке и двери (можно догнать и до 60% - но становится уже душновато)
Дверь в комнату значительно влияет на поддержание влажности.
Шум: в ночном режиме действительно похож на вентилятор блока питания компьютера.
У головы не поставишь, а в ногах у кровати - нормально.
В обычном режиме - громче раза в 2. Сравноми с вытяжным вентилятором типа Silent 100
Вообщем, работает он теперь круглые сутки. "Выпивает" около 2-3 л за 12 часов.
Индикатор очистки - понравился. Автоматом через 2 недели загорелся. В ручную отключается. Не надо вспоминать, когда последний раз мыл.
Слил воду из поддона - оказалась почему-то темно желтая :? и с небольшими комками пыли.
Т.о. от необходимость пылесосить не освобоился, но что-то улавливает - уже приятно.
Но вот почему вода пожелтела? Заливал, то обычную из крана?
Зашел в Эльдорадо, пошупал Venta 24 для сравнения.
1. Не понравился по дизайну (у Венты литье платсмассы погрубее и цвет напоминает задние панели советских ламповых телевизоров).
2. Заливать воду, насколько я понял, надо сразу в поддон. Плюс - не булькает. Минус - неудобство в том, что для подлива нужно снимать верхнюю часть с вентилятором и по хорошему при этом его надо выключать.
У Бонеки для это сзади канистра объемом где-то на 4 л. Т.е. он без канистры работает пока в поддоне есть вода (около 3 л). Можно одной рукой снять канистру, залить воду в ванной и вернуть на место.
Итого: рекомендую всем приобрести хотя бы простенький увлажнитель. Особенно тем, у кого маленькие дети.
Воздух у нас в квартирах очень сухой.
Кстати, в связи с ростом доллара Air-O-Swiss 2055D на Ваське теперь стоит 11200 против 9990 до Нового года... :(
Добавлено: Пн янв 19, 2009 7:46 pm
po4emu4ka
А ультразвуковые модели вы по какой причине не рассматривали?
Я на них давно смотрю, у них дизайн поинтереснее
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:07 pm
po4emu4ka писал(а):
А ультразвуковые модели вы по какой причине не рассматривали... у них дизайн поинтереснее
Вы первый пост в теме читали? :roll:
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:28 am
strannik
Мне нравится Air Comfort 3SK-AC0304
    Основные функции климатического комплекса AirComfort 3SK-AC0304:
    Удаление загрязнений
    Удаление всех крупных загрязняющих частиц, таких, как пыль, волосы, шерсть животных, пыльца растений и т.д.
    Стерилизация и чистое увлажнение
    Подавление микроорганизмов (например, бактерий, вирусов, грибковых спор) и клещей путем ионизации хлора, содержащегося в водопроводной воде.
    Удаление мелких частиц и подавление роста вирусов и плесени
    Имеющаяся функция увлажнения путем испарения (естественная конвекция). Рост бактерий и плесени подавляется с помощью фильтра, который обработан антибиотиком. Управление режимами увлажнения в зависимости от различных погодных условий. Когда влажность в помещении слишком низкая или слишком высокая, воздухоочиститель может автоматически определить влажность и отрегулировать степень увлажнения даже в режиме продолжительной работы.
    Стерилизация
    Подавление бактерий, вирусов, плесени и клещей путем стерилизации ультрафиолетовой лампой.
    Эффект деодорирования и адсорбции лучше, чем у активированного угля
    Поглощение и разложение неприятных запахов и дыма. Благодаря использованию фильтра с фотокатализатором (фосфат кальция деодорант + фотокатализатор ) воздухоочиститель устраняет все неприятные запахи курения сигарет, плесени, ванной комнаты, домашних животных, кухни, выхлопных газов автомобилей, новой мебели и бытовых отходов.
    Функция очистки воздуха
    Удаление пыли и стерилизация (от вирусов, пыли, пыльцы, плесени и загрязняющих частиц)
Дочка зовет этот агрегат "Тучка" - это один из ее новогодних подарков :) Когда заканчивается вода (полифоническая мелодия и потом мигание лампочки и сообщение на табло), она сообщает первая, что "тучка" пить хочет и сама достает и несет мне бачок для заполнения водой))) Дочке нравится, когда "тучка" улыбается, поэтому очистка воздуха работает постоянно. Утром ночной режим ребенок переключает на интенсивный. Управление простое, трехлетнему ребенку доступно. Недостаток: пульт потерялся сразу, надо искать в игрушках))) но он и не нужен в принципе..
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:20 am
po4emu4ka
Читал, внимательно =) Там общий ликбез, а мой вопрос был адресован персонально ilvitу
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:43 pm
ilvit
Потому как требуют подгтовленной воды (дистилированной). А мне этим заморачиваться неохота.
В традиционниках залил воду из крана и всё.
Кстати, я уже писал об этом
ilvit писал(а):
Выбрал мойку воздуха из-за отсуствия необходимости подготовки воды и отсутсвия расходных запчастей.
Увлажнитель где воздух проходит через пористый фильтр, который напитывается водой, мне не нравится тем, что его надо менять и следить за его чистотой. Т.е. если забыть помыть он просто может протухнуть (думаю, что его антибактериальные пропитки не вечны).
Мне вообще нравятся простые и надежные вещи :roll:
strannik писал(а):
Мне нравится Air Comfort 3SK-AC0304...
чё-та не нашел на сайте про принцип увлажнения. И где там бак для воды?
Добавлено: Пн фев 16, 2009 9:50 am
ilvit
На улице потеплело и повлажнело.
Теперь легко при ночном режиме влажность поддерживается 45-50% при открытой форточке и закрытой двери.
Периодически даже отключается (при достижении установленной - 50%).
Добавлено: Ср апр 15, 2009 5:14 pm
po4emu4ka
Полторы недели живем с Air-O-Swiss 2055D. Хорошая штука.
Более подробно что-то не пишется, но нареканий к работе никаких нет. Шумит тихо, увлажняет хорошо! :D
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:49 pm
Alexammm1
Соседи,
у кого есть очиститель воздуха Daikin 707, поделитесь опытом использования в нашем районе, много пыли, дыма ловит, как себя показал в дымное лето 2010?
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:56 pm
Alexammm1 писал(а):
Соседи,
Если коротко - отличный аппарат. Использование в нашем районе ничем не отличается от использования в другом районе :-) Пыль ловит замечательно.
Дым фильтрует, никакого запаха не было.
Must have.
Добавлено: Ср май 25, 2011 10:55 pm
Alexammm1
а подробней, фильтры часто меняете?
Производитель говорит , что нужно менять раз в год.
Добавлено: Чт май 26, 2011 7:43 am
Грубый механический (сеточка), как в кондиционере, просто моется. Более тонкий - да, примерно раз в год, дайкин сам зажигает лампу, когда нужно сменить.
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:15 am
majorkat
Гофрированного фильтра на год не хватает. Расход примерный 3 фильтра на 2 года. Аппарат действительно стоящий, очень довольны им.
Добавлено: Вс май 29, 2011 8:44 am
У меня последняя смена была в начале августа 2010, новый пока не просит.
