Garolle
Чт сен 13, 2007 1:39 pm
Моя варочная панель уже отправилась в рай для встроенной бытовой техники...
Олеся
Чт сен 13, 2007 2:16 pm
Блин, и так из последних, что называется, обставляешь квартиру, за кредит платишь, так еще и убытки несешь от перебоев с электроэнергией... :( Я тоже, после каждого раза с отключением, с замиранием проверяю всю технику на предмет работает-не работает...
Мкр.1, корп.10, секц.5, 12 этаж, однушка
Мэри
Чт сен 13, 2007 5:30 pm
А я вот два дня борщ варила. Только все включу - свет вырубается. Сегодня коллега принес газовую горелку, которую к баллону можно подключать. А вообще на 16 этаж каждый день пешком ходить - удовольствие сомнительное. А соседи с двухгодовалым ребенком
олег
Шахматка: М3, к 4
Чт сен 13, 2007 6:10 pm
Олеся писал(а):
... Я тоже, после каждого раза с отключением, с замиранием проверяю всю технику на предмет работает-не работает...
А как связанна работоспособность техники с ОТКЛЮЧЕНИЕМ электричества???
Чт сен 13, 2007 6:35 pm
чета мне подсказывает, что от отключения напряжения (читай скачков силы тока в сети) срока службы у техники не прибавляется.
мне вот жалко ща вот завезти хорошей техники в квартиру и потом долго и упорно спорить в гарантийных отделах.
Mebius
Чт сен 13, 2007 6:51 pm
Фигня фсё! Если сгорела варочная панель - значит туда ей и дорога. Я ещё понимаю могут возникнуть проблемы с микропроцессорными/компьютерными устройствами (ну холодильники говорят ломаются от провалов напряжения). Но, как правильно тут заметили, выход из строя от непредвиденного ОТКЛЮЧЕНИЯ энергии говорит просто о том что этот товар некачественен.
PS: Ах, да, и про то что я плаваю... Может я и плаваю, и про тетраэтил добавил для красного словца, но бензовыхлоп от бензина ЛЮБОЙ марки от соседа снизу принимать, думаю вряд-ли кто готов...
олег
Шахматка: М3, к 4
Чт сен 13, 2007 6:56 pm
Отключение электричества и скачки НАПРЯЖЕНИЯ , а не тока - разные вещи. Учим физику!
Чт сен 13, 2007 7:00 pm
насколько я помню физику при внезапном отключении электричества разность потенциалов (читай напряжение) стремится к 0, а сила тока к бесконечности. и не все входные фильтры даже дорогого оборудования способны погасить этот скачек силы тока. все завист только от продожительности этого скачка. чем он дольше - тем больший процент техники в доме если не погорит то как минимум сократит ссвой срок службы.
rainbow_shadow
Чт сен 13, 2007 7:08 pm
это называется короткое замыкание,
а не отключение.
Mebius
Чт сен 13, 2007 7:09 pm
1. Гы, что тут сказать... Плохо учим физику, господа. Токрываем учебник и читаем заново: При активной нагрузке: I=U/R сила тока пропорциональна напряжению.
2. Если нагрузка реактивная:
(ёмкостных потребителей очень мало, да и индуктивных на самом деле не так много)
Так вот, если нагрузка индуктивная, то в индуктивности, говоря по колхозному, ток "запутывается в витках" поэтому резко именить своё значение не может никак. Но при резком отключении НАГРУЗКИ (вас) от источника (ПОДСТАНЦИИ) возникает противоЭДС то есть в разрыве цепи резко возрастает напряжение, и даже может проскочить искра (пробой диэлектрика - воздуха). А вот если ваша техника являясь индуктивной нагрузкой не содержит защиты от собственной-же ЭДС - то это плохая техника...
Опят -же за всю эпопею отключений, ниразу не наблюдал выброса напряжения. Провалы были (оно и понятно). Выбросов нет.
Последний раз редактировалось Mebius Чт сен 13, 2007 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanko
Чт сен 13, 2007 7:14 pm
Я слышал, что могут гореть импульсные блоки питания (в телевизорах и прочей электронике, кто знает, может в "умных" панелях тоже есть), если питаться от тупого дизельного генератора. Дело в том, когда он глохнет, не только падает напряжение (причем не сразу), но и частота переменного тока. Вроде как постоянным током импульсники и убиваются.
Чт сен 13, 2007 7:23 pm
Mebius
успокоил, теперь значит буду завозить со спокойным сердцем технику. надеюсь не ошибаешься.
Mebius
Чт сен 13, 2007 7:27 pm
Vovanchik писал(а):
Mebius
То что не ошибаюсь - к гадалке не ходи :) А вот за технику, которую будете завозить - не ручаюсь. Братья китайцы умеют так сэкономить... диву даёшься!
Чт сен 13, 2007 7:32 pm
да не, техника планируется европейской сборки, предпочтительно германской. звиняюсь за оффтоп.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Чт сен 13, 2007 8:13 pm
ага, у нас тут тоже Квант собирает компьютеры, но это не значит, что комплектующие сделаны в России =)
Чт сен 13, 2007 8:20 pm
разница не столько в производителе комплектухе, сколько во входном контроле этой самой комплектухи. ну и выходном контроле уже собранной техники..
правда это уже злостный оффтоп
dark
Пт сен 14, 2007 10:45 am
вот одного не могу понять.
Почему в 10к 1секция
во всех секциях когда дают напряжение оно есть а в первой секции нету.
Такое ощущение что наша секция подключена к аляске где постоянные перебои с напряжением .
И вот стоишь в темной комнате у окна и любуешься на соседние секции и дома где оно это электричество есть.
Может к нам в дом загнать часть кабинетов УК? чтобы они и к нашему дому дизели приволокли а?
OlegPAVSH
Пт сен 14, 2007 10:53 am
У нас в 11 корпусе как раз есть кабинеты УК, но отключение электричества происходит как у всех.
dark
Пт сен 14, 2007 10:56 am
а в 11 они в каком подъезде сидят ? там говорят квитанции нужно забирать.
УК говорит все квитанции у консъержа а у нас консъержа я уже недели две не видел. Видимо сбежал
И потом если отключают во всем доме это понятно. а вот если весь дом подключен а в одной секции этого дома нету вот это интересно
Юра
Пт сен 14, 2007 11:06 am
И потом если отключают во всем доме это понятно. а вот если весь дом подключен а в одной секции этого дома нету вот это интересно[/quote]
У нас еще интереснее (корп.9),на одной лестничной площадке в 2-х кв. есть свет,в других нет. Это "сушные" парадоксы подключения :?
А что касается УК,то летом кабинет Брагина готовили именно в 9 корпусе,но так как он (9 корпус - не Брагин) страдает от отключения электроэнергии достаточно часто,то он (Брагин) как то не торопится в новые кабинеты переезжать :cry: :twisted: :evil:
Time: 0.178s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
