Оба? Это в удобный канал 1 вытяжку с обратным клапаном, а в неудобный канал 2 - просто вентрешетку, таким образом, получается и естественная, и принудительная вентиляция? А из одной дырки в другую задувать не будет?
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:47 am
Можно и так.
Задувать не должно.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:06 am
Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
ищите разработчика серии и у него клянчите проект. можно съездить к ним в контору и пообщаться с разработчиками в отделе ОВиК. Я гонял так в МНИИТЭП по вопросу скачков давления в стояке ХВС и по узлам учета тепла. очень полезный разговор состоялся.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 4:15 pm
Flapjack
Пообщалась с соседом сверху. Ну што, если я не ошибаюсь в своих предпложениях, как должны быть подключена кухонная вентиляция, то ситуация у меня как на этой картине на 11 этаже: Сосед сверху и я подключены к одному каналу-спутнику. Мы вентиляционное отверстие не трогали. Сосед говорит, что тоже не трогал. Возможно, сушные джамшуты накосячили при монтаже. Набили всем подряд дырок в каналах там, где по их разумению удобней, а не там, где предусмотрено проектом. Спрашивается, где добыть проект своего дома, если КДЭЗ утверждал, что укапавшино не передавало ему документацию на дом? Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
А ну тогда у вас четкое решение есть - найти документацию на дом (она наверняка должна быть и в какой то госструктуре), и понять кто из вас не так подключен (может оказаться, что как раз у вас дырка не в тот спутник). Кстати полезно узнать у соседей снизу в каком они спутнике. А если обойти вообще весь стояк, то у вас точно будет карта чередования, и вы хотя бы и без документации уже будете знать кто должен переделывать вентиляцию (например будет не в вашу пользу, съэкономите кучу времени на добывание документации).
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:43 pm
Flapjack писал(а):
..... съэкономите кучу времени на добывание документации).
А Вы сами часто добывали документацию на строение, что-то при этом сэкономив?
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:33 pm
Как бы не факт, что вентиляцию мне опрокидывает сосед сверху. Вентиляция опрокидывается днем. А сосед сверху пашет с утра до вечера и домой возвращается, когда я из квартиры ухожу. То есть вряд ли санузловые запахи, которые периодически появляются на моей кухне принадлежат соседу сверху. К тому же, наблюдение за вторым венткоробом показало, что в санузле такая же беда, как на кухне. Опрокидывается вентиляция. А в санузле короб с одним каналом-спутником.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 9:47 am
блин! я б ни в жизнь столько гемора с этой несчастной однушкой не вытерпел и давно уже продал бы ее к хренам
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:05 pm
Какие мы нежные... Алиса человек закалённый более серьезными "геморами" по квартирному вопросу и какая-то опрокидывающаяся вентиляция не заставит её избавляться от квартиры.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:16 pm
А насколько глубоко ты можешь рукой залезть в вентотверстие у соседа? Если не обнаружишь проход вниз, то эта схема неверна.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:21 pm
maximus писал(а):
мысля. А может и правда всем удобнее юзать "1", потому что у всех вытяжки. Решение проблемы - замуровать свою "штатную" "1" и продолбить дырку в "2"
Если снизу всё сделано правильно, то запахи частично пойдут к тебе, поскольку вход в спутник ниже, а до основной шахты ещё около этажа. А если правильный обладатель спутника ещё и вентилятор включит....
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:37 pm
Flapjack
От ёж, окончание неправильное и сразу смысл фразы поменялся. "на добывании документации". Еще и твердый знак впихнул))
Добавлено: Пт апр 15, 2016 1:19 pm
Вверх - ни на сколько, потому что я не могу вывернуть руку так, чтобы просунуть ее вверх. Вперед - ни на сколько, там стенка канала-спутника. Вниз - сантиметров на 20. Там строительный мусор какой-то насыпан, что в канале санузла, что в канале кухни. Не совсем понимаю, почему это схема не верна, если нет прохода вниз.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 6:34 pm
Если нет прохода вниз, значит это твой спутник.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:42 pm
Ну, допустим, спутник мой. Предыдущие владельцы вряд ли что-то делали с вентиляцией. Сегодня гибкой пластиковой планкой в каналы санузла и кухни тыкала. Вниз планка далеко не проходит, а вверх далеко улезает. Там что в санузле, что на кухне в канале внизу навален какой-то строительный мусор - куски штукатурки и гипса в основном. А этот проход вниз не надо на всякий случай чем-нибудь типа штукатурки залить? Как вообще перегородка в каналах между квартирами делается? Короб ведь вроде бы изначально со сквозными отверстиями в каналах.
Пока я чувствую, что кто-то снизу или сверху вкорячил в венткороб санузла вентилятор. И теперь ближайшие соседи вынуждены быть в курсе, когда эта редиска какает.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 3:39 pm
Подскажите, что за странные вентиляционные системы изображены на фото ниже, особенно на первом? Как они могут быть устроены? Не понимаю... На первом фото и вытяжка, и вентрешетка, даже две, и все в один канал. А как же оно не выдувается то во второе отверстие, когда вытяжка работает? На втором фото тоже не понимаю. Канал от вытяжки и вентилятор. Ну, допустим, за вентилятором клапан обратный стоит, поэтому когда вытяжка пашет, из отверстия, в которое вставлен вентилятор, ничего не выдувается. Но зачем и вентилятор и вытяжка?
Добавлено: Пт апр 29, 2016 3:18 pm
ivanov_alexandr
Во всех квартирах опрокидывание, это естественная циркуляция, воздух общий во всем доме смешивается со всех квартир, просто не всегда ощущается. Закрывать нельзя, иначе будете дышать мебелью и ремонтом
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:36 am
Может быть во всех сушных квартирах опрокилывание, так? Я что-то не припомню. чтобы в старых домах люди жаловались.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:41 am
Если вытяжка обычным куполом, то все нормально должно работать на первом. Обычно ведь вытяжку даже не включают, если вытягивается, как надо.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 11:20 am
Не понимаю. А нафига на первом фото вторая круглая дырка?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 1:23 pm
Bastard
Как у человека, повернутого на технике, у меня конечно же есть эндоскоп с диодной подсветкой на 3.5м шириной 5.5мм Подключается к смартфону или ноутбуку по USB. Могу одолжить. Картинку очень сносную выдает.
