Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Ремонт П44Т, Вентиляция
Ср окт 03, 2007 4:25 pm
Когда снял круглый воздуховод, который от вент. короба в туалет шел, выяснилось, что внутри он был перегорожен плоским обломком бетона :evil: Вытяжка не работала, изнутри гипсокартонная обшивка воздуховода была покрыта грибком.
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Danver
Шахматка: М1, к 1Б
Вс окт 28, 2007 10:23 am
kef писал(а):
Так менять/изменять воздуховоды же категорически запрещено!!!
Важно чтоб площадь сечения совпадала, менять можно хоть на треугольные!
Вс окт 28, 2007 11:08 am
по вашему получается что эффективность работы воздуховода не зависит от формы сечения и зависит только от его площади? - глупости.
Пн ноя 05, 2007 11:18 pm
Не знаю как в других квартирах, а в однушках в П-44Т в комнате рядом с окном есть вентиляционное отверстие, ведущее куда-то на балкон.
Это отверстие закрыто круглой пластиковой фигулиной с веревками, с помощью которых регулируется поток воздуха.
В домах других серий я такого не видела.
Вопрос: а кто что делал с этим девайсом?
Стоит ли его оставлять или лучше демонтировать, а вентиляционное отверстие замазать?
Последний раз редактировалось Alice Вт ноя 06, 2007 12:37 am, всего редактировалось 1 раз.
A371
Шахматка: М3, к 1В
Пн ноя 05, 2007 11:30 pm
либо оставить, либо окна с автоматическим проветриванием,
Иначе как в консервной банке
Пн ноя 05, 2007 11:42 pm
А если просто форточку для проветривания открывать?
У меня вот в московской квартире в комнатах вентиляционных отверстий вообще не предусмотрено.
Мы просто форточку открываем и проветриваем. Вроде ничего. Не задыхаемся.
А вопрос возник, потому что сейчас из этой вентиляции изрядно тянет холодным воздухом. Даже когда она закрыта.
Вот я и думаю. А чего же зимой то будет?
A371
Шахматка: М3, к 1В
Пн ноя 05, 2007 11:53 pm
ну у меня в московской квартире тоже после замены дерева на
пластик приходится частенько проветривать,может изучить эту конст
рукцию изучить получше ее внутренности,
Indrigis
Вт ноя 06, 2007 12:12 am
Демонтировать, замазать дырку, и забыть как о страшном сне! И нафиг оно 100 лет никому не упёрлось!
(Ливий)
Вт ноя 06, 2007 2:40 pm
фигулиной с веревками...
это клапан инфильтрации воздуха (КИВ)
Акутальность
Проблемы с ним, о которых слышал:
- при сильном ветре под тупым углом к плосктости фасада гудит (воет) (впрочем как и приоткрытая форточка);
- дует из него (вариант "лечения" - дополнительный поролон в пластиковый канал).
Зато много плюсов.
Сам пока удалять не собираюсь.
DL
Вт ноя 06, 2007 5:07 pm
На время ремонта снял жестяные трубы, которые подходят к коробу вентиляции. Остались два круглых отверстия с правой верхней стороны короба. Эти два отверстия сначала идут горизонтально, а потом под углом 90 градусов поднимаются вертикально вверх. Я думал что они сразу уходят в общий канал, но, насколько смог засунуть руку, нащупал что проход уходит выше на следующий этаж. То что есть общий канал сомнений не вызывает, но вот как в него выходят ответвления из квартир - понять не могу.
Может кто подскажет как устроен вентиляционный короб. Сразу говорю, что вентиляционный короб трогать не собираюсь, но в плане общего развития и представления как все функционирует (думаю ставить канальные вентиряторы или просто решетки поставить)- интересно и полезно.
Вт ноя 06, 2007 5:12 pm
DL писал(а):
Может кто подскажет как устроен вентиляционный короб...
Вот так он выглядит в разрезе (см. вариант "а"): http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=4781_i23_b.jpg#
Горизонтальные пунктирные линии - это перекрытия этажей.
Воздух идет по сателитам, начинающимся у Вас под потолком, проходит до середины (примерно) этажа соседа сверху и соединяется с общей шахтой.
Это нужно для того, чтобы вытяжной воздух с нижних этажей не заходил к Вам.
А если соседи сверху решат воздуховод урезать, они просто отрежут Вам сателит (см. вариант "б").
В статье ИВД про урезание воздуховодов принцип его работы в П-44 описан
Ср ноя 14, 2007 12:30 pm
Разобрал гипсокартонный короб в коридоре перед санузлом в 2-ке линейке. Там была труба d=25 см из оцинковки.
Хотел ее заменить на прямоугольный воздуховод и провести не в коридоре, а под подшивным потолоком санузла.
Вот только вход (отверстие) в сателит (вентшахту) находится со стороны кордиора...
Есть идеи как решить эту проблему?
Может провести над санузлом, вывести перед самым входом в коридор, а потом этот небольшоу участок воздуховода в коридоре зашить гипсокартоном?
Пн ноя 19, 2007 12:48 pm
Не зря разобрал сантехкабину в 2-ке линейке, т.к. выяснил:
1. Воздуховод от кухни можно подключить в тот же канал, но со стороны ванны (там 2 варинта подключения, просто тот, что со стороны ванны - заглушен).
2. Воздуховод от ванны был подключен ко 2-му каналу, но второе отверстие (со стороны несущей стены, которая смотрит на межквартирный холл) заглушено не было. Вентшахта стоит на расстоянии 2-3 см от этой стены. Если осавить как есть - воздух из туалета и ванны видувался бы не в вентшахту, а обратно в квартиру. А т.к. он еще и влажный, то последствия непонятны.... :(
Моя рекомендация:
Будьте внимательны. Даже если вы не ломаете сантехкабину - заделайте второе отверстие. Кому интересно, попозже нарисую иллюстрации...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн ноя 19, 2007 1:09 pm
ilvit писал(а):
... Воздуховод от кухни можно подключить в тот же канал...
поаккуратнее!!!
смотрите, не переборщите с объемом воздуха в одном канале!
скорость воздуха не должна превышать 1.5м/с!
если Вы врезаетесь в один и тот же спутник с разных сторон - возможны перетекания...
DL
Пн ноя 19, 2007 3:50 pm
to ilvit
Да иллюстрация бы не помешала.
Я тоже разбирался с вентиляцией. Короб действительно стоит не вплотную к несущей стене, которая смотрит на межквартирный холл.
Но вот не могу понять что значит
Насколько я мог посмотреть в линейных двушках там только один вход - с той стороны, на которую мы смотрим стоя спиной к кухне.
Я смотрел оба канала и они оба сразу уходили вверх на следующий этаж и что-то не могу представить где находится второе отверстие.
Buna
Вт ноя 20, 2007 2:10 pm
мы эту принудительную вентиляцию в стенах замазали, механизмы выкинули. Ужасная вобще конструкция, у нас пости сразу же два короба сломались, внутри у них не пойми что, хотели другие поставить - так других таких просто не бывает. пеной заделали и заштукатурили. Можно форточку открыть проветрить, балкон приоткрыть, благо их два.
Чт ноя 29, 2007 12:13 am
DL писал(а):
Да иллюстрация бы не помешала...
Итак вот она
архив галереи # 3574
3574
Накладываем её на план 2-ки линейки.
Что мы имеем: канал (он же сателит) №1 с 2-мя входами (№1.1 и 1.2) и №2 с 2-мя входами (2.1 и 2.2)
У меня был задействован вход 1.1 и 2.1.
Вход 1.2 замурован. Вход 2.2 - не замурован.
В 1-ый канал была подключена кухня, во 2-й - ванная.
Если бы я оставил как есть, то воздух из ванны и туалета вдуваемый через вход 2.1, не шел бы в канал, а выдувался через вход 2.2....
Что я сделаю(ал):
Замуровать вход 1.1.
Подключить кухню к входу 1.2.
Замуровать вход 2.2.
Подключить ванную в входу 2.1.
Все входы поднять (по умолчанию они на расстоянии около 15 см от потолока).
aps38 писал(а):
поаккуратнее!!!смотрите, не переборщите с объемом воздуха в одном канале...
повнимательнее, я собираюсь подключить кухню в канал, в который была подключене кухня (т.е. ничего не измениться).
чтобы этого избежать - ставьте на вентиляторы (или вентрешетки) обратные клапаны.
Вчера наблюдал картину у дурга после ремонта: включаем вытяжку над плитой, авоздух начинает выждуваться из вентрешетки кухни...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Чт ноя 29, 2007 11:41 am
...но лучше ставить клапан, сблокированный(или ручной) с включением вытяжки. Обратный все-таки продувает 10%, да и работает только начиная с определенной скорости воздуха.
Пт ноя 30, 2007 12:11 am
aps38 писал(а):
...но лучше ставить клапан, сблокированный(или ручной) с включением вытяжки...
никогда таких не видел. где можно посмотреть?
Вт дек 11, 2007 3:16 pm
ilvit писал(а):
Вентшахта стоит на расстоянии 2-3 см от этой стены. Если осавить как есть - воздух из туалета и ванны видувался бы не в вентшахту, а обратно в квартиру...
иллюстрация https://www.krasnogorie.net/gallery/dis ... =432&pos=5
на схеме это вход № 2.1.
Time: 0.105s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
