Страница 3 из 3
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 11:25 am
Che
ilvit писал(а):
Мегомметром типа такого http://www.flk.ru/index.php?page=mega&a ... _mult_1520
А вот на какое напряжение нужно проверять - не знаю.
Думаю около 5 кВт на розеточную группу и 1 кВт на освещение хватит... :idea:
_____________________
Согласен с типом прибора и нагрузкой - 5 кВт.
Алексей
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 4:32 pm
DL
Подскажите, можно ли делать штробу в плите потолка для прокладки провода освещения?
Тут услышал что нельзя :shock: . Если так то получается ради одного провода для люстры делать потолок из гипсокартона и опускать на 5см!? :shock:
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 4:47 pm
Che
_____________
Потолок представляет из себя не монолитную конструкцию, а плиту со многими отверстиями диаметром до 10 см с одной стороны и 8 см - с другой, с шагом примерно в 8 см.
Пробиваете отверстие, протаскиваете провод.
Вот только отверстие может быть забито :(
Кто уже делал подобное - подскажут
Алексей
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 5:11 pm
Владмир
Не во всех корпусах потолочные плиты с отверстиями
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 5:19 pm
DL
Так какой ответ? Можно или нельзя?
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 5:26 pm
Владмир
Главное чтобы не была повреждена (перерезана) арматура плит.Такие объекты я видел сданные "УК"Павшино"
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 5:41 pm
DL
То Владмир
Спасибо, буду пробовать сдавать со штрабой. Провод для освещения подвожу только на кухню, а в остальных использую существующую проводку и как-то не хочется из-за штробы в одной комнате опускать потолок во всех.
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 5:53 pm
При штробдении учтите что бетон и арматура в плитах перекрытия находятся в "напряжении" - возможны длинные трещины, сколы... и вообще бетон под напряжение ведет себе не совсем адекватно.
если бы мне вдруг вздумалость штробить потолок... я бы штробил вдоль, вырезая болгаркой штробу шириной и глубной точно под провод. Проверил бы где проходит арматура и отошел от неё подальше... Не использовал бы перформатор.
Добавлено: Чт ноя 22, 2007 1:48 pm
Che
___________________
По нормативам, штробить плиту перекрытия многопустотную недопустимо.
А там как УК Павшино взглянет на это дело.
Тоже слышал, что принимают работы, если аккуратно всё сделано.
Алексей
Разводка электрики в стяжке
Добавлено: Пт июн 20, 2008 6:36 pm
---Leto---
Можно ли разводить электрику в стяжке? Я слышал горизонтальное штробление несущих стен запрещено... А какие трубы лучше использовать для укладки проводки в стяжку (ремонтники хотят гофр положить)
Re: Разводка электрики в стяжке
Добавлено: Пт июн 20, 2008 6:57 pm
Да, можно. Провода должны быть уложены в гофре. По поводу электрики отличная ветка здесь viewtopic.php?f=61&t=1365 и здесь продолжение viewtopic.php?f=61&t=4621
Добавлено: Пт июн 20, 2008 7:05 pm
JimBin
горизонтальное стен и вообще потолков и пола запрещено.
в стяжку только в гофре, иначе при движении стяжки кабель может лопнуть.
НО не надейтесь что кабель в гофре потом можно будет перетянуть - гиблое дело, одножильный слишком тверд.
Лучше в этом плане гладкие пластиковые трубки.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 6:07 pm
ilvit
А где Вы собираетесь использовать одножильный кабель? :shock:
Вы наверное имели ввиду однопроволочный трехжильный кабель, который в отличие от трехжильного многопроволочного намного жёсче?
Добавлено: Сб июн 21, 2008 7:14 pm
JimBin
простите, ввёл в заблуждение. именно это и имел ввиду.
одножильный используется для устройства КУП
