Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 1:34 pm
Edwarda писал(а):
У кого стоят эти штуки как часто они засоряются?
Стоят. Работают исправно. Не ну мож там чего и засорилось, но меня это не волнует, ибо с задачей своей справляются исправно.
ilya128
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 2:26 pm
Edwarda писал(а):
Вот что в итоге наваяли!!! Не пойму должна быть такая волна у трубы?
Расстояние трубы от стены зависит от креплений радиатора и размера от стены до оси радиатора. У меня в одной комнате 8 см, на кухне крепления другие, 9-9,5см (расстояние мерял с трубой). В эркере вообще - "как получилось". Красиво сделано, если трубы к радиатору идут по оси радитора параллельно стене, а изгибы только возле стояка - от них никуда не деться.
Термоклапаны тоже ставил, и пока не засорялись. Они помогли зимой - цветы на подоконнике не засохли от жары, когда закрыл окна и уехал в отпуск.
Галс нам тоже не советовал термоклапаны, сказал лучше без них. Возможно, у кого-то после установки термоклапана батарея стала хуже греть из-за слишком большого сопротивления потоку воды.
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 2:50 pm
maximus писал(а):
Нее. У меня в этих колпочках специальные выступы как раз, чтоб доставать до штока и регулировать поток теплоносителя в ручном режиме.
Интересно вечером сфоткаю ради интереса.
Edwarda
Благодарил (а): 142 раза
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 4:07 pm
Так я получается не те крепления купила, длиннее чем нужно, ведь мастерам пришлось отвести от стены, чтоб пристыковать к радиатору?
так у меня и получилось, что старая труба, которая в углу- стояк-сначала расстояние 8см до стены, дальше где переваривали, сделана волна, и изгиб трубы, идущей на радиатор, и уже сам изгиб выпирает от стены на 11 см.(Я конечно меряла расстояние от стены до края трубы, а не до "оси", так ведь труба одинаковой толщины, и не имеет значения как измерять.) От застройщика подводка была сделана внизу, перемычка примерно 10см и узкая длинная батарея гармошка почти во всю стену. Но все параллельно и аккуратно было. А теперь и верхний и нижний изгиб трубы (радиатор 500мм по оси),выступает на комнату по сравнению с остальной трубой.
Может здесь лучше видно, что я имею в виду:
Терморегуляторы - IMG_0405 а.jpg (184.59 КБ) 701 просмотр
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 4:42 pm
Да ладно переживать то. Шторы повесите и не будет видно Вашу кривую трубу. :)
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 4:48 pm
Не парьтесь вы так по этому поводу, все равно шторами все закроется.
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 9:04 pm
Собственно тоже сфотал :)
Родной колпачек от данфосовского регулятора
Видно стрелки и знаки "+" и "-" - соответственно я делаювывод что колпачек может регулировать.
Внутри.
Видно выступ - "пенек" - наплав пластика, чтоб колпачек до штока доставал.
Time: 0.092s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ
